Airsoft
Dreck
Itt van előttem szétszedve a cyma shoty...próbálok rájönni,h az alucsövet,h kellene belerakni...mert ha a régi műanyagból vágok le,és azt felragasztom az alura akkor szerintem nem lesz valami pontos az illesztés....de magába az alut szerintem nem kéne rárakni....ha van ötlete valakinek akkor írjon
[Szerkesztve] -
Dreck
Én is ezt az oldalt néztem...de a 10k-t kicsit sokalom érte...mert mondjuk itt az ak47 is 4000-el többe kerül mint piacon
Ahm...szerintetek a pillanatragyacs elég erős ahoz,h összetartsa a dugattyút/megrepedt/.
Amúgy én csak a dugyttyút akarom kicserélni mert azzal van a bajom..nekem nem kéne bele erősebb rugó
Dreck
Aszzem kezdek egyetérteni veled....ha a Cyma aegek is ebből az anyagból vannak akkor csodálom,h egyátalán megnyekkennek
Most úgy látszik,h megoldottam a problémám...nyomtam rá pillanatragacsot...aztán meg majd csinálok egy újat...
Amúgy még megvárom a műgyantát...meg telerakom alulappal...hátha segít majd rajta valamit...amúgy meg még ezen kívül van 1....azt direkt alkatrésznek vettem
annak a dugattyúja még jó
[Szerkesztve] -
Dreck
Nos...egész eddig próbáltam rájönni,h hogyan kéne megcsinálni a shotykat....a felhúzókáját tényleg át kel fúrni...utána pedig csavarozni...nem tudom..lehet,h csak ez ilyen **** de 2 méterről nem bírom vele eltalálni az a4-es papírlapot
Az első dolgom amit ki fogok cserélni az a ''cső...ebbe 3 db-ból van ''összerakva''...össze vissza kanyarodik...
a ''BB'' mindig elakad...Szóval szerintem tuning nélkül ez a stukker használhatatlan...
Na de majd megnézzük hop-uppal+csőcserével...na meg egy kis műgyantával...
Remélem jobb lesz...
Dreck
Na..megvettem őket...az egyik el is tört...de nem vcészes...meg lehet csinálni....
A szétszedés után...van egy darab ami szerintem nem is kell l bele...de mondjuk nem is toom,h honnan esett ki....
Aztán...az első röhögőgörcs akkor jött rám amikor a markolatot bontottam ki...nem ólam...nem vas...hanem beton súly volt benne...
Nos...nemsokára képekkel szeretném illusztrálni,h mit nem took rajta összerakni...
Ebben majd a segítségeteket kérném...
Dreck
Köszönöm a válaszod...Holnap megyek megvenni a shotykat
rögtön 3-al kezdem...1-et a haveromnak...2-t nekem...ha netán az egyiket elrontom akkor a másik még mindig ott van...
Amit tervezek vele...Műgyantás+alulapos erősítések,csőcsere+hop-up...egyenlőre ennyit...
Aztán ha egyszer feljutok pestre meglátogatom a Józsefvárosit...hátha találok egy D90-es WELL-t
/ezt CQB-re akarnám használni/
egy csőcsere+hop-up tuningal mit lehet kihozni a shotyból?/gondolok itt a pontosságra illetve a lőtávra,na meg az fps-re..
Van köztetek olyan aki benne van a Miskolci airsoft csapatba?
És még valami...
A D90-ről mi a véleményetek?
Jajj...majdnem elfelejtettem...
Olvastam a multkor valahol...azt hiszem,h itt...de nem vok benne biztos...azt hiszem ICS vagy IC
már nem tudom...de arra emléxem,h 4000db-os...és valami 2000valahánszáz ft...jól emléxem
...és ha igen akkor ezt hol lehet megrendelni?
[Szerkesztve] -
Dreck
Szóval akkor hétvégén menjek vissza és imádkozzak,h otttaláljam az árust?
Amúgy mi az a fecskeszán???
És az oem pisztolymarkolatos shoti erősebb anyagból van mint a tusos testvére?
amúgy akkor a tiédre,h raktál tust?Mert mintha régebben azt írtad volna,h alapból nem volt rajta
Nekem mondjuk még a tuningnál az nem világos,h a felhúzókájával mit kell csinálni,hol kell átfórni/csavarozni?És a műgyantát hol kell használni?:Sjajj...még valami....a shotikat nevezik előagyas felhúőzásúnak...vagy minek...
Türelmeteket köszönöm
Dreck
Sziasztok!Megint én...
Szombaton végigjártam Miskolc /tudtommal legnagyobb/ piacát...Volt ott minden...''laptop''-tól kezdve használt villanykapcsolóig minden...
De az egész piacon csak 2 airsoft fegyver volt...az egyik egy 600ft-os kispisztoly
,a másik pedig egy Cyma shoti...alku nélkül 1500-ért adták....csakhogy...OEM volt...ami még nem is lett volna olyan nagy baj....de ami miatt végülis nem vettem meg az az,h nem tusos hanem csak pisztolymarkolatos volt
....namármost,az lenne a kérdésem,h lehetne rá valamilyen úton-módon egy tust eszkábálni,és ha igen akkor,hogy?
Ha valakinek van ötlete akkor ne titkolja el
Dreck
Köszi a linket...
Tényleg rövid válasz
Viszont van egy-két kérdésem
Mi az a Sight?
A leírás amúgy nagyon jó
,csak valamit nem értek
Amúgy mi a különbség a P.788 és a P.799 között?Nekem igazán a tusos verzió kéne...A hőre lágyuló ragasztó alatt azt érted ami a ragasztópisztolyba kell?Illetve az utolsó bekezdésbe írtad,h valamit még meg kell erősíteni mert az első pár felhúzás után reped....ezt a részt nem nagyon értem...
Dreck
Szeretném a segítségeteket kérni.Most kezdeném az ''airsoftot'' egyenlőre még csak egy pár haverommal akarunk kisebb összecsapásokat csinálni.Az első fegyver vásárlása előtt állok...nem nagyon van lehetőségem válogatni,de egy Cyma tusos shoti jó választásnak tűnik egy kis tuningal ha lehet.Akinek van ezzel a fegyverrel tapasztalata azt megkérem,h ossza meg velem.
Lenne még valami.A házilag fabrikált Hop-upok ,h muzsikálnak?
Egy ijen bóvli kategóriájú fegyverbe érdemes csinálni egyet és ha igen akkor milyet?Gondolom még egy csőcsere is ráférne...még az elején írtátok asszem,h az obiba és egyéb ilyen helyeken lehet kapni valamilyen alucsövet...ennek tudja valaki a pontos megnevezését,vagy,h milyen az átmérője?Előre is köszi!
ui.:Most jól beoffoltam
Bocs a hülye kérdéseimért
Bocsi a dupláért
[Szerkesztve] -
Dreck
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- VR topik
- Path of Exile (ARPG)
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
- Tekken 7 Playstation 4
Tuds rá valaki valamilyen orvoslást?
