AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Crytek
válasz Oliverda #1357 üzenetére
Azért azon a mai napig nagyokat visongok itt magamban amikor ezt a Winrar tesztet be merik tenni bárhova is mint tesztprogi.
Akárhányszor futtatom full más eredményt ad (soha büdös életbe nem adott ugyanannyit) és még véletlenül sem közel azonosat.Ez igen ez egy megbiztható tesztprogram!Next PC Upgrade: 2022
Jester01
válasz Oliverda #1385 üzenetére
Igen, abból a threadből (haha) van az információm. Ezt egyébként megerősítésként vagy cáfolatként linkelted?
MOD: forcing those bits the same for all mappings of a single shared library across processes and, in doing so, avoids instruction cache aliases.
Jester
miresz
válasz Oliverda #1575 üzenetére
Az FX6100-at elindítottam 4 maggal,(FX4110) és lás csodát nem hozta az Athlon X3 szintjét,one core per unit-ba három maggal ami fizikailag bent van még rosszabb lett,2 maggal meg pontosan az Athlon X2 4000+ alatt volt. Siralmas! Be kell sajnos látnom,hogy bár én AMD párti vagyok és nem szaladok Intelt venni,de ezeknek a prociknak a teljesítménye igen csak rossz lett. Az FX6100 4500Mhz-n sem muzsikált úgy mint a PHII 965-öm 3600Mhz-n.Pedíg ki volt kapcsolva az UEFI-ben a TDP Limiter.
stratova
válasz Oliverda #1594 üzenetére
Azért jogos elvárás, hogy a c2c teljesítmény is fejlődjön nem? De legalább az, hogy ne legyenek olyan területek, ahol az előd képes teljesítményben megverni az utódot.
Ez az összehasonlítás nem mond ellent az enyémnek (csak az c2c)
Órajeltől függetlenül igazat adok neki, ha a Piledriver majd mindenben megveri az X6-ot gyári órajelén (nem c2c); vagy a rendszereket sikerül úgy optimalizálni, hogy ez már Bulldozerrel megvalósul.
Addig viszont nem kell csodálkozni azon, ha valaki egy Phenom II X4 után csalódik egy FX-6100-ban mint mezei felhasználó.[ Szerkesztve ]
Jack@l
válasz Oliverda #1596 üzenetére
"Abszolút nem az."
Ha jobban sikerült volna az fx akkor az lenne?
Mert minden eddigi procinál az volt.[ Szerkesztve ]
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
miresz
válasz Oliverda #1639 üzenetére
Az tény,hogy a Battlefield3-at sokkal jobban vitte az FX6100 is mint a PH II,sőt a rendszer is sokkal rugalmasabb volt,de ez lehet,hogy csak érzéki csalódás. Mindenesetre ha most választanom kellene,hogy egy PH II vagy egy FX 6xxx akkor egyértelműen az FX-et választanám,akkor is ha gyengébben szerepelt a szintetikus tesztekben,hisz nem arra szeretném használni a procit,hanem főként játékokra,ott meg kivállóan teljesített. Viszont egy valamit nem értek,Fel húztam 4500Mhz-ra ( TDP limiter kikapcsolva) és nem volt akkora a teljesítmény növekedés mint amire számítottam,sőt inkább elenyészőnek kellene nevezni. Viszont lehet,hogy a lapom UEFI bug-ja de amikor ki volt kapcsolva a TDP limiter akkor is vissza állította a magokat 3000Mhz-ra annak ellenére,hogy a Windows teljesítmény centrikusra volt állítva.Ez mitől lehet? Viszont összességében nekem nagyon tetszett a proci,van benn ráció egyedül a tuning ami kicsit idegesít,hogy miért nem úgy ment ahogy szerettem volna.
miresz
válasz Oliverda #1642 üzenetére
Aha.Remélem ezt megoldják majd egy update-el. Onnét gondoltam,hogy nem működik tökéletesen ez a funkció,hogy AIDA64 CPU queen 4500Mhz-n egyszer 24000 pontot adott aztán máskor meg 38000-et. Szerintem a 38000 lenne az ideális pont 4500Mhz-n. Egy szó mint száz nekem tetszett az FX 6100,most már egyre jobban kíváncsi vagyok a 8xxx szériára.
DemonDani
válasz Oliverda #1638 üzenetére
Egyből éreztem, hogy sokkal magasztosabb ez, mint amit földi halandó ésszel felfogható információmorzsává képes alakítani.
Azt pedig végképp nem is vártam, hogy ész érvet is csatolsz az enyhe személyeskedés mellé. Szóval összességében elégedett vagyok.[ Szerkesztve ]
NEM FIZETETT REKLÁM! >>armegoszto.hu<< Folyamatosan friss akciók.
DemonDani
válasz Oliverda #1661 üzenetére
Persze itt még arra is megvan a magyarázat, hogy miért jó, ha 1 mag, azonos órajelen lassabb mint az előd. (ami nem 1 helyen fordul elő)
Kár hogy ezt más oldalak nem tudják, egyedül itt vannak pozitív magyarázatok erre, az anadtech nyilván elhízott távfutók gyülekezete, így nem is adok a véleményükre, mert itt meg lett beszélve, hogy mégsem gond pár művelet mellett hogy lassabb, mint a 7 éven keresztül foltozgatott K8 ivadék Phenomoksok magyarázat van, de mind olyan hogy inkább nem kéne felhozni. a végeredmény magáért beszél, lehet itt r600 mellett emlegetni, de szoktam figyelni a mai gamek alatti teljesítményt, ott sokat hangoztatta az AMD hogy majd jó lesz ez, jó is lett, de közel nem annyira mint hangoztatták, na most az AMD nem is nagyon hangoztat semmit a Bulldozer védelmében, persze van pár "jövőben majd" de közel sem próbálják ezzel eladni, kicsit mintha beletörődtek volna. Ez bőven érezhető. Ezek után pedig lehet bármilyen magyarázat, azzal nem engem fogsz meggyőzni, de kétségtelen, hogy az AMD marketing részlegén lenne a helyed ez őszinte dicséret, nem kell kiforgatni
Lacc88
válasz Oliverda #1698 üzenetére
lehet én nem értek valamit jól !
ezen mit álmodtam volna ?! és itt amit te linkeltél eredményeket az nem számít hogy az fx 4.6-on verte éppen meg a 3.4-es 2600k-t ?
értem atti_2010 ! Tehát akkor ez a videó is kamu amit megosztottam .
Kérdeztem valamit , és ez lett belőle , jönnek az oltások .
Ha van egy álmod .... ne mondj le róla !
siriq
válasz Oliverda #1794 üzenetére
Nekem C3-as van. Thubannal nem probalkoztam, igazabol azt akartam ha nem lesz fx bios tamogatas. Mivel megjott az uj bios, igy mar fx is visszakerult a valasztasi lehetosegek koze.
12 gigaval meg pont jo de 16 mar nagyon nem fekszik neki. Vissza is raktam addig a 12-t amig nem lesz kedvem meg idom szenvedni a beallitasokkal. Mivel egesz heten szinte beteg voltam, igy biztos halasztva lesz a vasarlas. Azert nem akarok vga-t procit meg 3d-s ips panellel ellatott monitort venni egyszerre.
Mennyire lehet a 8120-t alaulfeszelni? Valakinek van tapasztalata vele?
cashback: tobb op rendszert futtatsz. Halozati beallitasokat varialsz(nekem a lenyeg). Vagy csak siman cache-t hasznalod ha nem megy mas eppen(olcso volt igy megvettem).[ Szerkesztve ]
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
frescho
frescho
válasz Oliverda #1864 üzenetére
Termeszetesen lenyomtam, kulonben felemeli a feszt. Bar teljes terhelesnel nincs TC, tehat az sem szamitana elvileg. Kicsit az az erzesem, hogy kiforratlan az egesz, kell meg neki egy valtas, hogy meglassuk mire kepes.
dezz: Alulfeszelesnel valoszinuleg nem kell annyira agressziven lekapcsolgatni bizonyos CPU reszeket. Vagy a franc se tudja. De az biztos, hogy FM2-ig erdemes kivarni.
https://frescho.hu
KillerKollar
válasz Oliverda #1877 üzenetére
Értem szóval bevan nyomva a turbo,csak én nem tudtam róla Nemis baj,nemakartam az egekbe húzni mivel csak a BIOS miatt támogatja a procit,mondtak itt mindenfélét hogy ha túlságosan felhúznám AM3-as lapban akkor megsülhet a dolog úgyhogy hagyom ahogy van,4.2őt még bírnia kell
Med1on
válasz Oliverda #2182 üzenetére
Állítólag megkérdezték az ügyben az AMD-t és onnan van az infó. Egyébként ekkora gyorsítótárral én is keveslem az 1,2 milliárdot, de a 2 meg (a Sandy Bridge E mellett főleg) soknak tűnik. Most már kíváncsi vagyok, hogy mennyi az annyi.
A semmi az a valami, ami azáltal van, hogy nincs.
joshua7
válasz Oliverda #2256 üzenetére
20, ja persze. . 30 alatt itt sem árulják még, erősen kizárható a 20.
Milka 78: igen, értetlen férfiből...
antikomcsi: amit olvasgattam itt... az alapján nem úgy tűnik, hogy érzelmi alapon venne cuccot, hogy az alapján megvenné a sza... gyengébbet is. Na mindegy, mindenki arra költi a pénzét, amire akarja.
miresz: ez azért elég fura, amit írsz... Szóval idáig cpulimites beállításokat használtál, hogy a procicserétől nőttek a Bf3 értékek? Meg milyen felbontásban? 1280? Illetve mennyin ment az FX, ha 3800 volt az X4?
Semper Fi
Jack@l
válasz Oliverda #2336 üzenetére
Ezt most nem vágom mi köze a beöntött lábhelynek a hosszához, vagy vastagságához...
Jack@l
válasz Oliverda #2355 üzenetére
Már vágom, csak a felette lévő monológot nem dobta be a link, szóval igazat kell adjak a srácnak, nekem nem is a hosszúsága tűnt és érdekelt, hanem amit irkáltatok hogy centi és mili, abból inkább a keresztmetszetére asszociáltam. Szóval lehet hhogy csak a fotó és a fényviszonyok miatt, de a linken a két foglalat között a lyukak szélessége ami feltűnő. Szélesebb lyuk->szélesebb láb > jobb vezetőképesség.
(ezt méricskélje valaki tolómérővel )
UI: valóban nem érint még a téma, majd két generációval ezután
Viszont a betömött cucc még mindig rejtély marad számomra.[ Szerkesztve ]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Ryzen 5 5600G /// Bontatlan // Számla + 2 Év Garancia
- LGA 1200 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- AM5 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- LGA 1700 PROCESSZOR FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
- Intel Core 2 Duo procik hűtővel - több féle - több darab
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
