poci76
#8206
Egy HWSW kommentelő megírta az okot:
Egyébként csak a negyedik pontig kellett volna eljutni a megfejtéshez, és akkor nem kellene kriptózni, mert le van írva, hogy mi az ok:
"Net income was $66 million compared to $923 million a year ago primarily due to the amortization of intangible assets associated with the Xilinx acquisition and increased R&D investments, partially offset by a $135 million tax benefit in the quarter. Non-GAAP net income was $1.1 billion, up from $893 million a year ago primarily driven by higher revenue and gross margin, partially offset by higher operating expenses." -
poci76
S_x96x_S
#7923
Ez a 10 min vs. 1 min számomra elég értelmezhetetlen. A Cinebench alapbeállítása, hogy addig rendereli újra és újra a képet, míg 10 perc le nem telik. Nekem a 12900K erre ~27000 pontot hoz, léghűtéssel párászáz ponttal kevesebbet. A 22600 pontot még több órás menet esetén is elképzelhetetlennek tartom.
poci76
S_x96x_S
#7755
Szerintem nem ilyen egyértelműen billen a mérleg a ZEN4 felé.
A DDR4 támogatás sokaknak számíthat: megtartja a korábbi RAM-ját, így egyáltalán nem kell RAM-ot venni.
- Nem egy "dead platform" ... és zen4/zen5 3D-re lehet upgradelni
Sokan terveznek hosszabb távra, mondjuk 3-5 évre, nekik teljesen érdektelen, hogy lehet-e procit cserélni.- jobb SSD támogatás ( Gen5 )
Nem tudom, hogy ez hány felhasználónak érv. Mikor SSD teszteket néztem, az jött le a számomra, hogy egy SATA SSD és a leggyorsabb NVMe SSD között normál alkalmazásokban nincs érdemi különbség. Úgyhogy, ha két alaplap között csak az lenne a különbség, hogy az egyik PCIe 3-as a másik 5-ös, és más a színük, akkor a szín alapján döntenék.
- 1 hónappal korábbi piacra lépés
Aki tényleg a két platform között mérlegel, és nem muszáj azonnal választania, az ki fogja várni azt az egy hónapot.
Ha csak magamat nézem: ha nulláról kellene egy új gépet építenem, akkor 7950X-et vennék. Ennek oka egyrészt az AMD iránti szimpátiám, másrészt, hogy több generációt tudnék ugyanabba az alaplapba tenni, hogy kevesebbet fogyaszt, hogy ott az AVX512, és nem annyira zavar, hogy biztosan lesz sok gyerekbetegsége az új platformnak. Viszont, mivel ott a sok DDR4 RAM-om, már nem lenne ilyen egyértelmű a dolog (pont emiatt ugrottam bele az Alder Lake-be, meg mert nagyon jó áron volt). (Persze most kényelmes helyzetben vagyok az Alder Lake-kel, mert ha esetleg a csere mellett döntök, akkor sokkal olcsóbb és kockázatmentesebb csak a procit kicserélni egy Raptorra, mint teljes platformot cserélni, és vállalni az ezzel általában együttjáró szívásokat, amiből az Aldernél is volt bőven, és mivel gyakorlatilag egyenértékű a ZEN4 és a Raptor, ez egy viszonylag fájdalommentes lépés, még ha az AVX512-ről le is kell mondanom. Most arra számítok, hogy a ZEN5-nél ugrom vissza AMD-re.)
poci76
Petykemano
#7566
Kizártnak tartom, hogy a végleges prociknál a ST pontszám ugyanannyi lesz, hiszen van +300MHz a 7950X-nél. Meglepően kiegyenlítettnek tűnik a két gyártó új processzorainak teljesítménye az előzetes adatok alapján. Pesze nyilván a fanok majd leírják, hogy az Intel földbe döngöli az AMD-t, meg ez az új Bulldozer, a 0,4%-os MT győzelem miatt. Egyáltalán nem gondolom, hogy az AMD megint a budget processzor lesz, bár talán a 6-8 magosokat kicsit olcsóbban kell adniuk. Szerintem a rendes tesztek után az fog látszani, hogy sok helyen az Intel jobb és sok helyen az AMD, és nem lesz egyértelmű győztes.
poci76
Greymon55:
CB23
7600X 19xx / 151xx
7700X 20xx / 198xx -
poci76
Petykemano
#7557
- Mindig kijavítasz.
- Nem mindig. -
poci76
Állítólag BIOS problémák miatt csúsztatták el a megjelenést: [link]
poci76
SANTA CLARA, Calif., Aug. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Today, AMD (NASDAQ: AMD) announced “together we advance_PCs,” a livestream premiere to unveil next generation AMD PC products. Chair and CEO Dr. Lisa Su, CTO and EVP Mark Papermaster, and other AMD executives will present details on the latest “Zen 4” architecture that powers upcoming AMD Ryzen™ processors and the all new AM5 platform built around the latest technologies including DDR5 and PCIe5, all designed to drive a new era of performance desktop PCs.
The show will premiere at 7 p.m. ET on Monday, August 29, on the AMD YouTube channel. A replay can be accessed a few hours after the conclusion of the event at AMD.com/Ryzen. -
poci76
Petykemano
#7327
Szerintem nem technológiai okból drágább a 12-16 magos, hanem úgy ítélték, hogy ennyit kérhetnek a két szegmensben. A 6-8 magos a gamer proci, itt az Intel megfelelő kategóriái nagyon is versenyképesek, valószínűleg játékok alatt győzni is fognak (egész az X3D-ig), ezért úgy kell árazni, hogy a gamerek ezt válasszák. A 12-16 magosat inkább munkára veszik az emberek. A 16 magosnál néztem, hogy 32%-kal nő az alapórajel, azaz a sokszálas programok teljesítménye, az IPC növekedést is figyelembe véve, elég durva lehet, előzheti a 13700K/13900K-t, ezért itt vastagabban foghat a ceruza.
poci76
Petykemano
#7314
Az alapórajel pedig 3.4-ről 4.5 GHz-re nő a 7950X-nél, ami +32%
poci76
Petykemano
#7171
Itt meg azt írják, hogy 20k-val csökkenti a 7/6 nm-es szeletek számát: [link] Úgy látszik, gyorsan technológiát lépnek.
poci76
poci76
Petykemano
#7018
De ha ilyen IPC növekedés van, akkor annak a Cinebenchben is ki kéne jönnie, arra viszont csak 15%-ot írtak órajellel együtt. Mi lehet az ellentmondás feloldása?
poci76
Bár az AMD-t valószínűleg a szerver + workstation érdekli elsősorban, és ott a ZEN3 + AVX512 + alacsony fogyasztás kombináció nagyon vonzó lesz, tehát saját szempontjukból ez egy nagyon is jó fejlesztés.
poci76
Bár szóban is azt mondta, hogy az órajel+IPC hoz >15%-ot az előző generációhoz képest, a végén bemutatott egy Blendert, ami 31%-kal volt jobb, mint a 12900K. Ha pl. itt nézem: [link], akkor ez valami 35-40% javulás az 5950X-hez képest, ami megfelel a várakozásoknak. Ezt a 15%-ot nem igazán értem.
poci76
S_x96x_S
#6976
Tapasztalatom szerint korántsem ennyire problémás az E és P magok ütemezése. A P magon két szál fut, így az egy szálra jutó számítási teljesítmény nincs messze egy E magra jutó számítási teljesítménytől, így minden optimalizálás nélkül is egész jól ki lehet használni a processzort. Nekem nagy meglepetést okozott a 12900K a 10850K után, mert nem számítottam túl nagy sebességnövekedésre.
Egy szimuláció, amivel nézni szoktam, hogy milyen gyors a proci, a következő futási időket produkálta. A szimulátor nincs optimalizálva heterogén magokra (annál is inkább, mert 2017-es):
Ryzen 3 1200 => 119.753 seconds
Ryzen 7 1800X => 77.733 seconds +54%
Threadripper 1920X => 53.300 seconds +46%
Core i9 10850K => 49.072 seconds +9%
Core i9 12900K => 28.737 seconds +65% -
poci76
Petykemano
#6972
Örvendetes, hogy van verseny.
poci76
Petykemano
#6953
Korábban gondolkodtam ezen, és nekem is az lenne a logikus, ha a csúcs 24 magos lenne. Az Alder Lake meglepően erős lett. Egyszálas teljesítményben borzasztó erős, és több szálon is sok esetben versenyképes az 5950X-szel. Ebből könnyen lehet az, hogy egy 16 magos Zen 4 és a Raptor Lake ugyanilyen viszonyban lenne, és ez sokakat az Intel felé fordíthat. Egy 24 magos 7950X több szálon biztosan mindent verne a normál desktop kategóriában.
poci76
Németh Péter
#6869
Ha valaki gyakran használja majd hosszabb ideig (>15-20 perc) 100%-on a legerősebb, 170 W-os TDP-jű ZEN4-et, annak lehet, hogy érdemes vízhűtést tenni rá, de általában egy jó léghűtés is elég lehet.
A fogyasztás azért nő, mert a gyártók igyekeznek a lehető legnagyobb teljesítményt kicsiholni, hogy a tesztekben megelőzzék a másikat. A procis topoicokban sokszor írnak róla, hogy pl. felére veszik a maximális fogyasztást, miközben a számítási teljesítmény sokkal kevésbé esik. Ha ugyanazt a procit gyártanák alacsonyabb csíkszélességen, akkor kevesebbet fogyasztana.
poci76
Petykemano
#6793
1.532 V az szép.
poci76
Petykemano
#5542
Ha már "hulladék újrahasznosítás", akkor akár az is elképzelhető, hogy olyan 1 layer v-cache-es procik is lesznek, ahol a v-cache mérete csak 32 MB, felhasználva a selejtes 64 MB-osakat. (Vagy olyan 2 layeresek, amelyek pl. 96 MB-osak, amihez hozzájön az alap 32 MB, így szép kerek 128 MB jön ki).
poci76
Ha az X-es modellek kapnak +100MHz-et, akkor meg is van a kis növekedés, ez még egy sima új steppingből is kijöhet. Az árazás is érdekes lehet. Pl. akar-e esetleg az Intel kicsit kellemetlenkedni, és alacsonyabban húzza meg az árakat, vagy beárazza az Alder Lake-et az AMD-hez.
poci76
Petykemano
#5333
Ennek az lenne a feltétele, hogy a memóriaárak jelentősen csökkenjenek.
poci76
Nem kell 2-3x annyi chip hozzá. A 64 MB cache, ami egy CPU chipletre kerül, az 36 mm2, ami kevesebb mint a fele a chipletnek, és a CPU+cache együtt is jóval kisebb, mint egy APU. A cache mellé rakott kitöltő "szerkezeti" Si pedig nagyon olcsó, nincs megmunkálva 7 nm-es technológiával, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Korábban írták, hogy egy ilyen v-cache lapka 7 dollárba kerül. Ahogy jön az 5 nm meg a 3 nm, gondolom a 7 nm ára valamennyivel csökken, így egy egész CPU+cache még ennyivel sem lesz drágább, tehát igazából marketingdöntés, hogy drágábban adják-e egyáltalán a v-cache-es CPU-kat, mint a jelenlegi 5000-es sorozatot, vagy ez lesz az új generáció változatlan áron, és az 5000-ek árát csökkentik.
De a v-cache lehet "végre" egy új eszköz a szegmentálásra. Régen a processzor órajele szerint elég szépen lehetett ugyanazt a chipet különböző árkategóriákban eladni, de ma az van, hogy "ne vegyél 3600x-et, hanem vegyél 3600-at, és húzd fel, ugyanott vagy". Most csak a magok számával lehet játszani, az 5000-es családban kizárólag ez alapján vannak szegmentálva a procik. Viszont, ha a sima procin nem lesz v-cache, az X-en meg lesz, akkor ott szépen lehet szegmentálni.
poci76
Petykemano
#5176
Akkor egy 64 magos Threadripperben 768 MB L3 cache lesz.
poci76
Petykemano
#4965
Szerintem azt nyerik vele, hogy 7nm-en már nem tudnak plusz szeleteket venni, a 6 nm viszont teljes egészében plusz mennyiség, így igazából érdektelen, hogy hoz-e plusz teljesítményt. Ha esetleg hoz bármilyen javulást, az csak hab a tortán.
poci76
Petykemano
#4830
*Genoa is a mockup based on the Rome image, not a real picture
poci76
Elég pici lesz 5 nm-en a 8 magos CCD, a 12 magos lenne kb. ugyanakkora, mint a 7 nm-es 8 magos. Kivéve, ha megint duplázzák a cache-t. Hűthetőség szempontjából jelenthet gondot.
Kizárólag 12 magos chiplet gyártására gondoltam, azzal le lehet fedni a 6-12 magos igényeket, a 4 magos inkább APU-nál érdekes szerintem.
Pedig örültem volna egy 24 magosnak, TR-t nem szeretnék megint, túl batár. Bár talán lesz 3 CCD-s desktop proci, ahogy 12 CCD-s Epyc.
poci76
S_x96x_S
#4824
Elég sokan vesznek 12 magosat is, és így annak elég lett volna 1 CCD is, ill. lehetett volna 10 magosat is csinálni. Szóval szerintem lett volna racionalitása. Ill. jöhetett volna 16, 20 és 24 magos, 2 CCD-s asztali proci, annak is lett volna közönsége. Ez nekem inkább úgy hangzik, hogy minek többet adni, mivel így sincs konkurencia.
poci76
Petykemano
#4688
Annak a német webshopnak a legutóbbi statisztikáiból is az látszik, amelyiknek nem jut eszembe most a neve, hogy több processzort adnak el, mint korábban. Egyszerűen csak a vevők még sokkal többet szeretnének.
poci76
Busterftw
#4534
Ennek a mondatnak a kontextusa az volt, hogy nem fognak csak azért big-little processzort csinálni, hogy nagyobb magszámot írhassanak a reklámba. Akkor van értelme, ha van célja is. Mi lenne a cél? Az energiahatékonyság? Vagy a nagyobb számítási teljesítmény? A Ryzen jelenleg 1 szálon is és sok szálon is a legnagyobb x86-os teljesítményt nyújtja, tehát van célja.
poci76
Petykemano
#4099
Ebből is az látszik, ami már eddig is, hogy jócskán nőtt az IPC, de a fogyasztás árán. Egy szálon remek, sok szálon viszont a TDP limit miatt vegyes a kép. (Nyilván ezért vették vissza az alapórajelet is.) Ha bírja a tuningot és lehet hűteni, akkor megérheti sokszálas alkalmazásokban is, de ha nem, akkor lehet, hogy érdemesebb lesz 3950x-et venni, ha lejjebb viszik az árát és kapható marad.
poci76
Ha 5 nm-re megy az AMD, akkor a 8 magos lapkaméret kb. felére csökkenne, azaz 40 mm2-re, ami elég pici lenne. Az tűnik logikusnak, ha 16 magos lenne a chip, így viszont teljesen logikus, hogy 8 magig a most pletykált 7nm+-on készülő frissített Zen2-es XT-k mennének, és az 5 nm-esek pedig a felső kategóriába.
poci76
Petykemano
#2541
Vagy egy 28 magosat.
poci76
Intel posts record 3Q19 revenues: [link]
Intel has reported third-quarter 2019 financial results with revenues growing 6% on year to reach US$19.2 billion, a new record -
poci76
Az új Threadripperekről nincs valami hír?
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Milyen alaplapot vegyek?
- Battlefield 6
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Spórolós topik
- Linux Mint
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3846, 100% Akkumulátor
- LG 34GN850P-B - 34" Ívelt Nano IPS - 3440x1440 - 160Hz 1ms - G-Sync - FreeSync - HDR 400
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LG 24GM79G-B 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Ezviz BC1 1 kamerás kamera szett / 12 hó jótállás
