AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
perfegor17
kb fél évig hajtottam asrock 970 extreme 3-as lapban egy fx-8300-át nem azt mondom hogy szerette de baj nem volt vele.De mióta az asrock 990fx fatality prof van nincs bajom vele 4,5ghz-n szépen szaladgál és amire kell nekem elég is.
perfegor17
perfegor17
#66930
IBT high-nál megfagyott
végre valami ami nem akar lefutni. -
perfegor17
perfegor17
#66929
perfegor17
Jelentem elértem vagy a proci vagy az alaplap-om végét .4,9ghz 1,47v-on.5ghz-en nem szeretne lefutni semmilyen teszt
perfegor17
Helló az fps droppom megszűnt köszönöm szépen a segítségeket.A beállítások amiket írtatok jók lettek köszönöm még 1x.
perfegor17
Sziasztok megint itt vagyok egy kérdéssel.Más járt már úgy hogy a cpu feszt 1,4v vagy az felett lőtte be akkor tesztek alatt kifagy?LLC 100%-on van.
perfegor17
Sziasztok megfogadtam a tanácsokat és tesztelgettem a gépet és néztem mi változik terhelésnél.IBT-t neki engedtem egy kicsit és kb 2 perc után meg is lett hogy mitől laggolok.A proci 4,5Ghz-n ketyeg 1,35v IBT nem fagyott ki és nem hibázott viszont vissza vette a feszkót 1,272-ig.Van valami Áramerősség értékek ez terhelés alatt 133A volt de mikor vissza vette a feszt akkor már csak 80 lett
. Valaki valami ötlet?
A következő lépés az lesz hogy megfogom a fatality alaplap-ot és ketté töröm. -
perfegor17
Sziasztok lenne egy kis problémám és alaplapra vagy procira gyanakodok. Battlefield 4-ezek és amikor belépek a játékba szépen megy a játék kb 170-180fps-el kb 15-20 perc után 80-90 lesz.Alaplap asrock 990fx fatality prof a proci meg fx-8300 8x4,5 Ghz.Videokártya nincs tuningolva az gyárin megy.cpu hűtés arctic liquid freezer 240.Valami melegedést tippelek de ti jobban vágjátok ezeket.Előre is köszönöm a válaszokat.
perfegor17
Sziasztok van az fx-8300 procim ami 4,7ghz-n repeszt.Le szeretném vizezni.Mekkora vízhűtés javasolt az ilyen procihoz?
perfegor17
Sziasztok sikerült még jobban meghűteni az alaplap-ot meg kicsit átvariáltam a hűtést a gépben.Szét vágtam az egészet flex-el de legalább hűvösebb lett
perfegor17
Sziasztok megint egy kérdéssel fordulok hozzátok.Asrock 990fx fatality Prof alaplapom van.Meg nyitottam már az aidát gondoltam megnézem ilyen melegben mennyivel nőttek a hőfokok.Procival és a vga-val nincs baj viszont az egyik VRM hőfok terhelés nélkül 65c-os.KB fél óra játék után 78c.Hogyan tudom behatárolni hogy a VRM1-es hőfok az most mit is mér és hol található az alaplap-on mert van egy VRM2-es az csak 26c-os.
perfegor17
Nekem az fx-8300-nak 1,368v kell a 4,7ghz kevesebbel instabil lesz.
perfegor17
Sziasztok egy kérdésem lenne.Ezt hogyan tudnám kicsit hűvösebben tartani? [link]
perfegor17
DataTraveler
#65349
Helló persze működik évekig használtam ezt a kombót.De ha tuningolni akarsz jó hűtő kell majd.
perfegor17
Sziasztok kaptam 2db fx-6300-as procit.Mind2-nek ugyan az a baja.Bekapcsol a gép de se kép se hang.Megéri szórakozni vele vagy mehet a kukába?
perfegor17
Sikerült stabilizálni 4,8ghz-n biosban 1,465v-ra van állítva cpu-z pedig 1,425-nek írja terhelés közben.
perfegor17
benceman00
#65002
perfegor17
Taifa Díaz
#64997
4,8ghz 1,375 az kevés volt,1,4v már bekapcsol de még a tesztet nem mertem ráindítani
perfegor17
Taifa Díaz
#64997
Rendben próbálom is.
perfegor17
Taifa Díaz
#64994
Auto beállításon van.AMiből lehet választani Auto, 25%,50%,75%,100%.
perfegor17
Sziasztok hogy van az, hogy egy fx-8300 procinál ha 4,5 Ghz-re felrakom 1,35v-al stabil de 1,384-el már kifagy.
4,7Ghz-nél meg a windows töltésnél kifagy.Magasabb feszkóval is. -
perfegor17
Jakuskacsa
#64901
Kitalálom még a felfogatást hogy nézzen ki valahogy, legyártom és csinálok képeket.
perfegor17
Jakuskacsa
#64899
Köszi a tippet cnc-zek minden nap lehet marok neki egy keretet azzal meg még jól is nézne ki
perfegor17
Sziasztok szeretnék új hűtőt venni ebben kérnék segítséget.
A konfig:
Asrock 990fx fatality prof
fx-8300 4,5ghz
16gb ram Kingston hyperx 1866mhz
gigabyte r9 380x
OCZ fatality 1000w
A mostani hűtőm egy alpenföhn brocken 1-es.Nem tudom megéri-e vizet venni. -
perfegor17
fx-8300 4,5ghz 1,325v
perfegor17
Sziasztok lenne egy kérdésem.EZ a pontszám megfelelő? 691pont cinebench R15-ben. 4,5ghz-n fx-8300 procival.
perfegor17
Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy van lehetőségem most az fx-8120-ról váltani fx-8300-ra 1:1 cserében.Megéri vagy nem?
perfegor17
benceman00
#63986
Köszönöm szépen a segítséget.
Lenne még egy kérdés kb ebben a lapban mennyire lehetne kicibálni egy fx-8120-ast? -
perfegor17
Sziasztok megérkezett az új alaplap asrock 970 extreme 3-at cseréltem le egy asrock 990fx fatality-re.Segítséget szeretnék kérni mert furcsa cicergő hangot ad a gép alaplap csere óta.
perfegor17
Sziasztok alaplapot váltok jövőhéten eddig asrock 970 extreme 3 volt a gépben de tuningra én nagyon kevésnek találtam.Egy asrock 990fx fatality-t szemeltem ki mennyivel lenne jobb? Megéri erre cserélni vagy nézzek mást?
perfegor17
Sziasztok van egy fx-6300-am ami ma került bele egy asrock 960gm-vgs3 fx lapba.Az a baj hogy a win7 csak 4 magot lát.msconfigban is csak 4 ig engedi felrakni.Mi a megoldás? Megoldódott bios frissítés kellett neki.
perfegor17
Sziasztok van egy asrock 970 extreme 3 lapom + fx-8120-as proci ki lett szedve a proci és egy fx6300 ment benne.Most vissza raktam a 8120-at és nem tudok menteni bios-ban.Beállítom az órajelet nyomok egy mentés kilépést kikapcsol majd vissza de gyárii órajelen marad ugyan úgy.
perfegor17
Picturemaker
#38971
1600mhz-n megy cl9-en ez volt ráírva ez lett beállítva.Csak most raktam vissza 1,65v-re mert szaggatott a bf3 képe meg a hangja és nem tudtam mitől van.
perfegor17
Sziasztok az számít valamit hogy a kingston hyper x memóriámra az van írva hogy 1,65v a gépen pedig 1,5v-on megy.
perfegor17
Sziasztok olyan problémám lett hogy Battlefield 3-ban játék közben elkezd akadni a gép.Kb 30-40 perc után jön elő akad a kép a hang.A videokártya HD6870 78c a proci fx-8120 54c.
perfegor17
Sziasztok alaplap-ot vadászok az fx-8120-am alá mit ajánlotok? max 20e ft használt is jó.
perfegor17
Most felraktam 4ghz-re 1,32v-on.Terhelve 66c.
perfegor17
Erre valami megoldás vagy tipp hogy mitől lehet?
perfegor17
Sziasztok van egy asus m5a97 pro deszkám benne egy fx-8120-as 3,2ghz-n megy nekem bőven elég.
Az a probléma hogy nagyon instabil az alaplap.A procihűtő egy ALPENFOEHN Brocken a táp pedig egy adata HM-550-es.Vannak akadások,fagyások.
Előtte egy asus m5a78l-le volt az stabilabb volt ennél de az kicsi deszka volt.
Valami ötlet? -
perfegor17
Végre stabilnak érzem a gépet.Teszteken is jól szerepel.Kicsit több fesz kellett a procinak és normális is lett.
1,35v 4ghz,ramok maradtak 1333-on.Melegedés pedig nincs terheltem 3 órán keresztül 62c-ig ment fel. -
perfegor17
MaxxDamage
#37383
perfegor17
Taifa Díaz
#37381
Értem én de így most 1333-on megy az 1600-as memória , mert ha felrakom 1600-ra néha fagy a windows.
perfegor17
Nekem tudd valaki segíteni ebben az XMP-s beállításban?
perfegor17
perfegor17
#37366
A memória most 1.5v-on megy mert az volt megadva a dobozán is.cl9-en azt hiszem.
perfegor17
Taifa Díaz
#37362
Rájöttem hogyha a ramokat 1600mhz-re teszem akkor néha fagy a windows.De ha 1333-on van akkor megy rendesen.Mitől lehet ez a memóriák kingston hyperx genesis 1600mhz-es.
perfegor17
3,6ghz-ig raktam csak fel a procimat.De vannak gondok még így is.Akad a rendszer.Játékok mennek rendesen de a windows ablakok közötti váltás akad.Mit állítsak át vagy mitől lehet ez?
perfegor17
Sziasztok nekem olyan gondom lenne hogy sűrűn fagy a gép.Elindítottam egy filmet megakadt és annyi volt.Nem reagált semmire.Kapott egy resetet és megint megy rendesen.
perfegor17
Nekem így egyszerűbb volt képeket csinálni de ha olyan kell megpróbálhatom azt is.
perfegor17
Valaki majd tud nekem segíteni bios beállításban mert én nem nagyon vágom ezt az uefi bios-t.Csinálok majd képeket és le tudjátok írni mit mire állítsak?
A lap egy asus m5a97 pro. -
perfegor17
Sziasztok szeretnék egy kicsit tuningolni a procimon ami egy fx-8120-as.Az alaplap egy asus m5a97 pro.
Mit hogy állítsak be ilyenekre gondolok hogy apm,cnq,stb,
A ramok kingston hyperx genesis 2x2 gb 1600mhz.Köszönöm előre is a válaszokat.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
