Fenyő
válasz DarthSun #34597 üzenetére
Akkor mégsem elírás volt, itthon próbáltam lapossal is azzal is elindult, de akkor ezekszerint mégiscsak használható ez a Copy, igazából azért csináltam rá egy acountot, mert viszonylag nagy ingyenes tárhelye van (20Gb) és multiplatformos (Win és Linux alatt is megy), de úgyis lógok neked még vmi játékkal, ide akkor majd feltöltöm, csak eddig mindig lusta voltam kipróbálni, hogy minden rendben van-e vele, mert egy elhalt vinyóról lett lementve...
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
gerlaip
válasz DarthSun #34610 üzenetére
Az Audigy LS az SE másik neve. Nem tudom, hogy hívták először. Még esetleg így rákeresek. Azért köszi a tippeket.
(volt nekem anno Audigy 2-esem, sajnos a 3.5-ös kimenete meghalt. Az arany kivitel jobb volt, de arra nem akartam költeni, mikor megvettem...)lámavakond
Sanchez638
válasz DarthSun #34571 üzenetére
Ma kaptam egy dual core laptopot, valamiért nem kapcsol be.Nem hiányos és szép állapot.
Kaptam egy Asrock P65IG full dobozos lapot, 2,8 Cerka D-vel.
Kaptam még egy P3-as lapost aminek egy gombja csorba. Eredeti win98se matrica+ tok-vonó.Kidobták vóna
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
gerlaip
válasz DarthSun #34649 üzenetére
A Radeonok valamiért jobban elboldogulnak a régebbi játékokkal, mint a Geforce-ok.
Az én kedvenc játékom a Quake2 volt és a Need for speed Porsche Unleashed. A mai geforce-okon futnak, de valamiért hibásan jeleníti meg mindkét játék textúráját a GTX 760-as és a korábbi kártyám is, egy Geforce 8800GTS (de pl. a Ti4200-as is így csinált anno).
Egyébként az is csoda, hogy futnak...
Ezeknek raktam össze a Voodoo3-as gépet.
Mai eszemmel elég lett volna Radeonra váltanom...[ Szerkesztve ]
lámavakond
Titmouse09
válasz DarthSun #34664 üzenetére
Akkor gyorsan elfelejtem az egészet
Egyébként ez egy passzív darab, bár van itthon egy elfekvőben lévő P5P800SE lap, ami elvileg halott, de azért még lehet bepróbálkozok vele. Ha az tényleg nem ébred fel, akkor esetleg lehet fájó szívvel megválok ettől is.
Xiaomi Redmi 3, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE
gerlaip
válasz DarthSun #34699 üzenetére
Ez elég rosszul hangzik.
Nálam nincs kék halál egyelőre. Volt benne 3db 256-os is, a 768MB rammal sem volt gond, ezzel sem kék halálozik.
A Millenium Edition-nél is csak akkor jött elő, amikor mindenféle drivert össze-vissza telepítettem. Egyébként nem volt baja az 1GB-tal.Én továbbra is alaplapi vagy memória hibára gyanakodnék.
Szerk.: vagy rossz Windows 98 verzió. Egy másikat próbálj ki.[ Szerkesztve ]
lámavakond
Ádyka
válasz DarthSun #34807 üzenetére
Igen ezt láttam már itt a topicban párszor. Na ez nem tetszik. Kicsit szolídabb megjelenést akarok neki.
Nyilván elég neki a 3V, ezért vagyok kiváncsi, hogy mit szólna 4V-hoz, ami a feltöltött Li-Ion feszültsége.[ Szerkesztve ]
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
gerlaip
gerlaip
gerlaip
válasz DarthSun #34928 üzenetére
Igen, én is ezért nem venném meg egy Athlon XP-hez.
A 8800GT-hez hasonlítják a tesztben, nekem olyasmi kártyám volt, és én is húzott Core2 E8200-zal hajtottam ki annak idején.Ha az X800-asok jobban bírják, akkor inkább valami olyasmit fogok szerezni (igaz nekem a Club3D nem a kedvencem ebben a műfajban).
lámavakond
gerlaip
válasz DarthSun #34917 üzenetére
Abitoknál a rossz minőségű venti nagy probléma (különösen azért nem tetszik ez, mert ha leszeded a coolert, oda az egyedi Abit külső) de szerintem a legtöbb régi Geforce kártyának ez a baja Inno3D még talán szarabb is volt. Titan sárgaréz vga hűtőt még mindig lehet kapni, nem?
Volt régebben a Thermaltake-nek is egy megoldása, de az a Titan-nál is hangosabb volt, ráadásul a golyós csapágy hangját lehetett hallani. Én akkoriban kezdtem megkérdőjelezni a Thermaltake minőségét. Van egyáltalán még ez a cég?
lámavakond
quailstorm
válasz DarthSun #34948 üzenetére
"csak 2"
Amúgy én még életemben nem fogtam, vagy láttam Voodoot. Rettentően le voltunk maradva, mert apám azt mondta, hogy nem játszunk. Aztán 2004-ben mikor a 4MB-os Elsa Winner Office az XP-hez meg a DVD lejátszáshoz nem volt elég, akkor vett egy GeForce 3-at az Athlon XP-s konfigba.
Fenyő
válasz DarthSun #35010 üzenetére
Szép sorminta GF3-4-FX felső közép kártyák egy szinttel a nagy testvérek alatt, tegnap én is elhoztam az X800XT-ét, kipucoltam, újrapasztáztam, szépen működik (2500+@3200+ Barton alatt ami nem is tudja teljesen "kihajtani" 3DMark03 11200 pötty).
bacsis: Döglött Dallast mindképp érdemes moddolni, sok mindent vissza tud vetni, ált még bootolni sem igen lehet nélküle, ha le van merülve, egy jó kis végtelen ciklus csinálva mindig visszadob a post képernyőre, hogy dög a cmos elem.
Más, a Linuxos topikban kiderült, hogy a korábban linkelt antiX P3-as isómat nem is olyan egyszerű telepíteni, mivel a Systemback amivel csináltam Grub2-őt használ a 13.2-es antiX pedig még legacy-grubot, bár megoldható, de kissé körülményes, grub recovery, fstab, slim turkálás kell hozzá, így megcsináltam újra az antiX saját beépített snapshot progijával így bár nem grafikusan, de nagyon egyszerűen telepíthető, ha bebootolunk a live Cd-vel/pendrive-al és létrehozzuk mondjuk gparteddel a megfelelő partíciókat (ext4 + swap + eseteleges /home) ahová telepíteni szeretnénk, akkor nyissunk egy terminált root módban és a cli-installer paranccsal már indul is a telepítés (olyat fog csak kérdezni, hogy hova tegye, snapshotos telepítés-e (igen) és szeretnénk-e a grubot telepíteni (igen)), esetemben pl az sda5-ös partícióra telepítettem;
Azza@antiX1:~
$ su
Jelszó:root1
root@antiX1:/home/Azza# cli-installer
/usr/local/bin/cli-installer: sor: 214: buildfstab: parancs nem találhatóRequirements for minimum installation:
antiX-full: hard-disk 2.8GB RAM 64MB
antiX-base: hard-disk 1.5GB RAM 48MB
antiX-core: hard-disk 0.7GB RAM 48MB
Do you want to repartition the disk (y/N)? n
Root partition (hda1, sda2, etc): sda5
Deleting the contents of the '/' partition.
This may take some time. Please wait....Use separate '/home' partition (y/N)? n
antiX-13.2 will now be copied to sda5.
File copy doneInstall GRUB on MBR (Y/n)? y
GRUB installed on (hd0)userdel: user 'demo' does not exist
Computer name (default is 'antiX1')? antiX1Is this a remastered/snapshot install (y/N)? y
rm: ”/media//demo” nem törölhető: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Installation of antiX finished!Reboot computer without CD to start program. ('reboot')
root@antiX1:/home/Azza#Ha kész van a telepítés újraindítás után, ha van egyéb rendszerünk is a merevlemezen, ill. szeretnénk ha grub-ban a recovery mód és a memtes86+ is választható legyen akkor szintén terminálból root (root1 a jelszó) módban adjuk ki az update-grub parancsot.
Egyébként nemrég kijött az antiX 15 beta3 is, ami már grub2-őt használ és Debian 8-ra épül, még csak live módban nézegettem, de lehet feldobom egy tesztvinyóra vmelyik öreg masinán és tesztelgetem és ha kellően bugmentes már akkor csinálok ebből is live képet, ill. tervezem majd a K6-III+-as Wary Puppy rendszerről készült telepítő készítését is.
gerlaip
válasz DarthSun #35036 üzenetére
Tökéletes, köszönöm, erre voltam kíváncsi. Én elővigyázatosságból tettem blutack-et a hátsó alá, elvileg az áramot nem vezeti, viszont a hőt igen, de nem gyúlékony. Mi erről a véleményetek?
Nálam is elfordult, a pántok szorítanak, de a gpu-n elfordul a hűtőpanel.
lámavakond
Fenyő
3DMark2K1 ilyen vga-nál már inkább prociteszt, amúgy a fentebbi Bartonnal közel 18 ezer pöttyöt. Képet sajnos most csak mobillal tudok lőni, ami nem vmi cizellált minőséget produkál, rendes fényképező majd csak jövő héten vagy leghamarabb vasárnap lesz nálam.
zoltanz
válasz DarthSun #35038 üzenetére
Én is ilyet raktam az AGP-s HD2600 Pro-ra (alul óra jelezve). A csomagban volt még egy GPU panel és 2 lefogató. Azt is felhasználva (+2 csavar, anya) négy ponton van rögzítve, kell is mert pici a GPU.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
