delta9
mondjuk ink manager - trapping-nél meg tudod határozni, hogy melyik szín melyik verken menjen, csak egyeztetni kell a nyomdával. csak azt nem értem, hogy szeparált ps vagy pdf íráskor miért nem abban a sorrendben mutatja az oldalakat, mint ahogy a trappinget beállítom.
'The trapping sequence (also called the trapping order) matches the order in which inks are printed at the press, but it doesn’t match the order in which separations are produced at the output device.'
delta9
delta9
szia! csak a fogalmakkal kapcsolatosan, mert a többit leírni az most hirtelen idő hiányában nem lehetséges részemről, mert - ha most látod először - feltételezem, hogy nem tudod mi a masterpage (erre kerül a header/footer).
a leading a sorközt jelenti, a tompa bekezdés pedig a behúzás nélküli, ami margónál kezdődik.
delta9
lordring
#231
eső után köpönyeg. ha egyszer a publisher bekavar, azt már az isten nem hozza helyre
start menü -> nyomtatók és faxok
adobe pdf nyomtatón jobb klikk -> tulajdonságok
általános fülön -> nyomtatási beállítások...
elrendezés fülön -> speciális
itt keresd meg a true type betűtípust és a legördülőjéből válaszd ki hogy 'letöltés letölthető betűkészletként'
így elvileg nem akarja majd nyomtató rezidens helvetica (vagy times roman)-nal helyettesíteni. -
delta9
lordring
#224
próba: (nekem distiller 7 van, de a régebbiekben is ugyanott kell lennie a menünek)
indítsd el a distillert
válaszd ki a press quality beállítást
ezután settings -> edit adobe pdf settings
új ablak nyílik meg
itt válaszd ki a fonts almenüt
lesz valahol egy olyan legördülő, hogy 'when embedding fails:'
itt válaszd ki a legördülőből, hogy 'warn and continue', majd nyomj ok-t
mentsd el az új beállítást tetszőleges néven
distillálj az új beállítással -
delta9
nincs sok diagram, összesen 4 db, csak mellé még rajzolnom kell egy magyarország térképet megyékkel, és egy komplett szervezeti felépítését egy magyarországi multinak.
végülis azt találtam ki, hogy csak a kördiagramot rajzolom meg illu.ban, mert annak borzalmasan szögletesek a görbületei még excelben is, az oszlopdiagramokat meg excelben felnagyítottam durván nagyra, majd copy, photoshopba paste, így lett egy 117×X cm 72dpi-s jpg-m a diagramból, ott meg adtam neki egy 250dpi-s felbontást, és így lett egy viszonylag nagy felbontású képem, ami még így is nagyobb, mint egy a/4-es oldal. -
delta9
sziasztok!
xls-ben lévő diagramot be tudok valahogy importálni vagy place-elni indesign-ba (cs2)?
vagy van egyéb lehetőség, hogy hogyan a legcélszerűbb diagramot készíteni bele, ami nyomdai feldolgozás után is megállja a helyét minőségileg? -
delta9
delta9
lordring
#156
pl megnyitod photoshopban a pfd-et és a megnyitáskor felbukkanó import pdf ablakban resolution-nek beállítasz 300dpi-t (vagy amennyit akarsz) és photoshopban kivágod a képet, amire neked szükséged van, majd elmented tiff-ként és azt place-eled be indesign-ba. (ha szükséges ps-ben a clipping path-t is meg tudod csinálni)
delta9
lordring
#155
igazán nem szeretnék kötekedőnek tűnni, de press quality pdf nem csinál 150dpi-s downsample-t, kizárólag a 450 dpi feletti képekre csinálja ezt meg, és 300dpi-re.
szóval szerintem nem press quality pdf-et készítettél, vagy nem a gyári beállításokon, hanem át lett szerkesztve a press q. pdf beállításod a distillerben. -
delta9
Dexter68
#145
én még külön drivert sem szoktam telepíteni, az indesign defaultot használva sem volt még problémám egyik nyomdában sem, ahová adtam anyagot le. így meg beállítom printernek a postscriptet, ppd-nek meg adobe pdf-et a device independent helyett, a többi meg attól függ... de az így írt postscripből distillerrel pdf-et készítve nem hiszem, hogy lehet probléma. (legalábbis én még nem ütköztem bele kopp-kopp)
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Samsung kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- AMD FX
- Rajzfilmen az életed: Teszten a Dear me, I was...
- Nintendo Switch
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- 226 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
