Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Ablakos
vargalex
#24169
A job kiírja a parancssorba, mennyi százaléknál jár. Mivel 4-5 órát is képes szöszölni, azt gondoltam, hogy simán bezárom a terminált és ha visszanézek akkor ugyanúgy megy minden. (Távoli terminállal dolgozom(SSH), nem local jelentkezem be.) Lehet ahogy írod, új shell indításnál már nem lehet visszakapni az irányítást.
Ablakos
Abszolut kezdő linuxban nem érdekel senkit, hátha itt...
Van egy egyszerű jobom 'badblocks -wsv /dev/sde1', nohangupssal futtatom. Háttérbe rakom, a jobs listán látszik, hogy fut. Kilépek - visszalépek a terminálba és a folyamat valóban fut (top), de a jobs parancs már nem listázza, elvesztettem az irányítást. Hogyan lehet újból visszakapni a vezérlést a job felett a parancs sorban? Tehát újból fg, bg parancsokkal tudjam manipulálni a jobom futtatását?
Ablakos
Spare lemezek állapotát (sleep - active/idle) szeretném logban vizsgálni. Jó lenne, ha csak az állapotváltozásokat időbélyeggel látnám a logban.
Van erre valamilyen konzolos alkalmazás, vagy saját scriptet kell ehhez barkácsolni? -
Ablakos
Nem értem miért nem állítja le a hdd-t az
/sbin/hdparm -S 12 /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDP725050GLA360_GEA534RF0TEMDA
Lekapcsoltam a smartd szervízt, de így sem.
/sbin/hdparm -B 1 -Y /dev/disk/by-id/ata-Hitachi_HDP725050GLA360_GEA534RF0TEMDA
azonnal pihenőbe teszi. Csak ütemezve nem áll le.
Mi szokott még szívózni a lemezzel ? (A lemez üres, nincs samba megsoztásban, clamscan nem foglalkozik vele) -
Ablakos
Mit lehet még tmpfs -ben használni a felsoroltakon kívül? (azt olvastam a /var/tmp nagyon nem jó)
[root@centos /]# df -h|grep tmpfs
devtmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /dev
tmpfs 3,7G 4,0K 3,7G 1% /dev/shm
tmpfs 3,7G 9,1M 3,7G 1% /run
tmpfs 3,7G 0 3,7G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 2,0G 4,0K 2,0G 1% /tmp
tmpfs 750M 4,0K 750M 1% /run/user/1000
tmpfs 750M 0 750M 0% /run/user/54321
tmpfs 750M 0 750M 0% /run/user/0 -
Ablakos
Az lehetséges, hogy telepítéskor egy program függősége létezik és frissebb, mint ami az elvárt lenne és az mégsem megfelelő.
Konkrétan: zonemindert szeretnék feltenni. A zmrepoban ffmpeg-libs-2.1.5-1.el7.centos.x86_64 (zmrepo) a legfrissebb.
A nux-dextop repoban ffmpeg-libs-2.6.3-1.el7.nux.x86_64 (nux-dextop).Leszedtem az ffmpeg -et. Most kapcsoljam le a nux repot, amíg feltelepítem a zmrepoból a dolgokat?
Nem tudom mit kell ilyenkor tenni.
Ablakos
Beüzemeltem a yum-cron-t, de nem tudok ezzel a hibaüzenettel mit kezdeni (mailben jön):
/etc/cron.hourly/yum-hourly.cron:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/sbin/yum-cron", line 711, in <module>
main()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 708, in main
base.updatesCheck()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 614, in updatesCheck
self.findDeps()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 508, in findDeps
self.emitCheckFailed("Failed to build transaction: %s" %(str.join("\n", resmsg),))
File "/usr/sbin/yum-cron", line 672, in emitCheckFailed
map(lambda x: x.checkFailed(error), self.emitters)
File "/usr/sbin/yum-cron", line 672, in <lambda>
File "/usr/sbin/yum-cron", line 197, in checkFailed
super(EmailEmitter, self).checkFailed(errmsg)
File "/usr/sbin/yum-cron", line 97, in checkFailed
self.sendMessages()
File "/usr/sbin/yum-cron", line 227, in sendMessages
msg = MIMEText(''.join(self.output))
File "/usr/lib64/python2.7/email/mime/text.py", line 30, in __init__
self.set_payload(_text, _charset)
File "/usr/lib64/python2.7/email/message.py", line 226, in set_payload
self.set_charset(charset)
File "/usr/lib64/python2.7/email/message.py", line 262, in set_charset
self._payload = self._payload.encode(charset.output_charset)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xfc' in position 100: ordinal not in range(128)Merre kezdjek keresgélni, mi a baja?
Ablakos
#22511
Nem az MC, még egy list parancs sem futott le
Jól elbaszarintottam este a rendszert.
Először még nyugodtam keresgéltem a megoldást, mire észrevettem, hogy sorban leálltak a szolgáltatások. Két órát állt a péntek esti fórumozás, csetelés a hülyeségem miatt.
Ahogy bambano tagtárs írta, csak a live cd segített. Még a rescue módban sem indult el a centos. -
Ablakos
Figyelmetlen voltam, letöröltem két simlinket a gyökérből.
lib -> usr/lib
lib64 -> usr/lib64Recovery nélkül vissza lehet ezeket tenni?
Ez a hibaüzenet:
[root@centos /]# ls -l lib /usr/lib
bash: /bin/ls: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár -
Ablakos
Centos7 -en szeretnék egy PDO_OCI -t fordítani, de ez jön: configure: error: I'm too dumb to figure out where the include dir is in your instant client install
Biztos valami libes nyűgje lehet, de nem értek ehhez.Ez megy parancsba: [root@centos PDO_OCI-1.0]# ./configure --with-pdo-oci=instantclient,/oracle/instantclient_12_1,12.1
Merre induljak?
Ablakos
Mi értelme a selinuxban a sambát érintő boolenoknak(0), ha úgyis ki kell kapcsolni, ha megosztást akarok? Mitől véd, ha nincs megosztás? (Centos7)
Ablakos
Adatokat tartalmazó szoftveres raid 1 tömböt szeretnék LVM kötetcsoportba tenni. Adatvesztés nélkül hogyan lehet ezt megtenni?
Ablakos
Hogyan lehet, hogy a ping feloldja, az nslookup nem oldja fel a saját host nevét a gépemnek?
- Gitáros topic
- Xbox Series X|S
- Vicces képek
- EAFC 26
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Milyen routert?
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- HP Pavilion Plus 14-ey0155ng Ryzen 5-7540 / 16GB / 512GB FHD+ Garancia
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Logitech G635 fejhallgató / 12 hó működési garancia
