AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pancsermeste
válasz Bali27 #36796 üzenetére
És még mindig Win8.1 alatt csinálja ezeket?
Próbáltad már mondjuk Win7-el? Vagy linux alatt? Esetleg valami live CD-ről indítva? - csak mert, ha hardveres baja van, akkor ezeknél is elő kell jönnie a hibának, de ha csak Win8 alatt szórakozik, akkor meg driver-ekben kell keresni a hibát.
Ha mégis hardveres probléma, akkor én még utoljára azt megcsinálnám, hogy kiszedném a lapot a gépből, és asztalon felépíteném minimális hardver összeállítással (egy RAM, egy HDD), CMOS Clear után alapon indítanám és úgy tesztelném (lehetőleg nem Win8-al)-= Pancsermeste® =-
asvald
ST05
4 ram modul esetén szokás memóriavezérlőnek valamiféle feszültségén
emelni, hogy ez AMD-nél mi a neve, vagy hogy egyátalán AMD nél is igy van nem biztos, csak egy tipp
Ez így logikusnak is tűnik, hogy ezért vagy stabil 2x4 el, mig 4x4-el nem!
bocs ha hülyeség[ Szerkesztve ]
do3om
válasz Bali27 #36829 üzenetére
Érdekes tegnap még fagyott meg restartolt alapon. Ma meg már megint (ki tudja hanyadszor) nagyon jónak érzed. Miközben mennyi idő is telt el?
Na mindegy majd olvassuk a sírást hogy nem tudod már megint mitől fagy mert mindent elállítgattál.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
MiklosSaS
válasz Bali27 #37622 üzenetére
Olvasd itt. 2015-ben lesznek meg FX-ek.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
Pancsermeste
Nem is volt róla szó, hogy nem gyártanak több FX procit 2014-ben, csak arról, hogy talán már nem jön új fejlesztés AM3+ tokozásban. TEsetleg még a Warsaw lesz...
-= Pancsermeste® =-
hackeeeee
belaazallat
válasz Bali27 #76274 üzenetére
Érdemes lenne a vrm-ek fölé egy plusz venti, lehet már az is segít, de ha nem, akkor el kell végezni, az összefoglalóban szereplő(asus lapokra írt) optimalizációt.
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
válasz Bali27 #76276 üzenetére
Üdv !
Ez milyen ház pontosan ?
És mekkora CPU hűtő fér bele (magasságra) ?
Előre is köszönöm.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
BlindMind
Én is a VRM hűtésre szavazok, több hasonló eset is ezt bizonyította! Sok sikert vele!
ASUS Crosshair V Formula Z FX990, BIOS Mod with Samsung EVO960 M2 SSD + FX8350 , NOCTUA NH-D15, 4x4GB DDR3 G.SKill Ripjaw Z 2400MHz C10, ASUS GTX 1060 6GB, Seasonic F. Platinum 650PX , SilverStone Temjin SST-TJ11
válasz Bali27 #76281 üzenetére
Fújni könnyebb mint elszívni. többnyire nagy huzat se kell.
A toronyhűtőkkel ez a gond, a VRM körül meg tud állni a levegő, mert hiába abba az irányba megy tovább a cpu hűtő levegője, pont elfúj a VRM rész felett így az nem kap a "huzatból"..
Ebből a szempontból jobbak az alaplap irányába fújó CPU hűtők, csak ott a teljesítményt korlátozza, hogy a méret jobban behatárolt azzal az elrendezéssel.
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
M0ng00se
Amit bejelöltem feljebb kis bordára és környékére rakj egy ventit ami telibe fújja.
Anno én is így tettem
(gyalázatos képminőség, de igazából ez egy videó)
Az a venti egy 9,2cm-es ipari valami volt. Tökéletesen oda tudtam rakni, az egyik oldaláról tartotta a gépház hátulja, a másikról meg fogta a cpu hűtő. Ekkoriban sikerült kicsikarni az FX8150-ből kb 4,3Ghz stabil (játék\sony vegas alatt nem fagyott) órajelet , télen.
Nyáron persze borult az egész...
A venti alatti kis fémszínű pöcs, az a híres vrm hűtő mégpedig :Thermalright HR-09 TYPE 2. Sz@rt sem segített de legalább nem volt drága. Valahol még mindig megvan, csak a lefogatók hiányoznak...V6
válasz Bali27 #76290 üzenetére
előfordulhatott, hogy elfáradt ami a hűtőborda alatt volt, de az nem is paszta, hanem gap-pad többnyire.
paszta oda nem jó! ... az egy dolog, hogy összeken mindent, de nem biztos, hogy tökéletesen egyforma magasak a vrm chippek.
Windows nálam is frissített, de nem tapasztaltam problémát.
(#76285) Cseri0058
Én egy RX470et használok (Ami gyárilag kb. az RX570 órajelein megy, Red Devil RX470 volt a leggyorsabb 470es ).
a modern játékok meglepően jól kihasználják az FXeket, így többnyire a VGA fogy el nem a CPU és amiatt kell visszavennem a grafikából.. ennél a kártyánál az RX590 kb.30%al erősebb.
Szerintem ha nem alapórajelen megy az FX, akkor nem okozna neki problémát.[ Szerkesztve ]
M0ng00se
Ahogy Draxon írta, a vrm borda alatt hővezető szivacs (gap pad) van, aminek van egy kis vastagsága, ami miatt nem szabad pasztázni. Ha pasztáznád akkor lenne egy kis rés a chipek és a borda között, nem érne oda hozzá. A gap pad viszont kitölti a rést és faszán odaér. Idővel elhasználódnak, bár én még nem láttam olyat.
V6
belaazallat
válasz Bali27 #76295 üzenetére
"Az a kérdés hogy ha vennék Fx8370-et az a vga-t jobban meghajtaná -e. Azaz lehet -e több vagy stabilabb fps?"
A puding próbája az evés, alap órajelen, 4GHz-n alulfeszelve, nagyobb hűtővel talán. De ezt is csak akkor érdemes, ha nagyon minimális ráköltéssel sikerül beszerezni a procit és a nagyobb hűtőt.
válasz Bali27 #76297 üzenetére
Üdv !
Van még új lap, hasonlóan gyenge 4+1 fázisos VRM-el, mint a meglévő lapod.
Erős VRM-el szerelt, új AM3+-os lap már régóta nem kapható.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
BlindMind
Én nem ajánlom abba a lapba a 8370-et ezzel a hűtővel semmiképpen, Ha alapon el is menne a nyári 35 fokban lehet lenne gondod, szerintem pipáld ki hogy megoldottad a gondot és csak használd! Én nem öntenék bele pénzt, már csak azért is mert a 8370 elég ritka,használtba (persze az más ha újonnan veszed).Egyszerűen nem éri meg, nem nyernél vele annyit...
belaazallat
válasz Bali27 #76302 üzenetére
Nézd, egy 6300hoz lehet elég lenne, de olvass vissza ki mivel hűti a 83x0-es prociját! Alapórajelen, alulfeszelve talán elég lenne a hűtőd. Alábecsülöd a fx fűtési teljesítményét terhelve. Mi tudjuk, mert van. Ez tanács, nem kötelező egyetérteni, de akkor majd ne gyere hogy mi azt mondtuk jó lesz...
belaazallat
válasz Bali27 #76335 üzenetére
Konkrétan az asrock extreme 4 egy 4+1 fázisú vrm-mel ellátott, ami korlátozza a tuningot.
(#76336) BlindMind
4,4GHz-re vonatkozott a hozzászólás.
BlindMind
válasz Bali27 #76340 üzenetére
Végig néztem a beállítási listát, nem hiszek benne hogy ezek érdemi megoldást adhatnak illetve, hogy valóban gyorsulás érhető el vele . Max 1-2 címben 0,5-1% de ezt is csak a jóhiszeműségem mondatja velem. Win10 már eléggé jól kezeli az erőforrásokat (nyilván a régi Win-hez képest és nem egy linuxal összemérendő) , régen még a betű simításon is lehetett nyerni erőforrást de ma már ez nem igaz. Szerintem itt mindannyian a Hardveres "tuningban" hiszünk nem véletlen vagyunk itt és osztjuk meg tapasztalatainkat! (Ha a VW Golfodba teszel 110-es verseny benzint talán kicsit jobban fog menni de attól még marad a 90LE ) Ezek az "optimalizáló" szoftverek nem érnek sokat.
Pitralon
válasz Bali27 #76385 üzenetére
Ezekkel próbáltam eddig: Shadow of The Tomb raider...(na itt recegett a falvakban rendesen a 6300 4.5 gigán, sokkal jobb a 8300-assal...) Far Cry New Dawn (bekapcsoltam alatta a feladatkezelőt...,ha hirtelen kilépek ALT+TAB, akkor látszik, hogy szépen cincálja mindegyik szálat-magot.
Ja, és még a Metro Exodust próbáltam ki, az is teljesen frankón megy.
Valszeg nem a videókárrtya a ludas, mivel az egy GTX 1070-es.
Azt akarom csak ezzel mondani, hogy a többszálasitásé a jövő, az újabb grafikai motorok már most is kihasználják, és reméljük, hogy nem visszafelé fognak fejleszteni....Miért lenne káros az azbeszt? Hát benne van, hogy "beszt"...Most a Tónikát a Mónikától vagy fordítva...? "Puls Rádió"
Nagyon is számít.
Most már kezdünk oda érni, amire anno 2012 körül az FX-et tervezték.
Én úgy látom, hogy most kezd beérni a vetés, most pontosan az van mint 2008 körül, amikor bejött pl. a GTA valamelyik, és hiába volt az adott C2D az egekbe húzva, jobban ment a játék egy stock c2Q6600-on is.
belaazallat
válasz Bali27 #77934 üzenetére
Szia! Állítsd vissza alapra, mentsd el, majd állítsd vissza tuningra. Ha jó jó, ha nem, akkor egy clear cmos.
belaazallat
válasz Bali27 #77937 üzenetére
Nem hiszem, ha megvolt a 3V feszültség az elemben, akkor nem kell. De ha van otthon egy másik próba cseresznye. Elemnél elfelejtené a dátumot áramtalanításkor.
belaazallat
válasz Bali27 #77939 üzenetére
Esetleg haldoklik a lap. Nekem egyik nap teljesen stabil volt a gép, másik nap alapórajelen is megbolondult. Végül meghalt
A "nehezen indult" az pontosan milyen tüneteket jelentett?
belaazallat
válasz Bali27 #77941 üzenetére
Elsiklottam a gépleírásodban a tápod felett, vagy valóban nincs leírva milyen tápod van?
Ez nekem inkább tápnak tűnik., ellenőrizd le a csatlakozókat, 12V-os és a 24 tűs. Ha tudod szemmel is vizsgáld meg a 12V-os csatlakozó érintkezőit, nekem a 8350@4500MHz-n megégtek az érintkezők. Tied jóval kevesebbet fogyaszt, de inkább nézd meg, menjünk biztosra.
belaazallat
válasz Bali27 #77943 üzenetére
Aida és társai szoftveresen találgat, táp teszterrel ki kell mérni.
Ki kéne mérni 12V és 3,3V ingadozást. Nincs valaki, akitől tudsz kölcsön kérni egy tápot teszt erejéig?Esetleg, minden fölös eszközt kikötni a tápról, kevesebb ram, esetleg kisebb vidkari, csak ssd. plusz venti a wrm fölé?
belaazallat
válasz Bali27 #77945 üzenetére
Akkor esetleg egy környékbeli számtechbolt, vagy környékbeli PH! tag, aki bevállalja a bevizsgálást?
Alkatrészekkel nem vagyok képbe, itt érdeklődj: [link]
Esetleges tápcsere miatt eladni egy komplett gépet?! Hibásan nem érdemes eladni, mert ha nem tudni mivel van hiba, csak nagyon nyomott áron lehet eladni.
belaazallat
válasz Bali27 #77947 üzenetére
Én egy 8350-et@4500MHz-t cseréltem le meghalt alaplap miatt, egy Ryzen 5 3500X-re @ 4000MHz. Szintetikus tesztekben majdnem 2szeres a teljesítmény, pedig 4"mag" 8szál Vs 6mag 6szál. Nekem nagyon drága volt a csere, csak a procit adtam el, és nagyon drága volt minden, és kevés Ryzen volt kapható, amikor venni kellett. 150e -18 e az eladott proci. Most jobb a helyzet.
Valamelyik R.O. rész nekem is megvan, én is régi címekkel játszom, Company of Heroes 1-2, Division 1. BF4, most mindenhol vga limitem van.[ Szerkesztve ]
válasz Bali27 #77950 üzenetére
Ezt nézd meg.
Az említett játékoknál a meglévő VGA-val már egy 2-3 gen corei i5-el is elébb lennél, de még egy 4 gen+ i3-al is.
Vagy egy R3 1200-asal.[ Szerkesztve ]
BlindMind
Helyileg merre vagy amúgy Bali27? Csak hogy tényleg nincs e valaki a környéken aki tudna segíteni , nálam pl hegyekben áll a táp , van tápteszter is meg egyéb dolgok...
válasz Bali27 #77956 üzenetére
Vagy úgy.
De fenntartom a véleményem, pusztán a felsorolt CPU-k és az FX-ek erejének viszonyában.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
belaazallat
válasz Bali27 #78048 üzenetére
Miket állítasz a biosba? Lehet, hogy valami beállítást már nem bír. Clear cmos után, minden alap beállításon is csinálja?
belaazallat
válasz Bali27 #78052 üzenetére
Időt, dátumot megjegyzi?
Ha igen, akkor valami beállítás miatt vissza áll, akkor egyenként kell tesztelni mi nem tetszik neki.Nekem a Gigabyte 970 UD3P úgy halt meg, hogy egyik nap a stabil tuning beállításokon instabillá vált, majd másnap megint rendben működött, majd egyre csökkent a stabil állapot, végül alapbeállításon is haldokolni kezdett, végül el sem indult.
válasz Bali27 #78093 üzenetére
Ha jól emlékszem, az APM bekapcsolva hagyásával nem engedi túllépni az adott CPU-hoz tartozó TDP keretet, azaz ha az ember túlhúzást akar, akkor ezt tiltani kell.
A Turbót (ACC) szokták még tiltani (manuális OC-nál amúgy sincsen értelme), ha gyenge a lap/táp/hűtés, ez esetben base CLK-ig fog csak menni és nem adja hozzá a turbóhoz szükséges + Vcore-t.A fix 4 GHZ 1,248 Volt Vcore-al nem rossz, de szerintem még érdemes vele kísérletezni, hátha lejjebb vive is stabil marad/nem csökken a teljesítmény.
0,05 Volt-os lépcsőkben szoktam lépegetni (esetedben ha nem lehet a BIOS-ban fix Vcore-t magadni, hanem csak offset van, akkor -0,05V), aztán stab.teszt, pl. LinX-el (és előtte is, hogy lehessen mihez a teljesítményt viszonyítani).[ Szerkesztve ]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- BestBuy topik
- Monitor hiba topik
- Diablo IV
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Telekom mobilszolgáltatások
