AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Raidon
Faja! Azt is olvastam vagy mondta valaki, hogy jobb 4 chanel single rank vagy dual chanel double rank... De ugyebár double rank nincs 2x8-as kivitelben. Ahogy nézegettem melyikbe mi van. A konkrétum megvan de akkor valószínű marad a 4x8gb 3200cl14 B-die G.skill
"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Raidon
Használjam a Google-t? Amit keldor írt úgy kb instant be sem bootolt. Ebbe a lapban meg nincsen CMOS gomb se.
Meglátom mit találok. Reális cél a 3600-lenne első körben. Csak, hogy kicsit csökkenjen a latency"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Raidon
A probléma ott kezdődik,hogy a Zentiming értékeket hol megtalálom hol nem hol valami tök máshogyan van a biosban mint a progiban. Meg nem tudom konkrétan minden értéket át kell e írni? Elég zavaros... Egy stabil 3600mhz elég lenne.
PuMbA
Bírom ezeket a legalapabb hibákat Hiába gépezek 20 éve, ugyanúgy elolvasom én is a leírást, mint egy kezdő, mert bármikor kitalálhatnak valami újat. Hiba azt hinni, hogy mi vagyunk a "Jani", mert bárki bármilyen profi, koppanhat. Nem csak számtechre igaz ez.
Nemo1
hokuszpk
MSI program jó. ez igy egyutt ...
varjal le kell ulnom rohogni.*ez a fobiam akkor kezdodott, amikor ugy 10 evvel ezelott a 785GT -re nemodavalo biost flashelt az MSI autocsoda, es el kellett vinnem szakihoz, aki lemutotte a bios chipet, ujraprogramozta es visszarakta.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Az Asrock-é egyszerű és jól működik, csináltam vele moddolt W7x64 Ultimate telepítőt.
Minden működött az aláírásomban lévő konfigon, leszámítva 2 dolgot:
A CPU-hoz kötött I/O panelen lévő 4 db USB 3.x-es csati és a lap Intel wifi modulja, ez utóbbihoz csak és kizárólag W10x64-es drivert találtam, a BT része az ment.
Teljesítmény nem szenvedett csorbát, legalábbis CB, CPU-Z, AIDA és Passmark mérések alapján.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Intel-nél úgy van, hogy fixed Volt esetén nem veszi vissza idle-ben sem. Itt igen? Mert ezért használtam offset módot.
Érdekes, hogy a PBO ellövi nekem 45-45.25 köré egyszerre mind a 8 magot Prim95 alatt (stabil futásban), HWInfo olvasat szerint 1.17V-vel, és így nem kapcsol ki a gép, mint mikor én próbáltam 4500-ig elmenni. Egyelőre szerintem hagyom is így, amíg elég ez a nafta játékokhoz, majd erőszakolom később, ha nem.[ Szerkesztve ]
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
steewcv65
Olyan ramokat fogtam ki, amik nem igazan reagalnak jol az allitgatasokra es nem is tudtam ez miatt tesztelgetni, mert a legaprobb allitasra mert nem is bootol...Ezert gondolkodtam igy cpu vagy ram cseren.Szoval most van egy tridentz rgb 2x8gb 3200mhz cl16 ramom aminek a latency erteke papiron 10ms.Nezegettem ,ha cserelnem 3600mhz cl16-ra akkor 8.x ms-ra csokkene a latency es ezen a vonalon mentem tovabb,h akkor az hozhatna a processzornak plusz sebesseget...Rossz a gondolat vagy csak engedjem el a tortenetet?
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
steewcv65
Ha jol ertelmezem akkor jelenleg az infinity fab. nalam 3200mhz , mert a ram is annyin megy vagy rosszul gondolom?
Alpi.
Na, ez nem lett a legvilágosabb magyarázat asszem', visszaolvasva. Bocsi.
A lényeg, hogy az inf. fabric-on keresztül kommunikálgat egymással kb. minden lényeges dolog. Az inf. fab.-nak, mint minden buszrendszernek van egy latency-je. Azaz, ha egyik végén bekiabálunk, a másik végén egy icipici késéssel nyerhetjük ki az infot. Általában csak a sávszél értéket szokták emlegetni, ami nyílván van neki szintén, de jelen esetben a latency az, ami nekünk fontosabb. Mind a sávszél, mind a latency kb. egyenes arányban változik az órajellel. Emiatt aztán hiába rakunk mi 3800 c12-es ramokat az egyik végébe, az adatok, amikkel a ramok dolgoznának az inf. fabric latency-je lesz a mérvadó, mert az a csatorna, azt nem lehet megelőzni. Emiatt mondtam, hogy egy inf. fab. emelés vélhetően azonnal mutatná, ha segít az esetedben a latency csökkenése. Mindamellett a Ryzenekbe elég komoly méretű cache került, ami ráadásul itt, Zen3-ba még flexibilesebben, gyorsabban használható. A nagyobb cache, csökkenti a ram latency-től való "függést". (nem véletlen volt olyan fontos az órisái méretű L3 Am4-nél) Emiatt sokszor egy Aida mérésből kiindulva, azonnal rávágnánk, hogy óóóóó, Te miez Te ? Ez a baj, mert ott egy kevésbé pompás érték virít, a valós használatban viszont mégsem olyan nagy probléma. Ez nyílván full eseti. Lehet bármilyen hardverünk, ha a program valami olyan típusú feladatot tologat az orra alá, ami pont nem az erőssége, akkor megette a fene. Emiatt kérdeztem, mennyire vagy biztos benne, hogy egyáltalán van még benne látható javulás. (a játékban, a konfigodon)
Pont ezek miatt van az, hogy mindig látni egy-egy játékot, ami Intelen sokkal jobban fut, míg egy másik meg pont Amd-n lesz nagyságrendekkel jobb.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
R3laX
Látom Alpi. te elég jól vágod az időzítéseket. Szerinted ez rendben van, vagy lehetne valamivel még 3733-on faragni? Vagy esetleg másnak van valami tippje? 1900IF-et nem bírja a proci. Elég jó példány, úgyhogy furcsa is. Bárhogy próbálom az Asus B550-A sem szereti a DR-es 3200MHz Crucial 2x16-ot magasabb feszen, bár nincs is benne a támogatott listában.
Alpi.
"Ugyan ezek" monolit kiépítésben : [5000G Apu hőfokok]
Zen2, de szvsz valami hasonló lehet az 5000-eseknél is.
5600X-nél csak a WIN10 energiasémáját használom, 3600X/3300X esetén viszont nekem jobbnak tűnik az usmus féle custom profil.
Csiszoltam még a ramon kicsit.
Rápróbálok egy full manuálisat BIOS-ból, DRAM Calc alapján, vagy vagy.
3200-ra visszabutítani megvolt 2 körben, 5 perc se kellett hozzá, így se rossz azért.[ Szerkesztve ]
Akkor a járulékos fogyasztók és a veszteségek összessége adja ki, na ez már valami.
RAM sokat nem kér, jellemzően 2W alatt látom, RGB ebben a cuccban nincsen.
Mondjuk az AIO pumpája eszeget biztos pár W-ot - ez is leszabályozva 2/3-ra, 4200 RPM, egy db 200-as venti van a gépben házventiként, leszabályozva 1/2-re - 600 RPM, VGA idleben nem forgatja a ventijeit, AIO hűtőventije szintén visszafogva, 700 RPM körülre (max 2200, de ott tornádó van és felesleges is).
Háttértár is egy db NVMe SSD, ez se hiszem hogy zabagép lenne.Kakukkfióka konfig, erről van szó:
Jól fel van szenzorozva.
Az első a CPU-hoz tartozó VRM lehet , a második pedig a RAM-hoz tartozó VRM, jól gondolom ?Majd lesasolom a RyZen-es gépeket is, csak most a fentiről írok (i5-7600k+Asrock Z170 OC Formula+2*16 GB G.Skill Aegis 3200CL16+Asus Strix R9 380 4 Gb OC VGA+Kingston A1000 NVMe 240 GB SSD+CM Nepton 140 XL AIO+Corsair CX500 PSU, mindez Aerocool Strike-X Air házban.
RGB: Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 WIFI lapom RGB-je úgy érzésre a 4 db G.Skill Trident Z RGG ramokkal sanszosan felvesz 15W-ot is...
Alpi.
[Itt elég jól látható a működés]
CB multinál nincs nagy story. Cb single 1 szálat terhel, de nem határozza meg, hogy melyiket. Az ütemező kiosztja a preferált magok közt. (99%-ban a 2 legjobb mag közt 1/1 + 1/2 jelölés hwinfoba) Időről időre látni, hogy a magok váltanak szálat. Ilyenkor az aktuális mag 2 szálának az effektív órajelét ha összeadjuk akkor közel a mag órajelét kapjuk. Aztán a Cpuz single tesztnél, ami viszont kötötten, mindig a 0-s mag, 0-s szálán fut csak azon az egyen lesz, egy, az órajelhez közeli effektív értékünk.[ Szerkesztve ]
Igen. Csak a Te kedvedért, visszarakom a Patriotokat a G.Skill-ek helyett szerda délután ha hazaérek.
R5 3600X mellett XMP-vel megy a 4*8 GB Patriot Viper Steel 3600CL17, CR1-el mióta megvan. Az is igaz, hogy spéci lapban van, Asus ROG Crosshair VI Extreme, ez is számíthat azért.
5600X közel ezt tudja AIDA-ban a 3200CL16 CR1-es G.Skill Trident Z RGB ramokkal a B550m Mortar Wifi lapban, ami szintén 4*8 GB, MAxxmem2-ben viszont durván 40 GB/s-t hoz.[ Szerkesztve ]
Talán azóta T-Topology lap nem is nagyon készült már.Azért, látva az MSI nekirugaszkodását a 300-as szériához kiadott Vermeer támogatott BIOS-okkal, reménykedem egy Asus által kiadottban is... a pci-e 4.0 nem izgat ha nem megyen.
Ha lesz ilyen, azonnal cserélem meg a lap+cpu párosítást, azaz 5600X+X370 és 3600X+B550 lesz.
Visszatéerve, a Ch6E-ben lehet hogy nem okozna problémát, ha a pci-e sávok 4.0-ával mennének. Az egyik korai BIOS-ban nem volt még ez letiltva.
KisBundi
Nem. Ezeket az alaplap közli a Fan Xpert programon keresztül, amivel a venti profilt állítom. Ezek átlag értékek, mert ettől van magasabb és alacsonyabb hőfok is HWinfo szerint, de ez alapján állítja be a venti fordulatot pl. Szóval a profilon se nagyon tudok állítani, mert akkor nagyon hangos lenne a venti, ha meg lejjebb veszem, akkor meg valahol valami nagyon melegedne.
Patriot Upgrade:
2000-en postol 16-16-16-38-al, de mindegy mit hová állítok, a rendszer is feláll, HWINFo szórja a CPU Interconnect hibákat, wifi halott is.
RAM speed béka segge alatt.
3800-on sem tökély, van még mit csiszolni rajta, de a sebesség már kezd alakulni és minden más is működik normálisan.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fudi2002
Azért a normális boosthoz nagyon nem kel 1.54v. És erre jó példa volt anno a küzdelmem a csodaasus lapotokkal, ami 1.52von megküldte a 3900xem, aztán visszaraktam a kis tomahawkot az meg leszáguldotta 1.48val teljesítményben. Adhatsz neki 1.6vot is, menni fog, baja se feltétlen lesz, de értelme konvergálni fog a 0ba.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Géjza
Allcore-nál látszólag nem tudsz EDC-t (meg semmi mást) állítani. 90A a limit EDC-re és kész. Erre kérdeztem, hogy ez valóban így van-e avagy mégis lehet valahogy emelni. Nem találtam semmi ilyet a bios-ban, ha allcore tuning van beállítva. PBO-nál persze tudom állítani.
Alpi.
[Itt egy teszt, ami stock / fix / co konfigokat néz]
Játéktól / terhelés típustól is nagyban függ, hogy melyik megoldás működik jobban az adott címnél.[ Szerkesztve ]
Furcsa kicsit.... se 5600X, se B350 ?
Meglássuk. Csak bő 2 éve várok valami official BIOS-ra. Még megvan a CH VI E.[ Szerkesztve ]
Én még maradok. Intelből van pár régebbi gépem, most pill. i5-7600k dolgozik eme sorok írása közben.
Jó a 12.gen, de nem érné meg váltanom jelenleg, és indokolatlan volna még elvetemült énem számára is.
#19463Alpi.:
Kedvelem az öreg Inteleimet is, főleg a HEDT cuccosokat (X58+X5677,X79+E5-1650v2), meg a kései elit P35/45 és X38-as s775-öt, C2D E8500/Xeon E3120 és X3360-al.[ Szerkesztve ]
Alpi.
Ez egy teljesen más működés, mint Intelé pl.
Ott a szabályzás egészen konkrét kapcsolókkal történik. Pl. a max hőfok. 15 vagy akár 3 fokkal Tjmax előtt még nem történik semmi. Ha eléri a max-ot, akkor elkezd throttlingolni és megfogja a további melegedést. A magok órajele, per core oc-nál is az épp aktuálisan terhelt magok számától függ. Ha X magnak van épp melója, akkor ennyi, ha Y-nak, akkor meg annyi az órajel. Az, hogy ez az X mag épp paintet futtat vagy mondjuk prime small-t nem változtatja az órajelet.
Zen2 óta a Ryzenek teljesen másképp működnek. Itt kb. semmi nem fix. Az egész egy nagy, folyamatosan változó "massza". Független magonkénti vezérléssel ráadásul. Többnyire. Pl. nem választhatnak saját Vcore-t, mert abból csak egy van.
Van pár fix érték is. Ilyen a max hőfok. Amit ha elér, akkor leállítja a gépet. Nincs vészhelyzeti throttling, mint Intelnél. Megtesz minden tőle telhetőt, hogy ne jusson el odáig a szitu, de ha mégis eléri, akkor jön a lekapcs. Aztán ott vannak az áramfelvételi és fogyasztási limitek, amik szintén meghatározott, konkrét étékek.
Minden más egy massza. Minden pillanatban, az aktuális helyzettől függő setupot ad. Figyeli az aktuális helyzetet és ennek megfelelően dönt az órajelről. Anno az elektron felhőhöz hasonlítottam, de nem is olyan rossz példa rá. Azt nem lehet megmondani, hogy ebben a pillanatban hol az elektron, csak azt tudjuk meghatározni, hogy mekkora eséllyel tartózkodik ott. (maghoz közelebb nagyobb az esély, távolabb egyre kevesebb) Sztem így célszerű a Ryzeneket is elképzelni.
A rendszer szempontjából a legfontosabb tényező az áramfelvétel szerintem. Ott van a hőfok még, de a hőfokra adott reakciók egy része valójában áramfelvétel. A másik része a túlmelegedés elleni védelem. Valahol 80 foktól egyre látványosabban fékezget. Próbál távol maradni a max ponttól, mert ott le kell, hogy kapcsolja magát. Azt meg nem igazán szeretik a userek.
Ezen túl a hőfokkal változik félvezetők ellenállása. Ha csökken a hőfok, nő az ellenállás. Ha nő az ellenállás, csökken az áramerősség. Emiatt mindegy, hogy 40 foknál vagy nullánál vagy alatta, ennek mindig van némi hatása az órajelre. [3800X kompival hűtve]
Prime-ból, de még egy Cinebench-ből se nagyon lehet tuti következtetéseket levonni pl. játék közbeni órajelekre, stb. Prime amúgy (legalábbis a small fft) sem mond semmit szinte egy Ryzenről. Crashelni nem fog mert ha gyengébb a hűtés, akkor jobban visszaveszi az órajelet, de valahogy futni fog. Mert futni kell. (Y-cruncher sokkal "informatívabb" sztem Zen2/3 stabilitás vizsgálatára.)
Ha indításra hamar elhasal, nem biztos, hogy annyira kéne erőltetni ezt. Valszeg a hőfok magas, áramfelvétel szintén az egekben... A legfontosabb komponensek már adottak is egy esetleges degradációhoz. :S[ Szerkesztve ]
hokuszpk
én a saját lap/cpu/mem kombómmal már ottartok, hogy az Aida "gyorsitotar es memoriasebesseg" merese alapjan megmondom, megall-e a memoriaidozites modositasa, vagy sem.
elso jel, hogy stabil esetben 4.8 koruli cpu clockot ir, instabil esetben 100-200 mhzvel kevesebbet. az L1 az 0.8-0.9 ns,
L2 2.4-2.5 ns,
L3 10.8-11.1 ns.ha barmelyik kivul esik ezeken az ertekeken, akkor valamelyik teszten - Aida stressz, TM5, CB , Realbench, Y-Cruncher stb. - elhasal a cucc.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
