Petykemano
válasz S_x96x_S #1110 üzenetére
Tehát arról lenne szó, hogy a chipset.eddig pcie2 csatornát tudott csak kifelé, miközben pcie3-mal kommunikált a procival?
Merthogy igen, arról volt szó, hogy régi alaplap új procival BIOS frissítéssel tudná a pcie4-et, de nyilván csak azoknál az eszközöknél/csatlakozásoknál,.ami közvetlenül a procihoz megy
És ehhez képest az x570 kifelé is pcie4-et fog kínálni? Ha így van, az elég komoly előőrelépés a pcie2-höz képest. De mondjuk ez mire lesz használható?
Nyócmillió nvme drive am4-en?
Vagy haldokló multigpu?Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Petykemano
válasz S_x96x_S #1115 üzenetére
Consumer AM4-ként én még mindig nem igazán látom a hasznát. Mármint egy játékos gépbe nem raksz bele 3 nvme drive-ot, nem?
De mondjuk a 16 magos proci alá, amit ilyen threadripper alatti munkagépnek szánnak, már inkább elfér. TEhát nem azt mondom, hogy semmire nem lehet használni, csak ez azért célpiac függénye.NEm?Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Petykemano
válasz S_x96x_S #1117 üzenetére
PCIE4 elég lehet - több csatornával - valami RAM extender megoldásnak (HBCC-vel, ahol a DDR4 a gyorsítótár)? Olyan, mint amilyen az intel féle DIMM foglalatos 3dXpoint, csak PCIE4 csatornán keresztül és nyilván valami CCIX, vagy más memória-koherens fabricon, ami rá tud épülni a PCIe4-re?
Petykemano
válasz S_x96x_S #1122 üzenetére
"Operating over standard PCIe, CCIX supports signaling rates between 16 GT/s and 25 GT/s per link with support for port aggregation for higher performance. " (CCIX)
AdoredTV leakjében szerepelt az X570-nel összefüggésben egy 64GB/s - gondolom ez valami össz PCIe4 lane bandwidth lehet. Ez már azért az a szint, amire rá lehetne kapcsolni valami optane/z-nand cuccot memory extendernek?
Ha gen-Z akkor az, ebből a szempontból mindegy.A gigabyte-os kijelentésének okát keresem.
S_x96x_S
válasz S_x96x_S #1171 üzenetére
Összefoglaló:
Rome : Coming in Q3
( 2x28c Intel Platinum < 2x62core AMD Rome ) habár nem 2x teljesítménye van a Rome-nak.
NAVI: Julius ( junius 10; E3 - további infók) !
RDNA - új architektúra;
- New Compute Unit Design, Improved Efficiency and increased IPC
- Multi-Level Cache Hierarchy - reduced latency, higher bandwidth, lower power
- Streamed graphics pipeline - optimized for performance per clock and high clock speed
RDNA vs Vega, 1.25x perf/clock and 1.5x perf/watt
1.25x is architectural efficiency
Announcing Radeon RX5000 Family
RTX 2070 vs Navi RX 5000 Series : about +10% perf in favor of Navi------------
Sok partner ..
- Microsoft: Ryzen family is going to hit 50% of modern devices this year
- ASUS X570 Motherboards
- Acer: AMD = Astonishing Miracle Delivery
- Acer Notebook: ACER Predator Helios 500, 23k Geekbench score
-----------Ryzen 3gen
- New 7nm Zen 2 core, 3rd Gen on AM4, World's first PCIe 4.0 PC Platform
- 2x Floating Performance - faster perf in creative workloads
- 2x cache size - reduced memory latency for gaming
- +15% IPC over Zen[ Szerkesztve ]
Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz S_x96x_S #1173 üzenetére
Ami még érdekes A 3DMark PCIe tesz.
"9900K + 2080Ti" vs "3800X vs RX5700" in a Gen 3 vs Gen 4 dedicated test
Az új Ryzen konfig +67% -al jobban teljesített ( 14 FPS vs 25 FPS ) - lenyomja az Intel+nVidia párost!
( persze ez csak egy speciliázált teszt, és nem minden játékra igaz )[ Szerkesztve ]
S_x96x_S
válasz S_x96x_S #1176 üzenetére
Ami még (nekem) lényeges:
- lebutított X570 ( minusz 4 PCIe sáv ) - cseréb csak 11W
- Akár 600$ -os alaplapok!
- Van remény a Threadripper-re."The new X570 chipset has 16 lanes, four for the upstream connection to the CPU, and twelve downstream for other devices. There is some discontinuity here – we heard from partners that AMD actually removed four PCIe lanes from the chipset design in order to bring the TDP of the chipset down from 15W to 11W; but the full-fat 15W version will be on the next editions of the high-end desktop (which would suggest that Threadripper isn’t dead, contrary to a lot of reporting – this is a question we will be asking Lisa Su later today). We have already seen a number of X570 motherboards ready to enter the market, and we expect around 25 new X570 models in total. It is clear that motherboard manufacturers are now getting serious on AM4 – some of these boards are likely to retail up to $600. These manufacturers are clearly expecting AMD to hit Intel hard, and have designed the motherboards to match the best that they make for Intel's CPUs."
( via )Mottó: "A verseny jó!"
Devid_81
válasz S_x96x_S #1182 üzenetére
Ez szinte biztos volt, hogy marad TR platform kozottunk
Elobb kell nekik az EPYC-hez minden fullon mukodo 8 magos CCX, epp ezert nem kaptunk most 12 magnal nagyobb Zen2-ot sem.
Majd ha kiszolgaltak a vevoket az EPYC-el, onnan johet a TR 3xxx es kozben Intel kiadja ev vegen a 10 magos 1151 v3-as procit, akkor jon ellencsapasnak a 16 magos Zen2 AM4.
Kb ennyi...
Petykemano
válasz S_x96x_S #1179 üzenetére
Pontosan mi indokolja a 11-15W fogyasztást?
Meg a $600 árat?
Mihez kell a 14-16 fázis? Ezekhez a 65-105W prüntyögőkhöz?
Olyan, mintha az alaplapgyártók adoredtv leakjéből dolgoztak volna és vmi ütősebb felhozatalra számítottak.
Ki fog $500-os cpuhoz $600-os alaplapot venni?Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
Petykemano
Én magasabb frekvenciákra számítottam. 4.7-4.8-ra.
Ez Így kb 20%-os előrelépést jelent minden szegmensben azonos áron, magszám növekedése nélkül.
Nem rossz, de szerintem pont nem üti meg azt a lélektani határt, hogy legalább egy rövid időre vitán felül azt lehessen mondani, az Amdé a jobb processzor.Ez olyan, mint amikor a kedvenc csapatod döntetlent játszik a bajnokkal. Elismerésre méltó, hogy ezt a teljesítményt kisebb költségen rakták össsze, de lehet mondani: a bajnoknak rossz napja volt, és még így se, a bajnok a B csapatot játsszatta, és még ha nem is győzött, így is bajnok maradt.
A B csapat az amdnél már biztos a zen2+-on dolgozik. 😃
awexco
válasz S_x96x_S #1032 üzenetére
Időközben utóbbi tippemet 4,6 ra módosítottam még megjelenés előtt. Ahhoz , hogy 4.3 ról 5.0 ra ugorjanak annak súlyos ára lett volna . Valószínűleg fejlesztési költségek az egekbe szálltak volna illetve jóval nagyobb chippeket kellett volna gyártani plusz magasabb lett volna a selejt arány . Így , hogy sok ponton reszeltek picit az végsősoron azt eredményezi , hogy 12 magon többszálon verik az intellt . Proci fronton lehet valami jó stratégiai team amely nagyon okosan sakkozik és nem próbál izmozni hanem okos döntéseket hoz .
I5-6600K + rx5700xt + LG 24GM77
Cathulhu
válasz S_x96x_S #1225 üzenetére
vesz az ember $300-ert egy jo lapot, ra $200-ert egy marhajo monoblokkot es a fennmarado 500-bol meg meg a proci is kijonne. Hulyenek is megeri az elore vizezett lap
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Petykemano
Az ötleteléseidet kedvesebb közönség fogadja itt. Ha valaki vitázik is, nem azért, hogy kiutálja azokat, akik nem olyan belsős infókat hoznak, amiből cikket lehet írni egy másik újságban.
Nézd csak mire lehet jó a PCIe4:
AMD gets Western Digital Memory Extension tech for EPYC Optane battle
Western Digital: And when I pull the covers off, behold as NAND becomes virtual DRAMAzt nem tudom, hogy ehhez egyáltalán kell-e vagy hasznos lehet-e a későbbiekben CCIX vagy inkább Gen-Z. De biztos, mert a GEn-z-nek és az opencapi-nak tagja a WD és az AMD is.
Esetleg ott lehetne ilyesminek szerepe, hogy a CPU és a GPU is egyaránt tudja használni a memory extender eszközt saját céljaira (HBCC)Persze mindig fel lehet tenni azt a kérdést, hogy jó, de egy mainstream termékbe ez minek? marketing szempontból biztos jól mutat. Meg hát a programok memóriaigénye nem csökken.
Én látok benne fantáziát, még akkor is, ha ez ma még inkább csak a HPC és workstation piacon tűnik ténylegesen kihasználhatónak. Megmagyarázná az X570 hűtést, miközben ugyebár A PCIe4-et a világon semmi nem használja ki mainstream felhasználás során.
Cathulhu
válasz S_x96x_S #1247 üzenetére
A near memory szvsz csak akkor opcio, ha vagy nagyon egybemindent akarnak csinalni kis form factorral ultrabook jellegu gepekbe vagy ha maga a near memory nagyon nagy. Azt hiszem az intelnel volt problema, hogy a CPU es a GPU kozos cache teruletet a GPU pillanatok alatt teleszemetelte, mert sokkal nagyobb adatokkal dolgozik, a CPU meg fuldoklott a cache hianyban.
Az biztos, hogy 3D stackelni a cachet es igy novelni jo irany, intel is erre igyekszik, AMD-nel is el tudnam kepzelni, hogy a CCX-ek alatt egy HBM vezerlo, alatta pedig egy koteg HBM legyen.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Petykemano
válasz S_x96x_S #1252 üzenetére
Hát igen, a bulldozer korában az AMD is be tudott volna mutatni diákat, hogy ha az általuk részletezett módon készülnének a programok sok szál használatával, akkor sooookkal gyorsabb lenne. Csak hát...
Mindenesetre megkezdődött a marketing háború a mindshare-ért
Devid_81
válasz S_x96x_S #1270 üzenetére
En inkabb arra gondolnek, hogy az a bizonyos 3GHz se mindegy, hogy pl 1.00Voltot ker, vagy jo esetben 0.975V
Ennyi magnal nagyon nagy segitseg lehet az is, ha csak egy picit kevesebbet ker a cucc, osszetetben a fogyasztas sokat csokkenhet.
Aztan lehet nincs igazamVarni mindenkeppen megeri annak akinek nem surgos a platform valtas, mert a kezdeti arak utan akar csak 1 honappal is mar lehet csokkenes.
Nem is gyarto reszrol, hanem kapzsi kisker reszrol
Vagy meg az esetleges pre-order lehet neha jo aron (pl nekem igy volt olcsobb 2080-asom, aminek az arat egyetlen nap alatt feltoltak es ott is maradt utana honapokig)...
Devid_81
válasz S_x96x_S #1289 üzenetére
Steven Walton az nagyon nagyon AMD-s amugy is, viszont jo teszteket csinal, szoktam nezni a videoit.
Sokszor olyan teszteket rak ossze mintha "semmi dolga nem lenne" es ki kellene talaljon valamit, mindegy mi az csak lehessen nyaggatni. Ilyenkor jonnek elo a regi cuccok vs uj stb stb...
#82819712
válasz S_x96x_S #1332 üzenetére
Ha erre gondolsz 64-core / 128-thread Threadripper példányt készít AMD 2019 negyedik negyedében.
Van az a pénz amiért lehozza Amd a szerverszintet csak legyen aki megfizeti, én ezeknek a hűtésére leszek kiváncsi. A régi vicc jut az eszembe:[ Szerkesztve ]
westlake
válasz S_x96x_S #1369 üzenetére
Semmire nem megy vele. Nem "ennyi" a különbség a két család között. Ráadásul aki elvakult Inteles, vagy szimplán csak sosem venne AMD-t (mert alkalmanként képtelen az ésszerűen dönteni) azok megvennék az eredeti áron is azokat a CPU-kat. Szóval ezzel a lépéssel valójában csak magukat szívatják.
Play nice!
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. ! Leírás !
- HP Victus Gaming 16-r1058nt - ÚJ 16" FullHD IPS GAMER notebook - i5-14500HX,16GB, 512 SSD, RTX 4050
