hege8888
Hello!
Ha türelmes vagy, van / lesz nálam P/II-höz mATX ház, és akkor nem kell szétbontanod a 6x86-ot a ház miatt.
Ahonnan a 386-ost mentettem, még tavasszal visszamehetek. Van még bennt cucc.
Megnéztem a Dell 325-öst neten. Jó nagy![ Szerkesztve ]
https://logout.hu/cikk/retro_kk/teljes.html
DOS játékoknál (régebbiek), a gyors L2 cache- es prociknál van gond, a legrégebbieknél pedig általánosan a túl gyors futással.
- Gyors proci+L2 : a spekulatív elágazás előrejelzés miatt a kód végrehajtása kissé átrendeződik. Az eredmény 0- val való osztás, runtime error. Egy példa : Tyrian, Borland Pascal 7- el lett fordítva, a Tyrian2000- ben ezt javították, patch- elt Borland- al lett fordítva. Jelentkezik L2 cahe- es P2 és +- os AMD prociktól, a P1MMX- en és a sima K6- on még nincs ez a gond.
Aztán az egész régi játékok meg egyszerűen csak követhetetlen gyorsasággal futnak. A lassítóprg, vagy cache letiltás nem vált be (ugráló sebesség), itt lassú 386/286/XT a megoldás.A leggyorsabb P2 proci a 450- es. Fenti gondoknál ugyanúgy viselkedik mint egy méggyorsabb P-III. Copperből gyárilag valami 1.1GHz a max asszem, viszont a leggyorsabb P-III, a Tua 1.4GHz tuningolva, 1.6-1.7- ig szoktak menni kb.
A 3 test probléma nem megoldható.
Pontosabban 1GHz P-III- nál is még nőtt a V2SLI 3DMark eredmény [link], ennél magasabb erdményt neten sem láttam, SocketA- ban sem, lehet ott már kompatibilitási, chipset/driver problémák miatt. Ráadásul itt még a RAM is limitál, majd kicserélem 133/CL2 BX ready- re, pont akkor kifogytam. Akkor mehet az 1.1GHz, és lehet még nőni fog a pötty.
BE6- ot javaslom (5PCI, 2ISA, bár egyik közös port, de ennyi elegendő) [link], nekem bevált, meg választásom sem volt , ebből csordogált 3db, az idők folyamán. 100- as FSB- s Copper bele, 800MHz- es vagy nagyobb, mind megy lazán 1-1.1 GHz- en benne, jóminőségű RAM- al.
P2-PIII- nál nincs alaplapi cache, a processzorban levő L1-L2 van, 256 Coppernál, 512 a Deshutes és Katmai esetén, de utóbbi kettő nem on die, tehát kisebb órajelen jár mint a mag (az on die 256 gyorsabb összességében). Elegendőek is ezek így. Valamint emiatt nincs is beszűkült TAG RAM ablak, mint S7-SS7 esetén. Tehát lineáris a cache- lés nagy mennyiségű RAM esetén is. Jobb megoldás így.
Ja és a Tua- ban meg van 256-512 változat is 100/133 FSB- vel kombinálva, on die mindegyik.
unclefucka
A gyári Slot 1 proci hűtőjével nem lóg túl az alaplapi tartómechanizmuson.
A proci kb. 63 mm magas (46. oldal)Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
hege8888
Épp tegnap este fürdettem meg a frissen szerzett BX6-ost WU2-vel, úgyhogy most elkaptam a radiátorról, és előkaptam a mérőszalagot.
Szerintem több lesz az, mint 63mm, én 70-nel számolnék, ha ez vmi házépítős project miatt fontos. (közben figyelmesebben elolvastam a másik hsz-ed is, oké)
<img src="https://prohardver.hu/dl/upc/2020-01/05/286461_oikryokegnqumbho_tmp-cam-7131467523944260578.thumb.jpg"/>
Sőt, mint ahogy írtatok, kicsit vissza is kell húzni behelyezés után,abba a 75be tuti elfér.[ Szerkesztve ]
Az alaplap feletti tápos házakat selejteztem. Pang ott a levegő, és szeretek rálátni a lapra. Egy VLB 486 maradt fekvő házban, melyben belóg a táp a lap fölé. A RAM- okat is fedi, nem semmi volt kicserélni a 9 biteseket, 36- ra. A kábelek is úgy futnak, meg a táp is sínben van, teljesen szét kellett volna bontani. A kis helyről kellett kibillenteni a kicsiket, majd be a nagyobbakat, kész nőgyógyász lettem mire sikerült . Végülis a 486 melegedése minimális, meg a proci nem a táp alá esik, amiatt hagytam meg így. Slot1- hez már nem javaslom az ilyen házat.
arn
a v2 inkabb csak erdekessegnek jo, nagyon szuken hasznalhato jol (kb 98), a bx kb 98-2000ig ment igazan, ez eleg szeles korszak, baromi sokminden tortent 3ds reszrol (eljutottunk a v2tol a gf2ultraig). ott a tabla, ha korhu vmit akarsz.
a tnt-gf mind jo kompatibilitas szempontjabol, dos ala is.
nekem a p3b-f es a bx6-2 a kedvenc.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
Nekem is csak egy van belole (diamond), en is p2-450 v2ot lottem be, de szimplan keves. A p3 sokkal jobban hasznalhato vmi korai gfal. Esetleg egy tnt2u.
a voodoo maradt az mmxben, a v3 is inkabb erdekesseg a k6-3 mellett.
hege8888
pofátlan lennék, ha megkérnélek, hogy nyomtass már nekem is egy A3-as (netán A2-es) példányt? Fülén majd átvenném.
Fred23 teszteletlenül mennyi volt, ha lehet tudni? Én A BX6-ost (szép korabeli ház, 90mb ram, Savage 3D 4mb, SBlaster) 4000-ért hoztam el.
Lutri volt, de bejött, és BX6 már egyedül ennyiért szokott forogni, ha van egyáltalán. Az eladónak lövése se volt, konkrétan mit árul.[ Szerkesztve ]
hege8888
A FB-s commentekben ott volt guglizva is ez a kép, és volt mégnagyobb felbontásban, mint amit én linkeltem. De most visszakeresve nem találom..
alvaro: gőzöm sincs, nekem is volt pár érdekesség. biztos egzotikus szerverekben, célgépekben használhatták. Pl fene gondolta volna, hogy SCSI is volt ennyiféle..
Üdv !
Mindegyik okés. Ha olyan játékot nyúzol, aminek nem szükséges a HT akkor i5-3570k, és ugye ezen lehet lökni is egyet még. Ha a céljáték ki tudja használni a HT-t, akkor inkább az i7-4770. persze a legjobb egy i7-4790k lenne. De azt aranyárban mérik.
De szerintem jobban jársz az i7-4770-el, a 4. gen Haswell procikban elég jelentős újítások vannak az előző 3. és 2. gen.hez képest, illetve az i5-3570k-t hogy hozza ugyanazt a teljesítményt fel kéne rántani érzéssel min. 4-4,2 GHZ-re, ami ugye azért egyáltalán nem biztos hogy stabilan sikerülni is fog.
Úgyhogy, szerintem válaszd az i7-4770-es cuccost.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Erősebb kártya csak a pontvadászathoz kell. Bár nekem anélkül is mániám hogy GeForce2-3-4- et teszek a Slot1 mellé. SlotA- ban meg light 9800 van.
A HyperSnap régebbi verziója fut Win9x alatt is. Előnye hogy D3D/OGL/Glide képernyőket is tud menteni, valamint konfigurálható a forróbillentyű.
Én csak 1 gépben használok SCSI- t, az Adaptec AHA-2940UW PCI kártyát hagytam meg, ahhoz van kettő halk vinyó. A 10/15k fordulatosak nagy körfűrészek, zárt házból is hangosak. Ez az UW elég gyors, ezenkívül nem sok tapasztalatom van a témában.
r0b3r
De lehet, hogy egy BIOS frissítésért könyörög szegény. Pont egy IBM 37.5Gb-os vinyó van benne, amit az egyik frissítésnél említ. Ugyan működik, felismeri a lap és a WinME szépen el is indul róla, de NT4.0 telepítés elején, a manual útmutatása alapján floppyról telepített megfelelő driverrel sem talál merevlemezt.
gban
Közösségépítő
Mert nem ismeri a CPU-t, ezért is írja azt hogy valami 500 MHz-en járó P3 mmx van benne, nem a pontos nevét.
És így azt se tudja eldönteni, megfelelő feszültséget kap-e.Venti: nekem is van egy olyan Mercury hűtőm amin az 5 centis ventitől fagy a bios.
Pl. a BX-133 Raid be se lép a biosba ha rá van dugva, egy kék csík jelenik meg a biosból és csak reset oldja meg a kérdéskört.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
unclefucka
Nem biztos, hogy a "Check System Health!" és a Vcore=2.0V összefügg, lehet hogy csak így fér ki a POST-screen -re.
A folyamatos visítás inkább utal venti fordulatszám hibára.
Bár az is lehet, hogy van összefüggés és akkor meg a VRM gyengélkedik. Köztük is a kondik elsősorban, láttam én már alulról-púposodó példányokat pl.Az 500-as PIII amúgy 2.0V-ot kér, meg mindegyik Katmai, kivéve a 600-ast, mert az 2.05V-on jár.
arn
mikori bios (datum)? ide vagy scsi vinyo? told bele a legutolso biost, az tamogatja mar a korai coppermineokat, es a 32+g vinyokat.
unclefucka
Igen, a BIOS-nál benne lesz az előző kettő javítás is.
A Vcore esetében arra gondoltam, hogy azért írhatja ki, hogy 2.0V, mert annyinak kéne lennie és az érzékelők meg ettől eltérő értéket mérnek. De mivel lefagy, amikor a menüpontba belépsz, ezért csak multiméterrel, kívülről tudnád ellenőrizni, hogy mennyi feszt kap valójában a proci, ami nem egyszerű és veszélyes (könnyű rövidre zárni, amit nem kéne).
Inkább szemrevételezéssel kell kezdeni, hátha kiderül a gond és megoldódik.Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
arn
szvsz azaz idevinyora vonatkozik, de az ujabb bios nem art, mert lehet a procid mas steppingu. copperminenal is volt min harom nagyobb stepping, mindet tamogatnia kell a biosnak, amugy vagy mukodik, vagy nem.
arn
slot1 prociknal a pinek szabtak meg, hogy mekkora feszt adott a procinak alapbol (meg persze a lap, hogy tudta e ezt). lehet ez a gond, hogy a pin tobbre allitja, a bios meg mast gondol.
mas procival nem nezted?
illetve DarthSunnak is igaza lehet, hogy a -5v miatt kiabal. tobb lapnal ki lehet ezeket a figyelmezteteseket kapcsolni.
A HKC az megbízható táp ? Mert itt van egy mindössze ezeröccázé' , ezen is van -5V .
hege8888
Ha már tápegység a téma:
Azzal mennyire vághattak haza egy tápot, hogy a hátulján a tolókapcsoló 110V állásban volt?
Menthető/Javítható? R0ber említette az Astec-et onnan ugrott be, hogy az egyik AT tápom ilyen. Nem indult, és kiszúrtam, hogy ez a kapcsoló át van állítva. Illetve egy ilyen malőr haza tudja vágni az alaplapot is?https://logout.hu/cikk/retro_kk/teljes.html
hege8888
Igen, épp pár napja frissítettem.
Van egy fehér Dell GX110em, ahhoz jó lene egy fehér 1701FP, aztán van feketében egy dögnehéz P4-es, Optiplex 330 Xeonnal, meg egy P4 server, de most fel kéne cammognom a padlásra, hogy pontos típusszámot mondjak.
Emezekhez jó lenne egy fekete 2001FP, ezen van composit jel is. Melóhelyen egy időben ezen ment a kamerák képe, de sajnos nem egyszerű nálunk selejtezésből menteni.Szóval ha van, ahol már dobálják kifelé ezeket a régi 4:3asokat, akkor valaki mentsen már nekem..
Olivettiből meg van 386-osom, ahhoz királyság lenne fogni egy billt.
Láttam egyet vaterán fent, de marha drága, ráadásul az ESC is hiányzik...Mibe rakjam az AGP-s V3000-et? P5Ahoz korhű?
hege8888
unclefucka, r0ber, köszi a válaszokat! Én is annak tippeltem, de anno csak hallani hallottam, belölről nem láttam (anno nem mertük nyitogni a méregdrága Pc-ket, meg le volt ragasztva mindenféle garimatricával, f_stunk piszkálni, örültünk, hogy van).
A két kábel: ha jól emlékszem a hajnalban látottakra, az egyik megy az alaplapra, a másik meg a speakerre. Tehát szeritem az alaplapi beep átmegy a kártyán, és így jut el a hangszóróra. (Valaki javítson ki, ha hüleség )
Próbáltam kivenni a kártyát, hogy jobban szemügyre vegyem, de elég passzentosan benne van a foglalatban, erőltetni meg nem mertem.Van egy temérdek kérdésem...
Hol van (kellene lennie) nyomának a DOS, vagy bármilyen mappában, hogy van ilyen eszköz telepítve?
Az autoexec.bat-ban nem látok nyomát..? kéne? (mint a blasteroknak)
Tudom, hogy némelyik játéknak van külön konfig exéje a hang beállítására, de aminek nincs, az akkor nem tud megszólalni, max speakeren?
Ennek kell-e (vagy hogy van, ha van) az IRQ kiosztva, vagy ez is csak később (win alatt?)volt fontos?[ Szerkesztve ]
Bile Demon
Én annó a V770-ről upgradeltem MX200-ra.
Nem volt annyival gyorsabb, mint amennyivel rosszabb volt a képe.
Gyorsan megváltam tőle és legközelebb már csak TI4200-8x-re upgradeltem.Az MX200 a BH6-ban olyat is produkált, hogy a DOS-os karakteres képernyőn úgy jelentek meg a karakterek, mint az XT-n, szemmel követhetően jöttek a sorok, win alatt megvolt a sebessége. Max Payne jobban ment vele, mint a TNT2-vel.
Bruhe
Q3 nem tudja a Glide- ot, OGL- t tud, UT talán asszem tudja, HL- ot nemtom/nem emlékszem. Turok1-2, F-15 3DFx, mintha a Descent sorozatban is lenne, Unreal1, NFSpeed3, Hexen2, Heretic2... stb, melóban vagyok most, a címeket inkább akkor tudom ha előttem van a lista.
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
