GFerr56
Puma K
#15611
Én használtam egyszerre ezeket a programokat, de nem tapasztaltam problémát.
Ha nem mész rá kokemenyen a pcie 4-re (még a 3-at sem használjuk ki, Nvme SSD- nél meg a bclk húzást felejtsd el...bár ezek asszimetrikusan állítható lapok), akkor remek választás, és még PCH ventit sem kapsz. Az X570 nem lesz olcsó mulatság. Ez a lap a 10+2 valós fázisával elbír a 12/24-el is (bár értelme nem sok van...jól mutat majd benchekben...). Biztos sokan lesznek, akik régebbi lapokkal nyomulnak majd.Üdv
GFerr56
...csak úgy: C7H tulajoknak-új bios!
Üdv
GFerr56
Albigator
#14483
Beugrott itt a kommentek alatt, hogy, amikor (egyszer, vagy kétszer a SOTTR kijátszása közben) hasonló jelenséget produkált, akkor a videó kártya hőfok ugrott meg, állítottam is a ventiprofilon (VGA), illetve a ház szellőzésén is (itt van számos lehetőség, külön venti szívja el a meleget, szabályozható a a szellözés keresztmetszete...meg jön egy spéci hűtés kiegészítő).
Szóval, utána megszűnt a jelenség. A videó kártya is hőmérséklet függvényében visszavehet teljesítményből. Esetleg ez is okozhatja (mondjuk Dx11-nél jóval alacsonyabbak a hőfokok...).Üdv
GFerr56
Albigator
#14468
...három magnál is 3000 alatt vannak a maxok…
+későbbi "lag" témához: hetek óta használom a gépet 3600 MHz RAM beállításon, ráadásul nem is szoros időzítésekkel. A SOTR-t ki is játszottam, egy-két alkalommal volt lag, az is vszínű pályarész töltésnél (bár meg volt küldve a rendszer, RTX, stb.). "Igazi" játék közben semmi, a "frametime" vonal olyan, amit intenzív osztályon nem szívesen látnék...
Régebbi játéknál a FC PRIMAL-t próbáltam full maxon...hát, az még jobb képet mutat, a hőfokok is jobbak (SOTR-ben CPU max:55 fok, GPU:72-74 fok).
A PBO ki van kapcsolva! Monitorom miatt 60 fps V-Sync beállítás megy, persze megtámogatva a RivaTuner segítséggel.
...szóval 24/7-en használom így. Bootol 3800MHz RAM-al, de ott nem csináltam stabilitás tesztet. Nem is érdemes szerintem (egyelőre) feszegetni a határokat, mert csak a latency-ben nyerek pár ns-t (jó, meg szépen mutatnak az írás-olvasás stb. értékek. Én stabilitás "tesztet" úgy szoktam csinálni, hogy AIDA stress test-et futtatok max negyed óráig (stress system memory-pipa), ha a RAM-al nem stimmel valami, fél percen belül hw hibával leáll...ha átmegy a vizsgán, akkor jön a GAME. Eddig ez a 3600 atom...(kopp-kopp-kopp), és az IF-nak is jót tesz...
Azért két kép:
24/73800 RAM
Üdv
GFerr56
Bazijoe73
#14151
Szedj le minden LED vezérlőt, újraindít, és semmilyen monitorozót ne haszbálj (smBus...), amikor újra feltelepíted immár csak az AURA-t, amit a lapod supportjából előtte letöltesz. Régebben (másfél-két éve) voltak gondok ASUS és Trident-Z memóriákkal. Én is belefutottam egybe:az AURA átírta a memóriák SPD-it...lehetett újra beégetni...
Üdv
GFerr56
BerserkGuts
#14020
...esetleg próbáltad a RivaTuner-es módszert? Ez mondjuk fps korlátozásnál működik (a V-Sync-el), a frametime lesz tőle egyenletes, ami leggyakrabban felelős a laggokért.
Üdv
GFerr56
Épp olvasgatom itt ezt a PBO dolgot.
Adott egy C7H, ahol a PBO engedélyezésekor további beállítások válnak elérhetőve (nem Disable, vagy Auto). Magát a PBO-t lehet még hangolni. Használja (próbálta) valaki itt ezt az opciót?Üdv
GFerr56
papirzsepi93
#11595
Szerintem a tápon nem múlik. Inkább behangolás, valamint határeset a hűtés...
Saját példa: napokban raktam fel CB R20 képet HwInfo-val. Gyakorlatilag alap beállításokkal, nem több, mint két perc finomhangolással (Vcore, llc, offset). Így teszteknél 4150-4250-ig pörög fel egy-egy mag. Több fesszel-erősebb hűtéssel biztos jobban menne, de pár fps-ért, vagy bench pontért nem ruházok be. Ezek a
24/7 beállítások. Játékok alatt Afterburner 4100 max órajelet mutat, CPU 45 fok max. Nyilván nem pontos, mert Info-val 55 fok max. , illetve a fent említett órajelek olvashatóak.Üdv
GFerr56
Bekavarhat a két monitorozó. A Link pl. össze-vissza mér ( illetve jelez...64000 ventifordulat...). Én úgy oldottam meg, hogy szereztem egy Commandert, azon mindent belő az ember, aztán nem engedem auton elindulni a Linket .. és voila, minden ok, a Commander megjegyzi a beállításokat. Vagy biosból vezérelsz ventit. Ha világítást is akarsz, akkor viszont csak a Link fusson (feltéve, hogy Corsair ventik vannak). Általában az SmBus-t használó programok jobb, ha nem egyszerre működnek mással.
Üdv
GFerr56
Hay!
Látom, téma a rendelés (nincs raktáron stb.) téma. Én múlt pénteken vettem át egy 2600x-et (nem akartam volna igazán, de más cucc is volt mellette, ami fontos volt). Még tavaly rendeltem (azóta felment az ára)...elkapott a Karácsony fíling. Holnapután kiderül, hogy megtartom-e, vagy megy vissza elállással (bontatlan).Üdv
... reméljük, olyan hírek jönnek, hogy inkább visszaküldöm....
GFerr56
Hay!
...Taichi...CPU húzásnál nagy előnye a brutális VRM, memória kezelés ezen a szinten inkább IMC kérdése. Egyetlen ilyen tudású lap, ami támogatja az APU használatot. Vannak "betegségei", pl. az RGB vezérlő firmware-jét külön kell beégetni a chip-be, a memória modulok berakásánál izomból kell dolgozni... egyébként rosszat nem lehet róla mondani. Az Ultimate a plusz LAN-on kívül teljesen azonos, de jóval drágábban (ja, kapsz még egy start - reset gombot...).Üdv
GFerr56
Helsing
#7548
...így gondoltam én is anno, csak SOS kellett a cucc (munka). Kicsit ez is overkill egy 2400G alá, de a jó alaplap az mindennek az "alapja". Néztem anno M7 AC-t is, ami szintén szimpi volt (meg több, mint egy 10-essel volt még olcsóbb a mostani árnál)...csak ahhoz kell a dedikált videó kártya, nincs se HDMI, se egyéb kivezetés...
Üdv
GFerr56
...egyébként közelegnek az ünnepek, nyilván az amúgy is alulterhelt-túlfizetett emberek (ezáltal ellustult), akik ott is dolgoznak, most nem bírják ezt a lehelletnyi plusz munkát...
. Türelmesnek kell lenni. Én két hónapja az Msi B450 GPC AC-vel ugyanígy jártam, azért lett az X470. Szerintem az egyik legjobban felszerelt 450-es lap pedig...nyilván fogy, hiány van, erre kell számítani.Üdv
GFerr56
Helsing
#7532
...nem is csak nem engedik elkölteni, de eleve oda se adják...lásd pl. TB hozzájárulás kötelező levonása, aztán, ha csak egy vizsgálatra mennél, terelnek át (időpont) a fizetős szolgáltatásra...
Üdv
ui.:ahogy, egy, már itt mindent felszámolt, kitelepült családtagom mondaná:"itt semmi sem normális!"
GFerr56
...csak úgy, mostanában voltak itt off témák...bár ez az X-es, vagy nem X-es témához kapcsolódik!
Megoldottam a kérdést:egyszerre X-es is meg nem is a rendszer (avagy mire jó a méretes ház remek szellőzéssel...). Igaz, így játékok alatt FHD-n 60 fps, 4K-n csak 30...
...de az egész cucc nem került annyiba, mint egy 2080 Ti (jó, házzal együtt már lehet...
)Üdv
GFerr56
Hay!
Én egy C6H-val jártam így, visszament elállással. Semmi nem működött, kipróbáltuk másik táppal stb... csak a CPU ready LED világított magabiztosan. Egy ötlet: fanless hűtőd van- ha a cpu aljzatra kötsz ventit, nem változik a helyzet? Bár ASUS nem erőlteti a CPU fan fail projectet...
Üdv
...most olvasom, hogy megoldódott...
GFerr56
MésziGab
#6345
Hay!
A legolcsóbb a delid lenne, meglepően jó eredményeket érnél el. Én nem egyet csináltam, jobb lesz még egy forrasztottnál is. Bár a magas árak miatt érdemes átgondolni. Én nem a hőfokokat untam meg, hanem az általában magas hardver árakat, elég jól ki tudtam szállni. Egy 2400g-s PC-t raktam össze, vettem egy XB1X-et a 4k játékhoz, és még egy fél 55 collos UHD TV ára is megmaradt. Nem foglalkozok többé azzal, hogy melyik a jobb (AMD- Intel...)
Bár kacérkodom a gondolattal, hogy a 2400-at is megcsinálom, pasztásan semmivel nem jobb az AMD sem....
Üdv
GFerr56
Den Hadnagy
#5845
...szerintem ezen a szinten nincs nagy jelentősége, egyébként meg pár százalékért eléggé zsebbe kell nyúlni.
Üdv
Manuálisan állítottam, de csak az időzítések miatt (lazábbra vettem), meg persze a fesz ilyenkor 1.35 V, SoC-t ki kell tapasztalni. Mondom, a bencseknél is AIDA-val nézve pl. írás-olvasás alig valamivel rosszabb, mint instabil 3200-on szorosabb időzítésekkel...szóval, ha nem a végletekig akarod kifeszíteni a rendszert (és inkább a stabilitásra mész), akkor max pár fps-t, bencs pontot bukhatsz....én csak netezésre, néha kódolásra, videó szerkesztésre használom a PC-t, ezért (is, meg a b@zi hardver árak miatt) vettem mellé egy XB1X-et, amit 4K-val használok...
GFerr56
Den Hadnagy
#5838
Hay!
Én nemrég váltottam "vissza" egy 2400G-XB1X összeállításra. A PC-t alap dolgokra használom, szerintem pontosan ugyan olyan memóriáim vannak. Eljutottam addig, hogy 3000-en mennek, ezidáig úgy tűnik, stabilan. Nem a legelfogadottabb teszt program (rész) az AIDA (stress system memory), de egy percen belül hibát dob, ha nem stabil a RAM. CB pl lement, használat közben sem fagyott 3200-on, de az AIDA eldobta. 3000-en órákat fut, semmi hiba...
Egyébként, ha nem bencs eredményekre hajtasz, akkor jelentős eltérést a 3000-3200 között nem veszel észre, sőt, amire én használom, ott a 2400-3000 között sem. Egyébként az alap 2400-on teszteld, ha ott hibázik, akkor nagy valószínűséggel tényleg a memória hibás, egyébként függhet a laptól, IMC-től...meg alapon a RYZEN sarokpontja a "rossz" memória kezelés (mármint pl az Intelhez képest, ami egy álom, de az XMP, ugye az ő szabadalmuk asszem...). Meg jelenlegi árak mellett 30e alatt mire számít az ember fia, még működjön is?!
Üdv
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
