G@bi90MR
A segítségeteket szeretném kérni! Átolvastam a topikot a problémával kapcsolatban, a javaslatokat megcsináltam, de továbbra sem jó a torrentem. Digi 1000 internetem van, városon belül albit váltottam, pár utcával arrébb költöztem. Korábban nem volt semmi gondom, az új albiban viszont egyáltalán nem megy a feltöltés, csak a letöltés. Nyitottam portot, látszik is a gép kívülről, viszont a csatlakozott peerek száma mindig max 2. és nem tölt visszafele. Régi albimnál az optika egyből a Huawei HG8121H routerbe ment, az új helyen előtte van FTTH doboz és abból megy az ugyanilyen típusú routerbe. Más Digi netnél működik a torrent, egyedül az új lakásban nem.
Próbáltam mindenféle klienst, nyitott portot, fix IP-t, semmi előrelépés.
Merre induljak el? A Digi ügyfélszolgálat szerint nem NAT a kapcsolat, publikus IP-t kapok.Előre is köszönöm!
mazda626 vagyok G@bi90MR kiadásban.
HUNited
Attól függ. Leginkább szerencse kérdése. Egyébként meg nézd meg hogy a gépeden milyen ip címet látsz, és az ipcimed.hu-val is.
De szerintem csak a 100-al kezdődő IP címekkel van baj, tehát ha belülről azt látod (nem tudom hogyan lehet megnézni, nekem a routerem írja ki), akkor vagy NAT-olva. -
HUNited
A bridge módot helyeslem, a dupla router használatot nem
Tehát a Digi eszközt kérd át bridge módba az én javaslatom szerint.A 2-es pontodban azt a véleményed nem helyeseltem, hogy a szolgáltatónak kell ellátnia téged routerrel.
Azt meg hogy vacak a szolgáltatói eszköz, csak hallomásból tudom (lassú, csak 2,4 Ghz, sok klienstől meghal, kicsi hatótávolság). Én kifejezetten kértem a szerelőket, hogy ne routert hozzanak, hanem mezei ONT-ot (modemet). Nekem mindig saját routerem volt, azt szeretem matatni, nem kell feltétlen csillagászati összeget költeni rá, ha még kapsz valahol az Asus AC56U nagyon jó vétel 20K magasságában (én tavaly ősszel cseréltem le egy még jobbra - Asus AC86U). Egy családi házban a 100-180 vagy még több m2-re, több szintes lakásnál a födém miatt is, kell a jobb jelerősség, és te is azt írtad hogy ilyenben laksz.
A routerért amit a Digi ad tudtommal nem kell fizetni, de mint mondtam, nem tudom. Én a CI kártyára fizetek csak 200 Ft-ot amit a TV-be dugok, meg az emeleten van egy box mert az a TV nem fogad CI kártyát az 300 Ft. De mivel van FilmNow csatorna előfizetésem, a box "ingyen" van.
Watercolour
A dupla NAT-olás nem okoz működésképtelen kapcsolatot, nem okoz feltétlen problémákat, csak egy extra hop kerül a hálózatba, mely feleslegesen növeli a komplexitását, növeli a válaszidőt és a hibalehetőségeket.
Az a baj, hogy ennyi információ alapján nagyon nehéz diagnosztizálni a problémádat.
Azért írták többen, hogy a termosztáttal van biztosan gond, mert a legvalószínűbb az, hogy a termosztátod vagy a wifi kapcsolat a ludas.
Ahhoz, hogy értelmesen lehessen diagnosztizálni a dolgot, a következő információk segítenének:
- Hogyan működik a termosztát? Milyen kapcsolatot épít ki és mivel?
- Mi a megszakadás oka?
- Mi történik pontosan a "megszakadáskor"?
- A router és a termosztát között áll le a wifi kapcsolat?
- Szétesik a kontrol kapcsolat a felhőjével? Ha igen, miért nem építi magától újra?Szóval összefoglalva: ennyi információ alapján sajnos nem lehet megmondani biztosan, hogy mi okozza a problémádat. Nem lehetetlen, hogy a Digi az egyik oka a hibának, csak eléggé valószínűtlen, valamint ezesetben is hülyén működik a termosztátod, hogy nem észleli a hibát, és nem kapcsolódik újra vagy oldja meg máshogy magától. Tehát a termosztátod legalább részben hibás a dologban, mert látszólag meg sem próbálja helyreállítani a kapcsolatát.
Összességében a saját router vásárlása egyéb előnyökkel is jár, szóval semmiképpen nem lenne felesleges pénzkidobás, én mindenkinek szoktam javasolni egy saját, normális router használatát a szolgáltatói eszköz helyett.
viktorhu
válasz dchard #68591 üzenetére
Jogilag ezek bérlakások, mindenki a saját nevében szerződik. Na majd ha lejár a hűség, érdeklődünk a diginél, hogy mi kellene, hogy szerződni lehessen, nyilván kelleni fog a fenntartó hozzájárulása, csak nyilván nem mi leszünk az első érdeklődők, és simán mondhatják, hogy nem.
TeeJay
ennyi a max
hajnali 4:20-kor Antenna hungária szerverén speedtest alkalmazással mérveMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#29810560
válasz Watercolour #68604 üzenetére
Az eddigi polémia alapján irreleváns, hogy van-e saját routere vagy sem. Szinte egyértelmű, hogy a termosztát a ludas. ... mert, csak annak szakad a kapcsolata a többii eszköznek nem. Amennyiben a kapcsolati lánc bármely tagjával lenne gond más eszköz is leszakadna.
Amúgy meg, kellene látni egy termosztát logot, hogy tovább lehessen lépni.
gsc73
Igen, azzal egyet értek, hogy a termosztát biztosan hibázik (mivel képesnek kellene lennie újra felépítenie a kapcsolatot, egy szakadás után), és/vagy/de a szolgáltatónál is lehet probléma. Azt tapasztalom "az életben", hogy a fokozatos megközelítés, bizonyos tényezők kizárása (bizonyítása saját eszközökkel, stb.) és az együttműködés a szereplőkkel (Digi, termosztát gyártó) hatékonyabb ügyintézést, hibafeltárást tesz lehetővé.
A következő lépés a 4G Wifi hotspot próba lesz. Az a "baj", hogy minden lépés validálása 2-3 napig tart, mivel a kapcsolat felépül, csak egy idő után szakad meg. Most is, kb. másfél napja stabil.
Egyébként a gyártó nagyon segítőkész, azt ígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a Digi-vel, hogy kiderítsék mi lehet a gond.
A fejleményekről és az eredményről mindenképpen beszámolok és nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, támogatást!
Üdv: G.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
4Grider
A Digi meg a gyártó eszme cseréjére (már ha lesz egyáltalán) kiváncsi lennék. Már csak azért is, mert nem kötelessége a Diginek a te saját wlan-odat támogatni semmilyen szinten sem (értsd még L1-en sem) még akkor sem, ha az ő eszközéről van szó. Az ISP (itt Digi) kötelessége egy átadási pont megvalósítása az előfizetőjénél, de a helyi LAN-ért és pláne wlan-ért semmilyen felelőssége, támogatási kötelezettsége nincsen.
leviske
Drágult a net csomag ára? Mert a márciusi (azaz márc. 31-ig befizetendő) számlán már FTTH2019 néven a net 2900HUF-ba kerül bruttó. A TV csomag ára meg csökkenhetett, mert össz értékben 250HUF-al lett drágább a havidíj.
Nem panaszkodok, mert nálunk nincs gond a minőséggel, de furának tartom, hogy semmi értesítés nem jött a változásokról.
El Gringo
válasz leviske #68612 üzenetére
nem késtél a befizetéssel eccör?
ł----ł Myprotein regisztrációs kód belépésnél: 7UAY-R1 ł----ł Crypto.com meghívó (50$) ł-ł Revolut-meghívó (VISA ingyen posta) ł-ł CURVE meghívó (5 angol font ajándékba + MasterCard ingyen posta) PRIVÁTBAN ł----ł 5% iHerb kupon: LQV119
El Gringo
válasz leviske #68614 üzenetére
ha online fizeted, akkor miért nem nézed meg online, hogy mire fizetsz ahelyett, hogy kérdezősködsz? amúgy az árak is fent vannak
leviske
válasz El Gringo #68615 üzenetére
Az oldalukon még 2225HUF csomagár van fenn, ezért nem értem. Ráadásul a címünkre sem ír 2900HUF-t.
(#68617) MDanny: Ó, hát én emiatt nem fogom őket hívogatni. Azt hittem van valami hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban, ezért zargattam a topicot. Gondolom akkor a következő hetekben lesz bejelentés az árváltozásokról.
MDanny
zichie
Ötlet lehet még a wifi-s termosztát távoli IPv6-on történő elérése. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a termosztát támogatja az IPv6-ot. Nem tudom, hogy a digi ZTE támogatja-e az IPv6 tűzfal konfigurálását. Ha igen, akkor az érintett portokat átengedését engedélyezni kell. Továbbá kell egy ddns szolgáltató. Én IPv6-ra a dynv6-ot használom az otthoni műholdvevőm IPv6-on történő távoli elérésére. Persze ehhez az kellett, hogy az eszközömön (műholdvevőmön) fusson egy általam megírt kis shell szkript, ami befrissíti az IPv6-os címet a dynv6-nál. Ha linuxos a termosztát, akkor lehet futtatni ütemezetten rajta shell szkriptet. Úgy tudom, hogy ha nem szakad meg a netkapcsolat, azaz nem kapcsolja le az ember a routert, akkor időnként az IPv4-es cím ugyan változik, de az IPv6-os nem. Netkapcsolat bontás esetében az IPv6-os cím negyedik értéke mindig megváltozik (az első három és az utolsó négy fix).
Összefoglalva érdemes megpróbálni IPv6-on, ami teljesen független attól, hogy az IPv4 NAT-olva van vagy sem. Én már nem bjlódom IPv4-el, otthon belső hálózaton is minden IPv6-on kommunikál, távolról is minden IPv6-on érhető el. -
Varszegig
1) Ezzel nem teszteltél semmit, ha a termosztát wifije rossz. Viszont dupla nat-ot építettél
2) Nem attól van dupla nat, hogy a digi natéol, hanem attól, hogy beteszel még egy routert a digi routere mögé, és az nincs bridgeben.
3) -+1) Többen mondjuk ugyanazt, mégsem hallgatsz ránk, akkor miért kérsz segítséget? Kb. fél óra alatt bridgebe rakathatnád a digis eszközt, és minden kiderülne.
e-newsee
Sziasztok, olvasom itt a hozzászólásokat a Digi 1000-ről.
Nekem pénteken kötötték be az optikát, és a két új eszközt. Így elvileg lett egy FTTH 1000-es net. Azt mondták, hogy másnaptól lesz gyorsabb net. Nos, ez még ma sincs. Pedig azóta szétkötöztem mindent, mert rendesen elrendeztem a vezetékeket és az eszközöket. Tehát másnap már volt is egy teljes újraindítás. Aztán azóta több is, minden eszközön.
Úgy van bemadzagolva, hogy a Digis routerből megy a saját router wan portjára a kábel. A saját router egy Asus rt-ac1200g+, és úgy van beállítva, hogy dinamikus a wan kapcsolat, vagy mi. Tehát a Digis router nem bridge módban van.
A routernek tudnia kell a gyorsabb netet, csak az a kérdésem, hogy hogyan lehetne ráerőszakolni, hogy befrissítse a dolgokat?"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
El Gringo
válasz leviske #68616 üzenetére
én még meg sem kaptam azt a számlát pl majd megnézem, 30-áig ki kell, hogy állítsák
e-newsee
gsc73
válasz Varszegig #68619 üzenetére
Szerintem hallgatok rátok (azért kérdeztem, hidd el) és ahogy írtam, gondolkodom is a bridge módon, bár ahhoz első körben kell vennem egy ajánlott routert (mivel a próba routerem csak 100-as).
Mindentől függetlenül ki szeretném deríteni a hiba okát, és utána vásárolgatok. 20-30k-s router szerencsére nem vág földhöz, de ha termosztárt csere lesz a vége és az megold mindent, akkor tőlem maradhat a Digi-s router, mivel 1000-es switch-em van.[ Szerkesztve ]
e-newsee
válasz Watercolour #68624 üzenetére
Persze, kábelen mérem. Az asztali gép kábelen van rákötve.
Azt tudom, hogy a bridge az ideális, de a sebességnek így is mennie kellene, nem?"Csak egy olyan töltött édesség van, ami megoldja az élet problémáit, és az az Oreo." /Sheldon Cooper/
#29810560
Szerintem már cserélheted is a termosztátot.
WiFi esetén szinte bármelyik kapcsolatnál előfordulhat, hogy megszakad. (Pl. automata csatornaválasztás esetén csatornaváltás, interferencia, zavaró eszköz megjelenése a WiFi térben stb.)
Ezt az eszközök lekövetik úgy, hogy általában csak a log-(ok)ban látszik, hogy le- majd visszakapcsolódott az eszköz a WiFi-re. A felhasználó ezt észre sem veszi.
A nálad lévő termosztát, meg úgy marad. Nem az a baj, hogy lepottyan, hanem hogy nem mászik vissza, ha jól követem az eseményeket.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
Egy egyszerű, átlag felhasználó számára meg tudná mondani valaki, mi az FTTB és az FTTH rövidítés jelentése? Mi a két hálózat közötti különbség?
Mi a különbség a router és a switch között?
A TP-LINK AC1900 Vezeték nélküli Dual Band-es Gigabites Router Archer C9 készülékről mi a vélemény? -
Male
válasz e-newsee #68620 üzenetére
Ha előtte a 100-as neted volt, akkor egyszerűen nem állították át a központban a limitet... nekem is ez volt. Szerelő nézegette, hogy hát miért ilyen lassú... mondom nem lehet, hogy a központban kell átállítani valamit? Áh, nem az nem lehet... aztán délután hívott, hogy hát mégis a központban voltam 100-ra limitálva, átkapcsoltak már, mérjem újra, és meg is lett a tempó rögtön.
( másik opció, hogy a 100-as portjára kötötted a routeredet )Közben ma már nálam is 1000/300 van, Veszprém. (két napja még 1000/200 volt)
adika4444
válasz andrasferenc #68629 üzenetére
FTTB-nél bemegy az optika a házba, és LAN-on megy hozzád a net. FTTH-nál hozzád megy az optika + catv eszköz + netes ONT.
Ha már megvan jó eszköz, ha még nincs, nézz át a milyen routert topikba, lehet, hogy olyan igényeid vannak, amire létezik optimálisabb választás.
üdv, adika4444
Watercolour
válasz e-newsee #68626 üzenetére
Igen, a sebességnek elvileg mennie kellene. Esetleg próbáld meg a saját routered nélkül, a Digi eszköz és az asztali géped közvetlen összekötésével.
(#68629) andrasferenc
FTTB: Fiber-To-The-Building: Az épületben (lépcsőház) terminálódik az optika, ott belemegy egy switchbe, és a lakásokba UTP kábelen húzzák be a netet.
FTTH: Fiber-To-The-Home: A saját lakásodig megy az optika, lakáson belül egy ONT (Optical Network Terminal) eszköz alakítja UTP-re.
A köznyelvi "router" kifejezést olyan eszközre mondják, amely hálózati címfordítással (NAT) tudja megosztani az internetkapcsolatot a lakásban több eszközre. Általában ezek az eszközök tartalmaznak switchet is, tehát több vezetékes ethernet eszközt tudsz rádugni a LAN portjaira.
A switch egy "butább" eszköz (OSI Layer 2), köznyelven szólva arra képes, hogy több vezetékes eszköz tudjon egymással ethernet hálózaton kommunikálni.Az általad írt eszközről nincs véleményem, sajnos nem ismerem.
zozek
Asus routernél van esetleg valami speciális beállítas amit használni kellene Digi kábelnetnél.
Mai nap már többször elment a net,ha újtaindítottam a routert helyreállt. Vagy a routerem rossz? Az elmúlt fél évben többször volt ilyen,de ma rekord mennyiségben.
Rt-n18u gyári firm van rajta. -
Sukta 95
válasz Watercolour #68632 üzenetére
Az utóbbi hetekben használhatatlan lett a net, minden komolyabb adatforgalomnál szakad, újraindul. A digi állítása szerint nem tud mit tenni vele, mert a saját eszközömmel van a hiba. Azonban 4 routerrel is próbáltam és mindegyiknél az áll fenn, hogy nagyobb adatforgalmazásnál egyszerűen lehal az egész. Ez korábban nem így volt, még ha kevés net is jött át a kábelen.
Próbálgattam router nélkül is, ilyenkor éppen a garantált minimum 300 mega jön át, átlagban 310-320, 300 alá nem megy. Erre szintén azt mondják, hogy hát, így jártam.
Gigás netről van szó, még a régebbi beköti móddal.
Csak éppen az a baj, hogy ez a garantált minimum, pontosabban ami abból is átjön a routeren nem szolgálja ki az itthoni eszközöket, ha mindegyik egyszerre van használatban.
Ez mitől lehet, hogy mostanában folyton meghalnak a routerek, ahelyett, hogy szimplán csak nem jönne át nagyobb sávszél? Ráadásul több routernél is produkálja.
Van vkinek ötlete, hogy nálam lehet a hiba, vagy a diginél, vagy, hogy el lehet-e érni vhogy, hogy javítsanak a sávszélen, annak ellenére, hogy éppen megvan a minimum.
Azt hozzá kell tenni, hogy ez a jelenség azóta áll fent, mióta egy PC-t egy Macbook váltott fel, de ugyan úgy 5 ghz-n használom őket, ugyan arra. Így nem hiszem, hogy ennek befolyásolnia kéne a dolgot.
Zozek: nálam is ez van hetek óta.
www.maon.hu Online marketing. Neked.
Sukta 95
válasz MasterMark #68636 üzenetére
nalam volt egesz pontosan:dlink, tenda, asus, xiaomi ebben a sorrendben.
iMaverick
Erre a 300Mbps-es internetre:
XIX.ker, FFTH
Nincs valakinek Digi-s ismerőse akitől meg lehetne kérdezni, hogy ez most valami teszt féle, vagy ez ennyi is marad? (Mondjuk lassan SSD-re kell majd a torrent-et tenni... )
szerk: most azon agyalgok, hogy hátha a havidíj emelést ezzel akarják "megindokolni". (Arra gondolok, hogy többet kérnek, de adnak is valami pluszt cserébe.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem ASUS-om van, és stabil a netem. Teejay-nek TP-LINK-je volt, és azért cserélte ASUS-ra, mert azzal is mindig megszakadt a net.
e-newsee
válasz iMaverick #68638 üzenetére
Nekem a Digis emberke azt mondta, hogy megszűnik az összes kisebb net a Diginél, az egyetlen csomag a Digi 1000 lesz. Szépen lassan felfejlesztik az egész országban.
Ja, és igaz ugyan, hogy nem tudtam, hogy az ONT-nek van egy 1000-es,es egy 100-as portja is, de véletlenül is a gigabitesbe dugtam, szóval az nem gond. Holnap megpróbálok egy factory resetet a routeremnek, már a többedik fw update után nem árt. Ha az sem segít, akkor szólok a Diginek, hogy nézzenek utána.
sfdrakex
válasz e-newsee #68641 üzenetére
Ezt tudjuk mi is. Itt az a kérdés, hogy miért megy sokunknál az 1000/200 as net, 1000/300 -at. Teszt, vagy így is marad, vagy valami más miatt.
Mérést próbáld a saját routered nélkül is, mennie kellene azzal is maxon, de egy próbát megér.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
e-newsee
válasz sfdrakex #68642 üzenetére
Igen, azt elfelejtettem írni, hogy azt még mindenképpen megpróbálom, hogy közvetlenül bekötöm az egyik gépet a Digis routerre, de ma már nem volt kedvem kimadzagolni hozzá a laptopot.
bksgbr
válasz kene84 #68643 üzenetére
Hmmm, érdekes...
Itt csak egy kérdésem lenne, hogy ahol még jelenleg FTTB kiépítésű hálózat van, és a jelenlegi legkisebb internet csomag van (DIGINET 100), ott is lesz áremelés vajon?
Mert ahol már optika van és jelenleg tesztelik a feltöltést 300-ra, hogy majd élesben is az legyen, ott érthető az áremelés, mert hát ugye valamit valamiért, de ahol technikailag nem lehet sávszélt emelni (panel switch miatti korlát), ott vajon emelnek-e majd árat...(?) -
TeeJay
Ha kb minden helyen 1000/300 lett az 1000/200-ból az nem teszt hanem már valós profilváltás így az már maradni fog.
Ár emelés meg nem a +100 megabit feltöltés miatt leszAmúgy valamit csinált a DIGI mert utóbbi 2 hétben nem voltak már szakadások nálam pedig ugyanaz az Asus router
Napokig stabilan bírja, lehet tényleg csináltak valamit a központbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kene84
válasz bksgbr #68646 üzenetére
Igen, természetesen érinti az FTTB-t is.
Nekem 100/100-as netem van, eddig fizettem 4580-at a 3 szolgáltatásért. Ez okos csomag volt több, mint két éve fizetem ezt és most lesz 6000 a havidíj ugyanezért. Szépen áthidalják azt, hogy ennyien még a régebbi olcsóbb csomagot fizetjük. Illetve valóban a módosítást különösen a műsorterjesztés szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkező változás indokolja szerintük.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
