TeeJay
válasz Intruder2k5 #68030 üzenetére
ma volt itt a DIGI-s szerelő srác és beszéltem vele
hogy már nincs olyan hogy plusz eszköz
lehet választani hogy kell telefon akkor max 100-as net
vagy kell gyors net akkor nincs vezetékes telefon
mondta hogy már nem húznak kábelt nem szórakoznak vele
úgyis jön idén a GPON és megoldódik ez a gondMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#20221952
válasz Intruder2k5 #68041 üzenetére
Én ezt nem így értelmeztem, akkor bocsánat.
Mr.Csizmás
gyors kérdés: ha átkérem bridge-re, honnan fogom tudni az usert és jelszót? mert sehol nincs a papírokon, ahogy látom.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
MasterMark
válasz Mr.Csizmás #68054 üzenetére
A PPPoE bejelentkezési adatok ratja vannak a szerződésen.
Switch Tax
Mr.Csizmás
válasz MasterMark #68055 üzenetére
ezek szerint akkor az FTTH nem PPPoE? mert nem találok ilyet rajta.
MasterMark
válasz Mr.Csizmás #68056 üzenetére
De az.
Munkalap: Végpont azonosító / jelszó?
Ha nem találod sehol akkor kérd el a Digi-től.
Switch Tax
Intruder2k5
MODERÁTOR
De az, így ezt mindenképp tudd meg mielőtt átkapcsoltatod bridgbe, akár egy füst alatt kérdezz is rá az ügyfélszolgálaton.
Mr.Csizmás
válasz MasterMark #68057 üzenetére
na, munkalapot meg nem hoztam be magammal - gondoltam melóból elintézem, mire hazamegyek átálljon.
@Intru
az is egy megoldás
azorahai
Megkaptam én is ezt a csodálatos ZTE zxhn-h298n tákolmányt - annyi a kérdésem, hogy milyen credentiallel lehet belépni erre a dögre? Próbálgattam user / user, digi / user, user / digi, meg mindent ami még itt van http://setuprouter.com/router/zte/passwords.htm
Digiseket felhívtam, 3 különböző kedves ügyfélszolgálatos is csak a user / usert tudna tanácsolni újraindítás után.
Valamint mivel nem tudok belépni ebbe a csodába, nem tudom megnézni - támogatja ez a cucc a bridge PPPoE passthrough üzemmódot? Próbáltam átállítatni Digivel de szerintük csak router módban tud menni, amit nehezen hiszek - de felajánlottak kedvesen egy 2500ft-os kiszállási költséget.
Genius007
válasz Genius007 #67409 üzenetére
Ismét a segitségeteket szeretném kérni!
A Jó múltkorában már küzdöttem ezzel a problémával, most hogy újra telepitettem a Windowst ismét ezzel küzdök.
Adott egy 1000/200-as FTTH-s DigiNe, Speedtesten, Steambe, stb stb megvan az 1000Mb, viszont torrentről nem tudok tölteni csak max 10-15Mb/s-el. Múltkor megnyitottam a Huawei eszközben a portokat amiket kellett, és az egyik itteni kolléga azt tanácsolta, hogy az uTorrent helyett a qBittorrentet használjam, mert hogy az jobban kezeli a Gb-s kapcsolatokat. Feltettem, beállitottam a portot, és szépen süvitett is a 100mb/s download. Most újra telepitettem a Windowst, feltettem a qBittorrentet, portot is beállitottam neki, tüzfal is ki van kapcsolva, de mégsem megy 10mb/s fölé a letöltés.Mi lehet a baj? Átnéztem a beállitásokat, de hirtelenjében semmit nem találtam, amit ismét át kellene állitani.
Steambe és Weben megvan az 1000Mb, csak torrenten nincs, ami most fontos lenne nekem.
Segitségeteket előre is köszönöm!
https://hardverapro.hu/apro/razer_blade_16_2023_i9_13950hx_rtx_4090_16gb_32gb/hsz_1-200.html
Genius007
válasz szaboi6512 #68064 üzenetére
Bármit próbáltam leszedni, max 10mb/s-el jött, arról nem is beszélve, hogy elinditottam egy másik letöltést, és akkor az előző leesett, mintha 10mb/s lenne a max.
Azon gondolkodom, lehet a Killer Lan próbál megint megviccelni, valakiknél a driver csere megoldotta a problémát ahogy olvasom. Lehet délután kipróbálom, hátha ...[ Szerkesztve ]
Genius007
válasz TeeJay #68068 üzenetére
Ha figyelmesen elolvasod azt amit irtam feljebb, akkor láthatod, hogy weben, és steamben tökéletesen jön a 100mb/s. Plusz azt is irtam, hogy Windows ujrahuzás előtt is tökéletesen ment, szóval a "nem birja a gépem, hdd-m" opciót kizárhatjuk azt hiszem, (főleg hogy csak 1Tb 3200/2300 ssd van a gépembe)
DonMaster
killer lan lekorlátozta valszeg nem magas priorban van hanem kevesebben igy a qbit is kevesebbel tölt ennyi, ne komplikáld túl.
anno nekem is volt ilyen rájöttem és örültem hogy akkor 125-el is simán jött a cucc.
most meg várok a Digis szerelöre hogy végre dolgozzon, már több mint 40napja.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Genius007
válasz DonMaster #68070 üzenetére
Megvan a probléma megoldása!
qBittorrentben alul a sebessegkorlátozós kapcsolót át kell kapcsolni, plusz a Killer Lan Programjában a programok prioritasanal “highest”-re kell tenni azt a programot, amit epp maxon akarsz porgetni, ezesetben a Steamet es a qBittorrentet, és láss csodát 110Mb/s-el hasít is!
Láttam annó más is küzdött hasonló problémával, remélem tudtam segíteni, s én is köszönöm mindenkinek!
DonMaster külön köszönet![ Szerkesztve ]
mate0117
[UPNP, PortForward]
Hali!Ma kötötték be a Digit (FTTH) , Két dobozkát kaptam, a lényeg a Fiberhome an5506-02-fg os drágaság.
Szeretnék a torrentnek meg NASnak stb... portot nyitogatni. Eddig T-nél ez annyi volt h engedélyeztem az UPNP-t a Gateway-ükön.
Itt van valami trükk? Itt ha bekapcsolom ha kikapcsolom semmi változás. Port Forwardot is próbáltam az se segített. Ja a tűzfalat is kikapcsoltam.Légyszi a rakasd bridge módba és használj egy saját routert hagyjuk
Szóval van valami ötlet? (sry ha volt már rá 100 válasz én csak ilyen huaweies meg zte-s postokat láttam)
Köszi -
Hudee
December elején rendeltem meg a szolgáltatást egy Digi üzletben, azóta nem sikerült még időpontot kapnom bekötésre (gödöllői körzet). Ez a "normális" menetrend a diginél?
Van esetleg a gödöllői körzetből egy kedves fórumozó kolléga aki tudna segíteni a bekötés kivitelezésében? -
herdsman12
Nem vágom pontosan mit jelent az, hogy megrendelted, de az ÁSZF pontosan rögzíti a különböző határidőket. Kikeresed a vonatkozó részt, aztán óvatosan csapj az asztalra, hogy mizu?
Amennyiben nem volt még szerződéskötés, akkor a 2.1, ha volt, akkor a 2.4 pontokat tanulmányozd.
(Lehet jogászkodni, de akkor a decemberi ÁSZF az érvényes, gyanítom, hogy ez a része nem változott.)[ Szerkesztve ]
DonMaster
légy türelemmel fognak keresni, én november 20ota várom ma hivtak hogy jövöhéten lesz föld munka és utána tudnak kötni, mind ezt ugy hogy élö szerzödésem van több mitn 1 éve és persze nekem jött december és januári csekk , de szolgáltatás nincs, neked még nem jön csekk amég benem kötnek, de várhatóan föld munka miatt nem hivtak még mert sok helyen a kábel a földben megy és ott ásni kell nem simán oszlopról kötni, az viszont más munkás akik decemberben nem voltak/hiányvolt belöle sajnos. türelem enynit tudok mondani/ hivd öket tedbe panaszra hogy nem hivtak, bár elöréb nem leszel ez saját tapasztalat decemebr közepe ota majdnem napi szinten hivtam öket még ma hivot szerelö hogy mi a helyzet.
wwenigma
válasz azorahai #68060 üzenetére
Csak router modban tud menni, viszont manualisan be lehet lepni admin modba mert tudja az eszkoz a PPPoE passthrou opciot egyebkent...
bdani81
Sziasztok!Van egy másfél éves HP Pavilion laptopom i5-tel,ssd-vel,16giga rammal.Vettem hozzá egy ASUS USB-AC53 Nano wireless adaptert aminek a Wi-Fi sebessége 867 Mbit/s.
A router pedig egy ASUS RT-AC53 AC750 aminek a Wi-Fi sebessége 750 Mbit/s.
A net Digi 1000.A kábel cat5e.
Ezzel igy mennyinek kellene lenni a letöltési sebességnek?Például torrentnél 28 Mbit/s-nál nem megy feljebb.Pedig seed van böven.Vagy lehet hogy nem nálam van a hiba. -
4Grider
válasz bdani81 #68087 üzenetére
A wifi eszközök megadott elméleti legnagyobb sebessége erősen elméleti. Gyakorlatban jó, ha a fele.
A 28 Mbit/s az ugye 28 MB/s akar lenni? Mert haz az előbbi, akkor valami gond van, ha az utóbbi, akkor minden rendben.
Természetesen minden wlan-on lehet faragni, de a beállítások erősen eszköz- és helyszínfüggőek. -
wwenigma
válasz bdani81 #68089 üzenetére
433Mbitet tud a routered AC-vel amiből kicsivel több mint a fele elvárható, a 28MB/s pedig 224Mbit. Nincs semmilyen probléma sem az eszközök tekintetében a sebességgel. A speedtest mérés is ezt támasztja alá.
Nagyobb sebességet jobb routerrel erhetnel el, ami pl. minimum 866Mbps-ra vagy többre képes.
bdani81
Akkor jól van, ha ennyi akkor ennyi.Csak azt hittem többet ki lehet hozni.Köszönöm a segítséget.
Dezsike
Létezik olyan, hogy a Digi szó nélkül, egyik pillanatról a másikra betett minket nat mögé? Ha igen, milyen alapon (ÁSZF mely pontja szerint) teheti ezt meg? A bekötés óta több mint 2 évig gond nélkül működött a port forward, most azonos beállítások mellett nem jó, a PPPoE kapcsolat IP címe pedig teljesen más, mint ami kívülről látszik (100-al kezdődik), eddig megegyezett. -
wwenigma
válasz Dezsike #68094 üzenetére
Hívd fel ügyfélszolgálat számát és kivesznek, egyébként az ÁSZF egyetlen pontja sem garantálja a NAT nelkuliseget.
wwenigma
válasz azorahai #68097 üzenetére
Mindjárt megy, elokeresem.
Egyébként ha nem kell a telefon, kihagyhato és lehet az új routered mögé is rakni majd 11es VLAN-t forwardolni neki, így megmarad a telefon.
DonMaster
válasz #42556672 #68086 üzenetére
meg van hogy erre:
"A WhatsmyIP attól még publikusat mutat, hogy a szolgáltató privát címet ad, mert kifelé mindig egy publikus cím látszik. Vesd össze a kapott címet a router WAN portjára kapott címmel!"
válaszoltam azt irta hogy publikus az ip-je whatsmyip-n és a routerben is azt az ip-t irja ha natolva lenne akkro whats my-on publikus de routerben 100.x.x.x-eset irna.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
