Peter789
válasz snake1977 #21673 üzenetére
ennek a paraszt verziója meg az ha középre teszel egy pötty szilikonzsírt, 2 sarkára pillanatragasztót és úgy nyomod rá a bordát...
annó így ment tönkre egy ecs lapom... leesett a passzív chipset borda, én meg így ragasztottam vissza. utána idővel valami nagyobbra akartam cserélni, mert eléggé melegedett tuning közben, de csak ellenállt a pillanatragasztó, nem jött le, viszont cserébe utána az egyik IDE csatorna többé nem látta az eszközöket... szerencsére garban cserélték...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
fsb1000
válasz snake1977 #21677 üzenetére
Erre a célra olyan speciális ragasztó tulajdonságokkal rendelkező hőpasztát kell alkalmazni, amit a gyártók is használnak.
Az eBayról lehet rendelni néha a gyárból kilopott vagy legálisan árusított cuccot pár dolcsiért. Magyar kereskedelmi forgalomból is sikerült beszereznem hasonlót, de az finoman szólva is nem működött. Egyébként az ebayről is rendeltem 4-5 fajtát és ez vált be: [link]- Korrekt hőátadó képesség (kb. mint kommersz hűtőzsir)
- Nagyon jó ragasztó képesség (nehezebb borda sem esik le fejjel lefele vagy rázkódásra)
- Könnyen eltávolítható: felülettel párhuzamos csavarással.Amit nem tud: térkitöltés. max 0,2-0,4mm, de minden tulajdonsága romlik, értsd: idővel leesik, hővezető képesség romlása paszta vastagsággal kb. arányos.
Ganz-[HUN]
válasz snake1977 #21711 üzenetére
Fogydjunk, hogy nincs is...
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
spista222
válasz snake1977 #21719 üzenetére
Elsőnek egy BIOS reflash kellene szerintem, ha azután is bénázik akkor szerintem nincs értleme vele többet foglalkozni hacsak nincs túl sok felesleges időd.
Egyszer volt egy DFI NF2-es lapom abban el sem indult az óra és csak BIOS reset után adott képet ha a BIOS-ból kiléptem többször nem volt kép amíg újra nem reseteltem a BIOS-t, gondolom azért mert állt az óra.
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #21724 üzenetére
Próbáld meg másik billentyűzettel, hátha.
Nekem ősrégen volt ilyenem, hogy valamiért egy bizonyos lap fagyott a tesztbillentyűzetemmel.
Fél évig azt hittem, rossz a lap, és valami véletlen folytán jöttem csak rá, amikor másik gépet teszteltem az adott bill-el, és előkerült egy másik.
Kicsi rá az esély, de egy próbát megér.
A másik ötlet a másik proci lett volna, de azt láttam kilőtted.Postázást nem vállalok.
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #21734 üzenetére
Nekem nagyanyámtól van egy cipészáram, enyhén meghajlott heggyel, ideális kivenni a tokból a kis kockát.
Ha forrasztott, az már nehezebb eset, ott kell egy másik lap ami eszi az eredeti chipet, levét, flash, visszaforrasztás, ez is volt nem egyszer hogy bevált, de ennyit meg tényleg nem sok régebbi lap ér már.Postázást nem vállalok.
Peter789
válasz snake1977 #21741 üzenetére
a kondikkal óvatosan, simán lehet hogy pont attól xarakodik a lap! az elkók nem csak látványosan képesek tönkremenni - púposodva, kirohadva, megfolyva - hanem szépen csendben is képesek kiszáradni, elveszteni a kapacitásukat! ilyen öreg bontott elkót tuti nem tennék már be sehová máshová, fillérekért van új, minek kockáztatni...
Rive
válasz snake1977 #21717 üzenetére
A BIOS mit ir ki a POST alatt? Kellene lennie valami BIOS ID-nek valahol. Az alapján meg lehet nézni eredeti-e. Ha eljut odáig.
Fura hiba.
Én először az SB melletti kis kvarcot nézném meg/cserélném: a kisebbik chipset-IC alatt egy kis hengeres fémszinű izé./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #21815 üzenetére
Ez mind biosban van? Mondjuk a driver nem úgy hangzik.
Rákukkantok majd.
Erről a lapról van szó.Postázást nem vállalok.
snake1977
Nekem egészen C4E-ig lehet állitgatni tippem szerint ez a magokra vonatkozhat (?) vagy különböző egyre alacsonyabb frekire+feszültségre, még nem próbáltam beállitani a többi CxE state-t. Win7 alá nekem már nem kellett driver ha ezek be vannak kapcsolva automatikusan le esik a frekvencia, most épp 2ghz-re, tuning nélkül pont megfelezi és 1333-on megy, bár nekem alapból a 2666mhz helyett 3ghz-en jár szépen finomhangolva szorzó visszavétellel és fsb emeléssel, minimálisan túlfeszelve. Ha netezgetek így, pl. hardveraprózok a 2ghz-ről el sem mozdul a cpu, youtube-nál viszont már kilép ebből az állapotból.
Az E3300-at el kéne vigye mégha nem is jelzi a cpu support, használtam olyan G31-es lapot amiben nem volt feltüntetve az E5200 és az E5300 sem, mégis ment velük a lap simán....BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
spista222
válasz snake1977 #21848 üzenetére
Milyen processzort raktál bele?
Ha jól rémlik a 915 chipsettel csak Prescott procik mennek ezért is jobb amit bacsis is linkelt mert abban minden elindul és rendes AGP van benne nem úgy mint az Inteles AGP EXPRESSZ.
Egyébként egy BIOS újraírás sohasem árt.bacsis Akkor csak a repülős teszt megy végig
Nekem az erősebb AGP-t tesztelő konfigom ASRock 775i65G+E4500 A P4-ek elbújhatnak mögötte. -
Rive
válasz snake1977 #21996 üzenetére
Pontosan milyen fajta ez a deszka? Illetve: azt kellene azonositani, hogy miféle gyártott egybegépbe volt efféle alaplap, és annak a manuálja szerint folytatni a dolgot az alaplapé helyett.
Szerintem.
spista222
válasz snake1977 #22009 üzenetére
Ha van bill és csak az érzékelő része ment tönkre a chip-nek akkor természetesen még bőven használható a lap, ha bill se lenne akkor is még lenne lehetőséged USB-s billre.
Nekem van egy hasonló ASRock lapocskám azon a LPC-n belül a bill vezérlő ment tönkre.
Az érdekessége hogy ezért indításkor mindig kiírja hogy a bill vezérlő nem jól működik nyomjam meg az F1-et de ezt valamiért USB-s billről nem lehet megtenni de F2-vel be lehet lépni a BIOS-ba és ESC majd ENTER kombinációval tovább lehet lépni és egy pont az ASUS-nak mert ott a legtöbb jobb lapnál be lhet állítani hogy kérje-e F1-et ha van valami gubanc sajnos ennél az ASRock-nél ez nem lehetséges így marad az indításkor az F2 + ESC+ ENTER kombináció.
Nekem olyan lapom is van by ASUS hogy kiment benne a hálókártya és az USB-k és a déli híd kikapcsolt gép mellett is 5W-ot eszik és fűt de még működik[ Szerkesztve ]
zotyesz66
válasz snake1977 #22013 üzenetére
Fura, nekem pont fordítva jött ki. AMD-s Asrock lappal sosem volt bajom, volt viszont egy 775i65PE-m, ami nem volt hajlandó kikapcsolni, mindig újraindult. Csere ugyanolyanra, ugyanaz. A ventit nem lehetett szabályozni, folyamatosan üvöltött (mondjuk Pentium D 805 volt benne). Végül lecseréltem egy P5P800SE-re (Asus, más socket 775-ös lap nem volt akkor i865-tel), minden gond megszűnt. Az összes használt P4-es Asrock, ami a kezembe került, mind pufi kondis volt. Az AMD-s lapjaikkal viszont nekem semmi bajom nem volt.
Más. Abit IC7 döglött PCI slotjaival lehet valamit kezdeni? Szerintem nem a chipset vezérlője halt meg, mert az alaplapi hangkártyát felismeri és az eszközkezelőben is ott a PCI busz. Viszont nem lát semmilyen kártyát, amit beleteszek. -
spista222
válasz snake1977 #22020 üzenetére
Valószínűleg semmi baja, ennek is a hálózati kábelon villámlás miatt érkező nagyfeszültség tett be.
zotyesz66 Akkor még szerencséd volt hogy nem találkoztál NF3-as vagy NF4-es AMD lappal az gyártótól függetlenül a kukába lettek szánva (ha véletlen valakinek még menne ne aggódjon majd behal egyszer ).
IC7: BIOS reset?
Volt valami előzmény vagy csak egyszer már nem ment a PCI kártya benne?
Ha igaz ez a kép akkor a hangnak semmi köze sincs a külső PCI-hoz bár lehet hogy csal a kép.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz snake1977 #22082 üzenetére
Mi volt a kérdés? már eltakarta.
bob011 Amennyire én gondolom kb 480p-t bírhat.
Sajnos VGA-ból nem tudok biztosat mondani mert elég driver függő hogy éppen melyiken mikor megy a hardveres gyorsítás youtube esetén.
Amivel pozitív tapasztalatim voltak (értsd CPU használat 0-10% Operával Teljes képernyős Youtube 1080p) eddig: G92 8800GT, GT240, HD5670(bár ez valamiért csak mostanában kezdett el működni XP alatt win7 alatt valami gond volt a driverekkel)[ Szerkesztve ]
gban
Közösségépítő
válasz snake1977 #22086 üzenetére
Mert új kártgyák, és beszerzi őket, ha kell, vagyis nincs neki csak ha madarat fog megrendeli.
Lapok: 1-2 ezres max. szerintem, igazából van jópár ilyen, ami előbukkan, és színtiszta üzletpolitika hogy gerjesztett horror áron próbálják meg eladni, nem pedig a keresletet, értéket tükrözik az árak.Postázást nem vállalok.
Fenyő
válasz snake1977 #22088 üzenetére
A 486-osért még talán csak-csak el lehet kérni azt a 2K-át, elvégre Asus, meg VIP-es (mondjuk azon meg a Dallas chip lesz dög valószínűleg, de lehet moddolni), amik a szokásos 1K körüli ár fölé emelhetik, a 386-os lap viszont 1K-nál többet biztos nem ér, de sokan egy ilyenért egy tábla csokit / üveg bort kérnek csak ált...
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
- BestBuy topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- Xbox tulajok OFF topicja
- GoPro Topic
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- DIGI kábel TV
- Intel Core i9-14900K iPon garanciás 2026-ig
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 5950X BOX - garanciális
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Processzor felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés
