Téma összefoglaló! Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, és használd a keresőt!
Az összefoglalóban pár helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek! gyűrű
SunMount3r
Van itt olyan, aki Fire TV 4K Max (2.nd Gen)-et használ és telepítve van rajta a SmartTube és a Kodi is? Érdekelne, hogy nem okoz e a SmartTube anomáliákat (pl. rendszer belassulás, vagy a Kodi akadozása, stb.)?
Csak mert a múltkor telepítettem pár app-ot (köztük a SmartTube-ot is), amik közül valamelyik a fenti problémákat okozta (főleg Kodi alatt, de szerintem az egész rendszerre kihatott), de nem tudtam kiszűrni melyik volt az és csak a Factory Reset segített.
SunMount3r
Heló!
Azoktól kérdezném, akik esetleg Maven's Kodi verziót használnak a Stick-en, hogy lehet e az "eredeti" Kodi mellé telepíteni, vagy össze fognak akadni?
SunMount3r
Észre vette már valaki, hogy a Stick (4K Max 2.nd Gen) Kodi-val az 25fps-es interlaced videók némileg "darabosan" játszódnak le? No meg, ilyenkor nem is vált 50i-s interlaced módba, hanem 50p-n, azaz progresszív módban marad, legalábbis a TV infó sávja szerint. A kamera svenkelésnél, meg még az emberek mozgásán is látszik, hogy eléggé "darabos", mintha kimaradnának a képkockák. Ugyan ezek a videók a Himedia Q10 lejátszómmal szép "simák", teljesen folyamatos a mozgás és rendesen 50i képfrissítésre vált át.
Nem tudom, hogy kódolással van e baja, vagy azzal, hogy interlaced a videó. A képminőség amúgy okés. DVD Remux-okról van amúgy szó.
Video
ID in the original source medi : 224 (0xE0)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings : CustomMatrix / BVOP
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Custom
Format settings, GOP : M=3, N=15
Format settings, picture struc : Frame
Codec ID : V_MPEG2
Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
Duration : 55 min 22 s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 095 kb/s
Maximum bit rate : 5 000 kb/s
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 FPS
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.298
Time code of first frame : 00:00:00:00
Time code source : Group of pictures header
GOP, Open/Closed : Closed
Stream size : 1.20 GiB (93%)
Language : English
Default : No
Forced : No
Original source medium : DVD-Video -
SunMount3r
Hieronymus
#10289
Maradjunk annyiban, hogy leginkább egy arra alkalmas lejátszóról eszközről "érdemes" nézni. A Fire Stick (Max 4K 2.nd Gen) erre nem alkalmas szerinted? (Mondjuk egy olyan jobb Ethernet adapterrel, amivel 200Mbit-et is elbír?)
SunMount3r
Hieronymus
#10287
A 100Mbit akkor bukik, ha 4K Dolby Vision stream maximális minőségű Blu-ray lemezről származik, áttömörítés nélkül. -> Pontosan ezért.
SunMount3r
Hieronymus
#10285
Az Amazon-os adapter, ha jól tudom csak 100Mbit-es.
USB-C csatlakozó nekünk pont nem jó, mert ezeken a Stick-eken még micro USB van. -
SunMount3r
"majd az apa csatlakozóba megy a stick tápkábele." -> Mármint az ANYA csatlakozóba, nem? A tápkábel egyik vége USB-A APA a másik micro USB szintén APA. Bár lehet én nem értek valamit, jobb lenne a leírás és kép helyett valami videó. (Úgy felhúztam magam, hogy Wi-Fi-vel arról a pontról, ahol a Stick van telóval 300Mbit-et, a Stick-el meg csak 60Mbit-et mérek. Próbáltam ide-oda rakni, de nem lett jobb. Itt kábelezni kell, nincs más megoldás.)...
SunMount3r
Csak nekem tűnik úgy, hogy amit az összefoglalóban olvasni a Ethernet-esítésről, az nem egészen kóser:
"Először is kell egy micro-usb-otg y kábel, azért hogy legyen mihez csatlakoztatni az adaptert, amit a stick micro usb portjába kell dugni, majd az apa csatlakozóba megy a stick tápkábele."
SunMount3r
mikrofon
#10268
Oké, így elhiszem, bár az 1080p-s BD Remux-ok még simán mennek és engem a DV nem érint, így nem tudnám tesztelni. Az, hogy az UHD Remux-okkal megfekszik és a kevés RAM miatt azt nem is gondoltam (ahogy a Kodi Fórum ajánlója sem tér ki erre), inkább azt, hogy ennek inkább a Wi-Fi lehet az oka.
SunMount3r
tisszekreny
#10266
SunMount3r
mikrofon
#10263
Te (eddig) nagyon el vagy tévedve. Még a Kodi fóruma szerint is, pöpec kép és hangminőség (minden hangsáv támogatva), HDR és DV Kodi-ból a 2.nd Gen 4K Max Stick-ek esetén. Ez egy igencsak Best Buy, az árához viszonyítva a legjobb CE-s Box-okkal veszi föl a versenyt. (És az már csak a "plusz", hogy kb. minden steaming szolgáltaó app-ját is max-ban hozza).
SunMount3r
Hát ezért biztos nem hackelem szét, de azt azért jó lenne megcsinálni rajta, hogy alvó módból is mindig a Kodi jöjjön be. De mostanában meg azt csinálja, hogy eldobálja az NFS kapcsolatot Kodi alatt és leáll a lejátszás. Ezt sem értem mi okozta, ha nem történt semmi változás a rendszerben? Azt hiszem már nagyon érik a gyári reset, utána már semmi vackot nem teszek fel rá, csak az X-Plore-t és a Kodi-t. Tuti amúgy, hogy a reset után a legújabb rendszerre fog frissíteni? És egyből frissíteni fog, vagy majd akkor "amikor neki tetszik"?
SunMount3r
A korábbi Xiaomi eszközökön nem volt minden felhőtlen. Akadások/fagyások, lassú rendszer, túlmelegedés, főleg a Stick-ek esetén, erről sok panaszt olvasni ha feltúrod a netet. Streaming-re lehet még jó lehet, de lokál hálózati lejátszónak kötve hiszem. A Kodi sem annyira kiforrott rajta, mint a Fire eszközökön. Ha a Kodi saját Fórumának ajánlójában nincs benne, akkor az nem véletlen.
SunMount3r
Hieronymus
#10159
Még nem olvastam hasonló panaszt az AVC-s BD Remux-ok kapcsán (a VC1-el van csak problémája "papíron") és még a Kodi fórumán is az ajánlott "lokál hálózati lejátszók" között van felsorolva a Fire Stick 4K Max is. Elvileg, még az UHD Remux-okkal sem kellene megfeküdnie. A Wi-Fi már más kérdés, bár így is folyamatosan 60-100Mbit körül mérek vele, aminek ehhez a videóhoz még doszt elégnek kellene lennie...
SunMount3r
SunMount3r
#10142
Visszatérve erre: Már azt hittem, hogy elírtam és valójában egy VC-1-es videóról van szó, de nem, valóban AVC kodek-es a problémás videó. Ami fura, mert a többi H.264-es videót pöpecül viszi, csak ezt nem (BluRay Remux).
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 51 min 56 s
Bit rate : 15.0 Mb/s
Maximum bit rate : 25.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 24.000 FPS
Standard : NTSC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.301
Stream size : 5.44 GiB (92%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709Van ebben valami "szokatlan"? Vajon miért nem megy neki?
SunMount3r
Heló ismét!
A "szakik" véleménye érdekelne: egy Stick 4K Max 2.nd Gen-ről lenne szó és az AVC lejátszásról (offical) Kodi alatt: Ez az AVC probléma nem lett már orvosolva? Kodi-val játszottam (volna) le egy AVC kodekes videót, de nagyon nem ment neki, szét akadt/szakadt az egész. Hiába léptem ki a Kodi-ból (Exit) újra eliditva bármi más kodekes videót próbáltam (pl. HEVC-et is) az is ugyan úgy szénné akadozott. Csak az újraindítás segített. Akkor AVC-vel ne is próbálkozzak ezen?
SunMount3r
Most már megvan legalább, hogy mikor jön elő a probléma: amikor visszahozom a Stick-et alvó állapotból, akkor látszik, hogy még a saját menüje is akad.
Olyan mintha nem lenne elég erőforrás. Újraindítás után megint jó. Tehát nem a Kodi a ludas. Ha más nem marad, akkor jön a factory reset, csak nem akarom már előröl elkezdeni az app-ok telepítését, meg beállítgatását. -
SunMount3r
Még teszek egy próbát ezzel a Fast Task Killer app-al, hátha az kitisztítja, ha beragadt valami a Stick-en.
Amúgy az X-Plore helyett ti melyik file kezelőt ajánlanátok, amit a Stick távjával is rendesen lehet kezelni? Fő cél a PC-m SMB megosztásába letöltött app-ok telepítése a Stick-re, de nálam valahogy nem jól jegyzi meg a felhasználó/jelszó párost az X-Plore.
SunMount3r
AiRLAC
#10114
Újonnan vettem, így még nem is gondoltam erre, meg hát a kezdetek óta ezt csinálja és semmit nem csináltam vele, amitől "megzavarodhatott" volna. Ez a gyári visszaállítás tuti nem fogja elrontani egyébként? Mert pl. sok Android-os Box esetében egy Factory reset után még vissza kell rá rakni külön a FW-t is, mert egy csomó fontos rendszer dolgot is töröl.
SunMount3r
mikrofon
#10112
Mert már nem tudom mire fogni, hogy mitől akadozik nálam a Stick. Tegnap pl. még a saját menüjében is akadozott, amikor meg a Kodi-val elindítottam egy videót az meg szintén. Megint csak az segített, hogy a Background... app-al be kellett zárni a Kodi-t teljesen. Nem értem ez nálam miért van és másnál miért nincs.
SunMount3r
kokokka
#10090
Nyilván nem "gyári", mert ezek nem Amazon gyártmány átalakítók, ezért is voltak a doboz szélére szikszózva. Ettől még, mint bármely más elektronikus kütyü esetén tökéletesen működhetnek.
#10091 GoodSpeed: Én az Allegro-n ilyet találtam. 5.25V/1A, a tied is ilyen?
(Bár továbbra sem hiszem, hogy ez lenne a probléma).
SunMount3r
Én az Allegro-ról vettem és egy ilyen "szürke" adapter volt hozzácsomagolva.
Ránézésre eléggé masszív és nem tűnik gagyinak... -
SunMount3r
Hieronymus
#10078
Én a sajátjáról természetesen, igaz, hogy az eleve mellé csomagolt US->EU tápadapterrel.
SunMount3r
nfsu17
#10067
Szerintem az lehet egy megoldás, amit írtam, hogy A Backgrund apps and processes app-al be kell ténylegesen zárni a Kodi-t, mielőtt videózna vele az ember, akkor utána még nem láttam röcögést. De az is igaz, hogy ez nem mindenkinek elfogadható megoldás, nekem se tetszik, de most már ez van. Nem tudom kiderül e valaha is, miért is röcög nálam, erre sem tudom hogyan lehetne rájönni.
SunMount3r
GoodSpeed
#10061
Én meg innen: https://smarttubeapp.github.io/
Mondjuk fura, mert amit te linkeltél, annak más az elnevezése és mérete is. Most akkor melyik az újabb (Stable)?
Tévedtem: a Legacy-t szedtem le most, annak más a mérete. A legújabbnak ugyan az. -
SunMount3r
A Plex amúgy milyen ezeken a Stick-eken? Van freki váltás pl.?
SunMount3r
blakey
#10044
Ezen a TV-n a belső lejátszó és Plex is teljesen jó. Az meg, hogy más mennyire érzékeny erre meg nyilván lutri, de ez olyan szintű stutter, amit (szerintem) azok, akik ide irkáltak, hogy nekik semmi gond, azért ezt már észre vennék.
Lehet, hogy majd egy 21.0-val teszek egy kört, ha az sem jó, akkor meg a Maven-el. De az összefoglaló olvasásakor már én is annyira "megörültem", hogy az eredi Kodi is tökéletes már rá, hogy gondoltam minden jövőbeli verzió is rendben lesz már rá, mert a Kodi készítőinek a prioritás listáján is rajta van Stick (lehet tévedtem).
SunMount3r
nfsu17
#10038
Hogy érted, hogy megszűnik létezni az AFR? 60Hz-en marad és nem vált át semmire videók esetén?
#10039 blakey: De nem értem, hogy sokan azt írják nekik teljesen jó, pedig ők is ezt a verziót használják. Azért ez nem olyan dolog, mint pl. két különböző kínai Android-os Box esetén. It ugyan arról hardverről/szoftverről (FW-ről) van szó (elvileg).
SunMount3r
Nekem is hasonló "hibák" vannak a Max Gen. 2-vel, amiket írtok. Csupán kb. 20Mbit-es 2160p-es 23.976fps-es videó microstutter-el, mintha nem lenne kadenciahelyes. Bezárom a Kodi-t, majd vissza és megint jó a videó. Aztán ki tudja mikor, megint előjön a stutter. Játszok le FHD 50i-s interlaced-es videókat is néha, nem tudom ehhez lehet e köze. Az AFR látszólag működik, minden videót a maga fps-én írja a TV infó gombja, bár igaz, 23.976-ra is 24p-t ír, az 50i-re meg 50p-t, de ez megszokott sok TV esetén, így ebben nem lehetek 100%-osan biztos.
#10029 nfsu17: Amúgy nálad miért van a Stick alapból 59,94Hz-en? Az miért lenne jobb, mint a kerek 60Hz?
SunMount3r
Tegnap lefagyott a Fire Stick 4K Max, videó lejátszás közben (Kodi). Másnál előfordult már? Amúgy miután magához térítettem rácsekkoltam a Background Apps and Process List-el és mindegyik app, amit eddig elindítottam rajta amióta megvan, még futott a háttérben (még a Kodi is, pedig abból előtte léptem ki az "Exit"-el). Szóval az, ami az összefoglalóban van, hogy "néha beragadhatnak az app-ok" teljesen igaz, csak szerintem inkább úgy, hogy "folyton beragadnak az appok". Remélem csak ez volt a baja és nem lesz több fagyás, de kicsit idegesítő ez a viselkedése a Stick-nek, hogy minden app megnyitása után még külön a Background Apps and Process List appal is be kell zárni (pl. a Kodi-t).
SunMount3r
Nem tudom, az miben tudna "többet" ezen a téren?
SunMount3r
Ha bekapcsolom a CEC-t, akkor sem megy a tv távjával a stick.-> Nem, ebben az esetben épp az lenne a lényeg, hogy a TV távjával is tudd vezérelni a Stick-et. Nálam működik.
Az viszont jó kérdés, hogy a Kodi hangerejét hogyan lehet szabályozni külön, mert nálam is csak a TV hangerejét változtatja. Bár a Kodi-ban is vannak CEC beállítások, talán ha azok is ki vannak kapcsolva... (Vagy éppen be?)
SunMount3r
Honnan szedted le? Itt van a hivatalos (32bit-es kell), nem fizetős (sose volt) és nem kér semmiféle reg-et. X-Plore-al PC-ről betallózva (SMB megosztás) simán telepítheted.
SunMount3r
SunMount3r
#9944
Most annyit csináltam, hogy bezártam a Kodi-t, a Stick beállításaiban átraktam a HDR-t "Always On"-ról "Adaptive"-ra, újra elindítottam a Kodi-t és ott kikapcsoltam a HDR10+-t és DV-t és utána a kérdéses videó egyáltalán nem szaggatott. Nem hiszem, hogy a HDR kikapcsolása miatt jött rendbe, mert ez eleve egy SDR videó. Két dologra tudok akkor gondolni:
1. A Kodi túl rég óta futott a héttérben és valamiért, valami "beragadt", vagy túl sok erőforrást evett és a Kodi újraindítása megoldotta.
2. Túlmelegszik a Stick egy bizonyos idő után, amikor pl. videó lejátszás van?
Amikor láttam a reccenésket az már a videó vége fele volt kb. 40 perc után (amit nem láttam, mert csak akkor mentem be a szobába). Most meg csak úgy belenéztem pár percig.Tapasztalt már valaki hasonlót?
SunMount3r
Mióta az 1m-es HDMI hosszabbítóval van a Stick a TV-re kötve, a Kodi-val microakadásokat veszek észre a videó lejátszásban , méghozzá elég gyakran, olyan mintha nem lenne kadenciahelyes a lejátszás. A Wi-Fi sebességre sose mér 80Mbit alá (kb. 100-at mér rendszeresen) és a videó, amivel ez előjött 4K / SDR / 15.8 Mb/s-es, úgyhogy a Wi-Fi elvileg nem lehet gond. Okozhat ilyet egy HDMI kábel? Bár még próbálok pár videót, hogy azokkal is csinálja e, de PC-n néztem ugyan ezt a videót Kodi-val is, ott nincsenek akadások.
SunMount3r
Akartam én is kérdezni, hogy ezeken a Stick-eken hogy megy a Kodi update? Alapból a legújabb 21.2 van telepítve, de nyilván gondolom magától nem fog frissülni. Akkor majd letöltöm PC-re a legfrissebbet és "ráinstallálom" az X-Plore-al az előzőre? A beállítások (pl. SMB/NFS megosztás elérése) megmaradnak?
SunMount3r
Hieronymus
#9877
Hát én meg nagyon is úgy olvasom, hogy épp a HDR-hez van sok köze. Amúgy 4K és 10bit-es HEVC a videó, de a TV csak FHD (de tuja a 10bit-et és a HDR-t is).
SunMount3r
SunMount3r
SunMount3r
SunMount3r
#9845
No ezt megoldottam a Kodi-val, de csak jó lenne azért, ha az X-Plore is látna minden mappát a Stick-en.
Másik kérdés: A Kodi-ban kell valamit átállítani, hogy egy HDR-es videó tényleg HDR-ben "menjen ki"?
SunMount3r
Hello!
Két újabb kérdésem lenne:
1. Próbálnék új felirat fontokat berakni a Kodi-ba, de sehogy se tudom betallózni a mappáját az X-Plore-al. Elvileg ugye ide kéne valaholvá: "Android/data/org.xbmc.kodi/files/"
-de amikor rámegyek az Android/data mappára, feljön egy másik képernyő és azt írja, hogy "Can't access this folder". De az összes Android mappában lévő almappában ezt írja.Mit kellene csinálnom hozzá?
2. A CEC működik, tudom a TV távjával írányítani a Stick-et, csak a kikapcsolás (Sleep) nem megy, mert TV-men a "Home" gomb a TV saját menüjét hozza be. Nálatok melyik gomb a TV-s távon a Stick "Home" gombja? Vagy ezt felejtsem el?
SunMount3r
Nincs semmiféle hangrendszer, amibe dughatnám. Még mindig csak a TV hangszórói "dalolnak". Bár tervezek egy ilyesmit venni, hogy legalább egy sztereó hangfalat tudjak rákötni, de kétségeim vannak, hogy lehet e majd így a TV távjával hangerőt állítani, ha a TV HDMI ARC-jára kötöm az eszközt.
#9803 Danecay: Nem tudom nagyon mozgatni a TV-t, mert egy keskeny "bárpult" szerűségen van, olyan helyen is, ahol nehezen férek hozzá.
SunMount3r
Egy Asus RT-AC55U a Router-em, nem hiszem, hogy ez olyan gyenge lenne. Esetleg nincs a legideálisabb helyen, node kinél van ott? És már írtam, hogy ez "lépcsőházas" Wi-Fi vadászat, itt körbe vagyok véve rendesen még 5GHz-esekkel is.
De amúgy, ha a teló hozza a 160Mbit-et, akkor azt a Stick is hozhatná.
SunMount3r
Mértem az Oookla-val egy telóval pont onnan, ahol a Stick is van és kb. 160Mbit jön össze, tehát azért a Stick biztos "lehetne" gyorsabb.
#9795 gyűrű: Eleve azzal van bedugva. De épp gondoltam, hogy egy hosszabb adapterrel ki tudnám hozni a TV mögül a TV mellé. Ha veszek egy 1,5 méteres HDMI hosszabbító kábelt és úgy dugom be a Stick-et, azzal szerintetek nem lenne gond?
SunMount3r
Köszi, de ez se sokkal jobb (nálam), igaz 4 mérésből kétszer jött ki 80Mbit-re és kétszer pedig 100Mbit körülire, de ezt 5GHz-re édes kevésnek érzem. (1 szobával odább, 1 fal és 1 ajtó blokkol a router-től). Nekem ráadásul erre azt írja a stick (még a 100Mbit-es mérésre is), hogy max 1080p-t tudok vele "kafán" streamelni... Ezt nem tudom honnan veszi, ha egyszer ez alapvetően egy "online" streamer cucc és mondjuk egy Prime 4K videó bitrátája közelében sincs ennek az értéknek
, de mind1).Holnap megpróbálom 2.4GHz-en, hátha... (És folytatódik a "lépcsőházas Wi-Fi örömparádé"...
SunMount3r
Hát egyelőre nálam a Wi-Fi teljesítménye nem olyan meggyőző a 4K Max-nak (2.nd Gen).
Próbáltam ezzel a Speed Test-el (a Store-ból) és van amikor kicsivel 100Mbit fölött, de van amikor 40Mbit körül méri a letöltést. Gigabites stabil netem van, PC-ről, kábelen ugyan ez 900Mbit fölött szokott lenni. Persze nem is várok ennyit a Wi-Fi-től, de azt hittem a videókhoz "megnyugtató" 150-180Mbit az tutira meglesz vele. Nyilván a nagy bitrátás videók miatt aggódom ennyire.Valaki tudja, hogy az Ookla Speedtest-et hogyan lehet működésre bírni a Stick-en?
Letöltöttem innen és az X-Plore-al installáltam is, de a kezdőképernyőről nem jutok tovább, bármit nyomok a távon.Vagy tud valaki az Ookla-n kívül valami tuti megbízható internet Speed Testet, ami reálisan mér és működik is a Stick-en? Ti mit használtok erre?
(Azt szeretném főleg megtudni, hogy 2.4, vagy 5GHz-en jobb e nálam a sebessége.)
SunMount3r
Hello!
Megjött a 4K Max Stick. Eddig minden OK-nak tűnik, de eleinte a Kodi-val volt egy pár 4K-s videó, amibe beleakadt (mintha lapauseolt volna, de beletekeréssel tovább indult). Aztán átírtam a Kodi beállításaiban ezeket:
smb és nfs adatrész kb. 512kb
Gyorsítótár kb. 200Mb
Read faktor 10Azóta jónak tűnik, remélem így már nem fog megállni a lejátszás. Amúgy csinált ilyet másnál is?
Másik kérdésem: A Stick beállításaiban bekapcsoltam az "autó freki váltást", de ugye a Kodi-ban is bekell ezt külön kapcsolni hozzá?
SunMount3r
trance89
#9747
Nekünk főleg hálózati videólejátszónak kellene a Kodi-val. Az mind érvényes rá ezzel kapcsolatban ami az összefoglalóban is van? Tehát sima 4K is ugyan azt tudja a Kodi-val? Vagy vannak azért a Max-nak előnyei is ezen a téren? Pl. olvastam olyasmiket, hogy bizonyos hangsávokat csak DD-ben tud kiküldeni, de ez már régen volt, szóval ilyesmikre gondolok.
SunMount3r
SunMount3r
#9743
Hoppsz, most látom csak hogy ezek csak a sima 4K verzió, nem pedig a 4K Max. 4K Max-ot itt nem is találtam...
SunMount3r
Hello!
Urak, bárki tudna egy linket az "igazi" 4K Max 2.Gen Stick-hez, ahonnan viszonylag jó áron rendelhető ide "magyarba"? (Külföldi shop is játszik, persze.)
● Kérdés előtt olvasd el kérlek a téma-összefoglalót!
● Hirdetni a HardverAprón lehet , itt a topicban mellőzzétek,
ahogy hirdetések linkelését is !
● Egymást tartsuk tiszteletben.
- Metal topik
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- -50% Dobozos Új Lenovo ThinkPad X1 gen 10 2-in-1 Ultra 7 268V 32gb ram Inter Arc 140V Gari 2030
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
És így látni fogom a Kodi mappáit az X-Plore-ban? Már eléggé belaktam/beállítgattam a Kodi-t, kár lenne előröl kezdeni, de ha senki nem tud rá más megoldást, akkor inkább hagyom.
