Ironhide
válasz woodworm #68500 üzenetére
Bármikor megkérdezte a win, hogy milyen kapcsolattal akarom az új eszközt használni, mindig magán lett beállítva. Az eddigi beszélgetésekből inkább arra lehet következtetni, hogy az ont 100-as ága inkább voip telefonnak van fenntartva és emiatt nem átjárható. Ez van, meg kell vele békélnem, hogy nem lett elég az ont és be kell szereznem egy Gbit-es routert. Az ont átkérem bridge módba.
Ironhide
TeeJay
válasz Core2duo6600 #68491 üzenetére
Ilyen csere esetén az lenne a minimum hogy be van készítve tartalék is hátha... Sebaj majd kiderül lesz-e hasonló baki a többi OLT csere esetén
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
varso
válasz raider21 #68498 üzenetére
Hiába építi ki az Invitel DOCSIS 3.0 Coax helyett a DIGI optikát, egy ideig nem hiszem, hogy fogják értékesíteni, használni! Saját tapasztalat! Szeptember - Októberben feltették az optikát, október végén a [kötődobozokat] a Román kollégák! December elején megjelentek a városban a DIGI-s reklámok! "Balassagyarmat, jövünk!",! Ezeket a "posztereket" leszedték, és ennyi volt az értékesítés! A Diginél rákérdezve csak annyit mondanak, hogy majd üzletkötők fognak értesíteni, ha [EZT] kitöltjük! Az Invitelesek megkapták lezárt borítékban, hogy mi a tervezett csatornalista stb... Szóval ennyit erről! Egyébként ha valaki ismer Balassagyarmat környékén, Nógrád megyében üzletkötőt az legyen szíves jelezzen, mert kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán van-e üzletkötő a környéken!
OFF: Egyébként valaki tudja, hogy a dobozon lévő szám pontosan mit jelent? Én arra gondoltam, hogy ebben az utcában lesz az OLT elhelyezve.
Köszi választ!
Szerk.: Teljesen új DIGI-s autók is megjelentek a városban, közvetlenül csak 2 db, a mi utcánktól párhuzamosan. Majd az egyiket megpróbálom elkapni és érdeklődni!
"Ugye tudod, mi a valóság? Ami nem múlik el egy áramszünettel." Sherry Turkle
zichie
Ilyen problémával találkozott valaki?
Próbaképpen a routeren lekapcsolatam az IPv6-ot, akkor egyáltalán nem volt net, amikor visszakapcsoltam, akkor már csak IPv6 maradt, pedig a router jelezte, hogy rendben van a net, volt publikus IPv4 címem is, de az IPv4 oldalak, címek nem működtek, csak az IPv6. Bármit konfigoltam a routeren, nem jött helyre, csak a gyári beállítások visszaállítása tette rendbe, igaz kézzel kellett mindent újra konfigolnom, mert a backup visszatöltés is "IPv6 only" állapotot eredményezett. Most már van IPv4 és IPv6 is.
rob83
Sziasztok.Milyen rutert èrdemes venni Fiberhome modemhez?
A wifije negyon lassú."Bízok Istenben,mindenki mást megfigyelek!"
Core2duo6600
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
trec12
A Diginél mindig ilyen lassan mentek a dolgok. A mi házunkban azt hiszem min. egy hónap de talán több is eltelt mire elindultak a kiépítés után. Ez mennyire a Digitől függ nem tudom de az engedélyezési eljárások sem a gyorsaságról híresek.
Amúgy meg érdekes, hogy meglévő ED 3.0-át is átépítenek pontosabban ott hamarabb mint pl. Vas megye keleti felén ahol több helyen még csak ADSL van. Pedig ott sem Telekom, UPC nincsen sehol csak helyi szolgáltatók - elég drágák - az Invitelen kívül.[ Szerkesztve ]
molnartibor
Olyan problémám lenne hogy tegnap bekötötték a digit és hiába rakom a saját routeremet DMZ be, a port továbbítási szabályok nem müködnek. (openVPN, Plex, Külső elérés).
Látszólag az Ip-k és minden jól van beállítva.
Saját routerem egy TP-Link 1043v4 amit hoztak az pedig AN5506-02-FG.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Core2duo6600
válasz molnartibor #68509 üzenetére
A saját routered bárhova teheted, amíg az ONT nem bridge módban van.
Amit tehetsz, az ONT -ot átkéred bridge -be, és utána a saját routered csinál mindent.
Ha amúgy azzal elégedett voltál.Ügyfélszolgálatra kell telózni, ás pár óra alatt megvan.
molnartibor
válasz Core2duo6600 #68510 üzenetére
Érdekes akkor minek van a digis routerben dmz es port forward ha nem működik?
Core2duo6600
válasz molnartibor #68511 üzenetére
Jó kérdés, én nem is nagyon viszgáltam, amint megjött a Mikrotik azonnal átkértem bridge be
Varszegig
Azért ez így ebben a formában nem igaz. Valóban sokkal egyszerűbb bridgebe rakatni, és akkor csak egy helyen kell adminisztrálni, és nincs dupla NAT, de attól még működik a 2. router DMZ-be megoldás (legalábbis működnie kéne). Kivéve mondjuk, ha NAT-olva van a felhasználó. pl. Vagy bugos a digis eszköz firmware. De én is a bridgere szavaznék, ne legyen 2 címfordítás.
Varszegig
válasz MasterMark #68514 üzenetére
Én is a dupla (tripla stb.) NAT ellen vagyok.
nepszter1
Asus RT-AC58U 500 megás netem van a diginél de egyik hétről a másikra csak 100 megát mutat a speed test router resi minden volt mi lehet a megoldás ?
DonMaster
növel up-ot a Digi-csak még tesztelés alalt van?
mostanában elég sok 300-as up-ot látni speedtest-nél.
Ászf -ben semmi, weboldalon semmi, mondjuk elég rég volt növelés és a t-home- is 1000-el dolgozik valamit lépni kell. Tud valaki erröl valamit? és másnál is akinek a letöltése meg van normálisan ott is 250+ -os a feltöltés speedtest-nél?[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz nfsu17 #68521 üzenetére
pont emiatt kérdeztem , és jó lenne ha beszállna mindenki akár 1 speedtest-el kerülettel, /várossal
hogy ez terület függö , bug vagy tesztelés alalt van, vagy mi? nyilván azt nem tudjuk meg hogy mitöl függ,
2 dolog lehet 1: tesztelik , 2 bug miat .
anno volt kábel modemen strada még 10éve és volt kb több mint 3honap amikor 50mbits-es letöltés volt docsis hálon. akkor még a 80-as volt aszem a max ftb-nél .[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Intruder2k5 #68523 üzenetére
lehet kellene egy újraindítás az ONT-nek, de nem akarok ezzel most tévézés közben kínlódni.
kedden azt hiszem amúgy is kapok új IP-t, ha addig más is (kb. mindenki) jelzi, hogy emelés volt, akkor majd rászánom magam.
addig meg lehet tanulság az, hogy kell(ene) egy újraindítás a cuccnak...vagy nem, mert vidék (Győr) lehet kimaradt még a jóból -
zsolt501
Igen ezt tudja nálam is. Kíváncsian várom, hogy sebességben hová fogunk kilyukadni, mert ugye a T-nél optikán van gigabites feltöltés is én annak a feltöltésnek a felével is megelégednék ha stabil lenne, illetve ha az a fránya 1000/200-as net se esne be csúcs időben kb. a felére itt ahol én lakom, mert sajnos FTTH ide vagy oda a stabilitás még nem az igazi.
Félre értés ne essék, nem aszt várom el hogy 100%-os 1000/200-as net legyen, de a sebesség feleződés csúcs időben nem túl biztató.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
DonMaster
válasz Intruder2k5 #68526 üzenetére
anélkül is 7naponta bontaná bentről a ppope kapcsolatot és reconnect lenne uj ip-vel.
Dr.NX
Javasolnék egy-két visszatérő, gyakori kérdés-választ betenni az összefoglalóba. Átnéznétek, hogy jó lesz-e ez így?Ezt valahova az elejére kellene (na nem mintha elolvasnák, tapasztalat )
Szeretnék saját routert használni a Digis eszköz helyett, mi a teendő?
Telefonon fel kell hívni a Digi ügyfélszolgálatát és az ONT eszközt bridge módba kell kérni, amit általában pár órán belül teljesítenek. Ezután az - ekkor transzparens - ONT gigabites portjára kötve a saját routeren kell beállítani a PPPoE kapcsolatot.Problémám van a távoli eléréssel és/vagy az aktív torrent kapcsolatokkal. Mit jelent, hogy NAT-olva vagyok?
A Digi a rendelkezésre álló IP címek limitált száma miatt több felhasználót NAT-olt hálózatba tesz, ilyenkor a publikus IP cím nem ugyanaz, mint ami a router beállításánál látható. Ha 100-zal kezdődik a WAN IP címed, akkor az egy NAT-olt cím. Telefonon fel kell hívni a Digi ügyfélszolgálatát és kérni, hogy vegyenek ki a NAT-olásból, amit általában pár órán belül teljesítenek.
Publikus IP cím ellenőrzése pl. https://www.whatismyip.com/(Ezt pedig a routeres rész helyére
Milyen routert vegyek gigabites Digi nethez?
Csak 2,4 GHz-es wifi-vel: Asus N18U
Dual band wifivel: Asus AC57U/AC58U/AC66U B1/AC1300G+, TP-Link Archer C5v4/C7
Külföldi rendeléssel: Xiaomi Mi Router 3G (kínai menüvel és 2 LAN porttal rendelkezik, javasolt rá padavan custom firmware-t tenni)
Bővebben a Milyen routert topikban tudnak segíteni!Elfogadom a sütiket.
HUNited
válasz Intruder2k5 #68318 üzenetére
Szia, kicserélte a Digis szerelősrác az ONT-ot, de semmivel sem lett jobb. Ugyan úgy 9-10 ms. És a sebesség sem nagyon megy 600 fölé, korábban 800 magasságában volt.
Szóval innentől lövésem sincs hogy mi a baj... Optikán vagy van jel, vagy nincs, tehát lokális probléma nem lehet.
A routerem topikjában (Asus RT-AC86U) volt hasonló problémája valakinek, neki meg tudták oldani, de nem tudja mi volt a gond (alacsony sebesség, alacsonyabb mint az enyém, és magas ping. Most 800 felett mér és 5-ös a pingje).
BIZ0906
Valami tényleg történik mert eddig folyton szenvedtem az nVidia driverrel, hogy lassan tölti úgy kb. 200kb/s-el most meg 2-2,2MB/s-el tölti semmit nem változtattam valami történik csak maradjon is ez a fejlődés idővel legyen stabil
XIV. ker Füredi utca FTTB bár még csak 100-as net.
Gézengúz
Nálam router módban van a 8247H, csináltam egy áramtalanítást és utána tényleg ez lett.
válasz Gézengúz #68535 üzenetére
PS C:\portable\speedtest-cli-master> py .\speedtest.py --no-download
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. (188.143.41.76)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by ATW Internet Kft. (Budapest) [2.50 km]: 2.427 ms
Skipping download test
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 284.04 Mbit/sde több mérésből inkább 250 körül van az átlag.
ennél többet sok mérésből se sikerült:
PS C:\portable\speedtest-cli-master> py .\speedtest.py --no-download --server 2073
Hosted by Magyar Telekom Plc. (Budapest) [2.50 km]: 6.849 ms
Upload: 289.17 Mbit/s[ Szerkesztve ]
istálló? gazemberség? hupákolás?
Varszegig
Pécel, 324 volt az up.
MasterMark
Switch Tax
Vendettahc
Pontosan Nálunk Dorogon már tavaly júliusban elkezdték, majd szeptemberben a dobozok is felkerultek mindenhova. Azota is szorgosan kérdezgetem őket, hogy ugyan mikor jön el végre az "még pár hét", amivel egyfolytában leráznak Szóval én már letettem róla, majd mire elköltözünk erről a fostelepről tuti behúzzák.
dchard
2. kerület - itt maradt a 200 felfelé.
Annyit hozzátennék, hogy teljesen mindegy a PPPoE mióta nem volt bontva, mert a sávszélességet a porton (pontosabban a T-CONT profilban) szabályozzák, nem a PPPoE-n.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
bolic
Megvan a 320Mbit upload, de a letöltési sebesség nem az igazi...
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
gsc73
Budapesten, családi házas környéken Digi 1000-es netem van, ZTE FV660 RV1 roterrel. Vásároltam egy Wifis termosztátot (nem Kínából), ami rendszeresen elérhetetlenné válik kívülről, azaz az internet felől. Ha a belső hálón vagyok (ez a ZTE általi Wifi), akkor minden ok, de kívülről nézve 10 perc, 2-3 óra vagy 1-2 nap után mindig elveszíti a kapcsolatot (Device Offline). Ilyenkor, ha felcsatlakozom arra a Wifi-re, ahol a termosztát is van, akkor minden OK lesz (nem kell semmit sem újraindítani vagy ilyesmi), de a fenti intervallumokon belül, mindig megszakad a kapcsolat.
Írtam a gyártónak, aki a következőket javasolta (egyébként említette, hogy a DIGI-s ügyfelek szoktak panaszkodni):
- A tűzfalon engedélyezzem a kommunikációt az A.B.C.D IP címmel, vagy
- Kapcsoljam ki a tűzfalat.A ZTE menüjében nem találtam tűzfal kikapcsolási opciót (ez lehet, hogy nem is szerencsés), ezért első körben a DMZ-t konfiguráltam a termosztát felé, de ez nem segített, majd port forward következett, minden portot engedélyeztem a termosztát felé. Ez segített, de két nap után megint offline állapotba került. Normál IP címem van, ki-bekapcsolás nem segít, újrakonfigurálás/beállítás nem segít...
Van ötletetek a megoldásra?
Üdv: G.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
garfield-r
DigiNet 1000 csomag bekötésével kaptam 2 szolgáltatói eszközt:
- Valamilyen media konverter (a bejövő optikát szétbontja -> optikán jön ki a net + koaxon a TV)
- Huawei router
Arra tudtok esetleg megoldást, hogy a Huawei routert teljesen ki lehessen kötni, hogy a helyére egy SFP porttal rendelkező saját eszközt rakjak (Mikrotik hEX S), vagy mindenképpen meg kell tartani ezt a Huawei eszközt modem módban?[ Szerkesztve ]
sfdrakex
válasz garfield-r #68546 üzenetére
Meg kell tartani a Digis eszközt, ha nem akarod használni, kérd át bridge módba.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
#29810560
válasz garfield-r #68548 üzenetére
A koncepció az, hogy saját eszköz(ök)ben végződteti az optikát így egyértelmű az átadási pont és a felelősség elhatárolás.
DonMaster
Az a koncepcio hogy ha sajat eszkozt engedne akkor amikor hibad van szettarna a kezet hogy nalad a hiba . ihy hogy az o eszkozuk igy kijon es kivizsgalja . ezzel teged vedle reszben magat is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox tulajok OFF topicja
- Androidos tablet topic
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Háztartási gépek
- Építő/felújító topik
- Linux kezdőknek
- Synology NAS
