Titmouse09
Már próbálni akartam egy másik táppal (az már minőségi
Mercury ) de azzal semmire sem jutott a gép. Bár nem most volt már, de próbáltam. Arra olvastam valahol, hogy az ATX nagyon korai kiosztása más volt. Ugyanis AT és ATX csatlakozó is van az alaplapon.Egyébként megméretem, a feszültség megvan az 5 és 12 Voltos ágon is, persze az Amperről nem tudok semmit.
Kezdem úgy érezni, hogy amennyire nem szeret engem a gép, annyira szereti az eredeti alkatrészeit
Másik gépbe ezeket a cuccokat nem rakom, mert asztali gépe csak a szüleimnek van, azt meg nem háborgatom inkább, így is elég házsártos az is. Lehet akkor veszek egy másik kábelt, azzal kipróbálom. Ha az sem lesz jó, akkor veszek inkább egy raspi-t és azzal töltöm el az időm
Titmouse09
A táp a modern világ 8. csodája, mégpedig egy 200 Wattos (AT) JNC Vargáné IBP-42.
Őszintén szólva ezt a CD meghajtót nem tenném be nyugodt szívvel egy jól működő gépbe. A Floppyt pedig kihúztam, mint fölösleges fogyasztó, és esetleges hibaforrás. Bár működőképes!A jumpereléssel mi gond lehet? A Kábel végére tettem a Master-t, középre pedig a Slave-et. Próbáltam a 2es számú HDD-t magában még két módon: van rajta egy rajz, hogy gyárilag hogy van jumperezve és van rajta single (jumper nélküli) rajz is. Mindet megpróbáltam már.
Titmouse09
Most hogy végeztem a vizsgákkal úgy döntöttem hasznossá teszem magam. Aztán meggondoltam magam és melléültem retró gépemnek.
Írtam már ide korábban, de akkor nem volt már rá több időm. Szóval van egy K6-II 500 alapú gépem, ami nem hajlandó ODD-ket kezelni. Először azt hittem a táp a bűnös, Ti azt mondtátok a meghajtó lehet az, de most kipróbáltam egy tuti jó ODD-vel és nem jó. Ha lemez van benne akkor folyton újraindul.
Kiindulópontként: a működő Win98-at tároló hdd-t nem bántottam, azt bármikor berakom indul, továbbá USB-n keresztül tudom írni a HDD-ket.
Volt egy XP-t tartalmazó HDD-m, azt leformáztam mert úgy döntöttem hogy (az itt nem régen javasolt) AntiX linuxot próbálom felrakni rá. De megint van egy furcsaság: a kettes számú HDD (amin anno XP volt) ha magában van a bent, akkor még a POST-ig sem jut el a gép. Felpörög minden, de a monitor már nem kap jelet. DE ha benne van a 98-as HDD és a 2es számú is akkor felismeri rendesen, még a sajátgépben is látom.
Próbáltam már virtuális gép VDI-jéből IMG-et csinálni és kiírni, a telepítőt kiírni a HDD-re, de semmi. Ha nincs benne a szeretett 98-as HDD-je, akkor nem hajlandó indulni. A HDD LED villog, de kép nincs.
A jumpereléssel nem kellene gondnak lenni, azt mindig megcsinálom.
Tudtok esetleg segíteni?
Titmouse09
gerlaip
#35472
Nagyon köszönöm mindkét választ!
A CD meghajtó azt csinálja, hogy, ha berakok egy lemezt és behúzza a tálcát akkor újraindul. Most, hogy mondjátok még nem próbáltam telepítő CD-t bele rakni, mivel teljesen eldőlt "bennem" hogy azt nem tudom használni.Elég régi cucc ez, vajon már akkor is volt USB boot? Ha igen a Rufus-t ismerem már, az is megérhet egy próbát. XP CD-m is van.
Köszi a tippeket!
Titmouse09
Üdv! Lehet nem a legjobb helyre jövök ezzel, de retro konfigba megy a dolog:
Szóval a tápom már elég gázos, nem bírja meghajtani a CD meghajtót. K6-2-re szeretnék most Win2k-t telepíteni. Az eredeti vinyót, amin 98 van semmiképpen sem akartam bántani, ezért havertól szereztem egy másikat, az 7,5GB. Rádugtam USB-n a laptopomra és láttam, hogy van egy XP telepítve rá. Beleraktam a régi gépbe, elkezd bebootolni, kérdezni hogy csökkentett mód, normál, vagy legutolsó működő, de bármit választok kék képernyőt ad egy pillanatra és restart.Van valami módja, hogy azt a rendszert használjam? Gondolom alaplap driverei kellenének neki. Ha azt elég csak simán felmásolni a HDD-re az megoldható.
Előre is köszönöm!
Esetleg lehet emberi módon telepíteni a 2k-t CD nélkül? Floppy van.
Titmouse09
Titmouse09
quailstorm
#34661
Köszönöm, gondoltam, mivel előtte egy 3,3ghz celeronnal élt együtt, ahol meglepően jól teljesített, csak egy ötlet volt.
Titmouse09
Üdv! Szerintetek van értelme K6-2 (500MHz) mellé berakni egy radeon 9600-at? Az alaplap 1x és 2x AGP-t támogat, valamint a kártyán két bevágás van, így a lap befogadja fizikailag.
Jelenleg NVidia vanta van benne, de van a polcon egy ilyen radeon egyenlőre kihasználatlanul.
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- PlayStation 4
- Milyen autót vegyek?
- Klaus Duran: RCS
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Félkonfig: i7-14700KF + Gigabyte Z790 Aorus Elite AX-W (2024-es szett, Garanciális!)
- AMD Ryzen 7 5800X processzor.
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7-10700k
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- SzoftverPremium.hu
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- MSI Crosshair 16 i7-14700HX 14. gen 16gb ddr5 + RTX 4060 (140W) + 240Hz QHD+
