(Bundás)
KisTopi95
#1291
Ha alapfeszen nem menne a 2200 MHz a hőmérséklet miatt, akkor a plusz feszültségnövelés miatt keletkező extra hőmérséklet emelkedés miatt végleg nem menne. Ha érthető.
A procid vagy látott már ezt-azt élete során, vagy alapból nem bírja a tuningot annyira. Mennyi a jelenlegi feszültség és hőmérséklet?
Hogy vízzel mit fog menni nem tudni, 2400-2500 MHz környéke határ, ha eljut addig a kicsike. Hogy megéri-e a fáradtságot? A szemnek és a szívnek mindenképp, de orbitális teljesítménynövekedést nem kell várni.Memória ügyben az lenne az igazi, ha szinkronban menne az CPU FSB-vel a memória is. Esetleg keress Supertalent 466-os modulokat, vagy voltak A-data stb egyéb eleve 400 feletti memóriái is. De hogy ezeket ki mennyiért méri manapság, nincs tudomásom.
(Bundás)
(Bundás)
koszono00
#1252
11x166 ~ 1830 MHz, gyári
11x186 ~ 2046 MHz. Szerinted ez a +200 MHz fogja megváltoztatni a világot?Ha jól látom az alaplapod VIA chipsetes, ez esetben ha növeled az FSB-t növekszik az AGP és a PCI frekvencia is, amit nem díjaznak azon csatlakozóban levő eszközök, ezért fagy a gép.
A BIOS-ban keress FSB:AGP
CI vagy hasonló nevű arány változtatást, elvileg 5:2:1-en van most, vagy AUTO-n. Ha 182-re növeled az FSB-t az AGP 72,8, a PCI portok 36,4 MHz-en ketyegnek a gyári 66 és 33 helyett. Ha az arányt változtatod 6:2:1-re 182-es FSB mellett, akkor az előző két érték 60,6 és 30,3, ami kevesebb mint a gyári 66/33, azaz ez sem a legjobb.
A legideálisabb az lenne, ha 200-ra tudnád rakni az FSB-t (a Bartonok java része simán bírja ezt az értéket, persze lehet feszemelés is szükséges, +0,025V esetleg), ekkor 6:2:1-es arány mellett a gyári 66 és 33 MHz-es értéket kapnák a portok és a CPU sebesség 2200 MHz lenne.
Azonban újabb bökkenő! Memória sebesség. Ugyanis az FSB növelésével a memória sebesség is nő az FSB és a memória hányadosának arányában. Azaz, ha szinkronban van a CPU a memóriával (AUTO, vagy 1:1) akkor 220-as FSB esetén a memóriákat 2x220= 440 MHz-es sebességen akarja járatni. Kérdés hány darab memória modulod van, azok hány MHz-esek és mennyire bírják a tuningot.
Van lehetőséged az CPU FSB - memória arány változtatására, azaz hogy ne szinkronba menjen, hanem ossza vissza a memóriát 400-as körüli értékre. Azonban egy újabb bökkenő: a teljesítmény akkor optimális ha a CPU FSB szinkronban van a memóriáéval, azaz 1:1, AUTO. Ha ezt átállítod ugyanott vagy ahol a part szakad, nem sok értelme van a CPU tuningnak.Konklúzió: Ha a memóriák bírják a 440 MHz-es, a CPU a 2200 MHz-es sebességet és van lehetőség 6:2:1 arány beállítására akkor nyert ügyed van. Ha valamelyik hibázik nincs értelme az egésznek, vagy úgy hogy minimális plusz frekvencián járjanak az AGP/PCI értékek, hiszen ennek túlszabályozása azon eszközök károsodásához vezetnek.
Megjegyzés: plusz CPU feszhez és magához a tuninghoz is normálisabb hűtő szükséges, nem elég a mezei alu borda, akár rézmagos akár nem.
Remélem nem vettem el a kedved.
Mára végeztem.
Kiegészítés a szorzó állításáról:
2003 39. hete előtt gyártott AThlon XP CPU-k szorzózár mentesek. Ha ezután gyártották hiába állítod a szorzót nem történik semmi. Egy előzőleg említett szorzózár mentes CPU is ideális társ lehet a VIA alapban, már ha az engedi a szorzó állítását.
(Bundás)
jó kérdés, újonnan egyre kevesebb jó hűtőt lehet már kapni 462-re...
Mit tudnál szerezni, honnan vennéd? Esetleg apróhirdetések között vadássz Alcomp bordára, Thermalright SP94 vagy 97, SLK 900, SI-97, ezekre külön valami erős halk ventilátor, esetleg Zalman CNPS7000-CU amit biztos találni fogsz. hirtelen ennyi
(Bundás)
Hát igen, gonosz egy táp az is.
Volcano12 valóban nem a csendről híres, ám jól hűt, maximum fordulaton meg nagyon jól. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Valóban, az általad felsorolt játékoknak azért bivaly gép kell, szóval felesleges keresni a nem indulás hibáját. Azért szép, hogy egy oly idős platformon fut még a mai játékok egyrésze.
(Bundás)
oilver1
#1174
Az igazság az, hogy túl sokáig tartotta az árát a 462-es platform; hála az eladóknak.
Tavaly év elején az A64-ekkel egy árban keltek el a Barton processzorok, tesztek se igazolták még a platform váltás szükségességét. Amint a két magos processzorok és a DDR2 memória árak elérhetővé váltak vége lett a Barton procik gyémánt korszakának. Hé ez rímelt.
(Bundás)
gametofiton
#1170
Hehe, akkor jól bírja a drága. Amúgy memóriája válogatja mennyit bír, nem minden 400-as Kingmax megy 420 MHz fölé, szóval ne számíts 100%-os esélyre a következő után. Memória feszültséget emeltél?
(Bundás)
gametofiton
#1168
Akkor most szinkronban fut a memória és proci, és ez jó.
Aszinkron az, amikor vissza osztod a memóriát, azaz nem a CPU FSB-vel 1:1 arányban fut (mint most, FSB = 220, memória = 2x220)
Milyen memóriád van? -
(Bundás)
gametofiton
#1165
Bezony, a Merlin BIOS-al nekem ment a 235-ös FSB is, másik NF7-esem is ment 240 felé, de akkor már nem tuningoltam nagyon.
Mentesíteni nem fogsz tudni, hozd ki az FSB-ből amit tudsz. Amúgy aszinkronban fut a memória? Mert ekkor csökken a teljesítmény, hiába a nagy CPU MHz (már ha így érted el a 220-at, azaz a 440 MHz-es memória sebességet).
Másrészt a következő 100-200 MHz már nem olyan nagy teljesítmény növekedés, hogy nagy erőfeszítést legyen érdemes ölni bele. -
(Bundás)
--=Zolee=--
#1160
AQZEA 0334SPMW, tehát lockos.
(0332 előttiek szorzózár mentesek)
(Bundás)
vzsolo2225
#1158
Ha már megy, akkor ne törődj vele.
(Bundás)
vzsolo2225
#1156
Ha jól guglizom mások is rendelkeznek hasonló ATI problémákkal.
Próbálj meg régebbi ATI drivert (ne a legújabbat használd, egyik srác 7.11-ről váltott 7.8-ra és megoldódott, szóval minden verzió számít), esetleg Omega driver.Amúgy AGP / PCI frekvencia értéked mennyi Windowsban?
(Bundás)
gametofiton
#1153
Ha stabil akkor jó, Everest kiírja, vagy hasonló progik.
(Bundás)
vzsolo2225
#1149
Hmm. AGP / PCI freki fixálva van BIOS-ban? Ha a memória is agressive-on volt nem állítgattál el egyéb beállításokat is?
gametofiton: hogy mennyire lehet a leendő 3000+ vagy 3200+ -t húzni nem lehet tudni. 3200+nak annyi előnye van hogy alapfeszen 2200 MHz, viszont 200-as FSB miatt szinte ugyanott tartasz mint a mostani procidnál, ugyanúgy húzni kell a memóriát meg az FSB-t a gyári értékek fölé. Viszont ezt alapfeszen teszi, és talán kevesebb plusz fesszel elérhetsz 2400 MHz-et is, de erre nincs garancia, lehet nem megy sehova.
3000+-ból is van 166 ill. 200-as is, utóbbinál ugyanaz a szitu mint 3200+ esetében, 166-nál meg csak a proci szab határt. Ha van lehetőséged nyúzni vásárlás előtt tedd meg, bár szerintem egy ezrest se ér a csere, főleg hogy a mostani procid elég nyúzhatónak tűnik.
Alaplapon gyári propelleres hűtő van, vagy valami borda? Terhelés alatt meddig mászik fel? Ha jól van hűtve nem lesz semmi gond 220-as FSB fölött sem, memóriáknak se kottyan meg az a +0.1 Volt. Stabil a gép?
(Bundás)
gametofiton
#1146
Hehe, igazából nem nagyon fogod tudni állítani a szorzót.
Az FSB további növelésével tudsz még több MHz-et kicsikarni, a Kingmax memóriák alsó szinten a 410-420 MHz-es plusz tuningot bírhatják, ez 210-es FSB jobb esetben, ami 11x210 = 2310 MHz. Ha még tovább engedi magát, talán a 440 MHz-et, akkor 11x220 = 2400 MHz-es verynice sebességet érhetsz el. Memóriának jó házszellőzéssel 2.8 Voltot lehet adni, processzornak léghűtéssel én 1.75-1.775 Volt fölött nem nagyon ajánlom a nyúzását. Ám meg lehet nézni 1.8-1.85 Volton beindul-e.
Elvileg baja nem lesz, leáll ha túlmelegszik, vagy nem bírja, de mindent csak saját felelősségre. Bár nálam sose döglött meg egy se, pedig ahány a kezem alá került nyúztam mint a disznó.
(Bundás)
gametofiton
#1142
Hmm, szerintem a szűk keresztmetszet a memóriád mennyisége játéknál, nem az a egy-kétszáz MHz többlet, hogy meghajtsa a VGA-t.
Személy szerint arra ruháznék be, és hagynám a processzort békében a mostani állapotában, de ha nagyon ragaszkodsz...
(Bundás)
gametofiton
#1140
Milyen memóriáid (darab, MHz, márka), CPU hűtésed van?
(Bundás)
vzsolo2225
#1136
Azért kéne egy 2 órás Prime95, mert az nagyjából megmutatná mennyire stabil a tuning beállításod. Ha nagyon hamar kiakad, akkor instabil a rendszer, ergo valami nem bírja a mókát. Lehet ezért vannak problémák a 3Dmark és társaival is.
Tehát a BIOS-ban a memória beállításokat agressive-ről vedd vissza normal, vagy optimumra, majd leg. 2 órás Prime95 futtatása javasolt High Priority módban, ergo nem netezel és csinálsz mást, hagyod a gépet dolgozni. Közben azért valami hőmérséklet figyelővel nézegetném meddig megy fel a proci hőmérséklet, Idle 52 °C semmit se jelent, lehet a hűtő se bírja az 1.85 Voltot.
gametofiton: ez szorzózárra utalhat valóban, @2200 MHz talán elég lehet amúgy. Milyen videókártyád van? Minek plusz MHz?
(Bundás)
vzsolo2225
#1134
2, 1.85 Volt mellett + 15 perces Prime95 (a gépet hagyni dolgozni, priority high
) alatt 52 °C a hőmérséklet?Memory Timings: Aggressive, talán ezt vissza kéne venni optimumra vagy mire
Egyébként a minimum 2 órás Prime95-öt tesztet kibírja a rendszer fagyás nélkül?
(Bundás)
Itten vannak, az alaplapodhoz megfelelőt töltsd le és csak saját felelősségre! Ezzel a BIOS-al nekem 235-ig sikerült tornázni az FSB-t (megfelelő processzor és memória, no meg hűtő társaságában
).Ha 167-es FSB-t sem szerette ott valami mással van a gikszer, mivel 200-ig simán bírnia kell a lapnak hivatalosan. Rev 2.0-ás a lap? Mikori BIOS van rajta? Milyen proci is?
(Bundás)
vzsolo2225
#1121
1, próbaképp használj egy memória modult
2, milyen hűtésed van?
3, memóriák szinkronban vannak a procival? 1:1? Optimum, miegymás?IDZ: "amúgy a 215 feletti fsb-t szerintem az alaplapok nem bírják" ez így általánosságban hülyeség. Pl. az NF7-ek rosszabb esetben nem mennek (tuning BIOS nélkül) 215-ös FSB fölé, de jobb esetben 240-260 is kicsikarható (vagy kinek mekkora szerencséje van
) Egyéb lapok, egyéb mesék. -
(Bundás)
bbchris
#1118
Max VIA chipsetes lapokat gyártottak a gyártók.
K7-ben voltak bajok valóban a VIA lapokkal, főleg azoknak akik többre akarták használni mint ami.
K8-ban és Intel-ben is voltak jó VIA chipset-es alaplapok, nem olyan rossz az.
Az nForce2 nagyon sikeres K7-es alaplap széria volt, NF7 volt a favoritom, hajrá.
(Bundás)
(Bundás)
groth99
#1043
Nem lehet általánosítani, mert elég széles a paletta. Van amelyikből +150 MHz-et 1.85 Volt mellett sem lehet kihozni, van amelyik alapfeszültségen 2400 MHz-en megy. Utóbbiból volt példányom kettő is, és igen léghűtéssel hűtöttem.
Talán egy kis plusz feszültséggel nyúzhatod még a 2800+-t, alapfeszen van? Milyen hűtésed van? Egyébként minek az a félelmetes +200 MHz?
Nem jelent ám olyan sokat, hogy pénzt küldsél rá. -
(Bundás)
Használt piacon találhatsz még mobil Barton-t, csak a pénzt felesleges ölni bele... 200-300 MHz plusz, több feszültésg, nagyobb hő, semmit nem jelent igazából, csak az élettét rövidíti a procinak...
Szorzózár, visszaosztás; többet ér ha nagyobb FSB-vel éred el az adott MHz-et, mint alacsonyabbal...
Egyébként mobil Bartonokból is volt ami nem ment 3200+ fölé se, asztaliból is akadt jópár a kezem ügyében ami akár 2600 MHz-en is elszaladgált.
Az 1.8 Voltos 2400 MHz terhelés alatt 48 ˘C számomra hihetetlennek tűnik, maximum ha 20 °C van a szobádban, de inkább félremér a lap, vagy nem tudom mivel terhelted...
A Bartonok izzadnak mint a disznók, fesz emeléssel főleg, a tuning potenciál meg szépen csökken, mivel öregednek a procik elfele.Hukkk
(Bundás)
megértettem érvelésed, miként látám Te éhezteded a processzorod! 1.35 Volt??? Ez már létminimum alatt van, a megszorítások nem vonatkoznak a feszültségekre!
[sztorizgatás on]Most komolyan, természetesen laboratóriumi körülmények között teszteltem, hugom szobályába. Egy tunigolt állapotból plusz 100-200 MHz-ekért senkinek nem ajánlom még az 1.85 Voltot sem, bár vizzel hűtve 30-35 °C azért barátságos lehet. 1.75 Volt talán, de azt is csak akkor ha van értelme a tuningnak, ergo ki is használja, ha pedig épp nem akkor low performance mód. Bár mindenki azt csinál amit akar.
Hála a 939-nek a C&Q mellett csak 1.1-et kap a proci, ha leviszi magát 1000 MHz-re, ha pedig jön a játék; köszönet az uGurunak; pár klikk és alapfeszes 2400 MHz-en mosolyog a proci, ami elég a videókártyám kihajtásának. Úgy érzem sokáig együtt élünk még a drága Venice barátommal, ez úton csókolom Őtet.[sztorizgatás_off]Peace
(Bundás)
Az egyik példányom nem mobil révén alapfeszültségen ment 2500+ @2400 MHz-en, Prime stabilan. A legutolsóból @2600 MHz-et sikerült kihozni Prime stabilan, igaz 1.85 Volt mellet. Hűtéssel se volt baj, lásd az azóta is fejlesztés alatt levő weboldalamon.
Vízzel még szebb eredményeket lehet elérni, az én se állítom, hogy több évig lehetne így nyúzni processzort tuningpotenciál csökkenés nélkül, de azért bírják/-ták ezek, ha rendesen hűtik őket. -
(Bundás)
[okoskodás_on]Mármint a 13-as szorzó miatt, vagy a 2600 MHz nem elérhető? Előbbit még megértem, mert az Asus 12.5-es szorzó fölé oly ritkán megy, hogy soha, de utóbbi nagyon is valószínű jobb léghűtéssel is. Itt a fő kérdés az adott processzor feszültség szükséglete ezen a szinten.[okokodás_off]
(Bundás)
Hát 1900 MHz valószínű nem hajtotta ki rendesen a videókártyát, nem úgy mint a 2400.
ECS K7S5A talán? SD memóriás tuninghoz nem értek, ahogy Pirk kapitány mondá irány az Athlon XP Klub : [link].
Bár kontrázva CPT.Pirk hozzászólását lehet ez JIUHB steppinges tuningbeteg Tbred is, hátha.
Dobd bele az Asus-ba és rángasd meg.
(Bundás)
Nálam is ugyanezen a beállításban megy. Tuningolni nem tudok, mert ahogy megrántom a videókártyát a játék elkezd döcögni.
A játék grafikus szétesése engem is padlóhoz vág néha, amikor másodjára akarom indítani egyszerűen darabos minden, a modellek hiányosak, szaggat mint a bolond. Ekkor nagyrészt csak az újraindítás segít...
Egyébként már nem sokáig, minden versenyt megcsináltam, van vagy 30 autóm, még 3 millióm. Pár csak pár csajt, dealert és ''újgazdag vidd el az autóm'' küldetést kéne megtalálnom, meg egy-két plusz pontos vásárlást és vége. Bár itt van még a Hardcore mód, amibe nem mertem belemenni...
Majd ha vége a vizsgaidőszaknak átdolgozom kicsit a bunda.uw.hu-t... -
(Bundás)
Hehe, márcsak a GS-t kéne megrángatni picit, bár nálam az Atitool-t nem díjazta a TDU!
Nekem is 2400 MHz-en ketyeg az A64-em, a 256 MB-os 7600 GST pedig 500/1400-on. Te milyen felbontásban, grafikai beállításban játszol 2400 MHz-en, úgy hogy még élvezhető a játék?
Hol tartasz egyébként?
Egy Prime95-öt azért engedjél a gépre, legalább 1-3 órát. Ha ezalatt nem akad ki, akkor nagyjából stabil, de az igazi próba 12 óra után van...
Neked egyébként megy tökéletesen a bunda.uw.hu ? -
(Bundás)
Napot ismét!
Úgy szabályozod, hogy Te szabályozod, vagyis ha BIOS-ban 1.75 Voltot adsz meg CPU feszültségnek, akkor az annyin marad, erre gondolt. Tehát ne rakd léghűtéssel 1.75 Volt fölé nagyon, ennyi.
Hogy miért nem kapcsolt be a monitor? Előszőr is csak egyetlen memória modullal próbálkozz, ha akkor is ezt a jelenséget csinálja 11x200-on, akkor valószínű több feszültség kell a processzornak. Ha még nem is adtál neki plusz feszültséget (a gyári 1.65 Volton van), akkor kínáld meg 1.7- 1.75 körül. Ha ezek után se indul be próbaképp adhatsz neki többet is, mondjuk 1.8 Voltot. Ha ezen stabil és kell is az a 300 MHz, valamint hűti is az új Zalman, akkor legyen...
Memória időzítéseket nem birizgáltad még?
(#525) CPT.Pirk: hát nem tudom, én ahányszor nézem mindig jó, lehet nálad van gubanc?
(Bundás)
CPT.Pirk
#514
[link], még megy az oldal!
total90: hűtéscsere nem árt, bár lehet érdemesebb picit meghúzni a processzort előtte, lehet nem bír semmit se, akkor meg feleslegesen cserélsz...
Ahogy látom mindegyik memória 400 MHz-es, ez jó dolog, más kérdés, hogy több van belőle és nem egyforma márka. Én az 1 GB-ost hagynám benne a tuning teszt erejéig, a többit majd a végén megnézni megy-e. -
(Bundás)
Csá!
Fene tudja mit lehet kihozni belőle, darabja válogatja!Bekavarhat a RAM, ha párban megy különböző, esetleg csak 333 MHz-es. WhisperRock V..., olyan mint az elődje: tuningra nem javallott.
Amúgy milyen memóriád van? MB, márka, darab, MHz?
Gee_85: ahogy Pirk Kapitány mondja...
(Bundás)
Szeva!
Honnan veszed, hogy FSB buherálással fagyni fog a gép? Próbáltad már a CBI [link] nevezetű programot? (a reklámarca úgy néz ki, mint Sampól!
) Ebben van mobility fülnél stopstate, halfstate bit. No ezzel a megoldással csökkenhet a hőmérséklet, ha csak kolbászolsz a géppel, ha nem meg semmire nem használod úgyse melegszik, mivel a CPU terhelés jó esetben 0%...
A terhelt hőmérsékletet valóban magas, ha itt a nyár akkor ez még feljebb fog kúszni, és már ez sem egészséges... Milyen hűtőd van? -
(Bundás)
76-77 °C?
Jóég, az írtó magas! 60 °C fölött már szívbajt kapnak a fórumozók.
mod: nomeg 1.9 Volt léggel...
nem nyerő...
Nvidia, Nforce, há. Pedig a legjobb Socket A lap, amit kapni lehet.
Mik a követelmények? Mert a húzott 9500-ad szerintem rendesen meghajta a proci, +100-200 MHz, meg nem ér fabatkát sem.
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Hehe, nekem is volt ilyen lapom. Én a melegedésével szoptam sokat, tuninggal akkor még nem mókáztam.
Ha jól emlékszem az FSB : AGP : PCI ratio alapjáraton 5:2:1:
5: FSB/5 = 166/5=@33 MHz
2: (FSB/5)x2= @66 MHz jut az AGP portnak
1: (FSB/5)x1= @33 MHz jut a PCI portoknak
Ha elérnéd a 200-as FSB-t (
), akkor már 40, illetve 80 MHz-en ketyegnének a PCI, AGP órajelek, ami azért káros, instabilak játék, ha egyátalán megy. Ha felcsapod 6:2:1-re, akkor 200-as FSB-nél ismét 33, illetve 66 MHz-en ketyegnek.
166 és 200-as FSB között a tuningnak sok értelme nincs, a PCI és AGP értékek hol magasabbak (instabil, fájdalamas a móka), hol alacsonyabbak (lassabb a móka).
(Bundás)
Sok a hasonló probléma manapság.
Ha Barton 2500+ processzorod van, akkor annak az alapórajele 11x 166, azaz 1833 MHz. Elemcsere után ennek az értéknek kéne bejönnie, vagy kevesebbnek. Próbálj meg egy C-MOS clear-t, mit reagál, mire rakja az órajelet vajon.
Amúgy milyen hűtőd, memóriád/-id van/-nak, tápegység? -
(Bundás)
DeltaPower
#230
Akkor 11x215-ön 430 MHz-en megy a memória?
Nyomj erre egy memtest-et, majd egy kis Prime95-öt vagy OCCT-t...
Hát az a 10x250 sem azért nem kis dolog, egyrészt a procitól, másrészt az alaplaptól is... -
(Bundás)
DeltaPower
#223
11x215-ön, hogy mennek a memóriák? Nem 430 MHz-en? Azt mondtad ezen stabil?
(Bundás)
DeltaPower
#218
7/a. 11x200-on 400 MHz-en érdemes hajtani a memót, szinkronban. Osztással elérhetnéd talán az 500 Mhz-et, de ez lehet lassabb lenne, mint szinkronban 400 MHz. 11x250-en menne szinkron esetén 500 MHz-en a memóiád, ami ugye nem valószínű.
N_A_S: te beteg vagy, 2 Voltot adni neki léggel!
[Szerkesztve] -
(Bundás)
DeltaPower
#216
ja, aláírás, valóban.
5, 1x512-vel is próbáld
6, ha 166-os FSB mellett csökkented a szorzót, akkor se csökken a sebesség? A7N8X jellemző hibája a szorzóállítási problémája, olvass bele a topikjába
7/a, 11x215 miért nem elég?
A 9550-et szénné húzza, +100-200 MHz pedig nem ér több feszültséget, hőmérsékletet más alkalmazásokban sem, szerintem.
7/b, próbáld meg visszaosztani a memóriát 11x215 fölött, ha ilyenkor is fagy, akkor vagy az alaplap, vagy a processzor nem bírja a tempot. Ez esetben adhatsz kb. 1.75 Voltot a processzornak, ha így se stabil nem érdemes vele foglalkozni -
(Bundás)
DeltaPower
#214
1, 1x512, vagy 2x512 MB memóriáról van szó?
2, honnan veszed, hogy nincs szorzózár?
3, mit jelent nálad a stabilitás? Prime95, vagy OCCT stabil?
4, 11x200-on, és itt AUTO-n hagyva a memória beállításokat (400 MHz, gyári időzítések) is hibázik Memtest alatt? -
(Bundás)
-=Sziszi=-
#211
Elég jó hűtő, bár a keretre ''ragaszkodásával'' nem fekszik eléggé a magra, de így se rossz.
(Bundás)
-=Sziszi=-
#207
Szerintem 60-65 °C alatt, bár én szerettem, ha 50 °C fölé nem mászik nyúzva sem.
(Bundás)
-=Sziszi=-
#205
Léghűtéssel 1.75 Volt fölé nem ildomos menni, szerintem. Tervelve mennyi az az 50 °C?
(Bundás)
A nyári feszemelt tunigos érték szerintem nem veszélyes. Általában 60-65 °C feletti értéket szoktunk/tak mondani beavatkozásra ildomosnak.
Egyszer már elkezdtem összeállítani, de arra jutottam nemcsak a Barton magos procikat kéne belevenni, viszont akkor már Logout-ra kéne tenni.
(Bundás)
(Bundás)
1.35 Volt alatt nekem nem indult már be a gép.
Ezt processzorja válogatja, nem lehet tudni melyik mit bír. Mivel gyári MHz alatt vagy, viszont FSB tekintetében tuningban, ezért fene tudja mit kér a proci megint csak. Próbáld meg 1.5 Volton, ha OCCT vagy Orthos stabil, akkor mehetsz még lejebb, ha nem felfele... -
(Bundás)
Everest mit ír a 188-ra történt emelésről? Tehát nemtudommiaszorzódszorozva188 = valamennyi stimmel, vagy ez maradt a gyári értéken?
Az alaplapod kézikönyvét olvasva még sötétebb lettem, de annyit tuti tudok mondani, hogy szinte semmit nem ér, ha csökkented az időzítéseket vagy 400 MHz-re rakod a memóriát. Ez finomhangolásra jó, kb. annyit se ér, mint a Dual Channel az nForce2-es alaplapokban.
A memória tulajdonságait Everest / Alaplap / SPD opcióban látod, ha ott a ''Memória időzítések'' között @200 MHz szerepel, akkor 400 MHz-es a memóriád. Amúgy úgy néz ki az alaplap nem kezel nagyobbat...
(Bundás)
(Bundás)
Bernyó84
#123
Van egy FSB : RAM ratio arány vagy mi BIOS-ban, ahol tunyingolsz. Na ott ez most 1:1-en vagy Auto beállításon van. Az arányokat álligatva változik a memória és az FSB aránya.
3/5 például azt jelenti, hogy FSB = 200 esetén 200/3 = 66, 66x5 = 333 MHz-en mennek a memóriáid, így tudsz használni 333 MHz-es memóriát is 200-as FSB esetén. Az aszinkronitás miatt azonban lassabb lesz a rendszer, ezért csak tesztelni érdemes ezzel a módszerrel.
Esetetben 220-ra növelve az FSB-t, 3/5-ös arány 366 MHz-re dobja a memóriát 440 helyett, de ezen értékeket a BIOS is megjeleníti, felesleges számolni, csak belementem.
(Bundás)
Bernyó84
#121
Nagyszerű.
Hát a Hynix D43, D4 csippes memóriák jól tuningolhatóak, viszont sok lap allergiás rá, köztük az NF7 is. Kingmax-ot lehet még huzogatni, Samsung TCCC csipest, de ha van OCZ, G.skill, Supertalent, Geil, A-data, Corsair jó áron az is jó.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A mostani Kingstone-t is lehet huzigálni, bár sztem 410-420 fölé nem nagyon mennek majd. Teszt kedvéért visszaoszthatod a memóriákat, míg az FSB-t növeled, hogy egyátalán szükség van-e jobb nagyobb memória sebességre.
(Bundás)
viniczaif82
#119
SIS lappal még nem tuningoltam, főleg Asrock-kal nem.
Az lesz az, nyomjad felfele, nézd meg, hogy a memóriák sebessége is nő-e Everest-ben. Tehát 2xFSB értékvel, most jelenleg 333 MHz.
Próbáld 170-re rakni, ekkor 2x170 = 340-en kéne lennie a memóriáknak, ha szinkronban vannak. Mivel 400 MHz-es memóriáid vannak nem kell nekik feszültség, 400 MHz-ig tuti nem. Egyedül a CPU kérhet még kakaót, ennek az lesz a jele, hogy nem indul be a Windows, vagy hibázik a Prime95. -
(Bundás)
viniczaif82
#117
Hát, akkor nem tudom hova fogod növelni az FSB-t, ha nem lehet 166 fölé növelni.
(Bundás)
viniczaif82
#115
Valószínű azért van igen. Nyomjad neki akkor az FSB-t.
(Bundás)
viniczaif82
#113
Ha nincs jumper, akkor gondolom a CPU-hoz mérten állítja be a szorzót az alaplap. Ha 10-re rakod és nem mén visszarakod eredeti állapotba és menni fog, ha mégse, akkor kell a C-MOS clear.
mod: ugyan nincs mit, ráérek okoskodni
[Szerkesztve] -
(Bundás)
viniczaif82
#111
(Bundás)
Bernyó84
#107
Abit NF7-S, 1x512/400 Hynix D43, hűtő sokféle lásd [link]
Memória vásár előtt érdemes lenne meghúzni a processzort a mostanival, márkája? Ha nem bírná a tuningot, akkor vissza osztással is lehet vacakolni, de ez nem mindig működik szerény tapasztalataim szerint.
Ui.: nem árt egy normális táp is
mod: proci az volt, mint amit írtam/hasonló mint Thauglornak
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Ha az NF7 se ismeri fel, akkor a procival lehet valami. Ép a magja? Lábak a helyén?
Smoke visszaveszi, ha rossz lenne azt mondta.
viniczaif82: az alaplapi elem mellett van egy jumper, kikapcsolod a gépet, átrakod a másik állásba, bekapcsolod, ekkor felpörögnek a ventik és leáll a gép, majd visszarakod az eredeti állásba és indítod a gépet, így kész a C-MOS clear (alaplapi kézikönyve is benne van). Ha így nem menne kiszeded az elemet 1 percre, visszarakod és ugyanezt eredményezi.
Valahol a BIOS-ban pedig kéne lennie szorzóállításnak, valahol, ahol a CPU feszültséget állítod, miegymást. Lehet AUTO-ra van rakva, azért nem látod. -
(Bundás)
viniczaif82
#97
Pedig van itt bőven megbízható NF7/-S lap 6-8 ezer Forintba, ez meg egy rakás szar.
Csökkentsd a szorzót BIOS-ban, ha van ilyen beállítási lehetőség. Rakd 10-re 11 helyett, ha 1666 MHz-en indul be a gép, akkor nincs szorzózár és ennek növelésével el tudod érni a kívánt 3200+ sebességet. Ha nem reagál, nem indul a gép (C-MOS clear segít), akkor szorzótár van. Asrock oldalán, mintha 200-as FSB-t írnának, lehet bírja ez, rakd át 200-ra és oszt vissza a memóirákat, bár 333-nál nem bírja jobban, hülye ez a lap meg már én is.
(Bundás)
viniczaif82
#95
Jól bevásároltál.
Mennyiért vesztegették a lapot?
Szorzólockos a processzor?
A memóriádra majdnem ráizgultam, de megláttam, hogy 256 MB.
(Bundás)
(Bundás)
(Bundás)
Nem lehet, hogy 3200+ az? 11x166-on nem indul be?
Devdi: kevés feszültség talán, ezek a ''gyári'' tuningfokozatok számomra nem ismertek
AGP/PCI órajelekkel, hogy is állunk?
Smoke...: Eladótól, vásárlótól és processzortól függ.
Átlagos, felderítetlen tuningpotenciállal bíró példányok 10-12.000 HUF, tuningbarát egyedek 15-17.000 HUF, kinek mit ér meg egy ritka darab.
Gallac: ha nem gamézol elég oda egy TI4200 bőven
[Szerkesztve] -
(Bundás)
Hm, ildomos 1-2 órát legalább futni hagyni a Prime95-öt mielőtt növeled a tuningot. 12x180-nak majdnem 3200+-nak kéne lennie, egy dolog hogy ezt beállítottad, más kérdés, hogy indulásnál, vagy Windowsban (pl. Everest-ben) 12x180-at, azaz @2160 MHz-et ír-e ki.
Pofámat hiába jártattam AGP clock ügyben?
Mennyi most az AGP/PCI frekvencia? -
(Bundás)
IDLE, hát ha leveszi 1000 MHz-re a sebességet nálam 32 °C, alapfeszes tuning mellett 3200+@2400 MHz 46 °C fölött van Alcomp-pal.
Devdi: mi pénzért vesztegették? Akkor most szorzózáras a processzorod van nem?
Gee_85: processzor helyes működése csak stabilitás-teszt alatt derül ki, eddig én Prime95-öt használtam. 1-2 óra alatt kiderül, ha nagyon instabil a gép, ha 12 óráig bírja, akkor már stabilnak mondható. Ezzel az egész rendszered stabilitása tesztelődik, ha hiba van, az nem feltételen a processzoré.
Az általad írt adatok alapján lockos a processzor, ennek nincs köze ahhoz, hogy FSB emeléssel megy 3200+-on. Mivel ez nálad tuti megy (az előző tulaj szerint) ezért állítsd az FSB-t 200-ra, a feszültséget pedig emeld, ha az előző tulaj ennek emelésével érte el ezen értéket. Gondolom AGP/PCI frekvencia fixálás nincs BIOS-ban (AGP/PCI clock néven talán)? Ha nincs, akkor kell lennie CPU:AGP
CI, vagy hasonló beállítási lehetőségnek (nem emlékszem rá pontosan
), itt talán 5:2:1 szerű aránynak kéne lennie, ha nincs AUTO-n. Ezt az FSB miatt növelni kéne 6:2:1-re, bár lehet itt is van FIX. Ekkor elvileg 66/33 Mhz-en maradnak ezen értékek MHz-ben az FSB növelés ellenére.
Ha valakinek pontosabb emlékei vannak ne habozzon javítani.
(Bundás)
Tehát Everest szerint 10x187, azaz tuningoltad 187-re 166 helyett, de beindult 10-es szorzón és a ezek szerinti éréket írja ki, de akkor mi aza BIOS 11x187 ?
Miva?
Bernyó84: 100 pont = semmi, nincs értelme semminek, se ennek, se semminek, ilyesmivel ne foglalkozz, vagy nem értem
Gee_85: a processzor 98 %, hogy lockos. Eredényt FSB emeléssel érhetnél el, de ahogy látom neked is VIA chipset-es alaplapod van, tehát hasonló eset áll fenn, mint Devdi esetén... -
(Bundás)
Everest szerintem kiírja, alaplap/SPD opcióknál. A tuning problémája még ebből adódhat.
Bár egy dolgot nem kérdeztem: szorzózáras-e a processzorod?
Ha nem tudod állítsd vissza a szorzót BIOS-ban 11-ről 10-re, és ha beindul a gép, akkor 1666 MHz-et ír-e ki 1833 MHz helyett? Márha egyátalán van benne szorzóállítás. Ha nem indul a gép, vagyis nem kapcsol be a monitor, akkor csinálj C-MOS clear-t (BIOS reset), ez esetben szorzózáras a CPU.
Nos, ha kiderül, hogy szorzózáras és van normális hűtőd a következő problémát a 333 Mhz-es memóriáid jelentik. Mivel 11x200-on 400 Mhz-en járnának (visszaoszthatnád őket, de akkor csökkenne a teljesítmény), amit valószínű nem bírnak, ezért tőlük meg kell szabadulnod. Ha egyátalán bírja a processzorod a 11x200-as értéket! Szóval érdekes menet lesz.
Hűtést mindenképpen érdemes cserélned. Ha van legalább egy darabb 400 Mhz-es memóriád, akkor a többit ideiglenesen kidobod, megpróbálod a tuningot, ha nem mén, akkor annyi és visszacsapod a memóriákat, de legalább nem sül meg a CPU. -
(Bundás)
Mint szűz kezű óvatosan kell leszedni és felrakni az új bordát, mert ha inog a processzoron, vagy nem egyenletesen terheli a mag felületét, akkor könnyen le lehet sarkazni a CPU-t. Tippnek talán annyi még, hogy ha tudod egyik kézzel nyomd a hűtőt a foglalatra, hogy ne mozogjon s közben csavarhúzóval pattintsd ki a leszórítót.
Mennyi pénzt szánsz új hűtőre? Van-e már kiszemelt?
Mint írtam nincs garancia se a processzor, se (főleg) az alaplap oldaláról a tuningra. Hűtéscsere mondjuk ajánlott így is, mert ha most terheletelenül 56 °C, akkor nyáron terhelve ez meghó.
Memóriáid milyenek? Egyéb iránt mi célból tuningolsz?
CPT.Pirk: 1-2 hét és segítek összedobni valamit, fehér folt az itt is akad, lepedőn is
[Szerkesztve]
- Házimozi belépő szinten
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Projektor topic
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- 236 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
