AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Pickle Rick
Köszi a tippet. Játszottam ma egy kicsit Fan Xperttel és sikerült jól beállítani. Most 1.5 óra játék után 62-65 fok körül mozog a proci és VGA hőmérséklete is.
Valamit szerintem elnéztem korábban és a házventik valószínűleg alig forogtak. Most proci átlag 700, két házhűtő átlag 900 RPM-et forog terhelés alatt és tartja a fent írt hőfokot. Így már elégedett vagyok.
• XBL: Uborka Rick • PSN: Uborka_Rick • Steam: Pickle Rick • Battle.net: UborkaRick
MPowerPH
"A fókusz az 5800X és 5600X-en van, mert drágább procikat kevesebb ember vesz."
Tevedsz. Mindjart megmutatom, miert.
Ez csak egy tabla a sok kozul, meg novemberi varolista. 5900X -re akkora a kereslet, mint az osszes tobbire szorozva 1,5 -el. Volt meg fent egy talan sved es a nemet Caseking oldalnak a statisztikaja is, ott is a 5600X -re volt a legkisebb igeny, es van olyan, aki a mai napig varakozik az 5900X -re.
Ez a kereslet. Az, hogy az AMD mennyit gyart, az megint mas.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Mostani statisztika. 5600-5800X -re mar regen nincs varolista. 5900X magasan a legnepszerubb CPU volt. Sokan, akik meg varnak a pre-order -re, azok atmenetileg vettek 5600X -et, vagy sokan Zen 2 -ot, mert abbol hegyek voltak a raktarakban.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Kenytelenek voltak, foleg azok, akik Intelrol valtottak. Pl. sokan mar a Dark Hero lapjukat is megkaptak, de az elorendelesuk meg sehol nem volt, igy vettek azt, ami volt elerheto. Mindenki a 3800X-XT -ket -et kereste, atmeneti megoldasnak, de az gyorsan elfogyott.
Raggie: Elso heti pre-orderekbol.
Don't Tread On Me
Ahogy érzed. Én eddig az összes generációnál kipróbáltam, sehol nem éreztem előnyét, és ha kiszámítható működést, no meg csendes venti profilt akarsz anélkül, hogy egy izmosabb terhelés befigyeltével párolnád a processzort, nem a legjobb választás most sem. És nem, nem csak játék van a világon, pld. egy Hyper-V labor vagy egy videó encode pontosan az a terhelés, ahol az allcore OC csendben és jól teszi a dolgát, néhány százalék kraftért cserébe.Nyilván, ha valaki csak játszik, akkor más is lehet a képlet, de ott meg többnyire a VGA lesz úgyis a limit.
Szerk.: Na igen, ha csak játékról beszélsz, akkor az állításod igaz.
Pro!Petya
Én is inkább all core OC használom játékokra!
Egy egészséges 4700 vagy 4750 -el nem lessz semmivel sem rosszabb mint PBO.
Cserébe sokkal hűvösebb , és konstans hozza az eredményeket.
Mértem én is sokat de nagyon maximum 1-2 játéknál hozott jobb eredményt a PBO , de azt is kb ugy képzeld el hogy hibahatáron belül.
Egyre több játék skálázódik nagyon szépen és ott ahol már 40-50% felett van a kihasználtság ott a pbo végképp nem muzsikál jobban az allcore-hoz képest.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
4264adam
Fmaxer és PBO is Auto amikor Bios resetet vagy "load optimized" nyomok. Ha mind a kettőt disabled-re rakom akkor windows töltés után még el tudom indítani a HWInfo-t, de Cinebenc R20 indításra megfagy.
Prime 95 9 perc futás után fagy meg és ő is Fmax On és PBO On-on indul csak.
Ez a legutolsó mérésem. 9 percnél fagyott.
2 percenként készítettem fotót. 14:39-ig nem jutottam el.
Ha az SOC-t 1.1V vagy 1.105V-ra emeltem ismét 3 perc után fagyás.
4264adam
pRoject22
Most Cyberpunk alatt néztem egy olyan helyen ahol automatice beül a karakter egy székbe, tehát az fix és ugyanaz always, a legkevesebb fps auto beállításon van, PBO-val ilyen 5000 -5020 Mhz-es órajelekkel is kevesebb 1 fps-el mint Allcore OC 4650 Mhz XMP-on.
Amúgy Cyberpunk RTX off és minden más ultra 1440p-ben azon a helyen ahol néztem 87 fps auto értékekkel, 89 PBO-val és 90-91 allcore OC.
Viszont allcore OC alulfeszelve 50-55 fok, szóval inkább még egy nagyon picit húzok rajta és egy nagyon picit adok neki feszt és marad ez.
¯\_(ツ)_/¯
pRoject22
Jaa igen, a 84-esben írtam le de;
Viszont allcore OC alulfeszelve 50-55 fok, szóval inkább még egy nagyon picit húzok rajta és egy nagyon picit adok neki feszt és marad ez."
¯\_(ツ)_/¯
Pro!Petya
Több fps, mindez kevesebb hővel és kevesebb fogyasztásból! Akárhonnan is nézve ez win/win még a sima PB-hez is nézve. Most az hogy a difi nem olyat egetrengető szinte mellékes.
Az, hogy mennyin pörög, nem jelent önmagában semmit. Nálam az 5800X asztalon állva 32 wattot eszik AIDA szerint (CPU Package), CB23 Multicore teszt alatt ugyanez az érték 96 watt. Nem tudom, PBO-s működés mellett mennyi a minimum, talán kevesebb, de az nem igaz, hogy nem vesz vissza a rendszer allcore tuning esetén. Az órajelből lehet, hogy nem, de amper nincs alatta, ez jól látszik szintén AIDA-ból (no és persze a hőfokokból, ha nem venne vissza, akkor folyamatosan 60 fok fölött kellene lennie minimum).
Pumba: oké, azt gondoltam, hogy kevesebb lesz a PB, ahogy írtam is, de nem is ezt cáfoltam a kommentemben.
Pro!Petya
Nekünk 5800X-el sima PB-vel 24W az idle , allcore meg 32W.
Szerintem azért többen használják a gépet, mint amennyien csak hagyják asztalon Idle nézegetni. Onnantól meg már megint jobb az all core oc amint eléri a minimum ~10-20% kihasználtságot.
Mindegy mennyire veszi vissza a feszt ha nincs amper.Ez pl 4K Vidi alatt 45W all core oc:
PB-vel ugyanez 39W , és itt is csak azért jobb még a PB mert a kihasználtság az 5%-ot sem éri el.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Fogyasztás, illetve a dobozra írható maximális órajel hajsza. Hiába van marginális előny 100-200 Mhz-ből, nézd meg, itt is hányan hajtanak napokat emiatt. Ha ráírnák a dobozra, hogy 4.4 fix, megérkezne Kékvér István a túloldalról, hogy hőőőőööööööhööööö, nálunk 5 kikaherccc van ám! Ja. Pár másodpercig, aztán mély throttling, de hát az már nincs felvésve a fogyasztókat célzó brossúrába.
Danex
Pro!Petya
Elsősorban a fogyasztás/perf miatt is törik magukat. Azt se feledd hogy ő nekik úgy kell ezt mind megtervezni hogy egy golden chipnek is és a bronze vagy még gyengébb daraboknak is hoznia kell ugyanazt a teljesítményt minden körülmény között a dobozból kivéve.
Csak egy példa pl hogy out of the box a P95 small FFT-nek addig kell futnia ameddig csak kraftot kap az a szerencsétlen kocka ergo a végtelenségig és tovább vagy addig amíg a user le nem állítja.
Na most ha a user képes mérlegelni hogy neki ez a gyári 100%-os stabilitás nem szükséges mert nem munkára vette vagy csak nem olyan a felhasználási területe, így ezáltal máris feltud szabadítani plusz teljesítményt.
Emiatt van nekünk ennyi mozgásterünk mert egy jobb darabbal optimális oc mellett simán kilehet lépni ebből gyári "kötött" sémából. Értem ezalatt hogy magasabb órajelet/ jobb teljesítményt elérni kevesebb fesszel és fogyasztással.
(A probléma viszont az hogy sokan túl optimisták és emiatt nem jön ki a matek aztán jönnek a random issuek )Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Albigator
Nem tudom itt ez miért téma...
De nekem a 5800X is fűthetetlen kazán Zen2-höz képest is (3600, 3600X, 3700X után), hiába csak 140W.1.225V 4.5 GHz High LLC (full load 1.175V)
Y-Cruncher (1-0) AVX2 alatt pillanatok alatt 94 fokra felkúszik 2 ventis NH-D15-el:Én Prime95, meg ilyenekkel nem is fogom kínozni már inkább, aida sress CPU, FPU cache és kész...
Majd kiderül milyen lesz AIO-val.
MPowerPH
E melle azert illett volna berakni egy bikabb CPU -t is a sorba, hogy lassuk a kulonbseget. Azt mondjuk mindenki tudja, hogy az NV, foleg a 3090 az 4k -ra szuletett. Na meg sikerult is osszevalogatni azt a par jatekot, ahol nagyon meglatszik.
Don't Tread On Me
pRoject22
A 4.8-ra húzott 5600X az tényleg nem éri meg hosszú távon annak aki kikuporgatta a pénzt az új procira, de sokan vannak akik farzsebből kivágják egy új gép árát és ők meg agyon tuningolják amit tudnak.
Minden procinál meglehet találni az aranyközéputat, ahol még van kraft de nem is fő meg a hardver, ahogy látom itt mindenki kiteszteli magának amire neki kell és aszerint lövi be, én is így kezdtem, szépen végigtesztelgettem és kb 2 hét után jutottam oda ahol most vagyok, ilyen ez.
Ezek a tuningok meg arra jók, hogy tudjuk ez is benne lehet, az meg ,hogy mi éri meg relatív, neked nem éri meg valami ami másnak megéri
¯\_(ツ)_/¯
SzlobiG
Hát azért a 3700X kicsit más volt, ott sokat kelle állítgatnom, hogy a maximum boostot előcsaljam belőle, itt meg csak benyomtam a PBO-t azt már maxra is küldi.
Igazából nem érdekel a CB20 csak a 3700x-et is azzal teszteltem ki, hogy a beállításokra hogyan reagál.
A játék alatt azt érted, hogy van-e egyáltalán értelme a PBO-t bekapcsolni, mert lehet nem is gyorsul semmit az alaphoz képest? Szerintem amúgy játék alatt simán küldheti maxon úgyse terhel annyira mint a CB20. A napokba kitesztelem, sztem marad a maxos pbo.
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
