AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Johni5
ahantos1963
#76490
M5A99 be mehet,az bírja.
Vízzel nálam 1.46 V on ment 4850-et.
laceb :APM-et kapcsold ki! -
Johni5
Ja,így oké,hogy miért 1.25V a Cpu-NB fesz. HT-t visszább venném,mert az freki emelésnél szokott fogni,másrészt nem gyorsít szinte semmit sem--VGA val kell tolni egy tesztet,de ha nem használod 3D szerkesztésre,akkor nincs jelentősége a HT frekinek--CPU fesz magasabb frekin viszont valóban karcsú lesz.1.35V-ot megcéloznám legalább.Én speciel a 200 at nem szerettem soha ,inkább a 205-220 közötti FSB-t használtam,mert kevesebb fesszel tudta ugyanazt a fervenciát magasabb NB freki mellett alacsonyabb hőfokon.---Most ez 8300 vagy 8350?--
Johni5
M0ng00se
#76424
-185C 1.72V 7.2GHz F10 Enter.Giga 990FX lap vrm nem bírta a kiképzést. 990 Extrém 9 nél ez volt a bemelegítés,utána mentem fel 1.9V 7.6GHz-re.Azzal a lappal nem volt gond.
A füst az benne maradt, csak 00 post kód fogadott.Alias kapufa a procinak.csak azért sajnálom,mert Subaruwrc ezzel a procival tartja a hazai rekordot 8187 MHz-vel. -
Johni5
belaazallat
#76334
Én azokkal tolom évek óta.Egy Gagyibájt 990 vitte el a 9370-em..szóval én meg azzal nem.Az UD3P-k azok jók.
FX 6300 -at simán lehet tolni felfelé.Nem véletlen volt az 1.35V kijelentésem,ott még stabil.Tapasztalatból mondom.Bali27:Átnyálazom,aztán megy privát.A program az MSI AB Leírás
Johni5
DraXoN
#76208
Szerintem is. Gyalázat az a lista,azért írtam,hogy jól tükrözi a valóságot.xd Ír oda -33 fps-t,ami a valóságban kb a 8-at karcolja.
Azt is csak ott,ahol cpu limit van.Codegány 300 meg a 760-as lap biztos nem bírta az 570-et meg a nyócvanhárom20-at.290X et teszteltem 9370 vs 3770k környezetben.Eredmény X.
High Quality valamennyire még oké is amúgy. -
Johni5
Taifa Díaz
#76206
ITT VGA-CPU párosítást megadod,és látni fogod.Elég jól tükrözi a valóságot.
A játék optimalizációval persze számolni kell. -
Johni5
joker1220
#76204
Ezt mi leteszteltük.HT emelésnél nézz egy VGA számítási teljesítményt.Ahol kevés a sávszél,ott dob rajta rendesen.-Aidában is találsz ilyet.-
Elérhető legmagasabb OC ra FBS-s tuningnál van hatással.Ha szerencséd van,akár a 4400-at is karcolhatja az NB frekvencia.Legtöbbször mondjuk IMC limitbe futok-4xx fsb-n- -
Johni5
Slavia
#76089
Ott van az is.Mondjuk elég sok hiányzik belőle.Az extrém 9 is.Az egy bitang lap volt 9370 alá.
Találtam hibalistát is VRM re vonatkozóan.
[link]Megtaláltam az Extrém 3 ra a tesztet is,miszerint 1.25V-ot nem átlépve nem droppol egy 125W cpu-val.
Pont erre akartam kilyukadni,amikor a szar VRM-ekről beszéltünk,hogy jó az,ha nincs OC,és csökkentjük a feszt.Oké,csak akkor a f@sznak veszünk tuning procit,ha nem akarunk alá venni egy normális lapot.
Johni5
Látom,páran fagynak játékok közben,meg kilépked a játék.Kezdjétek már azzal,hogy a lapozófájlt fixáljátok be 16GB-ra.
Johni5
Ott sok szívás nem lesz.Szorzózol,aztán megnézed,hogy alap feszen mit megy.Majd adsz neki 50 mV-ot és megint szorzózás.A hőkokat azért nézd majd erősen.Gyári hűtővel sose OCcoltam semmit.Deneb topikba itt talán találsz valamit-bár kétlem-.Ha meg van a stabil freki,emeld az NB frekit.2200-3000 ez lutri.
Johni5
SECTORnooB
#74405
Lehet olcsóbban megkapod.Én itt az aprón vettem 6e ft-ért.
Johni5
SECTORnooB
#74395
Őszinte leszek.X3 710@x4 3200on megeszi az FX 4130-at.4700 on.Mókás...4300 más kategória volt.
7970 el lefuttattam 720-és 1080 teszteket.Nem csalódtam a Phenom II be. -
Johni5
SECTORnooB
#74388
Fiam gépébe is az a lap van.Fx4130 van benne 4GHz en.1.35v még oké neki.1.4v után droppolja a freki/feszt is.Ott fogy el a vrm.Egy 270x van mellette.fx 6300 al még jó lehet.Felső ventis 6 csöves hűtő hűti a deszkát is alatta.
Johni5
1055T nél durvább fsb-nél igen,mivel az úgymond "órajel generátornak adod a feszt" a cpuban.Erre magasabb órajelnél szükség van.Ellenben nincs köze a vdrophoz.FX-nél ha pl 27x en nem indul a cpu,de 26.5 még jó,akkor adunk a CPU PLL nek 50mv-ot.Ha szerencsénk van,akkor lesz még benne 2 szorzó,csak győzzük hűteni.
Johni5
Azt írtad,hogy 1055T-d van.(14 es max szorzó)Hogy állítottál 21.5 szorzót?FX nek nem 21.5-ös a szorzója,hanem ami kifér a csövön.
A frekvencián tudsz stabilizálni a PLL feszültséggel,ami Phenomoknál nem működik.A Vcore dropp ettől nem lesz jobb.Azon az LLC nek szokása segíteni,már ha segít,mert ha alapból droppol a lap,akkor esetleg csak szűkíteni tudsz rajta.UD3 lapom spec terhelés alatt 30mv elejtésre képes.(Legalább a 2V-ot kiadja rendesen.
Johni5
belaazallat
#74326
NB Core az a CPU-NB fesz.Húzhattak volna egy vonalat,hogy mi tarozik a cpu-hoz.
Johni5
Szintén zenész,mert ha valami nem kerek,akkor tudod,hogy mi nem frankó.Ha belenyúlsz 3 dologba egyszerre,akkor az lesz a vége,hogy rommá fogsz feszelni mindent.Stabilitás sehol sem lesz.Másrészt nem 3 nap lesz a legstabilabb pont megkeresése,hanem 3 hét.
Johni5
Ne az NB nek adj feszt,azt hagyd békén!CPU-NB-t feszelünk,nem az NB-t.A mem beállítást megint neked kell kitalálni,ahány memó,annyi beállítás.CPU-NB fesz-re max 1.35V,de ez IMC kérdése,hogy mennyit kér.2400MHz ram speedre jó szokott lenni az 1.3V.Finoman a feszekkel.1.2v ról indulnék cpu-nb nél,aztán ha kevés,akkor felfelé.IMC-nél visszafelé nem ajánlott a játék.Az NB nek az 1.1V elég 280 FSB hez,szóval azt felejtsd el gyorsan.
Johni5
Látom zajlik még itt az élet.Örülök annak,hogy nem halt ki a topik.
Néha benézek,meglesem mi a helyzet.FX-et sajnos már csak extrém tuningnál kapok elő.Egy FX 4130 azért van itthon 24/7 re.
Az AMD ről viszont nem mondtam le.Sempron 145----Phenom II ket húzza a csapat is rendszeresen. -
Johni5
rantotthusi
#71307
MSI AB OSD -t googlizd be. Itt egy vidi
Johni5
perfegor17
#66188
Tedd át 75%-ra.100-on nekem sem jó.
Johni5
antihero0112
#66180
Ha találsz PCI-E 3.0 lapot AM3+ ba,az kamu,elírás.Nincs olyan processzor forgalomba,ami tudja a 3.0-ás PCI-E-t.Na most ugye akkor van gond 2.0-án,amikor kevés a sávszélesség.Ilyenkor a HT emelésével tudod ezt kompenzálni,(valamilyen szinten) ami azért dob jó pár FPS plusszt.
Johni5
85Slaci265DC
#66127
FX 8320-at teszteltünk benne,DE bios frissítés után nem eszik minden ramot.A tiédet speciel igen.
PSC -ből válogatós lett a genya. -
Johni5
Krogoth
#66098
Elgáncsolták tán?Helkis javít ilyen "hibákat" Egy sempi lábát én is kigáncsoltam.
--3. lettem urak--0.6 ponttal lemaradtam.06 úgy futott,hogy nem igazán értettem a dolgot.Mikor szétszereltem a cuccot,akkor már igen.1 RAM RIP.Először 6GHz-n se akart lefutni a cpu teszt.Azért nem értettem,mert 6800-on volt preteszt.CPU-z t végig nyitottam,de a memóra egyszer sem figyeltem.Még 2 round van az évben.Remélem egyet sikerül perfektre tenni. [link] -
Johni5
Mennyivel könnyebb lenne hűteni,ha állítva szerelnék a feteket.Már csak azért is,mert most így gyakorlatilag a nagyobb hőleadó felületet a lap hűti.
Johni5
Egy kis szorítást kérek urak!!Még nem végleges eredményeket tettem fel,De a drukkolás mindig jól jön.
Johni5
Ezen jót röhögtem.
Tegnap futtattam pár dry Ice tesztet a 9370-el.
R7 360 illetve HD 7950 volt terítéken.
A versenyszámoknak megfelelően különböző órajeleken futottak a tesztek. [link]
wprime-ba sajnos feljebb nem tudtam menni,mert a 4.mag folyamatosan szivatott.Mindent összevetve ln2 teszt előtt azért biztató eredményeket sikerült elérni.Vantage cpu teszt alatt +10 fokon is megállta a proci a helyét 5830-on.
Johni5
Érdekes BIOS alap beállítások vannak egyes lapokban.Alapból van amelyik valóban annyit ad neki.
Én 2600/2600 ban használom a procimat 2400-as RAM freki mellett.2400-as NB-re már adja is az 1.4V-ot.Itt még a proci elketyeg 1.25-on is,ha a ram freki nincs 2000 felett.Most 2600-on 2400-as memó mellett már 1.3v alatt eldobja az aerót.
Johni5
Cpu-nb 1.325-el kifagy tesztek alatt.1.4-ig nem szokott gond lenni.LN2 alatt egyébként 1.425v-nál többet nem szokott kérni 3400-as nb-hez sem.A proci válogatott darab,ez a 8200-as max klokkos.Mennyire stabil,az majd kiderül 1 hét múlva.Csak pénteken hoztam el,de eddig nem fogott padlót semmibe.A 8320 alsókategóriás sz@r 1.5v-on sem megy 4900-at.Ezért volt a csere.LN2-vel 5800 sem volt stabil 1.9v-on.
Habugi procija golden darab gyanús!!!!!A blend tesztet kedden megcsinálom.Jelenleg a holnapi szárazjeges találkozóra gyúrok.10 prociból ki kell szednem a legjobbat.
Zolcsevita90 :Azt a cpu/nb feszt vedd ki auto-ból,mert 1.45v az elég durva,ha nem az eget veri az nb és a ram freki. -
Johni5
Én megvettem subaru 9370-es prociját.Hátööö..1.35v 4800 vizezve.4700-on 1.31,de inkább 1.33v
Cpu-nb 1.35v nb 2600 ht 2600 memoria 2400MHz-n belőve -
Johni5
Az vicces,hogy a cikkben az hangzik el,hogy " az viszont egyelőre rejtély, hogy a PCI Express 2.0 x16-os slotok valós sávszélessége hogyan alakul" Lol.Hát úgy hogy a második csak 4x-es.
Johni5
Vagy a blokk lesz levegős,vagy koszos belül.
Johni5
Jakuskacsa
#63120
CPU-NB nálam minden esetben 1.25-1.3V,nem megyek alá.Mem vezérlő miatt behasal 1.225V-on.
Én mindig a bolti polcról nyúlok bele.
Johni5
Vannak azért máker példányok.4300-am 4700MHz-t 1.375v-al viszi.Ami nálam volt hétvégén 8350 az meg 1.36v-al megy 4600-on lassan 2 éve.K2 van felette,52 fok volt a max,amit láttam.30 órán keresztül nyúztam,nem találtam rajta fogást.
Johni5
[link] Na asszem itt a vége.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
Ritka drága.
Csak Bencselésnél rakom össze.Kb 110w
Sok a fesz?
