Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
Sanyi19
ricsi8800gt
#16415
Sanyi19
Alister71
#16390
Ha a gpu-z azt írja, akkor 4x-esen megy. Azért nem veszed észre mert a 4x 3.0 is elegendő sebességet ad. Azt próbáltad, hogy kivenni-visszarakni a kártyát? ASRock lapoknál többször is tapasztaltam ilyen hibát, hogy valamiért 4x-esen ment, nálam ilyenkor megoldotta a ki-be.
Sanyi19
Sanyi19
#16379
Íme:
I7-6700K @ 4800 Mhz + Be Quiet ShadowRock2
MSI Z270 PC MATE
Corsair 16 GB 3200 Mhz (2x8)
Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC 11GB + 150 Mhz core clock + 20% TDP
FSP Raider II 650 WFelette már nem nagyon szereti se a kártya se a proci. Ezek az i7-ek extreme memory profillal nagyon tudnak melegedni, 4.8 felett nagyon kéri a feszt úgyhogy nem mentem tovább, mert már így is elég meleg volt.
Sanyi19
kicsipapucs
#16338
Sanyi19
kicsipapucs
#16338
Á ez csak egy próba volt. Már nála van a kártya. Mivel az egyik nem saját így nem akartam bántani.
Sanyi19
ricsi8800gt
#16307
Próbáltad rendszergazdaként futtatni?
Egyébként másnál is lassult a 3dmark? Mióta ez processzor lassulás mizéria van kevesebb a pontom.
Sanyi19
kicsipapucs
#16295
Brutális eredmények. Jól megnyomja az új proci. -
Sanyi19
Ismerősömnek raktam össze egy alapgépet. Mivel ilyen eredmény még úgy sincs, gondoltam megosztom:
Intel Pentium G4600
ASUS GT 1030 2GB DDR5
Kingston 4GB DDR4 2133 Mhz
Gigabyte H110 S2VAmit furcsálok, hogy a PCI-E 16x helyett 4x-esen üzemel. Ez attól lehet, hogy van benne egy másik PCI-E eszköz is? (TP-LINK Wifi kártya)
Sanyi19
ricsi8800gt
#16273
Sanyi19
kicsipapucs
#16141
Egyel magasabb szorzóval még lefutott, így meg is van az új rekord:
Felette már instabil.
Viszont erre nem tudom mi a magyarázat, véletlen futtattam egy tesztet úgy, hogy a kártya nem volt húzva, csak a proci. Így a cpu score 1000 ponttal több lett. Miért? Aztán felhúztam a kártyát mértem még egyet és szintén 34xxx pont lett...
Sanyi19
kicsipapucs
#16141
Köszi. Valamiért nem szereti a magas órajelet, ha a proci is húzva van. Mondjuk 2133-as ram, de cpu tuning nélkül 2266-on stabil, fentebb nem néztem.
Sanyi19
Retro11
#15857
A boost-ot tudtommal nem lehet kikapcsolni. Miért szeretnéd?
Fentebb van hasonló órajelen eredményem. GTX960-nak alapon kb. 28 000 GPU pontot kellene hoznia. Valószínű egy szálon limitálja a kártyát a procid. A processzor pont viszont jó magas
Ezt azért mondom, mert nekem az I5-2500K 5 Ghz-en hozott annyit. -
Sanyi19
kicsipapucs
#15854
Vagyis egy pár kártya vramját is küldtem már meg rendesen csak előtte meg szoktam nézni, hogy az adott chip mennyire van hitelesítve. Másik gtx960-al húztam kicsit a ramon. Nem gyorsult. Habár annak 1450nél vége volt, pedig ott 2db 6 tűs táp csatlakozó volt és 20 %-al engedte kitolni a tdp-t. Az mégis csak annyit ment.
Sanyi19
kicsipapucs
#15854
Jövőhéten jön bele egy I5-6600. Ez csak ideiglenes proci. Megnézzük a kihajtást is.
Egyszer volt nálam egy VTX3D 5670 Juniper kártya ami ram tuning után kezdett hibázni.
A TDP-s dologra majd az I5-el visszatérek.
Sanyi19
kicsipapucs
#15852
A kedvedért megnéztem.
102-es BLCK-val ok a rendszer, viszont 103-al már nem indul/fagy. A vantage még lefut 1545-ös Boost 2 Clock-al is, viszon 1550-en már nem. A vram-ot nem szoktam húzni (féltem).Íme az eredmény:
Ez a Palit kártya nagyon jól van összerakva.Minőségi cucc. Kár, hogy a TDP-t nem engedi 108 % felé. Abból fogy ki a kártya.
Sanyi19
kicsipapucs
#15830
Nincs mit
Az a poén, hogy a GTX960-at kihajtja, mert a gpu score megegyezik az i5-2500K-s eredményeimével. Tolok rajta teszteket mert pár hónapig ez lesz.Egyébként nagyon fürge a rendszer, alapjáraton nem veszem észre, hogy a húzott i5 előtt ülök, vagy a 2 magos pentium előtt.
Sanyi19
ricsi8800gt
#15415
Sanyi19
ricsi8800gt
#15413
Ha mindent alapra rakok is 1,2 ről indít ez a lap sajnos. A Z77 Pro 3-nál 0,1v el kevesebbet kapott az minden szorzónál. Csak az meg throttling-old 4 Ghz felett, ezért lecseréltem erre. Kicsit jobban fűti de stabil.
Sanyi19
ricsi8800gt
#15411
Sanyi19
Egy frissen javított bios hibás HD7770 tuningos eredménye
Sanyi19
Habugi
#15300
1,425 V - aztán az órajelet levettem 4300-ra mert hibázott ennyi fesz mellett prime alatt. A minap volt nálam egy fogyasztásmérő, rádugtam a gépet, üresbe evett 150W-ot. (C1 ki volt kapcsolva mert úgy instabil volt a tuning) Prime alatt 314 W-ot írt. Sokat fogyasztanak ezek.
Váltottam most Intelre, de gyenge lapot vettem így csak 4,1-et megy az i5 nálam stabilan. De így is magasabb a GPU score, mint a Zambezivel volt. Mondjuk a Vishera magos AMD-k azok már nem olyan rosszak. -
Sanyi19
kicsipapucs
#15294
Sanyi19
kicsipapucs
#15292
Köszi.
Majd a procit meglövöm 4,4-4,5 ön és lefuttatom újra, csak úgy már nagyon kéri a feszt. Ezek az értékek még teljesen stabilak így használom őket minden nap. -
Sanyi19
Ez a jelenlegi legjobb eredményem egy kis 1156-os i3-al és egy Sapphire 7750-el.
Nálam egyébként van, hogy valamiért bugol a vantage és magasabb lesz a gpu score.
Mitől csinálhatja ezt? [link]
Másnak volt már ilyen? Mások eredménye szerint a 12 000-es gpu score irreális meg nálam is csak néha csinálja, hogy valamiért kb. 1000 ponttal jobb lesz. Szerintetek ez mi?
Sanyi19
LC420 az jobb? -mert hirtelen olyanra tudnám tán kicserélni, olyat láttam a boltban. Ilyennel még nem volt dolgom azért kérdezem. Mert ha nem jobb akkor rendelünk valami értelmesebbet pl.: FSP-t. Ez a 400-as codegen a házhoz volt mondom egy próbát megér annyira rossz csak nem lehet, nekem 300W-os 3 évig vitte a gépemet gond nélkül, csak aztán lecseréltem az egész konfigot lehet még most is megy valahol
... Két ismerősömnek is codegen viszi a gépét gond nélkül.Az egyiknek 1 éve a másiknak 2. Aztmondod még most is annyira rossz tápokat gyárt?Egyébként letöltöttem a 3DMark Vantage 1.01-et és érdekes módon hiba nélkül lefutott. Ki is adta az eredményt is meg semmi hiba nem volt. Csak véletlen physx-el csináltam mindjárt lefuttatom anélkül...
Mert így irreálisan sok lett.Akkor ez csak nem hardveres hiba, hogy az újabbal lefagy ezzel meg nem. Tegnap próbáltam a másikat 6x és mindig ugyanaz lett. Ez meg egyből jó.
Sanyi19
Van egy gép, haveré most raktuk össze, minden jól működik rajta, kivéve a 3DMark Vantage. Vagy el se indul, tehát már a betöltéskor befagy, vagy pedig az első (grafikai) tesztnél megáll a kép, az fps és a time, de a frames az pörög tovább. Ez ilyenkor bármeddig megy így. Ha ki akarok lépni akkor kapok egy fekete képernyőt és annyi.
1.1-es vantage
A gép:
AMD Athlon II x3 245 @ Phenom II x4 b25
ASROCK N68C-S UCC
GSkill 2x2 GB 1600 Mhz
MSI GTS 450 OC 512MB (Driver: 285.62)
Samsung 500 GB 7200 RPM 16MB
Samsung 22x dvd író
Codegen 400 WWindows 7 SP1 van fent. Amit próbáltam de nem jött be:
- MSI Afterburnerrel levettem a GPU és a Shader órajelet a referenciára. (Ugyanaz volt az eredmény.)
- Kikapcsoltam az UCC-t, sima Athlon II x3-ként használva a procit. (Ugyanúgy lefagyott)3DMark 06, 03 lefut, Crysis 2 hibátlanul megy, AIDA 64 összes sebesség tesztje lefut, Prime 95 stabil (több órás teszt)
Valamai ötlet?
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- Parkside szerszám kibeszélő
- Második villámcsapás: teszteltük a ROG Raikiri II Xbox kontrollert
- Vezetékes FEJhallgatók
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Corsair VENGEANCE RGB 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz CMH32GX5M2B5600C40K
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4510
