AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
PuMbA
hokuszpk
AddyKing
Rebelf
válasz -FreaK- #19202 üzenetére
de amikor bámulom max terhelésen a mhz számlálót és percekig nem mozdul 4500-rol és fűt,és sokat fogyaszt,és sz@r eredmményt hoz a végén,az minden csak jó nem. innentől kezdve engem hidegen hagy minden mérnök, főleg hogy bementem biosba és 5 gomb nyomással minden téren fööldbe döngöltem a pbo-t a jó öreg bevált oc módszerrel. napjainkban nehéz villantani bármit,ami új a nap alatt,és működik. hát most se sikerült,a marketing legalább jó. nagyon jó az 5600x, de rendes allcore oc-val 4.65ghz 1.26 on. ezzel már nem tudok belé kötni,szépen teszi a dolgát,halkan,hidegen,gyorsan.
Petykemano
válasz -FreaK- #20322 üzenetére
Szerintem van jelentősége a "fullHD-nek" (alacsonyabb felbontásnak) a jövőben, de persze nem feltétlenül azért, mert ilyen monitort használnak az emberek.
Az FSR/2, DLSS és XeSS mind arra alapul, hogy a 4K-s monitorodra a képet nem 4K-ban készíti a rendszer, hanem alacsonyabb felbontáson.
Tehát amiket látunk a HUB tesztben nem csak annak mond Valamit, aki natív 1080p-ben használja, hanem annak is, aki történetesen felskálázza az egyébként nagyobb felbontású monitorára.
Ezzel együtt szerintem igaz az, hogy ez inkább az enhtusiast szegmens. Egy középkategóriás kártya mellett, amit az elmúlt időkben 200-300eFt-ért meg lehetett venni, valószínűleg még fullhd felbontáson is alig észrevehető különbséget hozna egy 5600X-hez képest is.
Legutóbbi értekezésem végén ezért tettem hozzá, hogy bár örülnék egy 5600X3D-nek, valójában céltalan azon az árszegmensben, ahová érkezne.
Találgatunk, aztán majd úgyis kiderül..
MPowerPH
Aljasvip
Az átlag ember pont most szállt be FullHD 120+Hz monitorokba, mert 200$ alá került a belépő modellek ára. Nem mellesleg, az 1080p-s teszteléssel 10+ évre visszamenőleg hasonlítható össze a teljesítmény.
Szinte mindenhol van már 1440p-s tesztelés is.A 4K sznobizmusból kellene lejjebb adni. El kell fogadni, hogy early adopter, aki ilyet vesz, majd talán 4-5 év múlva ez lesz az "átlag", de akkor majd a 8K miatt sírnak...
-KP-
Steam survey, 67% full hd monitoron van még mindig. Én is 240hz-es FHD monitort használok e-sport címekre. Az asztalomhoz és a nézési távolságomhoz talán túl nagy lenne egy 27 inch 1440p, úgyhogy bőven jó az FHD ide. A 240hz-est se vagyok hajlandó lecserélni egy lassabbra. Illetve van egy csúcskategóriás dlp vetítőm is 260cm széles vetített képpel, ez is fullhd, és eszem ágában sincs cserélni. Olyan képe van, mintha egy nagyméretű tévét néznél, veszettül jól néznek ki rajta a single player címek.
Petykemano
válasz -FreaK- #20690 üzenetére
Nem tudom sajnos. A teszteket nem én készítetem, csak linkeltem.
Valóban, én se találok semmilyen utalást a felbontásra nézve.
Én személy szerint csak a Stellarist néztem - az a teszt szerintem lehet, hogy nem annyira felbontásfüggő, hiszen nem is fps-t mutat, hanem simulated days / s értéket.
arabus
válasz -FreaK- #21506 üzenetére
Már hogyne lenne előnye csak attól hogy pont te nem veszed észre attól még az előny megvan.
Jellemzően amugy is magas sávszélességgel rendelkező kátyákon kisebb mértékben lehet kimérni.
64 bit kártyánál viszont a pcie4 pont olyan mintha 128bit-es buszon üzemelne.
Pcie5-nél ez már felkúszik 256 bit-re,de magát a kártyát még mindig olcsón lehet előállitani 64 bit vezérlővel.
7000-es radeonok biztos hogy pcie5 csatolóval jönnek...Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
MPowerPH
válasz -FreaK- #21533 üzenetére
Nem csinal az semmit. Nekem csak femmel hasznalt CPU -im vannak. Egy dolgot okoz, a felirat egy ido utan eltunik az IHS -rol. Semmi baj nincs belole, nem lehet garancialis problema. Csinaljak meg olyanra a gyartok, ami nem tud eltunni. Regen sikerult nekik.
Don't Tread On Me
warcat
válasz -FreaK- #25251 üzenetére
Amd 3 év gyártói garanciát ad a dobozos (PIB, processor in box, azaz nem tálcás változat amit 1000 darabos kiszerelésben adnak el) termékére a vásárlás napjától.
A hátralévő egy évben állj rendelkezésre a vevőnek a 'Please be prepared to provide" infókkal
EA: It's in the crate!
Csupingo
válasz -FreaK- #25298 üzenetére
Igen, biztos, hogy elindul lefelé, csak gondolom nagyon alacsonyra nem megy le, meg talán nem is marad ott sokáig, előbb fogják direkt eltüntetni a polcokról. Ezért lenne ideális max. 0,5-1 évet várni, mert ha az összes új proci megjelent, akár rögtön ki is vezethetik.
Én is egy ilyenre pályáznék utolsó cpu-nak a lapban, de használtat nem vennék.Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
tusi_
Mindfactory-n 349 es 367 kozott ugral az ara folyamatosan.
Mar regota figyeltem. Aztan vegul mashonnan vettem megNotebooksbilligernel akcio van, jan 31 ig meg van hosszabitva a visszakuldesi hatarido. 2 honap teszt csak eleg kitesztelni
eat, sleep, play, replay
MaddeNNNN
válasz -FreaK- #26339 üzenetére
380as dollárral az biza igen jó ár. meg a többi is. úgy nézem amd nagyon meg akarja tartani a piaci részesedését. mindegy mit vesznek tőlük az emberek csak vegyék. ha már a vgaik durrantak nagyot.
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
Csupingo
válasz -FreaK- #29464 üzenetére
Már ezen is csodálkozom, jó értelemben. Vannak procik, amiknek 50-80 ezret esett az áruk 1-2 év alatt. Ebből kiindulva a bolti árak már sokkal lejjebb nem mennek szerintem. Max. még 5-10 ezer forintot.
válasz -FreaK- #29815 üzenetére
Keress rá azokra a gémekre, amik érdekelnek, hogy bizton kell e neked a csere.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Chalez
válasz -FreaK- #29832 üzenetére
Sajnos BF-ek nincsenek. Cyberpunk, AC Origins, AC Odyssey, Assetto Corsa Competizione, Dirt 5, Shadow of the Tomb Raider, Borderlands 3, Metro Exodus.
Ezeket lemérem mondjuk háromszor, procicsere előtt és után. Aztán tudjuk hasonlítani a min-avg-max fps-eket.
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Intel Core i5-13600K - Aqua Garancia 2026/06/11
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
