OpenWrt topic
Gyurka6
vargalex
#21629
Feltöltöttem a sysupgrade változatot, 20dBm -ig lehet növelni a teljesítményt.
Egy újabbra akartam frissíteni, de mást vár:
The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform.Ilyen formátumút nem találtam, hogyan tudom újabbra frissíteni?
Gyurka6
vargalex
#21627
DE, arra... Elvileg van mentésem, radio, firmare, factory meg uboot backup.
Most egy snaphost verziót töltöttem rá (nem szándékosan), 2,4.en tudok kapcsolódni, csak nincs titkosítás rajta. Esetleg tudod merre keressem a luci telepítési módját? Szeretném látni, mi más mint a régebbi veziónál. -
Gyurka6
Mint ha eltűnt volna néhány hsz.
Úgy tűnik nem jó a rádiós rész. 2,4-en nem tudok hozzá kapcsolódni, 5 GHz-en igen. Ugyan csak titkosítás nélkül.
V.mint a tx power is csak 1mW. -
Gyurka6
ssgt1981
#21571
A képek szerint routered jól van beállítva (ha, a lan v6 címet lehetne látni, biztosabban mondanám), a wan_6 interfész kap pd-t (ebben az esetben jó már a v6 os kapcsolat). Nálam is ugyanígy nézki a kapcsolati oldal. A "modem" -et kellene átnézned. A gépeden állítsd be pppoe kapcsolatot és csak azt kösd össze a modemmel. Így kiderülhetne, a modemmel v. a routerrel, esetleg a gépeddel van a gond. (szerintem) -
Gyurka6
Szevasztok!
Errre tudná v.ki a választ? [link] -
Gyurka6
Szevasztok!
mir3g, opkg update nem tud frissülni, más a letöltő oldal címe. Ezt átírtam (mirror3....), így sem jó, wget returned 8-as hibát ír. Mit kellene tennem, hogy jó legyen? -
Gyurka6
its_grandpa
#20666
Elkókat átnézni, főleg a tàpban.
Gyurka6
Gyurka6
#18584
Nos, végül sikerült!
Elsőre w10-en néztem, nem csatlakozott, w7 szintén
Az xp-s gépen a tftpd program server módban nem működött, ez alaposan megszívatott. A win7-es gépről lehetett letölteni az xp-sre, visszafele nem. Ugyanaz a program volt 64 és 32 bit változatban.
Köszönöm a segítségeket!
(Egy xp-n működő ( nem 30 napos) tftpd program linkjét szívesen fogadnám..) -
Gyurka6
vargalex
#18581
Sajnos igen. Hozzátéve, hogy a router-t nem mindegy, hogy a gép melyik portjába dugom, az alaplapinál nem ég a router led és eth0 link down -t ír ki. Egy másik routeren keresztül viszont azt jelzi, hogy van kapcsolat.
Úgy néz ki, mintha nem a 192.168.1. 111 es ip-t használná (legalább is szerintem).
a wiki oldalán ír még egy ellenőrzési lehetőséget tcpdump-al, ide még nem jutottam el. -
Gyurka6
Gyurka6
#18577
Szevasztok!
Eddig jutottam:
PCIe Reset OK!!!!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag934x_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S17 PHY *
: cfg1 0x7 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
athrs17_reg_init: complete
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Stream with EOS marker is not supportedLZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
U-Boot 1.1.4 (May 18 2015 - 19:22:57)
U-boot DB120
DRAM: 128 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environmentItt sikerült megállítani
db12x> tftp
dup 1 speed 1000
*** Warning: no boot file name; using '6F01A8C0.img'
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.111
Filename '6F01A8C0.img'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T
Retry count exceeded; starting againping nem válaszol, ha a gépről indítom a 111-re, az sem találja
db12x> ping 192.168.1.100
Using eth0 device
ping failed; host 192.168.1.100 is not aliveEsetleg soros porton lehetne feltölteni? (jobban nem szeretném elrontani.)
Gyurka6
Szevasztok!
Tp-link wdr4300, soros porton látni, hogy nem jó címre ugrna. 1mp a várakozási idő, valahol olvastam, hogy be kell írni valamit,, de nem találom, hogy hol lehet. Az összefoglaló legtöbb linkje már nem él.
Amennyiben tudja valaki a helyet, v. a megoldást kérem jelezze.
Köszönöm -
Gyurka6
Szevasztok!
Kellhet még ehhez a leíráshoz valami? (nem tűnik működőnek)
Az IPv6 hálózat NAT6 konfigurációja az internet eléréséhez3. Alapkonfiguráció
Állítsa be a wan6-ot az alapvető IPv6-os internet-hozzáféréshez, a protokoll DHCPv6-kliens, a tűzfal pedig általában a wan területre van állítva.
A LAN port konfigurációja, DHCP szolgáltatás-IPv6 beállítás, RA szolgáltatás, DHCPv6 szolgáltatás,
ez a két paraméter állítja be a szerver módot, majd tiltsa le az NDP ügynököt.
Hálózat, tűzfal beállítások, NAT-szabályok, nat6 szabály hozzáadása, címtípus korlátozása csak IPv6-ra, protokoll bármely kimenő területre, forráscím bármelyikre, célcím bármelyikre, művelet MASQUERADE-re.
https://blog.x-wrt.com/docs/ipv6-docs/nat6.html [link] -
Gyurka6
Szevasztok!
Újra próbálkozom az openwrt-vel (Breed+mir3g), a a menüjében nem találom, hogy lenne csatolási pont. Ez tényleg nincs, vagy nekem sikerült így? (20.03.3) X-WRT-ben benne van, de az 1-2 éves verziónak tűnik.
Köszönöm
Gyurka6
Szevasztok!
A mir3g-re ( most padawan rajta) melyik firm.et lehet rátölteni?
squashsf-kernel1, -rootfs0.bin, initramfs-kernel? -
Gyurka6
Szevasztok!
Szeretném a breed loadert föltenni a mir3g openwrt-re, a padavan-os
mtd write /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader
parancssor helyett mit kell írni? -
Gyurka6
LiteCross91
#15164
Ugyan 4300-as 17valamennyi owrt-vel 210körüli sebesség (kábelen) a 19...-es verzió gyorsítással 550-600 körüli lett. (wi-fit nem néztem) -
Gyurka6
Headless
#15062
Nem létfontos adatok vannak rajta emlékeim szerint, elég gyorsan kész lett vele, így gondolom (remélem) csak a bejegyzést változtatta át. Egy router lemeze, ez volt az overlay, inkább a beállítások kellenének meg apróbb dolgok, hogy ne felejtsem el és inkább ezek kellenének. Még kutakodok, a mentést azért megejtem.
Gyurka6
Hello!
Sikerült egy mkswap /dev/sda3 -at kiadnom (sdc3 helyett) vissza lehet "csinálni"? -
Gyurka6
Mit rontok el router:
wget http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.2/targets/x86/generic/combined-ext4.img.gz
Conecting to 2a01:4f8:150:6449::2:80
HTTP error 404
Gépen:
gy@gy-Aspire-3750G:~$ wget http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.2/targets/x86/generic/combined-ext4.img.gz
--2020-03-28 08:42:56-- http://downloads.openwrt.org/releases/19.07.2/targets/x86/generic/combined-ext4.img.gz
downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org) feloldása… 2a01:4f8:150:6449::2, 176.9.48.73
Csatlakozás a következőhöz: downloads.openwrt.org (downloads.openwrt.org)[2a01:4f8:150:6449::2]:80… kapcsolódva.
HTTP kérés elküldve, várakozás válaszra… 404 Not Found
2020-03-28 08:42:56 HIBA 404: Not Found.
vagy már nem így működik? böngészőben lejön. -
Gyurka6
Szevasztok!
Megváltoztattam volna az ip címét a routernek (már mint azt hittem)
OpenWrt 18.06.1 r7258-5eb055306f / LuCI openwrt-18.06 branch (git-18.228.31946-f64b152)
Ez van rajta, de nem hagyta, ha jól értem ez egy újdonság, hol a (cs-ba) lehet kikapcsolni? Soros(!)portot kivezettem. -
Gyurka6
Laszlo733
#14884
Szevasztok!
Van egy ilyen konfig wdr-4300-on:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd48:1726:7a6a::/48'config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option ipaddr '192.168.3.1'config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'pppoe'
option username 'username'
option password 'password'
on ipv6 'auto'config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option reqaddress 'try'
option reqprefix 'auto'config interface 'tap'
option ifname 'eth0.3'
option proto 'none'config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '2 3 4 0t'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '1 0t'config switch_vlan
option vlan '3'
option ports '5 0t'egyik porton szeretnék egy másik porton átmenő forgalmat követni bandwidthd programmal, ehhez jó ez a beállítás?
Azt hogyan tudom megnézni kik vannak bejelentkezve a routerbe?
Köszi -
Gyurka6
Szevasztok!
[Itt] írtam a nyűgömről, a "kártya" működik win és linux(ubuntu) alatt is. Látszólag az alsamixer látja
Card: USB AUDIO F1: Help │
│ Chip: USB Mixerroot@TpLinkWDR4302:~# amixer
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Mic',0
Capabilities: cswitch cswitch-joined
Capture channels: Mono
Mono: Capture [on]root@TpLinkWDR4302:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1130:f211 Tenx Technology, Inc. TP6911 Audio Headset
Bus 001 Device 004: ID 0204:1976 Chipsbank Microelectronics Co., Ltd
root@TpLinkWDR4302:~#Csak az usb-audio fogad ezzel
O AUDIO CARD
Mi lehet a gond? -
Gyurka6
Ez az üzenet szívatott meg (már ami mögötte van)
Failed to confirm apply within 30s, waiting for rollback…
mondhatnám, hogy mi a l.... ez, de inkább, hogyan lehet megszüntetni? Ne akarja már megmondani mit akarok. -
Gyurka6
Ugyan nem válasz, van egy 700-as (asus) nekem is. Hibás a flash ic most pontosan nem tudom mennyi a jó belőle. Az eredeti, sem régebbi opnwrt-s nem indul el. Amennyiben úgy is forgatsz esetleg egy jóval rövidebbet lehetne/tudnál-e készíteni? Gondolok itt arra, hogy teljesen a hdd-n lenne minden, az ic-n csak annyi hogy induljon a hdd-ről amúgy sem lehetett valami sok minden rajta. Nyilván csak akkor, ha lehet olyan rövid, minden egyéb nélkül. Soros porton látni, hogy indulna. -
Gyurka6
st3v3np3t3r
#14554
Valaki a hasára üt és beír egy bármlyen számot....
Gyurka6
Most jutottam újra ide, ezt telepítettem:
mtd write headless-lede-18.01-r5917-08-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-kernel1.bin kernel1
mtd write headless-lede-18.01-r5917-08-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-rootfs0.bin rootfs0A tűzfalról olvastam valahol, de most nem találom, megköszönöm a linket.....
Gyurka6
Elvileg fent van a HeadLess-Lede-18.01 r5917 10 r5917-36f1978 verzió, ebben nincs benne a 9092-es elérhetőség? V.még nem néztem át elégé? -
Gyurka6
mir3g-re tenném fel a18... valamennyi változatot, most (már) a fejlesztői verzió rajta van. A kérdésem a BREED bootloader minden további nélkül telepíthető elsőre? -
Gyurka6
Gyurka6
#14358
Végül is találtam egy leírást, ami 3 lehetőséget mutat be itt, és a kérdésem ezt a lehetőséget a mir3g -ben meg lehet-e valósítani? Igaz nem egy nagy dolog beírni és kipróbálni (folyamatban).A 2. lehetőséget néztem, ez sebesség csökkenést, proci terhelés növekedést okoz?Másik kérdésem szintén 3g, suste féle 17... van most rajta, 18-ra áttérést hogyan lehet (lehet-e) megoldani eredetire való visszatérés nélkül? (Nyilván nem találom az esetleges mentéseket, egy 320GB wd megdöglése folytán).
Gyurka6
vargalex
#14394
Igazából nem mérésnek szántam (közben több cucc lógott rajta), csak annyi, hogy több mint 100.
Ez előtt egy 478-as3...GHz-es procival xp-n néztem 400 körül a speedtesten, egyszer csak a mobilgo-n 40 (negyven) körüli lett a speedtest.net mozilla-val, ezután 200 fölé sehol sem ment. Kaptam ezt a gépet és a speedtesten szinte maradt az érték. Gondolom valamit alkottak vele. Az nmhh-n 500 fölött van, gondolkodtam, hogy kérek egy mérődobozt (linksys 2X1.8GHz-es proci), de letettem róla. -
Gyurka6
ludnik
#14391
Melyik eszközre gondolsz?
A dir-860l és a xiaomi 3g 18.02-vel 510 lefele és 320 fel, az nmhh oldalán, a speedtest-en a fele alatt,
egy 2011-es 600 fölött valamivel, eközben egy két dolog megy, nem nagy terheléssel.
Később meg tudom nézni wdr-4300 ill.dir 825-ön, ha kell.
E6500 2.93GHz, wélmény 3,5, 2GB ram, w7 sp1, 32bites (ezt nem is néztem eddig...), valószínűleg tudna a gép többet mert néha 750-et is mutat. -
Gyurka6
Szeretném az 1-es portot a 2-esre tükrözni, régebben találtam leírást wdr3600-ra, de most nem lelem. Az alkalmazást ezek v.melyikén szeretném wl-500g/d, wdr4300,dir-825b1, dir-860, xiaomi3g, bármelyikre megfelelne. Köszönet és hála! -
Gyurka6
Szevasztok!
IPV6, digi, egy router utáni másodikként kapcsolt dir860-nal kellene tovább küldeni/osztani a 6-os címet. Ez alapból(sem) megy, milyen beállítás kellene hozzá? WAN-on kapja a 6-os címet, de a lan-on már csak belső címet kapnak a gépek. Ez van a routeren OpenWrt 18.06.2 r7676-cddd7b4c77 / LuCI openwrt-18.06. -
Gyurka6
st3v3np3t3r
#14130
A készre szerelt tudomásom szerint az 12V-os, azt csak "rendes" soroshoz használom. Egy csupaszt kellene szerezni, ha még nem késő.
Gyurka6
st3v3np3t3r
#14127
A keresztmetszet bőven elég, max mA-ek lehetnek, milyen terminalt használsz? tterm-et töltsd le (puty is jó csak el kell találni a portot és a baud-ot), a baud-on kivül minden alapon szokott jó lenni, krix-kraksz esetén újra csatlakozni fizikailag és a programot is újra indítani, az átalakító végén üresen feszt mérni 3,5-4V-nál nagyobb fesz nem lehet, ez lenne az első. Adatküldés esetén megfelelő sebességnél (enter) látni a változást.
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Eredeti játékok OFF topik
- MasterDeeJay: Egy nem átlagos Asus videókártya (GTX950M 2GB GDDR3)
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Hobby elektronika
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
O AUDIO CARD
