adrian87
telescreener
#13818
DarthSun: Szerintem sokat fújhattál belőle, de én mindig letörlöm a felesleget a tisztítólöttyök használatakor.
telescreener: nagyon köszönöm!
adrian87
A 667 mhz-es P3-om már működik, csak egy kis WD40 kellett neki.
Sima XP lassan de biztosan elmegy rajta.
adrian87
Nowhereman
#13799
Mi köze van az Ubuntu.hu -nak a muzeális értékű gépemhez?
Most annyival lettem okosabb, hogy az egyik ram hibás... ha csak az van benne akkor 2 hosszút sípol lassan egymásután.
Viszont még mindig nem frankó.
Tovább megy, illetve nagyjából 5 percig tölt Ubuntunál (eközben az ubuntu logója látható), aztán a bal felső sarokban egy gondolatjel villog sokáig egymagában. XP telepítőnél meg ezt írja ki amikor már elkezdődött a telepítés:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Stop: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000)Magyar telepítőnél azt írja ilyenkor, hogy a BIOS-t frissíteni kéne.
Eközben végig nyitott az egész ház és szilikon aeroszollal a videó, hang és processzoros kártyák és RAM-ok foglalatait kifújtam és kitöröltem a port is.
Vajon így akkor csak a processzor melegszik és azért nem csinál semmit látszólag vagy a 2x128mb-s 133mhz-ess sd RAM lassú és csak várnom kéne nagyon sokat (a processzor 667 Mhz-es)? Talán 30 percig hagytam menni.
adrian87
Ma reggel kipuccantottam a p3-asom vga kártyáját, ram foglalatait és a procilapjának foglalatát szilikon tisztítóval.
Most elindul minden, aztán meg áll ezzel amit sokáig ismétel aztán megáll (kb 30 percig):SQUASHFS error unable to Read page, block 135be5, size 926a
A telepítő CD ubuntu 10.10-es eredeti gyári az angoloktól, az XP telepítőmnek meg valami baja van.
Szerintetek, ha meg van a key szám akkor letöltsek valamilyen XP telepítőt? Milyet valami agyonmódosítottat vagy az eredetinek mondottat?
adrian87
Nem tudom, de valószínűleg a bolti van még mindig benne, mert a bios-hoz sem lett hozzányúlva.
Már mint csak azt a slottot szedjem ki amin van a processzor és WD40-el kezeljem a nagy csatlakozós részét?
Az egy memóriás bootolást kipróbálom, de proci cserebere kizárt...
Nagyon köszönöm! -
adrian87
P3-ra nem tudok telepíteni semmit sem. Bootolni cd-ről tud és egy 98-as indító lemezzel is próbálkoztam legalább bios frissítéshez. (hát ha úgy menne, de nem sikerült) Op. rendszer sincs rajta.
Két merevlemez van hozzá 3gb és 80gbal és 700 valamennyi ramja van, néhány hónapja 1 xp 800x600as felbontással futkosott. A vga 32 mb-os.
A gép: ep-6vba 667 mhz 7xx ddr ram.Egyszer már feltettem itt a kérdésem, de válasz helyett inkább csak elbizonytalanítást kaptam. Ezért akinek nem volt ilyen gépe az ne foglalkozzon velem!
Most rájöttem arra, hogy az alaplapnak semmi baja (kondenzátorok tökéletesek... hajszárító után is
Miután elindul a telepítő kiírja, hogy ->
uncompression error
--System haltedEzeket a gyári linuxos telepítő elindulása után írja ki. Amikor már ki van választva a nyelv és ki van választva a "linux telepítése" opció.
Szerintetek mi az ami kimozdulhatott benne? (az integrált audio rész ki van égve egy villám csapástól
ezért ahelyett is van egy hangkártya... már több éve )
Megpróbálkozzak a WD40-el vagy csak igazítgassam a kártyákat benne?
adrian87
zoltanz
#13143
- a kondik tökkéletes állapotban vannak mindenhol
- mi az a diskless disztribúció? 98-as boot lemez elindul rendesen..de nem értek hozzá
- 2002-es a táp...másik hasonló korú táppal is próbáltam használni
-biost már többször rezeteltem (már a gombelemet is kivettem nehogy tönkremenjen) -biosban minden jónak tűnik és még alapbeállításokkal is próbáltam
-a Hdd-k tökéletesek a nagyobb nincs 3 éves és alig volt használva
- már többször pucolgattam a csatlakozókatMég mit tehetek?
(van a gombelem helyétől előre felé egy kék 4 pöckű valami "on" és "1 2 3 4" felirattal amihez még nem nyúltam ) -
adrian87
Van egy P3-as gépem amin operációs rendszer nincs. Próbáltam rátenni ubuntut, puppy linuxot, Xp-t, de csak elkezdi telepíteni és megszakad.
Két merevlemez van hozzá 3gb és 80gbal és 700 valamennyi ramja van, 677Mhz-es processzora. Néhány hónapja 1 xp 800x600as felbontással futkosott, de meghalt és nem indul. A vga 32 mb-os, lehet bootolni CD-ről, floppyt nem tudok írni, ha a merevlemezre teszek valamilyen linuxot egy másik gépbe és ebbe vissza teszem nem indul el.Az alaplap tipusa: EP-6VBA
HELP!
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD RYZEN 5 5600X
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- ASUS TUF F16 / I7-14650HX / RTX 5070 / 1TB SSD / 32GB DDR5 Notebook! BeszámítOK
DarthSun
