AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Jester01
Hegyirabló
#65727
5 böngésző?
Nekem 1 böngésző (firefox) is vidáman megeszik 30%-ot ... mondjuk az sem mindegy mekkora sebességen annyi százalék, gondolom nincs felskálázva. -
Jester01
dethroner
#65656
Már írtam a #65541-ben:
cpufreq stats: 4.40 GHz:5.82%, 4.00 GHz:0.01%, 2.80 GHz:0.64%, 2.10 GHz:3.68%, 1.40 GHz:89.85%
90%-ban alapon jár és annak is a nagy részében valószínűleg alszik. Folyamatosan megy a gép, 6500Ft az össz villanyszámla. A videókártya többet eszik mint a proci.
*Oké ez linux de bármennyire is utálom a windowst azért az sem lehet teljesen hülye
Jester01
dethroner
#65523
Teljesen fölöslegesen lovagolsz ezen a 95W-on, az idő nagy százalékában úgysem fog maxon pörögni a procid. Amikor pedig kell, akkor zúzzon már rendesen. Átlagban bőven 95W alatt lesz.
Példa:
Jester01
Zolcsevita90
#64944
van mikor fel se szökik a hő de minden további nélkül lefagy a gép mindezt 4,2Ghz-nél
Akkor kevés a fesz, de lehet, hogy csak egy pillanatra (mondjuk rossz LLC miatt). Nekem egyébként 4GHz-hez kell 1,25V tehát az 1,285V 4,2-höz simán lehet kevés a procidnak. -
Jester01
Jester01
CityBoy007
#64724
Nem valószínű. CPU támogatási listán nincs rajta, és a legfrissebb bios is 2009-es.
Jester01
rambustibi
#64718
Az a 4 szálas 832 hogy sikerült?
Jester01
Én 4,5-nél feljebb nem tudok menni 8 maggal de az a proci (ill. annak a hűtése) miatt van szerintem.
Jester01
Igen, a small fft a hőtermelős a large meg a memóriavezérlőt is piszkálja intenzíven szóval azt is jó futtatni néha.
Jester01
Én most ezt töltöttem le és felülírtam vele a LinX-ben lévőt így nagyjából duplájára nőtt a sebesség.
(4,4GHz)
Jester01
FX-el nem nyomott senki?
Nekem linux alól wine-al 8 mag 4.4GHz 28.76, 4 mag 4.8GHz 19.94. -
Jester01
RoSSo3
#39109
A konfigodat írd be az adatlapodra, a kérdéseddel pedig szerintem fáradj át a Nem indul és mi a baja a gépemnek topic-ba.
Jester01
Picturemaker
#38964
Ja jó, akkor elvesztettem a fonalat.
Jester01
Andrewstarr
#38613
Ahogy elnézem itt a pscheck-et szokták ajánlani.
Jester01
Használjatok valami automatikusan induló programot a TC kikapcsolásához illetve a frekvencia/feszültség értékek beállításához, a biosra csak az egyebeket bízzátok.
Jester01
dergander
#38511
Ez elvileg nem így van. Első közelítésben ugyanis a processzorok teljesítményfelvétele a feszültséggel négyzetesen a frekvenciával pedig egyenesen arányos. A te példádnál maradva, a teljesítmény a feszültségemelés hatására (1.35/1.26)^2 ~ 15%-al nő, míg a frekvencia emelés hatására csak 5%-al.
Jester01
->Raizen<-
#37591
Az igen jófajta 8320-as akkor
Jester01
->Raizen<-
#37589
A maghőmérsékletet nézve 70 fok az ajánlott maximum (AMD szóhasználattal élve, itt már szükséges a maximális hűtés). Efölött valamivel a BIOS beállít egy throttling határt, ezt a Core Temp TJmax-ként mutatja. Ezen túl még mindig lehet egy végső hardveres védelem, de ebben nem vagyok biztos.
Jester01
atomanti19
#37585
Igazából arról megy a diskurzus, hogy ez a proci jellemzője-e vagy csak a BIOS állítgatja be kedve szerint. Én ez utóbbit tartom igaznak.
Jester01
Pancsermeste
#37583
Igen, szerintem ez pont az a CPU thermal throttling.
Jester01
Pedig az lesz. Megnéztem, nekem 90 fokra van állítva a határ abban a regiszterben és be is van kapcsolva, pedig az alapértelmezés a kikapcsolt állapot. Tehát szerintem lap és bios függő lehet ez. (FX8350+Asus M5A97 EVO R2.0 BIOS 1503.)
Sokmindent dokumentálnak, sokmindent meg nem.
Azért vicces lenne, ha a BIOS developer's guide-ból kimaradt volna
Jester01
Nem tudom pontosan a Core Temp mi alapján írja ki a Tjmax értéket, de tippem szerint a throttling beállítást olvassa ki amit a BIOS állít be a D18F3x64 Hardware Thermal Control (HTC) regiszterbe (a határérték beállításán túl még be is kell kapcsolni, hogy hatásos legyen). A processzorok között ilyen különbség tudtommal nincs és a dokumentációban sem találtam ráutaló információt.
Jester01
Úgy látszik majd szerver cuccot kell drágán tenni az asztali dolgozós gépbe, vagy esetleg az AMD kedveskedhetne egy dual-APU rendszerrel ami talán nem olyan nagy változtatás.
Jester01
Wiz Khalifa
#37480
Egyelőre semmilyen
Jester01
Wiz Khalifa
#37465
Szerinted van olyan bolt amire nincs panasz?
Asus HD 7790OC garanciáztatás, avagy miért ne a PCX-et válaszd!
Soha többet PCX!Ezt pedig a saját hírlevelükben írták:
A garancia megújul!
Valljuk be erre szükség is van, mert az utóbbi időszakban nem igazán voltunk csúcson ez ügyben. Ha olvastad legutóbbi Facebook bejegyzésünket, Te is tudod mi történt. Sajnos nem tudtuk megfelelően kezelni a garanciális feladatainkat, de ennek mostantól vége.Félreértés ne essék, nem mondom, hogy rossz bolt, csak azt, hogy senki nem tökéletes.
Jester01
Hegyirabló
#36720
Mikor pörögjön maximumon ha nem prime alatt ... normál használat során ekkora terhelés nem lesz, minden rendben van.
Jester01
Hegyirabló
#36717
Igen, a 31 fok teljesen normális (nekem most szobahőmérséklet +13 fok éppen). A fordulatszámot lehet még valószínűleg csökkenteni mert szerintem a hőmérsékletet alacsony terhelésnél nem befolyásolja már jelentősen.
De minek nézegeted az idle hőmérsékleteket ... nézd meg terhelés alatt, ha ott túl meleg akkor csinálj valamit, ha meg jó akkor használd végre.
Jester01
Hegyirabló
#36700
Az nekünk nem nagyon érdekes mennyi böngészőablakod van nyitva. Az, hogy mennyi procihasználat van már sokkal érdekesebb lenne. Meg az, hogy az energiatakarékossági beállítások ilyenkor feltolják-e neked magasabb sebességre, vagy elkocog 1.4GHz-en.
Jester01
Asus lap akkor is szokott fagyni ha az LLC túl magasra van téve. Ráadásul ezt jellemzően kis terhelés alatt szereti elkövetni.
Amióta visszaraktam alapra, azóta atom stabil 4.4GHz-en, 24/7. up 64 days, 17:02
Jester01
Hegyirabló
#35713
Nekem most például éppen 29 fok. Mondjuk még nem fűtök szóval nincs meleg a szobában
Jester01
Jester01
#35632
Gyártó oldala szerint 100W-ig ajánlott.
Jester01
Seikai
#35631
Ahogy nézem az egy alu borda hőcső nélkül. Szerintem ennél még a gyári hűtő is jobb mert az rézbetétes hőcsöves. Egyedül a venti jobb rajta esetleg azt érdemes átpakolni ha lehet.
Ha tálcás procit veszel és ezért nem lesz hűtőd én nem sok jóra számítanék ettől az alpine 64-től.
Mind a kettőre vonatkozik, hogy a hőt még a házból is ki kell vezetni valahogy.
Bár a Phenom is 125W-os, azzal mire ment?
Jester01
egyedülülő
#35517
Amit az alaplap gyártó ad, asus fan xpert vagy mi a szösz.
Jester01
egyedülülő
#35513
Mondjuk ventivezérlő programmal vagy biosban egyesével feltolod maximumra a ventiket és akkor kiderül melyik a hangos.
Jester01
#35312
Tessék, itt 36.5k a 8320, de "csak" 35k a 8120 (ami persze még mindig drága).
Jester01
Jester01
MaxxDamage
#35001
Én azt nem állítottam, hogy nem mehet. Te viszont azt állítottad, hogy "kéne ezt bírnia".
Nem mindegyik példányt lehet tuningolni, ennyi.Ja hát ha 1600-on sem megy az már baj.
Jester01
MaxxDamage
#34996
Azt miből szűrted le? Ha az 1600C9-es modelled van (amit linkeltél) akkor az miért kellene menjen 1866-on?
Jester01
,meaT'
#34794
Az FX-el futtasd a memtestet mert a prociban van a memóriavezérlő és akár hibás is lehet. Vagy csak nem komálja ugyanazokat a beállításokat a rammal, levetted már valami tök biztonságosra azt is (1333MHz?).
Ha van kéznél linux live cd nézd meg az bebootol-e.
Illetve ha van olyan lehetőség a biosban tilts le magokat és mondjuk csak 1-et engedélyezz átmenetileg.
Jester01
pipo112
#34742
Az a jele, hogy terhelés alatt is visszaveszi a sebességet és a feszültséget. Például lásd #34536 (Az, hogy üresjáratban ezt teszi az jó, csak terhelés alatt nem.)
frescho: teljesen logikusan hangzik. Tesztelni úgy lehet, hogy az affinitást állítgatod, azonos magszám mellett. Pl. 4 modulos proci esetén 4 magot engedélyezel a programnak, egyszer 2 modulon egyszer pedig 4 modulra szétosztva.
Jester01
Egyébként vannak FX-et támogató matx lapok, csak éppen nem 900-as chipkészlettel és leginkább 4+1 fázissal. Ezen a gigabyte lapon legalább hűtőborda van a tápon.
Szóval ha valaki nagyon-nagyon ragaszkodik az matx-hez akkor megoldható, de nem sok jóra számítanék.
Jester01
Meglepő és mulatságos mivel már az előző generációs (family 10h) BKGD-ben is ez van, ami ha lehet még konkrétabb:
Tctl is the processor temperature control value, used by the platform to control cooling systems. Tctl is accessible through SB-TSI and F3xA4[CurTmp]. Tctl is a non-physical temperature on an arbitrary scale measured in degrees. It does not represent an actual physical temperature like die or case temperature.
Jester01
De érted, én a hivatalos AMD Bios and kernel developer's guide-ból idézek folyamatosan! Ha valaki hasonlóan hivatalos forrásból ellentmondó információval tud szolgálni azt érdeklődve várom, de addig ehhez tartom magam:
2.11.1 The Tctl Temperature Scale
Tctl is a processor temperature control value used for processor thermal management. Tctl is accessible through D18F3xA4[CurTmp]. Tctl is a temperature on its own scale aligned to the processors cooling requirements. Therefore Tctl does not represent a temperature which could be measured on the die or the case of the processor. -
Jester01
Persze, kivonhatod csak a kapott számnak megint nem lesz abszolút jelentése csak relatív.
Az az értelme hogy legyen egy gyors reagálású szenzor a processzorban amivel a védelmek tudnak működni és lehessen vele hűtést vezérelni (ahová nem kell abszolút hőmérséklet információ). -
Jester01
Nem kapod meg mert nem garantálják hogy szép lineáris és azt sem, hogy ugyanolyan méretű a lépcső.
Nyilván valamennyire igyekeztek hozzálőni a celsius skálához, de hogy ez adott processzornál mennyire sikerült az szerencse kérdése.Az, hogy egyszerre nőnek/csökkennek az elvárható bár a mag értékek jóval gyorsabban szoktak változni.
Az egész még attól is függ, hogy esetleg a program amivel nézed próbál-e valami szoftveres korrekciót végezni (átlagolás például).
#34560: az egyértelmű, hogy maghőmérsékletre van a korlát, korábban idéztem az idevágó részt az amd developer guide-ból. Celsiusnak írni kicsit pongyolaság.
Jester01
MiklosSaS
#34546
Rendes szenzort csinálni a gyártástechnológia miatt nehéz (*), legyen lineáris és passzoljon mindenütt. Ehhez képest egy akármilyen monoton szenzor amit egy helyen (a határértéken) kalibrálnak egyszerűbb.
*Ugye a szokásos hőmérők nem olyan anyagokból és technológiával készülnek mint egy processzor.
Jester01
Nem gondoltam, hogy neked is magyarázni kell ... "Tctl is a temperature on its own scale aligned to the processors cooling requirements. Therefore Tctl does not represent a temperature which could be measured"
A maghőmérséklet nem celsius és nem kelvin és nem fahrenheit és az összes képlet ami van rá az az, hogy hogyan viszonyul a gyári határértékhez. -
Jester01
MaxxDamage
#34539
Melyik része normális-e?
Az alaplap és a procihőmérséklet rendben van, a maghőmérséklet nem celsius tehát az is rendben van. A magfeszültség kicsit magas éppen, de gondolom az csak pillanatnyi érték és amúgy üresjáratban van a gép.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
