FF23
válasz jokeph #86176 üzenetére
Érdekes, de nem fogyaszt olyan jól. Nemrég adtam el az atom 330-as változatot és az 2 HDD-vel idle 38-40W-ot evett. Hasonlítva: dell 780 sff, E7600, 1x4GB, 1 db HDD -idle 30W.
Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
válasz jokeph #86182 üzenetére
Sikeres XP telepítés és feldiverezés, mehetnek a bench progik fel.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
KROK640
válasz jokeph #86169 üzenetére
Igen, amúgy pont olyan. De mint ahogy az előző postban is írtam, nem tudom miért van két lépcső. És a szorzó sem mindig 19, valahol 16 és 20 között szokott lenni randomra. És mindig egész szám. A mellérendelt feszültség szintén rejtély, de szerintem azt a modolt bios csinálhatja. Tippre...
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #86184 üzenetére
Az már tuti, hogy a GMA950-es Intelnél jobb az nForce6150SE, sokkal.
Sajna a lap antituning, 800-as ramokkal 667-en megy, 1066-os Crucial Ballistix Tracer ramokkal meg 800-on.
Fogyasztás elég baráti AM2-es Athlon 64 X23800+-val -helyesen: 5400+-al, asztalon 60W körül, 3DMark2001SE nature teszt közben 80W magassága, maxra tolva 100W.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #86196 üzenetére
Újabb érdekesség, 3800+ vagy 5400+.
Visszanéztem a tesztek mentéseit, 800-as ramokkal 667-en az AIDA64 CPUID 3800+-nak jelöli a CPU-t az első sorban, 1066-os ramokkal 800-on meg már 5400+-nak (ami a valós is egyben).
Viszont a 99MAX tesztben, a CPU pont jelentően különbözik a 3800+ és 5400+ között, olyan mintha a 667-en menő 800-as ramokkal a CPU jóval kisebb órajelen járna.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz jokeph #86198 üzenetére
1381-es Opteronnal nem indul.... hopszi, X3 455 vissza, nézem F2-es korai BIOS.... no update. F7B utolsó letölt, nem volt szabad pendrive-om.....
Aztán ránéztem a Sandisk Extreme 64 GB-os-ra lemezkezelőből, volt az elején egy 16 MB-nyi nem használt terület, no ezt megcsináltam FAT-ra, file-ok rémésolnak, azt go, BIOS update sikeres.
És van M.I.T. + ram menü is immár.
És megy is az 1066-os ram 1066-on, bár picit gyengébb időzítéssel, 5-5-5 helyett 5-7-7-el.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #86199 üzenetére
CPU tuning így sincs.
Sebaj, viszont megkínáltam pár CPU-val a GA-M61PME-S2P (rev. 1.0) lapot.
A felhozatal:
Athlon 64 3200+ - itt nem megy a ram 1066-on, marad a 800-as setup.
Athlon 64 X2 5400+
Athlon II X3 455
Opteron 1381 - bajnok, teljesítményben és fogyasztásban is.
Phenom II X6 1090T
Végig aluminium stock középmagas hűtő, ami a fentebbi képen is van.[ Szerkesztve ]
Az új szerkesztésű XP lehet hogy behúz olyan drivert ami nem ok az nForce- nak. Gondolom egy portolt ID lehet, amit jobbnak ismer fel, de a célnak már(még) nem felel meg. Valszeg ahhoz a régebbi telepítő kell - Freedom pld.
Crucial BX500 jófajta ? Számolgattam a rendelkezésre álló driveket, aztán mivel kell, rendeltem én is(úgyis minden drágább lesz idővel). Intenso - Top Performance Series 512GB - sehol nem ajánlott, de a fiam ilyet használ, szerinte ez a legjobb - mondom most kipróbálom. Notebook Seagate - Barracuda Series 2TB - ST2000LM015 - ez már bevált, régóta pörög itt egy példány, WD volt még viszonylag kedvező áron, de azt nem veszek, mert halálra parkolja magát.
A kiindulás az volt hogy láttam a ház alapján - kell rendelnem beépítő kereteket, aztán végül behúztam 2 drivet is.
Közben beugrott a CD/DVD RW lemezhiány, azt is hozzácsaptam.(#86183) arn : bevákumozod az egész gépet zacsiba ?
(#86185) KROK640 : a projected lényegében akkor egy extrém CPU tuning. Én inkább csak olyan mértékű tuningot használok, mellyel fut minden teszt ill általános program
(#86200) jokeph : nézem a sokféle tesztedet, ez lényegében egy megateszt lesz ? Összesíted és írsz róla egy nagy cikket, vagy csak úgy tesztelgeted magadnak és a topicnak, hogy legyenek összehasonlító eredmények ?
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz jokeph #86210 üzenetére
Hát, fut a GM965-ös mobilchipsetes lap tesztje (Asus IMISR-VM), abszolút alulmúlja a kortárs GF6100-at is. Igaz, egyelőre Pentium T2370 a CPU (1,73 GHZ).
#86211Bile Demon: egyetértek #86212hokuszpk-al.
válasz jokeph #86213 üzenetére
Kíváncsiságból mellédobtam az EVGA 9400GT-t, mit kezd vele. Az s478-as procikat elég jól verték emlékeim szerint.
válasz jokeph #86222 üzenetére
Hát, az X9000 most sem csinál semmit ebben a lapban (és 2 másik elvben kompatibilis laptopban sem).
Kezdek arra hajazni, hogy dög ez a CPU...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
S478/462/370, mindegyik érdekes, nagy korszakok. Első kettőről van viszonylag sok tesztem, a 370 hiányos/régen tesztelt, betervezve. Meg nálam is jó sok gép+alkatrész vár átnézésre, reworkre, teszt+korrekt képmentések. Kíváncsi leszek hogy sok állás után mennyi fog működni...
Az 1600AF- hez várom most a +alkatrészeket. Egyelőre foglalja a tesztpadot.
Egy Phenom-II X2 550- es járt nálam IMC hibával, az egyik csatorna nem ment. Pedig prociból ritka a hibás. Kicserélte az eladó végülis. Még egy zárlatos K6-2/333- am van, és egy Northwood alsó kondihibával, ami hirtelen eszembe jut.
szerk : bármi előfordulhat azért a CPU- val is, ha több lappal is próbáltad, akkor gyanús
válasz jokeph #86234 üzenetére
Nah, kínai X79-es lapba se marad életjel.... se nyössz, se pissz, sehogyan sem.
KROK640
2009 nyara előtt ez volt nekem is. Csak éppen 386-tól (a napi Athlon XP-n kívül) P4-esekig mindenem volt. (Két GUS hangkarim is, ami 500ft-ért se kellett senkinek, most meg mennyit ér ) Ládaszámra álltak itt az alaplapok Ramok, HDD-k, mindenféle kártyák, tápok stb. Volt pl két Vodooo2-esem is, ami egy darabig SLIben szolgált egy GeF2 mellett egy 1700-as Celeron mellett. (GeF3-as érkezésekor értelmesebb volt a GeF2MX400 + V2 SLI-t lecserélni a geF3-ra, vagyis már picivel előtte ment nyugdíjba a 2db V2)
válasz jokeph #86245 üzenetére
Erről jut eszembe, láttam mikor a procit beleraktam, hogy jópár CPU pin(BGA pötty) a műanyag keret maszkolására esik, tehát nem is érintkezik, nincs szerepe. Ez hogy van ? Néztem egy darabig mint a vettmalac, aztán mondom, hát a keret többi részén beleillik a maszkolásba, hájóvan', beletettem, bekapcs, működik.
KROK640
válasz jokeph #86278 üzenetére
Hűűű, azta
Érdekes megfigyelni, hogy az alaplap jobb oldali traktusa főleg az als részen gyakorlatilag üres. Ennél is szembetűnőbb isma felületek vannak a CPU foglalat körül.
Ha jól látom akkor két dummy ram van benne? Mennyi RAM van benne? milyen proci? Működőképes a cucc? Azt látom, hogy intel lapInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz jokeph #86291 üzenetére
Rendben.
Rendesen megvan RAMozva ahhoz képest, hogy RD megy bele
Azokból általában 256-512 volt akkoriban a gépekben, esetleg a legelborultabbaknál 1GB.
(40GB HDD-t anno 256MB RAM mellé volt szokás tenni, ha így nézem durván alul winyózott, ide dukálna egy 640GB-os)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
válasz jokeph #86310 üzenetére
Nagyon jó viszonyítási eredmények 3GHz procikkal
(#86311) envagyok : jó szerzemény ! Emelt órajelesből AData van, de rapszodikus, valszeg nem értek a beállításához. Kipróbálom azért a 939- ben, ha elindul megpróbálom manuálisan belőni a frekit, feszt.
(#86317) Fred23 : gratulálok, szép , AGP- ssel 30k felett, nem semmi, bevéstem a frissített eredményedet. Jövök majd a 939- el én is a tuti második helyre, Core2 ellen semmi esély, még az extrán tuningolható A64X2- vel sem. Csak amiatt hogy ne egyedül legyél a kategóriában, meg a részvétel a fontos alapon Most még mint említettem Ryzen szerelgetés megy, tegnap ki sem bontottam az additional pakkot, most fogom csak.
válasz jokeph #86337 üzenetére
Pedig az X79 lapod valami márkás asszem, milyen is pontosan ? Akkor úgynézki hogy a márkásabbak is meghibásodhatnak.
Kíváncsian várom az X370+3600X és B550+5600X konfigok XP/6600GT eredményeit.RTCW 210 óra : az tekintélyes játékidő, 8,75 nap, ha folyamatosként kellett volna lenyomni
szerk : az jó mert egyre több lesz az info, hogy mely konfigokra képes települni.
válasz jokeph #86342 üzenetére
Nekem is van egy zöld műanyagos ház, ebben van a V2SLI, de az előlap alapján ez csak valami kommersz kaszni, nemtom a típusát.
OgreImre
válasz jokeph #86344 üzenetére
Ilyen volt az első saját magam pénzéből összerakott házam 2001-ben. Egy S423-as P4 volt benne valami SIS chipsetes alaplappal. A mai napig megvan a ház,csak sajnos a műanyag előlapja már nincs meg, egyszer lefelé a lépcsőn kicsúszott a kezeim közül és ripityára tört a műanyag.
Viszont a márka nem jut eszembe, talán valami A-betűs. Budapesten a Lehel úton vettem, nem jut eszembe a bolt neve...,sokat jártam oda, még a Mistral előtti időkben."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
KROK640
Végülis megy vele, csak mondom, hogy ennyi azért nem szoktak belerakni akkoriban. Noha Béla haverom 1600A NW-je is gyanús 2GB DDR RAMmal, fel lehet ezeket fogni korszak "pénz nem számít, most nyertem a lottón" gépeinek.
Értem miért 40-es van benne, de ilyen gépekbe tényleg 80-160 volt kb ami élethű. Régen írtam egy táblázatot, ami nagyon megállta a helyét, lehet h be kéne írnom ide a topicba, hogy mi mihez volt "harmonikus" (ettől természetesen el lehet térni, meg a korban is el volt térve, de kb beállított egy arányt)Siófuckra? Onnan már csak egy TAB-ot kellett nyomjál és otthon is voltál
Reméljük működik még.Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
envagyok
válasz jokeph #86351 üzenetére
Én is csak azért tartom a star warsos titan xp-t, mert szerintem annak sose megy le az ára, aztán csak netezek vele,nem is tudom mikor játszottam vele utoljára.
Most ha nagy ritkán marad idő játszani, a 2004-es lga775 p4ee x800xt géppel rallyzok, meg a 2008-as nyári gépen vagyok félbe a call of duty world at war-al.[ Szerkesztve ]
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Konteó topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Villanyszerelés
- Dolce Gusto
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
