ebegab92
Sanchez638
#55663
Ez miféle proci?
Dobnál fel róla még pár képet? Tokozása is érdekel. -
ebegab92
Másik érdekesebb masinám a vásárból: Targa Visionary XP-210. Athlon XP-M 2600+, 2x256 MB DDR RAM, 60 GB HDD, ATI Mobility Radeon 9600 (elvileg). Fujitsu verzióban is van egy,ami viszont kupakos "mobil" Prescottot eszik. Ez a gép viszont azért szimpatikusabb, mert Radeon 9600 van benne a Radeon 9200 helyett (Fusi azzal gyorsítja a pixeleket). Majd dobok fel rá egy XP-t, aztán megnézem mit megy
ebegab92
Ranagol_5
#54193
Nekem anno volt egy Matsonic 9317E+ deszkám. Szomorúan konstatáltam sok éve, hogy ez bizony nem 4 DDR slotos, hanem 2 DDR-2 SD slotos. Jóféle SiS 651 chipsettel volt megáldva, mindkét RAM-típusból 2-2 GB-ot támogatott hivatalosan. Nem tudom, hogy miből volt az a lap, de 2 Mercury tápot is túlélt a cirka 7-8 éves használata alatt
ebegab92
Duál Tualatin projektet továbbra is parkolópályán járatom (csak egy Intel STL2-m van), viszont most sikerült szert tennem egy Intel S5000VSA lapra 2x4 GB RAM-mal. Kezdésnek egy darab Xeon 5120 van hozzá, BIOS upgrade felment, menéztem, hogy az E5440 is indul e, nagy örömömre igen
Szóval majd 2 db 45 nm-es 4-magos 12 MB cache-es bestiát kell bele vadásznom
Gyári hűtője sajnos hiányzik, így most egy alu Socket-A-s cooler oldotta meg ezt a problémát
Igaz megfogadtam már, hogy Intel lapot soha többet, de ez megtetszett a dupla procis volta miatt
ebegab92
Nekem is volt Lenovo Miix 2 8-am Z3740-es Atommal, 2 GB RAM-mal, 32 GB ROM-mal. Kraftra és feelingre kb.tényleg ugyanolyan volt, mint a Core2 Duo alapú laposom. Aztán lett egy Miix 2 11-em, ahol a proci és IGP is kraftosabb, mSATA SSD, 4 GB RAM is volt, de valahogy mégsem volt az igazi az i3 4012Y-nal
Azért döcögött, játékra sem volt igazán alkalmas (CoD 4-et lowon is 20-23 FPS-esekkel vitte, Asphalt 8-at is low-meden vitte csak). Valószínűleg az IGP nagyon visszavett frekvenciája volt a ludas, mert utána másik lapos HD4000-ese megette reggelire. Nagy előnye ennek a tabletnek viszont, hogy Windows 10 és Android 6.0 x86-64 elfér rajta, apám igényeinek elegendő a szufla
ebegab92
ebegab92
Hát srácok...ez a lassúsági verseny olyan, mint megközelíteni az abszolút 0 fokot. Szinte lehetetlen
ebegab92
frescho
#52742
Végre sikerült elindulnia a renderelésnek
Virtuális PC-vel meg se próbálom, helyette inkább hardveren, azzal feelingesebb. Iszonyatosan lassú már maga a bootolás is,pedig csak egy szűz Windows 7-ről van szó. Ha nem is nyerek a konfigommal, azért egy különdíjat megérdemelne a technikai lelelményességem miatt.
De még nem mondok semmit. -
ebegab92
Cinebench R11.5 Windows 98 SE-n elindul?
Sajna a vas, amin futtatnám Windows XP a fenéért sem hajlandó feltelepülni. -
ebegab92
cbmfan
#51295
Igazad van, Socket M is 478-tűs (hirtelenjében ezzel kevertem el), és annak 90 fokban tényleg el van forgatva:
Viszont a Socket P-s proci 100%, hogy nem fog menni a desktop Socket-478-as lapban. Oka leginkább az, hogy másképp vannak a lábak bekötve.
Túlélte a lap és a proci is?
ebegab92
Szép napot!
Ismerőstől kaptam egy Acer TravelMate 2410-es notit. Celeron M 1.50 GHz-es CPU szerelt (400 MHz/1 MB L2). Jó lenne 533 MHz-es FSB-n járatni, gondolom minden erőlködés nélkül bírná ez a proci. Vagy érdemes lenne hozzá egy combosabb Pentium M-et szerezni? 2 GB RAM meg egy 160 gigás WD Scorpio Blue HDD hajt egy lelakott XP-t (még).
ebegab92
Pentium 4 520 és 520J között van bármi differencia? Ha igen, mi? CPU Worldön egy oldalra írja. Eddig annyit találtam, hogy a későbbi steppinges volt az 520J.
ebegab92
Nemrég szereztem egy Fujitsu Amilo D7850-es típusú laptopot.
Specifikációk röviden:
-SiS 648 chipset
-Intel Pentium 4 3.06 GHz (533 MHz FSB, 1 MB L2 cach, HT)
-512 MB DDR 333 MHz Samsung modul (rendes asztali gépbe való foglalattal)
-ATI Mobility Radeon 9200 64 MB
-1024x768-as kijelző (egész jó betekintési szögekkel)
-Int. LAN, audio, Firewire, PCMCIA
-40 GB Toshiba HDDSzóval ami a problémám: szeretném a memóriát bővíteni. DE...vagy válogatós nagyon vagy X-akták típusú az eset. Egy ismerősömnek van több 1 GB 400 MHz-es modulja is, ebből 2 párban van, másik kettő Corsair és Samsung. Érdekességük, hogy egymagukban mennek. Ha 2x1 GB-ot bármilyen párosításban rakok össze, akkor kékhalál a vége. Próbáltam más mobil P4-est is, ugyanez a helyzet. (Sajnos Celeron D 330 meg 800-as FSB-jű Pentium 4-es meg se nyikkant benne). Viszont, ha a gyári fél gigás Samsung mellé berakok egy 1 GB-os modult, minden megy, ahogy kell. Nektek mi a véleményetek erről? Jó lenne, ha ki tudnám próbálni 333 MHz-es 1 GB-os modulokkal is.
Még infó: 400 MHz-es 512 MB-os modulokkal sincs kibékülve, egymagukban sem indul. Ez alól kivétel volt a Zeppelin egyoldalas moduljai...
Egy kis érdekesség: a SiS 648 elméletben csak Northwoodot támogat, ez meg mégis Prescottot hajt. 648FX kell a Prescotthoz. -
ebegab92
peti_s
#49287
Kondihibásan került hozzám a táp pár éve. Amolyan póttáp volt, kondicsere után működött is, ahogy kell. Gondolkodok rajta, hogy komplett kondicserét kéne eszközölni rajta. A nagy kondit is érdemes benne cserélni?
Kondikból melyek megbízható márkák? (Ami volt pár púpos CapXon kondi, CapXonra lett cserélve, tudtommal az elég ócska kategória) -
ebegab92
DarthSun
#49282
Én egy Xeon 5060-t hajtok FSB BlueStorm II 400W és Giga GA-EP45T-UD3LR mellett, 130W papíron, de elhajtja. Combosabb tuningot még nem néztem. Meg elég komoly hűtés is elkél egy ilyen "hatékony" processzornál. Spire VertiCool 4-em már megbirkózik vele, full réz az egész cucc
ebegab92
petakpa1
#48932
Illetve az se maradjon ki a dologból, hogy akár mind a 2-nek jó lehet a 4. magja. Athlon esetén még esély lehet L3 mentes kiadásnak, ha magfeloldásra képes a lap (SB710 és gyártó által írt megfelelő BIOS), míg a Phenom esetén az L3 fix, hogy marad
Alapfeszen tuningot bír mind a 2 különösebb melegedés nélkül
ebegab92
quailstorm
#48919
Az nagyon jól hangzik
Hamarosan lesz egy HD 4000-es notim, felrakom a leírtak alapján a drivert. Notebookcheck-en már körvonalazódott, hogy gyári driver mellett is a HD 4000 azért combosabb, mint a HD 4200 (még a 4400-at is megszorongatja, egyedül a 4600 gyűri le). Nem játékra lesz a cucc, de nem baj, ha nem egy GMA 950-es vetít képet a PowerPointhoz
ebegab92
quailstorm
#48917
Oh, köszi!
FPS-ekben, benchmark pontokban mekkora növekedést tudott hozni, adott IGP-nél? -
ebegab92
Ranagol_5
#48910
Próbáltam HD 4200-zal, de a Windows 10 nyűglődött vele. Testing módba kellett ugye tenni a gépet, ment is egy darabig, aztán a szuper OS visszarakta Windows Update által a gyári drivert
Valamint pl. Google Chrome alatt YouTube-on a videók akadoztak 1080p-n, Edge-dzsel rendben ment. Gyári driverrel nem akadozott (Lenovo Miix 2 11 a gép, Core i3-4012Y, 4 GB RAM). Én is a gyári trotty driver helyett akartam, de a Windows keresztülhúzta ezt
Bár ha van ötlet arra, hogy hogyan hagyja békén, érdekelne
ebegab92
Én is rég elvesztettem a bizalmamat az itthoni bizniszelős oldalakban. Az a baj itthon, hogy ha átvernek, akkor esélytelen, hogy visszakapja az ember a pénzét. eBay-en meg azért mégis van pénzvisszafizetési garancia, tehát jobban védve van az ember. A magyar kereskedős oldalakkal az is baj, hogy kb. használhatatlanok már. Legutóbb a Jófogáson akadtam ki...1 megyében hirdethetek ingyen...Köszi. Itt HA-n meghirdetett cuccot ugyanannyi idő alatt 530-an nézték meg, Jófogáson hála az új rendszernek masszív 30-an
Egyszerűen nem tudom megérteni, hogy miért nem lehet szigorítani és biztonságosabbá tenni ezeket a piacokat. -
ebegab92
bacsis
#48890
Ahogy mondod
Nekem is már belecsúszik a 775 a retro világba. Jó, a Xeon E5440 még nem annyira, de már rá is azt mondom, hogy ő sem lesz fiatalabb
A Pentium D 930-asomra meg Xeon 5060-asomra lazán a nyugdíjas jelzőt rá tudom aggatni. Mikor 775-ös vasat dobtam össze, kicsit anakronisztikus voltam, ugyanis DDR3-as lapot kerestem eleve (GA-EP45T-UD3LR lett a szerencsés). Viszont nemrég felélesztettem egy fél estés forrasztgatás után az MSI 945GCM7-F deszkámat is, miután a tervezők olyan nagyszerűen a fázisok közé meg a procihűtő alá tettek 9 kondit
Egyszerűen nem volt szívem kidobni, tudván, hogy jó eséllyel menthető. eBay-en pont megtaláltam a gyári kondenzátorokat, cirka 350-400 Ft-ért kaptam 10-et.Íme a fantasztikus munkám eredménye
ebegab92
DrojDtroll
#48887
Igen, Socket-370-ről elmondható, hogy ha a 133-as FSB-jű megy, akkor a 100-as is fog menni. Sőt még a 66 MHz FSB-jű Celeronok is.Neten rákeresve Intel chipsetes. Mivel van rajta IGP, ezért igen valószínű, hogy i815 lesz rajta, ami viszont támogatja a Tualatin magos Celeronokat (100) és Pentiumokat (133) is.
ebegab92
SL4BY Slot-1, Coppermine magos Pentium III-mal (800/256/100) érdemes foglalkozni gyűjtői szemszöggel?
ebegab92
Én akárhogy néztem, nem kell mókolni a BIOS-t F64-es mikrokódhoz, mert az benne volt a gyáriban is. A foglalat faragás természetesen kell, illetve az adapter-matrica is a megfelelő helyre
Ezzel tudod ellenőrizni, hogy megvan e benne az F64-es mikrokód. A BIOS fájltípusát át kell írni .BIN-re (bár lehet, hogy .ROM-mal meg egyéb végekkel is működik) -
ebegab92
Sanchez638
#48746
Nekem van egy Pentium D 930 és egy Xeon 5060. Ég és föld a 2 proci közötti különbség érzésre (meg tesztekben is), pedig csak 200 MHz van az 5060 javára, no meg a HT
Az 1066 MHz-es FSB meg már csak apróság
Ha jól rémlik a 930 valami 4500 pont CPU Queenben, az 5060 kb 7000 körül. A proci érdekessége, hogy lazán a Core2 érában dobták piacra.
Amúgy ha valaki olcsó Pentium D EE-t szeretne szerezni, akkor az 5000-es Xeonokat keresse
5050-ig 667-es FSB, 5060-tól 1066 MHz. -
ebegab92
juliabrilke
#48646
Gyengének elég gyenge, főleg így 2017-ben
Ha találsz valami hurka gépigényű OS-t alá, szerintem jó lesz
ebegab92
Igen, pont erre akartam kilyukadni. A mai alsó- és középkategória alig dobogtatja meg az ember szívét, de sokszor a felső kategória sem. És tényleg feelingesebb egy fullos P35/P45-ös deszkával hasítani, mint egy H110-es lappal.
Jó kérdés, hogy 10 év múlva a mostani Skylake és Kabylake platformnak mekkora nosztalgiafaktora lesz. -
ebegab92
ontheground
#48323
Csak leszedtem a süniket,hogy látszódjon a procc típusa
Sajnos rendes coolerem nem volt hozzá. Manual alapján gyorsan be lehetett jumperelni.
Most hogy lett ISA-s lapom több is, ki tudtam próbálni az ATI Mach16-v4-et is, működik a drága
Van egy OAK technologys kártyám is, EGA/CGA-VGA kimenetekkel, az is megy, csak ami számomra fura volt, hogy ''animált betöltése'' van. A neve meg BIOS verzió kb.betűnként változtatja a színeket, aztán egy színnél megáll, és posztol tovább. -
ebegab92
Urak!
Szert tettem 1-2 szerintem érdekes hardverre:
-Gigabyte GA-5486AL deszka, ha minden igaz 512 KB L2 cachesel, meg a képen látható 133 MHz-es AMD-vel (2x8 MB RAM volt benne eredetileg,nekem akadt 2x16 MB). A lap CMOS elemje valszeg elfolyt, eddig csak a speaker melletti ISA foglalatban adott képet a cucc. A PCI foglalatban nem adott képet a TNT2-vel, nem tudom hogy ez inkompatibitilitás miatt van e
-Szerencsétlen 386DX40, eddig se kép, se hang. Elem megmarta, mintha javítani próbálták volna.
-HP Sherwood-B deszka imtegrált Matrox G200A VGA-val és Katmai 500 MHz-es P3-mal
-Realtek ISA VGA (nem is tudtam, hogy gyártott VGA-t
ebegab92
Sanchez638
#48310
Hát van ez így. Főleg amikor a TurboBoost rákpcsol 3.4-re
ebegab92
Akadt egy ilyen deszka: [link]
Fogalmam sincs, hogy megy e. Jó állapotúnak tűnik. Ha jól sejtem egy egy Socket-3-as 486-os. Ha valakinek van erről a lapról több infója (meg mennyire ritkáság), érdekelne
ebegab92
alvaro
#47957
Az az MSI lap finom kis cucc
Memókat ''csak'' 667 MHz-ig eszi, tuninghoz is kell a múltkor linkelt moddolt BIOS. Mobil Prescottokkal is szépen megy, még a SpeedStep is működik.Ritkán indítom csak be, nagyon vigyázok rá, igazi különlegesség. Egyszer nemrég voltak zsír új formában is egész jó áron, csak akkor már megvolt ez a lapom. -
ebegab92
Ha már nosztalgia: 99' karácsonyára szüleim szerváltak egy talán 386-os vasat egy monokróm monitorral. Arra emlékszem, hogy nagy volt az öröm, mert végre otthon is tudtam a memóriakártyás játékkal meg a Prince of Persiaval játszani. Akkor voltam 7 éves
Sajnos a gép aztán a kukában landolt, pedig most lehetne egy komplett retro vasam. 2003-ban jött egy Matsonic lap egy 1.7-es Willamette Celeronnal
2006-ban meg internet és FX 5200 az integrált SiS-es hulladék helyett
Nekem így indult a számtech vonalam. -
ebegab92
MSI 945GCM478 tuning BIOS
A Biostarhoz sajnos nincsen BIOS-om
Azt a lapot én is nézegettem, szomorúan hallom, hogy antituningos jelen BIOS-szal. -
ebegab92
Sanchez638
#47466
MSI 945GCM478-ra gondolsz? Nekem is van egy ilyen lapom, és létezik hozzá "tuningos" BIOS. Megpróbálom előkotorni. Nem próbáltam még, de akkor itt lesz a lehetőség
ebegab92
Ezt találtam meg közben én is, csak más forrásból
Ahhoz meg kellene bontani a gépet, hogy a chipset revízióját megnézzem
AIDA64 szerint rev. 1.0-t ír, úgyhogy ez valszeg a nem HT-s A lesz. No mindegy. Piacos gép ez, a Mobility Radeon 9600 és a kupakos ''mobil'' P4 fogott meg, mikor megtaláltam
ebegab92
Mai szerzemény: Gericom Blockbuster 2440 XL
-Intel Pentium 4 2.4 GHz (SL723)
-2x256 MB DDR
-40 GB HDD
-15'' TFT
-ATI Mobility Radeon 9600 64 MB DDR
Optika nem akart kinyílni, azt cseréltem másikra, akku nincs, illetve pár billentyű nem megy (lehet,hogy egy szalagkábel igazítás segítene neki
ebegab92
Ránézésre ez nekem egy Pentium D EE-nek felel meg a HT support miatt. Giga G41MFT-US2H-ban kalapálnék bele 1-2 Xeont is, nem tudom hogy amellé a lap mellé bepróbáljak e egy 130W TDP-set is (pl.5060). A 95W-tal már bizonyított
Ennek az átalakítása is megegyezik egy az egyben a modernebb társaiéval (matrica helye a procin)? -
ebegab92
Egy kérdés: LGA-771-es Xeon 50x0-es (pl.5060) moddolható-e, hogy 775-ös lapban menjen? Pentium D 900-as szériának felel meg, 667 és 1066 MHz FSB-vel és HT támogatással. A leírások nagyja csak a Core2 Duo és Quad alapúakról szól, de ez is érdekes lenne ''retrózáshoz''
ebegab92
bacsis
#47011
Ezeket a tesztjeidet vettem alapul
Gondoltam arra, hogy kiviszem a hidegre a gépet, aztán az majd hűvösen tartja, csak mire lett rá időm, melegebb lett meg esni kezdett az eső
A 800-as szériát inkább nem erőltetném benne, eszméletlen nagy a fogyasztása, így a hőtermelése is
Így is örülök, hogy az Alpine 7 60 fok alatt tudja tartani alapbeállítások mellett. -
ebegab92
Bakker, ha feldobtad volna ide a kérdésed, megírtam volna neked ugyanezeket a programokat
Én egy kliensgépre varázsoltam így a Compact Flash kártyájára egy 98-at, majd ME-t. Sajnos a Windows XP valami oknál fogva sehogy sem akar életre kelni rajta. Próbáltam már mindent (fájlok felmásolása után írtam ki, hogy a gépen folytassa a telepítést, komplett telepítést is írtam már ki, azzal sem bootolt be) -
ebegab92
Pentium D 930-ra Arctic Cooling Alpine 7 elég lesz szerintetek? Gyári full alu coolerrel már BIOS-ban 58 °C, Windows alatt már throttlingol is
Pedig utolsó steppinges a kicsi, meg még tuningolnám is valamennyire. -
ebegab92
Itt találtam anno, de sajnos ők sem tudták megmondani a típusát. Létezhettek dual 486-os rendszerek, de ahhoz Windows NT kellett, hogy a 2. CPU is használva legyen.
ebegab92
RexMaximus
#46326
A 815-ös chipset tényleg trágya lett
Maga a proci jó lett, sokkal többet is kihozhattak volna belőle. Viszont a laptopokba szánt 830M-es chipset már jobb lett az 1 GB mem.támogatásával. Nem is értem miért dobták félre anno ezt a vonalat. A NetBurst gigahertzes őrülete várható volt, hogy zsákutca lesz
ebegab92
juliabrilke
#46093
Neten bárhol néztem, nem volt rajta. A rendkívül kis fogyasztása mistt valszeg nem is kell neki semmilyen hűtés. Én is furcsálltam, hogy pl.az Intel D510MO ex-lapomon az NM10 chipset még egy bordát sem kapott
Konstansan 45-50 fok volt az is. Aztán tettem rá egy RAM hűtőbordát, de azzal sem lett érdemben hűvösebb
ebegab92
juliabrilke
#46088
Wow
Komoly darab. -
ebegab92
bacsis
#46062
ASRock 775i65 G R2.0 vagy R3.0 alaplapok támogatják a Kentsfield magos Core2 Quadokat is. A lap ugyanúgy AGP-s. Ebben is érdekelne, hogy mit menne egy komolyabb AGP-s kártya 3DMarkokban. Esetleg az olyan lapok is érdekesek lehetnek, amik egyszerre rendelkeznek PCIe és AGP foglalattal, de már DDR2 memfoglalatokkal.
ebegab92
juliabrilke
#45950
PCI-os kártyához semmi extra nem kell, leszeded az NVIDIA-tól a legfrissebb drivert, aztán jó lesz. RivaTunerrel lehetett upgrade-elni a kártyát, erről biztos találni még infót
ebegab92
Nekem is megvan még valahol a 128 MB GDDR3 VRAM-os Inno3D 6600GT-m. De szerettem
Igen ütős kis kártya volt a maga idejében. ABIT NF7-S lapomban egyszerűen csak szárnyalt. Korábban próbáltam több DX 9-es kártyát is Windows 7-tel. FX 5600XT és Radeon 9600XT nem olyan szép simán vitte az Aero-t, mint a 6600GT, gondolom a DX 9.0c támogatás miatt. GDDR3 memóriával meglepően kellemes teljesítményt nyújt amúgy, mint a sima DDR modulos testvérei. -
ebegab92
ebegab92
Nekem is van egy Compaq EVO N600c-m. Imádom. 1133 MHz-es Tua P3, 2x512 MB SDRAM, 5400 RPM-es Samsung HDD, ATi Mobility Radeon 7000 16 MB DDR VRAM-mal. Van még egy, de az csak 866 MHz-es. A gyorsabbnak meg kicsit szenveleg az integrált hangja, csak egyik hangszóró szól, füles 3.5 mm-es csatlakozóját is csavargatni kell, hogy menjen mindkét fülesben a hang. Amúgy meg vettem hozzá egy USB 2.0 PCMCIA kártyát, így pl. a WLAN probléma is meg lett oldva. Windows XP-vel VLC simán elbír a 720p-s filmmel is. Lubuntuval is ugyanez a helyzet, Minitube 360-480p-n elviszi a dolgokat. Iszonyat kellemes kis gép a kora ellenére
ebegab92
Sanchez638
#45340
Ilyen furcsa darabokat a Sun Microsystems gyártott anno, csak ezen kb semmi érdemi infó nincs. Még az se kizárt, hogy mérnöki darab
ebegab92
quailstorm
#45234
Anno szenvedtem én is ilyesmi GPS-szel, nem ment el semmit sem. Háttér visszaállt az eredetire restart után
Sajnos ez a WinCE alig használható valamire -
ebegab92
quailstorm
#43878
FX 5700 jobban megy, 2. generációs FX-ek jobban sikerültek, a páros számú FX-ekhez képest
Volt anno egy FX 5600 XT-m, na az még gyengített is volt, rém gyengén muzsikált. -
ebegab92
Keresek én is ISA-s VGA-t. 8-bites, VGA-kimenetes kellene, XT lappal kompatibilis. Beröffenteném a korábban bemutatott XT alaplapom
- Borderlands 4
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- sziku69: Szólánc.
- Intel i9 13900k
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Intel Core i5 9600K
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
Maga korában iszonyat jó gép volt.
Ezek a kártyák már tényleg relikviák. Mint a működő G80-as 8800GTX-ek
