Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
dbius
Ha valakit érdekel egy kiváló állapotban lévő, még 2,5 évig garis Acer Timeline 4810t, akkor irány [ez a link]
dbius
Rotor82
#17367
Szinte sejtettem. Olvashattad Te is a hírek között, hogy sokaknál jelentkezett win7 alatt az akksi halál probléma, de hivatalosan cáfolva van a kettő közötti összefüggés. Itt is nagyon megosztja a fórumtársakat.
Viszont nálam is amióta win7 van, azóta eszi az akksimat, ezért amikor csak lehet kiveszem a gépből. (Vista alatt egy hónap használat során 1% volt az elhasználódás mértéke, win7 alatt két hónap alatt már majdnem 8%-nál jár, és már akármit csinálok, nem megy visszább)
Én azon a véleményen vagyok, hogy igenis van valami probléma a win7 akku kezelésével. Nem lehet arra fogni, hogy rossz az akku, és csak a win7 képes ezt jól érzékelni...
dbius
Ed Rush
#17355
hmmm, a pqservice partíció elvileg nem kellene megjelenjen az operációs rendszerben, rejtett partíció kellene legyen.
Ezek szerint az meg lett buherálva, vagy a partíció típusa módosítva lett és azt is vissza kellene állítani eredeti állapotába. Próbáld átböngészni a linkelt helyet.
dbius
Acer Timeline tulajdonosoknak: win7 alatt beállítható, hogy a ventillátor ne pörögjön automatikusan, ha töltjük az aksit: [link]
Még nem próbáltam ki, de a leírás szerint működik!
dbius
Ed Rush
#17349
Nem volt valamilyen boot manager vagy linux is korábban a gépen? vagy nem lett az mbr felülírva? Mert abból, hogy nem indul el alt+f10-re a d2d, úgy tűnik, hogy a vinyó bootsectora nem az eredeti.
Ugyanis acer a vinyókra saját bootsectort tesz, csak azzal képes az alt+f10 együttműködni.
googlen keresve találhatsz pár leírást, hogyan lehet visszavarázsolni az eredeti acer mbr-t, sok embernek segített már hasonló probléma esetén.
Megoldás lehet pl az is, ha valaki, akinek ugyanolyan gépe van és még eredeti az mbr, az lementi és te azt felhasználva visszaállítod
dbius
petrelli86
#17284
távolítsd el az eszközkezelőből, majd hardverváltozások keresése.
dbius
petrelli86
#17281
[link] Esetleg ez?
dbius
BigG.(nnnnn)
#17265
Na végre
Ezzel a billentyűzet kombinációval tudod ki-, illetve bekapcsolni a touchpadot, ha éppen úgy akarod.
dbius
BigG.(nnnnn)
#17261
rá van írva kék betűkkel...
a bal ALT és CTRL között keresd... -
dbius
BigG.(nnnnn)
#17258
Nézd már meg, hogy az Fn+F7 billentyű nem engedélyezi a touchpadot? Más felhasználóknál hasonló probléma esetén segített.
dbius
BigG.(nnnnn)
#17254
Eszközkezelőben touchpad eltávolítás, majd változások keresése? kézileg illesztőprogram frissítés? mindenképp szoftveres gond, szerintem driver gond.
dbius
BigG.(nnnnn)
#17251
Próbáld meg ezzel a driverrel: [link]
dbius
BigG.(nnnnn)
#17245
A linkelt oldal alján van egy link, download kezdettel...
ahogy nézem zip-ként lehet letölteni, ~180MB, letöltés után kitömöríted, kapsz majd egy iso fájlt, amit képfájl kiírása lemezre címszó alatt kiírsz, majd a cd-ről bootolsz, ennyi, ott pedig kiválasztod, hogy mégis mit szeretnél csinálni.
dbius
dbius
Kolondrum
#17190
Mielőtt megveszed, alaposan nézz körül, mert pl. tavaly kétszer is volt akció Acernél (jún-júl, ill. november), amikor alapból 3 év garit adtak bizonyos laptopokhoz. Többek között én is így vettem a 4810t-t.
Van véletlen sérülésre biztosítás, platinum csomagban, ami magában foglalja a +2 év jótállást is, viszont ez a csomag csak a vásárlást követő 90 napig aktiválható!
A sima gari hosszabbítást tudtommal az első év végéig, vagyis az alap 1 év gari lejártáig kell megvásárolni és aktiválni.
dbius
t-bali3
#16105
Minden szoftveres javaslatot kipróbáltam, egyik sem vált be.
Vista és win7 alatt is ugyanaz volt, az elején egy-két napig ment rendesen, majd semmilyen módon nem tudott dhcp-vel csatlakozni, csak ha kézzel állítottam be a kapcsolat részleteit.
Egyedül Linux alatt megy rendesen (ill. winxp alatt sem volt problémám).
Végül azt tapasztaltam, hogy ha újraindítom a routert (áramtalanítom, majd újra bekapcsolom), utána tud csatlakozni a laptopom minden állítgatás nélkül pár napig ismét.
Szóval úgy tűnik, hogy nálam végül a routert nem szereti a windows, most van folyamatban a cseréje.
Javaslom, hogy a laptopon kapcsold ki a wifit, indítsd újra a routert, várd meg, amíg feláll a kapcsolat a router és a szolgáltató között, majd kapcsold be a laptopon újra a wifit.
Nálam egyedül ez a módszer segített eddig, hogy probléma esetén csatlakozzon rendesen
dbius
cartmen15
#16088
Kapcsold ki az egeret. Ezt követően húzd ki az usb-s adaptert a gépből, majd dugd be egy másikba. Az elemet, amit az egérbe raktál nézd meg, hogy működőképes-e. Ha igen, akkor kapcsold be az egeret. Ezt követően működnie kellene.
Ha megnézed az egér érzékelőjét alul, amikor be van kapcsolva, akkor világít, vagy teljes a sötétség egyébként?
dbius
Minden laptophoz létezik service manual, csak nem teszik közzé. Aceres emberkék, bennfentesek hozzáférhetnek a linkelt oldalon keresztül. Azért tettem fel a kérdést, hátha lenne valaki, aki megteheti, van ismerőse pl. és lenne olyan kedves, hogy segít nekem beszerezni a sajátomhoz valót...
dbius
Tud valaki segíteni Acer 4810t service manual megszerzésében? Áttúrtam a netet, sok acer laptophoz találtam, de az enyémhez sajna pont nem...
dbius
Win7 alatt is előjött pár nap után a wifi csatlakozási problémám, ami vista alatt. Nem tudok csatlakozni az otthoni wifimhez, csak ha kézzel állítom be a tcp/ip adatokat.
Kipróbáltam, kikapcsoltam a titkosítást is (wpa2-aes-ről nyíltra, wep nélkül), még úgy sem tudok csatlakozni
Intel 5100 a wifi a 4810-es laptopomban, próbáltam több driverrel is (legújabb intel, korábbi intel, valamint acer oldaláról letöltött drivert is)
Egyszerűen megőrülök ettől. Mindenképp szoftveres probléma, de nem bírok rájönni, hogy micsoda.
Linux alatt gyönyörűen megy minden szarakodás nélkül.
A géphez kapott oem windowsokat (vista, ill. win7) hányszor lehet aktiválni? Lehet tiszta telepítésként felrakom, ha lesz időm és megnézem úgy is (aztán tiszta telepítés után mentem az egész aktivált wint a partícióról).
dbius
Felraktam a win7-et, amit az upgrade keretében igényeltem. Magyar nyelvű, az igénylésemnek megfelelően - többek kérdésére válaszolva -, azonban mégsem friss telepítést csináltam, mert nem volt kedvem a programokat újratelepíteni. Első tesztelések eredményeként úgy tűnik, minden normálisan működik.
Hálistennek a wifi kapcsolódási problémám is meggyógyult win7 alatt, vista alatt nem tudtam megoldani az itt korábban jelzett problémámat, akárhogy próbáltam.
Friss telepítésként is fel lehet rakni, hiába "csak" upgrade, még a telepítő lemezeken is le van írva dokumentumokban.
Volna pár kérdésem, ami megfogalmazódott bennem:
- mivel eredetileg vistával kaptam a laptopot, így a pqservice partíción jelenleg is az van - már lementettem dvd-re a backup szoftverrel -. Lehet-e cserélni/frissíteni valahogyan ezt a partíciót, hogy a win7 legyen rajta, amit az upgrade lemezeken kaptam? Mivel mostantól a vista visszaállítás számomra felesleges.
- hálózatról üzemelő laptopban az akkut működés közben ki/be lehet-e rakni, vagy ez nagyon nem ajánlott?
dbius
Egyébként azt láttátok, hogy pl. Angliában 4 évre is ki lehet terjeszteni a garanciát az Acer notikra? [link]
Itthon miért nincs ilyen opció?
Bár ha jól értelmezem, amit a linken írnak, akkor ha a linken keresztül megvásároljuk a kiterjesztést, az érvényes az EU-n belüli országokra, valamint Svájcra és Norvégiára is. -
dbius
Valaki tud bővebb információt a platinum garancia kiterjesztésről (+2 év, valamint a véletlen sérülésekre vonatkozó garancia)
Akárhogy és akárhol keresem, nagyon kevés információt találok róla, részletes infót viszont sehol.
Most írtam Aceréknek, de hátha van valakinek akár személyes tapasztalata is ezzel kapcsolatban.
dbius
plaszy
#15939
Nekem alapból vista home premium 32 bit volt a gépen, így win7 home premium 32 bitet kaptam.
Valahol viszont azt olvastam, hogy ha kellene 64 bites, akkor a microsoft magyarországot kell felhívni és ingyenesen küldenek 64 bites telepítő lemezt sorozatszám alapján. Hogy ez oem-re vonatkozik-e azt viszont nem tudom.
dbius
Nagyon pozitív tapasztalatom van a win7 upgrade terén. Dec. 2-án rendeltem meg az acer honlapjáról kiindulva, megadtam az adatokat, még aznap levonták a számlámról a pénzt, és dec. 9-én kaptam az emailt, hogy postázták a cuccot.
10-én kézhez is kaptam, szlovákiából postázták.
Jövő héten teszem is fel, de friss telepítésként, nem upgrade-ként a vistára.
dbius
Kis problémába futottam:
Acer 4810t notinál a wifivel (Intel 5100) van gondom.
Egyelőre a géppel kapott vista home premium van fent, decemberben igénylem a win7-et.
A gondom az, hogy win alatt a wifivel pár napja nem tudok csatlakozni az otthoni hálóhoz dhcp-vel. (wpa2-aes titkosítás van beállítva.)
Elvileg minden beállítás rendben, de nem képes csatlakozni, korlátozott kapcsolat alakul ki, még a routert sem érem el.
biztos, hogy valami szoftveres baja van, mert linux alatt pöpecül működik.
vista alatt is működött egy darabig, de hogy mi miatt azt nem tudom, de pár napja csak akkor tud csatlakozni, ha kézzel állítom be a kapcsolat részleteit.
próbáltam eltávolítani az eszközkezelőben a wifit, újra felismertetni - drivert újratelepíteni, de nem oldotta meg a problémámat.
A vista által felajánlott lehetőséget is megpróbáltam, semmi. Jelenleg csak úgy megy, ha statikusan beállítom az adatokat.
Tűzfalként az outpostot használom, annak a beállításaival minden rendben, nem ott akad el a dolog.
Más nem tapasztalt hasonlót? Vista topicba keresgéltem, jó pár embernek ahogy látom volt hasonló problémája, de konkrét javaslatot nem találtam a probléma megoldására.
Ill. ha már itt vagyok, nem tudtok valami normálisabb wifi menedzselő programot, ami jobb, mint a vista beépítettje?
Próbáltam a vezérő gyári inteles cuccát, de valahogy azzal nem tudtam zöld ágra vergődni.
Köszi
dbius
mozesgy
#15684
Köszi a választ
ChrYsler: Neked is köszönöm
Lenovo topicban olvastam, hogy akkor érdemes tölteni, ha 80-85 %-ra leesik a töltöttségi szint és nem érdemes 100%-ig tölteni, csak kb. 95%-ig - mondjuk nekik könnyű, mert van egy progi - battery maximiser - amivel mindez beállítható és annak megfelelően kezdi el tölteni, ill. meg is állítja az akku töltését.
majd csak kitapasztalom a saját bőrömön is, hogyan érdemes használni.
dbius
Ha minden jól megy holnapután csatlakozom az Acer noti tulajok táborához egy 4810t-vel. A végső lökést a most akcióban - díjmentesen - adott 3 év garancia adta meg a noti megvásárlásához.
Ez lesz az első notim, így nem sok tapasztalatom van, főleg az akku terén.
Hogy - mennyi ideig - érdemes tölteni (pl. első alkalommal, majd azt követően)? Érdemes-e, ill. be lehet-e állítani, hogy csak bizonyos % lemerültségnél kezdje el tölteni, ne pedig folyamatosan? (máshol úgy olvastam, hogy ez jót tesz az akkunak, nem tudom mi igaz belőle)
Amennyiben egy helyben huzamosabb ideig használom, akkor érdemes folyamatosan hálózati töltőn tartani, vagy akkuról érdemes inkább?
Valószínűleg láma kérdések, de szeretném ha minél hosszabb ideig bírná az akkumulátor.
Köszi a tanácsokat előre is
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Path of Exile (ARPG)
- Hobby elektronika
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- World of Tanks - MMO
- Facebook és Messenger
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
- Garanciális Lenovo Legion Pro 5 // AMD Ryzen 9 8945HX // 32GB RAM // 2TB SSD // RTX 5060
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- Lenovo Legion Slim 5 - 4060 GPU - 2 év garancia - számla
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
