AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
Albigator
válasz Create. #21977 üzenetére
Nálam ez a változat sem működik. Rendszegazdagként futtatva sem. Win10 Pro 2004. De Win10 Pro 1909-el sem volt jó..
hokuszpk szerint .NET keretrendszerhez van kötve, de nálam úgy sem ment:[link] és [link2]
De nyul105 szerint sem műkszik rendesen az IBT már.
GIORGIONE76
válasz Create. #22031 üzenetére
nekem a kistesója van, én a házhoz kaptam, emlékeim szerint csak egyféleképpen mehet fel...de nem biztos, ellenben csak jót tudok mondani róla, jó a hatásfoka, régebbieknél említettek némi folyást a pumpa körül, de ez már nagyon nem az, 2600/1600X/2700-on használtam
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
GIORGIONE76
válasz Create. #22035 üzenetére
na ez jó kérdés
váltottam légre, de nem volt rosszabb egyébként,
nekem a deepcool házhoz volt, de csak 120-as, kiegészítve egy kis "áramlásmérő" tartállyal,
dizájnos meg minden, de elraktam inkább tartalékba, rosszat nem mondhatok róla, kb. egy évig üzemelt bajság nélkül, csendes a pumpa is, ventit másikat raktam rá, bár jók egyébként a DC ventik is, most pl azok hűtik a vga-t és beköthettem a többi rgb közéhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
varmi2
válasz Create. #22053 üzenetére
Még ha lenne is változás, lényegtelen hogy egy játék 24mp alat tölt be vagy 20 esetleg 16mp
Attól a windows nwm fog változni, és hiába töltene be hamarabb a játék, ha a windows nincs felkészíte erre, akkor semmit nem fog gyorsulni. És felesleges dologba ölöd a pénzt. Tőbb értelme van erősebb cpu-ba vagy erősebb vga-ba rakni a pénzt, mint pcie 4.0 ssd-be, de persze ez a te dolgot, én nem akarok bele szólni.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz Create. #22057 üzenetére
Ja várj közben félre ment
Én arpi6k-nek akartam írni.
Nem lehet tudni, mit hoz a jövő? De lehet, az x570-be fektetett pénz felesleges, elég bőven a b550 is. Sőt a b450-x470 is. Ugyan is am4-be még egy generáció fog jönni, utánna váltás lesz am5re. És nincs ok, amiért egy kifutáshoz közzeli platformba bivaly alaplapot venni a jövő miatt.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
HSM
" tényleg észre se venni az 500/500-hoz képest a különbséget."
Azért nem mindig van így. Én ezt tapasztaltam, még a régi X58-as platformban, egy régi, 2.0-s slotban max 1,6GB/s tempóra képes NVMe SSD-vel, egy szintén 2.0-s PCIe miatt max 400MB/s-re "korlátozott" SATA3 SSD-vel szemben: [link]Egyébként a 4.0 tempója szerintem is ma még szükségtelennek tűnik, a 3.0 slotokban elérhető ~3,5GB/s is már brutális tempó, gyakorlatilag 2 másodperc alatt cserélheted belőle egy 8GB-os VGA teljes memória tartalmát. A nagyságrendi előrelépést a 4x-es PCIe adja, a 3.0 és 4.0 között már csak egy "szolid", maximum 2X tempó difi lehet.
nuke7
válasz Create. #22063 üzenetére
csináltam egy bios frissítést mert azt írták a honlapon, hogy gyorsítja a boot-ot... (lassabb volt érezhetően a boot mint az 1600x esetén)
viszont most nem állítottam be az all-core 3950Mhz-n, hanem hagytam auto-n, és kicsit megemeltem (a 3600x alá valamennyivel) a limiteket. (PPT, TDC, EDC)Az eredménye az, hogy az idle jóval melegebb lett
Most 45 és 60 fok között ugrál amíg eddig 40 és 50 között tette ugyanezt...
Ezt elbaltáztam..?[ Szerkesztve ]
https://youtube.com/user/nuke7
Albigator
válasz Create. #22052 üzenetére
Na van már tapasztalat azóta milyen a kis 240-es vizecske? Megérte cserélni a Mugen 5-öt?
Azért kérdezem mert nekem is ilyen tornyom van.(#22127) worxland
Bocs ez tényleg hülye kérdés volt.
Én a 3600X eladás ellenére sem bántam meg a Zen2-öt és nagyon vágyakozom már vissza. -
Albigator
válasz Create. #22428 üzenetére
Az hogy novemberben vetted nem sok info. Én amit 2020 májusban vásároltam procit, 2019 júliusi volt.
Amúgy milyen a vízhűtés? Megérte cseréljed a Mugent? (Nekem is ilyenem van, azért kérdem.)
Albigator
válasz Create. #22438 üzenetére
Te amúgy véletlen nem válaszolsz, vagy ignore listára kerültem valamiért?
SirRasor
válasz Create. #22612 üzenetére
Azon már rég túl vagyok, sőt, sokkal több javítást kipróbáltam és egyik se vált be...
Amúgy nem gyanús, hogy az előző simán felment? Akkor még kompatibilis volt minden a gépben és nem ezért panaszkodik ugyanerre a hibára egy rahedli ember[ Szerkesztve ]
Make Love not war!
GIORGIONE76
válasz Create. #22936 üzenetére
Ez a 1.312V valami bűvös határ lehet, mert nekem is anno annyit kapott az R2700 ac4.1-en és nem fűtötte ám be a szobát (vagyis az asszony szerint igen, de olyanok ők mint a hidegvérűek, 1-2 fokot is lazán megéreznek ), 60 max volt játék alatt,
és benchekben sem tolta 80 fölé, sima 120-as AIO-valhttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Corsa02
Hmm...egyre jobban elkezdett érdekelni ez az all core 4,2Ghz, nálad is látom stabilan megy, HSM-nél is. Nekem is R5 3600 van, jelenleg PBO-n egy MSI Toma Max-ban.
Kicsit segítenétek, hogy mit állítsak be, hogy áttérjek én is PBO-ról 4,2Ghz all core-ra? Persze a feszültséget nyilván nekem kell kikisérletezni, de mi mást kell még átállítani a Biosban?
The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz Create. #22950 üzenetére
Rendben, köszi, meló után megpróbálom, aztán meglátjuk mi sül ki belőle.
Hűtő: Alpenföhn Bocken Eco Advanced, szerintem elég jól teljesít.
Visszaolvasva látom, hogy sokat variáltál Te is, PBO Auto OC., meg EDC1 stb...ez az all core 4,2Ghz volt a legoptimálisabb? Látom egyszer lejöttél róla EDC1-re, azért kérdezem.The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz Create. #22952 üzenetére
Na első körben csináltam egy Load Default-ot, meg mivel volt Bios frissítés azt is feltettem.
Ezután proci ügyben annyit tettem, hogy beállítottam a 42x szorzót, a Vcore-t 1,35-re. El is indult, 4,2Ghz, több teszt is lefutott, hozza is teljesítményt, nem volt semmi gond. Gondoltam akkor most leteszem 1,3-ra, de hiába írom át 1350-ről, 1300 mV-ra, nem változik meg Marad 1,35V-on és akármit csinálok marad úgy...nem értem. Valami ötlet?Ezt az LLC-t és Vid-et, amit nem is találok hirtelen, mármint LLC-t igen, Vid-et nem, ezt kell állítanom? Miért jó ez nekem?
Láttam nálad -offsetet is, az miért jó?
A PBO pedig az egyik menüpontban Auto állásban, a másikban pedig Enabled állásban van, ennek itt van jelentősége?Bocsi a sok kérdésért, de visszaolvasva sem egyértelműek ezek most nekem
válasz Create. #23099 üzenetére
sehol...
sot, az uj v2 1.0.0.2ben mar semmi sincs.PBO enabled es disabled. csa... viszont megnyugtatok mindenkit, a 30fokos x570 chip is hangbugos, persze nem mindenkinel... De semmivel sem lett pl jobban huzhato semmi a kozel 40fokkal hidegebb chipset miatt. Ugyhogy jo az ugy...
Megszunt a legmozgasom, igy konkretan a VRM sosem latott magassagokba, 55fokba is belever..
De amin nagyon latszik, hogy nem kap levegot, az a vga... Hotspot 10 fokkal tobb, azonos orajel mellett...
Eddig ha mast nem is, a meleg levegot kapta...
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
GIORGIONE76
válasz Create. #23143 üzenetére
szvsz, ha a konzolgeneknél az ígért teljesítményt kihozzák tényleg az 5-600 dollár környékén, akkor egy 12 Tlops feletti/körüli bignavi kártya nem lehet 200e fölött, ráadásul dx rt támogatás a középkategóriában, sztem mindenképpen jól járunk, a pofátlan árazást én most is a zöldektől várom, a Radeon VII-nél sem ment az amd 300 fölé enlékeim szerint, talán az über navi lesz majd több..
HSM
Főleg úgy, hogy mennyivel kisebb (azaz olcsóbban gyártható) a radeon.
(#23144) Puma K: Azért néha sokkal több az, mint 106 vs 109. Játékra legfeljebb az árazásuk miatt lehet érdemes inkább Ryzen-t venni.
(#23145) fudi2002: Én is eredetileg s1200-at terveztem. De aztán a B550, és a némi áresésen átesett dobozos 3600 olyan jó ár/érték arány mutatott fel, amire nem volt válasz a másik oldalról, nekem pedig ekkora különbségnél már belefér némi kompromisszum, főleg, hogy nem a játék a prioritás.
(#23147) Puma K: Nekem kicsit szépít a lapom az áramerősségen, de így még Prime95 alatt is viszi a 4Ghz-et. [link]
Persze, én emiatt inkább belőttem allcore 4,2Ghz-re, 1,3-1,4V helyett 1,2V körül sokkal barátságosabb lett, és gyorsabb is [link] [link] .(#23148) GIORGIONE76: A minimum FPS-ekre, főleg 1080P magas frissítésen jó lehet a 6 helyett 8 magos, de nem biztos, hogy megéri a jókora felárat egy relatív olcsó 3600-ashoz képest.
GIORGIONE76
válasz Create. #23149 üzenetére
félreértettél, én a VII esetében az akkori viszonyokról beszéltem, super még nem is volt emlékeim szerint, az árazást eltalálták, csak nem hozta a teljesítményt, most sztem óvatosabbak lesznek, mutatja az is hogy csak később terítenek a zöldektől
nuke7
válasz Create. #23607 üzenetére
nekem all-core@4Ghz-n is leveszi ugyanúgy...
(#23610) bviktor93: csinálhatsz ryzen custom energia sémát windows-ban és bios-ban alul feszelhetsz, ha nagyon fűtene a gép, de az a helyzet, hogy nem adja le azt a hőt, szóval annyira nem is fűti fel a dolgokat...
válasz Create. #23907 üzenetére
Az ábra szerint (ez lenne a valamikori hivatalos állápont) B350/X370-ben sem mennének a 3xxx CPU-k... ehhez képest támogatott lett még a 3100/3300X és az XT-s CPU-k is.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Alpi.
"X470 alatt " : Úgy értettem, hogy alatti chipsetekben, pl. X370, B350
Valójában simán mennek ilyen lapokban, ez az üzenet is egy, az ábra szerint nem létező konfigról íródik épp. Szóval ahogy a 3000-es kompatibilitás nem igaz, úgy nem kell keseregni egyelőre a 4000-esért (zen3) sem szvsz !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
South Velen
válasz Create. #23977 üzenetére
Mert semmi értelme (áram és hő pazarlás). Úgyis minden core ugyanazon az órajelen megy. Meg kell találni azt a feszt, amivel stabil az összes mag és kész, ennél sok esetben az offset több fesz fog adni neki. Ha meg kevesebbet adna, az nem lenne stabil.
De lehet van valami nagyon advanced offset beállítás, amit én sem ismerek.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Subaru topik
- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- Magisk
- Építő/felújító topik
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
