plömplöm
akkor tuning, megtalálni azt a leggyorsabb vinyósebesség beállítást, ahol még működött stabilan
amúgy nekem nem igazán számított, akárhová állítgattam. azaz instabil lett, az igaz, de gyorsabb nem. asszem egy 420megás connerem volt rajta, lehet hogy az fogta vissza.#13410: nem elem, akku. ne felejtsd el, hogy akkoriban (AT) nem volt állandó villany az alaplapon, amiről elketyeg az óra, egy nem töltődő gombelem nem bírta volna sokáig.
az extbatteryre egy olcsó, de hatékony megoldás szolgált, 4db ceruzaelem sorban egy elemtartóval megvalósítva, talán még van is otthon valahol egy pár darab. de akár kapható új is pld lomexben, csak fel kell csatlakozózni.[ Szerkesztve ]
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
frescho
Igy mar ertem mire gondoltal. De az IO resznek mindegy volt, hogy 8 biten vagy 32-on kozlekedik az a par kilobit/sec. Meg a laplink sen tolt 100kbajt folott. Viszont emlekszem, hogy csodajara jartunk a VLB-s Cirrusnak, hogy 3DBench alatt mit tolt a Trident utan.
https://frescho.hu
Fenyő
AMD 5x86 VLB-n mennyire kiakadt a 3DBench - Konkrétan egy 5x86 150-en (50x3) egy nem sebbésségbajnok Opti 895 chipsetes lapban, egy mezei Ark Logic 1000VL 1mb kártyával az 1.0-át már kiakasztja, de az 1.0c sincs messze tőle a 94 fps-sel.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
zoltanz
Lehet elméleti szinten is azonos MHZ összehasonlítást végezni. Megnézni mennyit válozik a teljesítmény pl 10% órajel állítástól ez ad egy konstanst. Ezután csak el kell osztani a teljesítményt anyiszoros konstanssal amennyi a vizsgált órajelhez szükséges.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
laci1128
Én főleg a 2D-s arcade játékokra haragszom(? -- inkább csak értetlenkedem) gépigény ügyileg, valamint a konzolról jövő, de gyengén portolt darabokra.
De azért pl. egy Crytek-es játékhoz valóban nem hiába kell egy modern gép."But at least the code looked good, which is the main thing."
sladka_pani
Ugyanaz az eredmény teljes képernyőn meg ablakban is.
Igen még próbálkozom a codec és lejátszók kitapasztalásánál, mert mintha egyik másik jobban-kevésbé szaggatna, tehát van különbség ez tény. De egyik se az igazi folyamatos. DVD is betud szaggatni, bár ott már PowerDVD XP 4.0-val kihoztam belőle a tutit.
A VGA driver az utolsó amit még támogat a procim, erről jó régen volt még szó, ki kellett tapasztalni, hogy a detonator még nem küldte tele a proci SSE utasításokkal, a Forceware már igen, szóval az utolsó detonator van fent XP-n és 98-on is.
Vinyóról és cd-ről is megy, UDMA66...nem mondtuk el, nem hangzott el, mit jelent az Oi! Oi! Oi!...
bacsis
Közösségépítő
Hát leírom, de szerintem nem hordoz semmi részletes infót
aszondja:
Valami 386-os TAM/40 alaplap
486DLC proci 40MHz+487koproci
32MB RAM 8X4MB felállásban
Egamax 860 Monitorvezérlő EGA moncsival
mezei 16bites ISA-s kártyán lóg egy 540es HDD meg 1,44-es flopy
Realtek RTL8019AS LAN kártya alapból 3-as IRQ-ra lövi, de ott ütközés van kapásból... 5-ösre álíltom CSAK OTT megy 10-11-12-15 nincs ütközés de mégse megy, nem tölt be a WindowsÉs más nincs...
AWE32-t szeretnék beleoperálni mellé...
igaziból kizártam, az összes IRQ-t amin még tudna működni a LAN kari...
ha a hangkártyát nem tudom úgy változtatni hogy működjön is, akkor ez a felállás nem kivitelezhető -
"- A Realtek már akkor se volt nagy szám. Nem tudsz inkább valami 3Com vagy Intel kártyát szerezni?"
Azért a 8019AS egész jóra sikerült. Könnyű találni hozzá drivert, és remekül működik minden konfigban. 3Com ISA kártyám van még, de érdekes, hogy rosszabbak az eszközök / driverek hozzá, nagyobb nyűg foglalkozni vele. Intel ISA hálókártyát nem láttam még.
"- Az 'RTL8019AS' a chip tipusa - de a kártya miféle? Noname?"
Az lényegtelen. "Egy IC-s" kártya, ha UTP portot használunk, márpedig remélhetőleg nem BNC-t és AUI-t
Van olyan kártyám, amin fizikailag is csak 1 db 8019AS van, egy trafó, és a csatlakozó. Utóbbi kettőt összevonják ma már "magjack" csatlakozóba. Régen elég sokat használták MCU-k mellé is, a 0 külső komponens és könnyű inicializálás miatt. -
bacsis
Közösségépítő
igen, NE2000-es saját Windowsos driverrel használnám.. Amúgy nem tom ki a gyártója a kártyának Jumperolni nem lehet
próbáltam még másik 4 különböző ISA-s LAN karival 2-vel lefagy a gép mikor detektáltatom, a másik 2-t meg nem ismerte fel...Ha az IRQ-t változtatom a memória tartományt is kellene hozzá?
#95904256
A stason.org/TULARC alaplap gyűjteményben több lapjuk is szerepel ( csak 486-osból találtam rögtön 5 különbözőt ). Nem lehet, hogy ez az az ATEN amelyik jelenleg a világ legnagyobb KVM switch gyártója? Mondjuk én nem találtam összefüggést a két dolog. A Wikipedia szerint az ATEN International 1979 óta van és csak KVM switchekkel foglalkozik...
Rive
Ez már nem is fog többet működni
Elkezdtem az akkuverte részről leszedegetni a chipeket, hogy lássam, mi tenyészik alattuk.
A két kisebb piros négyzet a forrpadok és a vezetékek kapsolatának szorosságát jelzik - az összes forrpad hasonlóképpen áll, szinte minden chip alatt újra kellene épitenem a nyákot, a vezetékek teljes keresztmetszetükben elkorrodáltak ahol a forrpadokhoz csatlakoznak.
A két nagyobb piros négyzet a nyákon átmenő, fémezett furatokat jelez - hogy ott bent a furat belsejében mi a helyzet, azt végképp nem tudni.A chipeket már leszedni se igazán lehet, forrpadostul jön minden... Kuka.
Régi lapban elem, akku ne maradjon
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
A képek hogy készültek?
Nekem egy gagyi "USB-s mikroszkópom" van, de ez nagyságrendekkel jobb nála. Ez ránézésére minimum optikai mikroszkóp, okulár helyett fényképező előtéttel.
"Régi lapban elem, akku ne maradjon"
Kapásból le szoktam őket vágni, még ha jók is. Kivéve 1 márkát, nem jut eszembe a neve. Y-al kezdődik és japán. Yasuhi vagy valami hasonló
"Fényképező előtét, mi? Jól ráhasaltattam a digigépet az okulár tetejére - a többi az autofókusz dolga Még a zoom is használható, úgy-ahogy."
Nekem ezek távcsőnél nem mennek. Orosz távcső, nem kompatibilis semmivel, nincs hozzá előtét. Csak az ég picit fényszegényebb, így homályosabb
Fenyő
A Cirrus 5428-as és az S3 805-ös a két legelterjedtebb vesás vga eddigi tapasztalok alapján, csupán az integrált hang révén érdekes a fenti kártya (önmagában egyik összetevője sem izgi), elmondhatom, hogy van vesás hangkártyám is , mondjuk ez része valszeg isán keresztül kommunikál, de elképzelem annó milyen jól lehetett vakítani vele...
adrian87
Nem tudom, de valószínűleg a bolti van még mindig benne, mert a bios-hoz sem lett hozzányúlva.
Már mint csak azt a slottot szedjem ki amin van a processzor és WD40-el kezeljem a nagy csatlakozós részét?
Az egy memóriás bootolást kipróbálom, de proci cserebere kizárt...
Nagyon köszönöm!Önkéntes adminok, piaci kofák és NAGYOBB KOCKÁK kíméljenek! - de tényleg
gban
Közösségépítő
LCD 60-on mehet szerintem, azt a tv tudja.
Ha a biosban be lehet állítani, hogy mindkettő engedélyezett, az szerintem is csak lehetőség engedélyezése, és nem tudja egyszerre mindkettőt, csak a lehetőségét adod meg, hogy tudj választani.
De az is lehet hogy tévedünk.
Akkor van igazán bajban, ha a tv kimenetre állítja a biosban kizárólagosan, és nincs kép a tv-n, na akkor nehéz lesz visszaállítania, itt picit jobban el van dugva a CLRCMOS mint egy asztalibanPostázást nem vállalok.
Hát nem tudtam miért, de nem indult el. Gondoltam a miatt. Sima simm került bele. Majd még megpróbálom a dolgot. Azt tudom, hogy nem kell általában a P4-se meg az se, de gondoltam mégis egy pentium pro... nekem még nem volt ilyen a kezeim között.
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
Armagedown
az a gond hogy nem lehet 1 mhzesével állítani hanem csak bizonyos lépésekben , és 73 mhzen már nem stabil , ezt a Prime95 tszttel néztem meg
Az a gond hogy csak ez az egy Socket 370es procim van .
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
Hujjujjujjjj... akkor most egy picit elnéztem a dolgot
Őszintén megvallva, mindig csak hobbi szinten űztem a dolgot. Illetve amolyan mindenes rendszer gazda voltam egyes helyeken ahol szintén tákolat gépeket/rendszereket kellett helyre rázni. Ehhez hasonló komoly vassal sose találkoztam, így azt se tudom, hogy eszik-e vagy isszák. Elnézést érte!
Akkor majd próbálok valamelyik napokon normálisabb fotókat tolni... ma már nem, most egy proci leégés közeli lappal vagyok elfoglalva. Asus A8V(s939, egy A64 3,8+-al), kapott egy friss BIOS-t mert huncutkodott a RAM-mal, oszt gondoltam megoldja a baját... Erre nem 80fokra tolja a cpu hőmérsékletet? Az anyja mindenit neki! Szal ha lehűl akkor kap egy bios visszaírást, csak bírja ki addig a proci, füst eregetés nélkül... aztán majd kiderül, hogy mi a dolog. Talán majd nem a legfrissebbet teszem fel rá. Illetve este(hamarost) megyünk gyűjteni az anyagot.re: (#14900) Yutani
Per pill van itthon kb 8-10 darab táp... eddig legalább százat leadtunk elektromos motor címen... mivel van miből válogatni ezért kizárólag delta hippro és fsp márkájúakkal dolgozunk
igaz csak 200 és 300 watt közöttiek és egy része még nem is a 12V-ra gyúr rá, de azért a jobbik fajtákból vannak a tápjaink
De azért köszi a tippet!re: (#14906) Epic79
Vannak olyan tápjaim. Csak valahogy mégsem pont olyan ez a csati. Egyel odébb van a bevágás, mint a tápokon. Ez nem az a kezdetleges P4 csati.[ Szerkesztve ]
A kézi mérés is a azt mondja, hogy hamarosan lehet rajta a rántottát sütni.
Mellesleg elfogyott a paszta és nincs itthon margarin.... joghurtból meg csak 0%-os van az meg nem jó kenőcsnek... próbáltam. Szóval... arra gondoltam, hogy olajjal megkenem... napraforgóval, de csak lehelet vékonyan. Az szerintetek beválik, próbáltátok már?
Fenyő
Egy VESA-s Cirrus VGA (AVGA3BVL 1.1, MACHSPEES VGA GUI 2000) - ha minden igaz akkor ez gd5424 chipsetes, ilyenem még nincs készleten, lassan nekilátok a vesa vgas tesztnek is, most érzek hozzá affinitást, igaz egy Tseng ET4000W32-es kikölcsönzésének "elszenvedése" is vár még valakire , hogy ne kelljen többször nekifutni...
Szerk.: ez természetesen benedekco-nak szólt volna, ha sikerült volna eltalálni a hozzászólását[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
Smirgli! Ez az!
Én is errefelé gondolkodtam, csak nem jöttem rá a konkrét megoldásra.
Kaptam egy lemosót (a többi valahogy elfogyott ) a fiók mélyéről, van benne aceton is, kipróbáltam, de eredménytelenül.
Jön a smirgli, még jó hogy eltettem a maradékot a festéskor.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
Na e mellé illene egy ittmaradt JNC táp, az elég retro, mennyit szidták de még mindig él, meg a monitor ami nemrég jött, az meg súlyban, egy 17-es CTX sík CRT, trinitronos, mekkora szám volt anno, én meg utáltam mert van benne 2 vízszintes csík a technológia miatt.
Haver el akarta vinni 2-ért, örültem is, de sajnos rákérdezett, hogy az nem qrva nehéz véletlenül?
Mondtam, nem, annál nehezebb, erre itt hagyta
Ebben a felbontás ami nem retro, 17-es létére 1600*1200@75Hz, az nem gyenge.[ Szerkesztve ]
Megoldható, csak nem tudom nem lesz-e sok az a 128mega. Sőt most gondolkodtam el, az is lehet, hogy a legkisebb 256-os... na mind1 majd meglássuk a dolgot.
Igen a PCI-al órajelébe beleszólt az órajel emelés. Asszem ilyenkor 33-ról 25-re esett vissza, legalábbis azokon a laokon amiket Én használtam. De ha kap 37-et az se lehet olyan oltári nagy gond. Majd tesztelgetem. Annak idején a P166-ot is 83MHz-en toltuk és nem igazán tapasztaltunk fagyást vagy hasonló dolgokat.
Köszi a vga-s tippetMos mé, hánem? De! Vagy nem...
Ranagol_5
Hát, rontani nem rontok rajta, ha ráflashelem a PC-s biost. Nem hiszem, hogy más lenne, ha egy eeprom égetőben égetném rá ugyan azt egy zsír újra. Úgyis törli az egészet flasheléskor. Kb annyit jelent, mintha vinyót formáznál másolás előtt.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Elektromos autók - motorok
- NVIDIA® driverek topikja
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 30 Neo - wake up, Jr...
