AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
Vagy úgy.
Ha visszatenném AUTO-ra a Vcore-t, eszerint a PPT akkor se menne feljebb ?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
fudi2002
Jaj, ezt el se kezdjük Én hiszek az amds mérnököknek, hogy nem bénázásból engedték ezt rá... Azért gondold végig, hány proci tud terhelten 60 fok alatt lenni.. És hát 15 helyett 10 évig megy? Hát túlélem.
Érdekes, attól nem félnek páran, mikor fix fesz allcore ocznak.... Pedig sztem 100x veszélyesebb..
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Raggie
Ezt a 65W TDP mellett csak 5%-os teljesítményvesztést úgy emlegeted mint egy mantrát.
Ez honnan is származik pontosan? Van erre valami hihető szakszerű teszt?
Mert nekem a kb túl jó, hogy igaz legyen kategória.
Nem hiszem, hogy az utolsó 5% teljestményért engedték el kétszeresére a procit AMD-nél...
Egyébként megcsináltam a 65W-ra visszavett TDP-vel is a linpack tesztet az 5800X-emmel. Nem lett 87 fokos az igaz, de 77 fokig így is simán felkúszott. Cserébe minden mag kb 4GHz környékén tekert az alap 4,5GHz környéki érték helyett. Szóval igenis a legfőbb probléma a hőkoncentráció, valamnt itt több sebességkülönbségnek kell lennie mint 5%...
Ha lesz időm kimérem CB-vel is nektek.
Alap:
65W TDP-re korlátozva:
Clint Eastwood FTW
Raggie
Ez elég régi teszt, keresgélek a neten hátha találok újabbat. Mindenesetre furcsállom, hogy csak ennyi különbség jött ki. Az órajelek alapján legalább 10%-nak kéne kijönni vagy kicsit többnek.
Mondjuk az is igaz, hogy játékok alatt, meg ez lehet kevesebb is, mert ott jellemzőbb a kevés vagy kevesebb szálas terhelés. Ritkán van minden mag leterhelve. Emiatt ott kvésbé ütközhet bele a TDP limitbe a proci így elengedheti magasabb frekvenciákra a kevesebb magot még az Eco módban is.Tesztelgetek ezzel én is aztán meglátom. Egyelőre minden alapon van és nem vészes sehol a hőfok. Meg hát azért is vesz az ember erős procit, hogy legyen is erős. Tehát ha jól belőtt OC-val is tudom tartani a játékok alatti max 80 fokot, akkor csak a hűvösebb processzor kedvéért nem fogom visszafogni. Bírják ezek az ilyen relatíve magas hőfokon is bőven 10 évig. Azután meg úgyis váltás lesz...
Clint Eastwood FTW
Raggie
Még most fogom kezdeni a proci belövését. Szóval lesz még hasonló teszt tőlem bőven.
Ha gondoljátok le is tilthatok két magot és akkor kvázi 5600X-es méréseket is tudok csinálni.Amit remélek a végére: tudok egy olyan kisebb OC-t lőni a procinak feszültség csökkentés mellett, hogy a hőmérsékletek ne emelkedjenek de a frekvenciák igen.
Clint Eastwood FTW
És?
Tök mind1 mennyi a kit, a lényeg, hogy mindegyik platform esetén azonos beállításon mennek és ez a lényeg.
Amúgy meg 50K-ért kapsz 2x8GB B-Die DDR4-4000-es C19-es KIT-et ami megy C16 4000-et szóval ez sem akkora probléma.
Másrészről meg, egy 3800C16-hoz nem kell drága Kit, ezt már a mezei 3200-3600-os kitek is képesek hozni némi plusz fesz hatására, és 25K körül simán megvehetőek.Ha meg még úgy is van ahogy mondod, hogy AMD kevesebbet veszít akkor is a hatalmas árdifi a 10600K és az 5600X között, amibe belefér a gyorsabb memória is, ergo végeredmény megint csak az, hogy még többet nyer Intellel.
Nincs ebből semmi, el kell ismerni felső házban abszolút versenytársa lett intel termékeinek, de a kisebbek között viszont per pillanat jobb vétel az intel.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
MPowerPH
Nem ertek egyet. Zen 3 -nak is kell a 4 rank, kulonben nem hozza a default, tesztekben latott eredmenyeket sem. Elso par nap megmutattak ezt is, mert egyes oldalak 2 modullal, masok 4 modullal, megint masok meg single vagy dual rank modulokkal teszteltek, es volt szoras.
Egyebkent meg ugyan olyan memoria kell Intelnek, es Zen -nek is, csak Intelnel nem veszitesz a 2 Rank -al sem, ha megfeleloen valasztasz. Egy Crucial Ballistix 32GB 3600MHz -as kit lazan megy 4600-4800MHz -t is, es anno 55k volt, most 60k. Sokan ugyan ezt hasznaljak Zen -hez is. Szoval en itt sem latok nagy kulonbseget...mod: A teszteket meg ugyan olyam memoriaval csinaljak.
Don't Tread On Me
Senki se mondta, hogy 80K-ért vesznek ramot az emberek te mondtad, hogy a TPU 80K-s rammal tesztel. (ami most amúgy első keresésre is 65K de ez most nem releváns)
Aki drága ramot vesz, az többnyire nem is budget gépet épít és nem érdekli mennyi a ram.
Nem teljesen mindegy, mert az ár / érték aránynál számít, hogy mi mennyibe kerül.
Na meg is válaszoltad Ár érték arányban a hülye se fog 2x annyit kiadni egy 5600x-re ha megkapja ugyanazt fél árból (10600K és 5600X között 1080p és 1440p esetén is 1% alatt van a különbség az Intel javára)[ Szerkesztve ]
Az AMD is csak látja, hogy milyen árvágást csinált az Intel, leutánozta őket
Ezt kéne már most meglépnie, vagy adni ki valamit 5600X alá, mert tegyük fel enged kicsit, azt a kiesést behozhatná mivel aki most Intel felé kacsingat az szintén AMD-t venne lehet.
Ami árnyalja a képet, hogy sajna ehhez kéne az is, hogy legyen normális ellátottság ez meg a jelenlegi helyzetben sajna nem az igazi.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
hokuszpk
aszonta a biosban ennyi.
de biztonsagos, nekem is hasonlo homersekletet produkal a 3800XT amikor a biosban kalandozok, de mar nincs kedvem matekolni vele, default oszt jolvan, igy is megy, mint a szelvesz, mikozben windows alatt idleben az 1.4-1.5V feszek mellett is 38-40 fok kozott ingazik.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
tusi_
Ez egyebkent erdekes. A 3700x 65W TDP-s volt, a 3800x meg 105. Megsem volt egetvero kulonbseg koztuk teljesitmenyben.
Ha viszot itt leveszem 65w-re a keretet, akkor 59xx helyett kapok 56xx-et, ami nem sok, de meg mindig nagyobb hatrany, mint anno a 3700/3800x kozott volt.
Szvsz UV jobb megoldas, nalam hozott kb 5-7 fokot.
eat, sleep, play, replay
tusi_
Ugyanaz itt is, ugy ertettem, hogy normal esetben 5998 pontot kaptam - egyszer kaptam 6005-t - ha bekorlatozom 65w-re, akkor most 5650 korul.
Az 59xx nem a processzort, hanem a pontszamot helyetteitette.Ez meg nem is zavarna, mert ritkan futtatok olyan alkalmazasokat, amik kihasznalnak a full multicore teljesitmenyt, de sajnos single ben is visszaesik a teljesitmeny, ami viszont jatekoknal kell.
tusi_
hokuszpk
"Általában a chipseteket sose a CPU gyártók csinálják."
ez nemegeszen igyvan, az Intel a sajat procijai mellol kiturt minden alternativ gyartot.
Eltunt a Sis a Via az UMC es meg kitudja hanyfele chipset.
De ezert hagyott fel pl. az NV is a chipsettervezessel, csak az AMD ala nem nekik sem erte meg fejleszteni.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
keIdor
A radiátor van ott, vagy hogy érted? 5 ventit használok összesen. [kép] [kép] [kép]
Nem rossz, nincs is bajom vele, csak az 5000D AF egy sokkal jobb ház léghűtésre.
Amikor vettem amúgy, akkor 190€ körül volt.Sefi84: Megemeltem őket 1200rpm-re, de itt már van hangjuk. Kb. 40 perce megy a gép, csak netezek és majdnem 40 fok. [kép] VGA ventin is emeltem, de nem hatotta meg. Szóval az elméletem nem jött be.
De esküszöm, mindig is ilyen ram hőfokokkal "éltem". Gondolom a led is rátesz.
Esetleg a VDDG IOD-on tudnék csökkenteni, mindhárom auto-n van és safe tartomány, de az IOD-ot valamiért jobban küldi a lap.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
GIORGIONE76
Igazad van, de játék szempontjából pont nem érdekel kicsit még gpu bottleneck is van a felbontás miatt ...
de ha igazad is van az L3-al kapcsolatban az 1900if-et akkor is vesztettem és az fáj,
ahogy meg Alpi is említette én is a nagyobbat szeretném választani ha már tudjahttps://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
_Horka_
Nos, gondolom az megvan, hogy ritka eset az, amikor a CPU 100%-on pörög. Főleg azoknak fontos a nem full terhelés melletti magasabb teljesítmény, akik nem prime95 tesztekkel (oké, full workload - render stb.) töltik az idejüket.
Nem igazán értem a hozzászólásodat. Marha jó eredmény az az 5Ghz+ alacsony terhelés mellett. Nyilvánvalóan nem lehet ezekből a procikból 5Ghz all core full load-ot kihozni, mert nem bírják.STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
sfknasty
Nem a tuning volt a fő szempont,mert volt a procin kraken x73,coolermaster ml240 is és mindegyik lehűtötte.Egyszerúen csak régóta szerettem volna vízhűtést építeni.Így hát eladogattam az itthon felhalmozott hardvereimet és az AIO-kat és azok árából építettem ezt.Már elég rég megrendeltem,de a Uni fanokra majdnem 5 hónapot vártam,mire megjött.Addig meg gyári hűtés volt a procin és vissza is kellett fogni,mert a gyári fos nem bírta.Pusztán ezért írtam,hogy végre kitaposhatom a lelkét.
_Horka_
Igaz. Egy dolog kivételével. Single core teljesítményben hogyan is nyomná le egy profi custom loop-al hűtött, minőségi alaplapban hajtott agyontuningolt zen3 magot egy olcsóbb és gyengébb alaplapban hajtott, és olcsóbb-gyengébb hűtéssel "megáldott" másik zen3 mag?
BTW a custom loop előnye, hogy ha platform váltás is van (lesz), az alkatrészek zöme maradhat (pumpa, distro, fitting, lötyi, vezérlés). Akárcsak a ház is. A minőségi alkatrészek meg sokáig kiszolgálnak. Oké. Nem egy árérték bajnok a konfig, de akinek ez a hobbija... nekem is nagyon tetszik
Arról nem is beszélve, hogy nemsokára itt a zen4. Addig meg bőven elég lesz az 5600x-is (hacsak nem munkára kell). Szóval, az 5600x-5900x közötti kb. 120k+-s árkülönbségből nem is biztos, hogy olyan nagy hülyeség a minőségi ház/brutál hűtés.[ Szerkesztve ]
Novver
De pont hogy ha már adott X teljesítmény, akkor hozza is azt. Visszavenni nem szeretnék belőle, mert nem okoz problémát a hűtése. Csak ha már kaphatnék egy teljesítményben megegyezőt, de hűvösebbet, akkor lecserélném.
Tudom, first world problem...#11641 arn Mindenhol azt olvasom hogy az 5800X a legjobban melegedő 5000-es. Jobban szaturálja gondolom a hőt a 2 chiplet vs 1.
Life is a game... The game is my life!
pRoject22
Igazából műxik minden csak a VR headset nem ha direktbe dugom be, ha egy közted USB HUB-al akkor meg jó, de igazából nem is ez a lényeg hanem, hogy a béta helyett egy normál verzió jöhetne már, mert én még mindig a februárit használom, azt találtam a legjobbnak eddig.
¯\_(ツ)_/¯
Raidon
Siettem vele mert délutános vagyok de 11 kor tudtam elmenni a postára a prociért. Lehet nem kellett volna kapkodni. Kicsit ki buggyant a proci szélén 1-2mm-t.
Akkor ha van friss chpset azt felteszem meg akkor visszarakom Windowsos sémára az energiagazdálkodást.
De szerintem akkor is lehet sok lett picit a trutyi…"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Raidon
Akkor szerinted annyira nem para a dolog? Borsószemnél picit nagyobb pöttyöt nyomtam középre. Rátettem a hűtőt és közben a két csavart szinkronban húztam meg. Biosban 55-öt ír Asus WMI nél 35-40 körül CPU Tctl/Tdie meg 60 körül. Úgyhogy nem tudom melyik pontosabb érték.
Mondjuk lehet a pasztának is kell egy kis üzem mire bejárja magát[ Szerkesztve ]
Raidon
Aida64-el is rálesek majd. Azzal pont nem néztem. Másik totyikba Hwinfo64-et ajánlottak. Gondolom ha kicsit magasabb hőfokkal használom pár alkalommal nem lesz baja. Annyira még nem ismerem ezt a gent.
Viszont meglepő, hogy az Asusb450F VRM hűtője nem forró"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
- Amazon Fire TV stick/box
- Windows Insider Program
- Óvodások homokozója
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Facebook és Messenger
- Sweet.tv - internetes TV
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
