AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
igen, de a 4 gép fizikailag is külön helyezkedik el, nem egymás mellett sorakoznak.
W7 előtt max 2 gépem volt, egy rendes meg egy LAN-party-s.#11768Floyd80: megtartottam a 2 Inteles gépet, mert vétek lett volna elpazarolni bagóért (i3-7350k+Asrock Z270m-ITX/ac és i5-7600k+Asrock Z170 OC Formula).
Közbe jöttek az utód AM4-es fejlesztések, R3 3300X, R5 3600X és R5 5600X.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Raidon
Azt a 90 fokot a Ryzen master Advanced view írja 90-nek temp limit címszóval elviekben annyit nem ér el.
Akkor megnyugodtam, hogy nem kell újrarakni mindent.
Chipset legfrisebb energiasémát nem módosítottam. Ugye itt már nem kell az AMD Power plan sem.
Köszönöm a válaszod
2700x után elég nagy ugrás még nem igazán ismerem a cuccost
Más egyéb beállítás ami esetleg hasznos lehet?
"A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Alpi.
Egy bus rendszernek, ha nem változtatunk semmi mást, akkor a frekvenciával fordított arányban változik latency-je. Magasabb frekin nő a sávszél és csökken a latency. Ilyen az fsb, az inf. fabric, stb. és részben ilyen a ram is. Ha nem változtatunk(nánk) semmit csak növelünk egy kis órajelet, csökkenne a latency. Ramnál szokták a nagyon leegyszerüsített órajel / cl értéket összevetni, de ez nem ennyire egyszerű. Vannak olyan timingok, amiket a frekivel együtt változtatni kell viszont van pár olyan, ami szinte független tőle. Platform függő inkább. (tRRD-k pl.). Ezek befolyásolják a teljesítményt viszont gyakoraltilag azonos értéken tarthatóak 3200-on, 3600-on, akárhol. Ezzel együtt már árnyaltabb az órajel osztva cl értékkel való számolás. Ha ehhez hozzáadjuk a magasabb inf. fabric adta előnyt, (nem csak ram latency, hanem gyakoraltilag minden adatcserénél jobb.) akkor nehezen tudom elképzelni, hogy a 3200c14 jobb értékekkel bírjon.
Ettől függetlenül, lehet olyan játék, ami több fpst ad, ezt nem vitatom. Volt olyan benchamark Hwboton is (talán még van is), Hwprime néven egy Java-s izé, ami több pontot adott, ha rosszabb volt a ram. Single channelbe tolták sokan.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Jahh, ez nem olyan egyszerű. Ehhez jön, hogy általában a tesztekben a 3200c14 és a 3600c16 (vagy bármilyen egyéb) sokszor nem is azonos típusú memó 2 különböző beállítása, hanem 2 teljesen más típus. Az még egy csavart visz a story-ba. A linkelt tesztnél nem tudom, hogy volt, nem néztem végig, ezt csak úgy mondom.
Zen3-nál már csökkent az inf.fabric "függőség" azzal, hogy 8 mag (vagy 6) üldögél egy közös L3-on így az inf.fabric nélkül tudnak kommunikálni, de Zen2-nél még CCD-n belül is érintett volt (lehetett) a fabric. Ott még inkább jól jött minden kis plusz.https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
--Disztroj--
igen, eléggé nem aggódnék rajta, csak olyat még nem csináltam, hogy a bios nem látta a cpu-t, és úgy frissítsek rá.
hokuszpk: köszi! Igen ezt a vidit néztem, de akkor nem baj hogy bent van közben az 5900x-es cpu? Frissítsek bátran? semmi nem akad így össze?A jó bor is megárt, ha sok! Hallgasd meg Sono Matto Bozo
Raidon
Ennél szeretnék kicsit jobb teljesítményt. Kicsit jobb legyen az olvasási sebesség valamint a késése legyen jobb.
Azért mondom, hogy jó lenne nekem mondjuk ugyanúgy egy 3200cl16 ha mondjuk ezen eredményekben jobb lenne.
Szintén zenész, lásd aláírásomban.
Nem volt szívem még "megpiszkálni".RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Uzi74
Igen, láttam az ajánlásokat, elsőre én is egy 3600cl16-ot tettem a korsárba, aztán láttam meg a gyorsabb kit-et..
Az a dilemmám, hogy ha majdnem ugyanannyiba kerül a 4000cl18 mint a 3600cl16 - akkor bármikor tudok-e csinálni downclockolva a 4000@3600 CL16-ost, de ha valamiért mégis jól jönne a 4000, akkor vissza tudnám állítani - vagy erre nincs semmi garancia?
És a 3600-as amit néztem nagy valószínűséggel single rank, a másikról meg nem tudom mi vele a helyzet...[ Szerkesztve ]
Uzi74
Itt van nálam egy Crucial DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit CL16 ahogy ajánlottátok (2x16GB BL2K16G36C16U4B, sajnos már single rank, micron 16Gb B-die)
XMP beállításokkal 3800-on elfut gond nélkül
Meg egy G.SKILL Ripjaws V DDR4 Kit (2 x 16 GB, F4-4000C18D-32GVK, Hynix 16Gb die, nem írja milyen) alap XMP beállításokon
Melyiket tartanátok meg és melyik frekvenciát kellene becéloznom (gondolom a legalacsonyabb CL értékkel ahol még stabil)? 3600-at CL14-en pl, az Cruical-al valakinek sikerült már állítólag...
(nem vadászok tovább samu b-die-ra, ezek közül maradna az egyik)(North Bridge Clock-ra kelle figyelnem, hogy 3600 felett a fele?)
Uzi74
Raidon
Egyelőre most erre volt keret... Amit remélem, hogy kicsit jobb lesz.
Elviekben Samu B-die a Dual rankról annyit olvastam , hogy csak 16GB-os modulba létezik.
A sima 2x8 elviekben Single... Max ha beválik a memória rendelek még hozzá pluszba."A háború első szabálya (...): soha ne teljesítsd az ellenség vágyát!" George R. R. Martin
Chaser
3600 c14 is jó akkor?
b450/x470-nel van valami difi 5xxx-eknél vagy simán mehet?Raidon
próbáld be a 2x8 c16 3600-os ballistixet
2021-es e-die chipesek, új rev az biztos, árban is elég jók - voltak jobb áron, de az elmúlt -
sr modulok, 4-gyel 32gb és dual rank, alzán talán még van
vagy ha nem sajnálod a pénzt - és kell a sok ram - a 2x16-os 3600-osokat, az is sr, 4 modulla már nem olcsó, azok micron b-die chipesek
de ha "csak" 3200-es c16-os 2x16 dr-t veszel, az is nagyon megy - ha 3000/3200 akkor dr -szerk:
jah már vettél samut, akkor mindegy
ha ilyen 60e körül akkor meggondolnám, a 2x8 3600-os ballistix még kissé megdrágulva is 38-40e ft
40e az rgb-s piros - sztem pocsék az rgb, de kinek mi -
sima fehér 35e - sztem az rgb nélkül is odab@sz látványra a legtöbb ramnak -
rgb verziókban van hőszenzor, ennyi pluszt tudnak[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
wwenigma
MPowerPH
Nekem nagyon ugy tunik, hogy az uj BIOS -okkal az AMD elkezdte korlatozni a CPU -k teljesitmenyet, csokkenti a turbo orajeleket. Intelnel alt. egy-egy uj BIOS hozott teljesitmeny pluszt is, jobb memoria OC -t. Itt a decemberi BIOS az utolso, ahol jol mentek a memoriak, azota eleg gyaszos.
Szoval nem vagyok meggyozve arrol, hogy van ertelme felrakni az ujat, mikozben a regi ugyan azt tudja, vagy akar meg jobb is.propetya85: Akkor jol vettem eszre, hogy szepen elkezdtek butitani. Nekem jo a decemberi, nem fogok rola cserelni. Februari volt fent, de az valami borzalom.
Don't Tread On Me
R3laX
Én meg írtam az Asus-nak új AGESA ügyben, mert ugye még mindig a rontott 1.2.0.1-et használom B450-E-n, de nem tudnak semmit új bios ügyben. Jöhetne már ide is a 1.2.0.3. Most így "szenvedek" egy ideje 1.445V-on:
szerk.: Tényleg trehányak lettek ezek a 1.2.0.0-1.2.0.1 bios-ok. Bakker a napokban jöttem rá, hogy néha még JEDEC alap értékkel sem indul el vele a lap... Szóval visszaállítom clear cmos-szal és úgy is csak 3-ra indul be néha... Még jó, hogy ennyit szórakoztam már évek alatt a RAM-okkal és be tudtam így lőni atombiztosra... Naívabb felhasználó tényleg szívna vele, mert hibásnak hinné az egészet, közben manual stabil.
Pro!Petya
petimbo
Nyilván lassabbak a 5000-es prociknál, nem kérdés, de engem a 3700X meggyőzött a tesztek alapján. Mivel nekem csupán egy 4 magos Intelem van jelenleg, beérném egy 3700X-el is, az 5000-esek drágábbak, és az 5600X csupán 6 magos, nyilván gondolom, 30 fps-sel többem lenne mint 3700X esetében, de nem vagyok fps vadász.
petimbo
Tudom, köszi, de engem az 5600X nem győzött meg, CPU kihasználtság terén nagyjából egálban van a 3600-al, és majdnem dupla annyiba kerül, az áráért már megkapom a 8 magos 3700X-et. Utóbbival is nagyon elégedett lennék, ahhoz képest ahogyan jelenleg állok, mert egyszerűen a 4 magos Intel I7-esemmel most már nem bírok játszani, mert a 3060 Ti mellett örökké 100%-on pörög.
petimbo
Nem törekszem a maximumra. Jelenleg itt vagyok egy 3060 Ti kártyával, ami mellé nagyon kevés az Intel procim, így több játékkal nem is tudok játszani, mert az Intelem 100%-on pörög folyamatosan, Cyberpunk, AC Odyssey, RDD2 stb. Egyedül az AC Valhalla a kivétel, ott a CPU-m nem megy 60 % fölé, a kártya pedig 98%-on megy.
gery14
Bevan alapon megy teljesen . Jatek kozben. De 30P es multi core Cinebench en sem megy feljebb a fok max 80 volt idáig silent venti profilall.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
gery14
Igen de én biosban kapásbol bekapcsoltam igazábol nem érzem úgy hogy piszkálni kéne a 5900x et de az 1600 all core ment a 3800x meg stock csak pbo on szintén. Amióta a giga laprol asusra-váltottam teljesen elvagyok veszve az asus biosban
Zen 2-nél az alap "PB" vagy finomhangolt AC a tuti.[ Szerkesztve ]
Tanúsíthatom, konfigom az aláírásomban.
Nem is piszkáltam bele, hagyom PB-vel érvényesülni.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
gery14
Akkor térjünk át az all core ra Hogy kezdjek neki?
Ja és itt a tuningba nem tud a M2 ssd bekeverni ? 1nvme masik satas.// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Úgy érti, hogy Windows 7 telepítő alatt nincs USB periféria, mert abban natívan még csak USB 2.0 támogatás van, az USB 3.0 vezérlőket a telepítő nem támogatja, a lapon meg ugye az van. Így meg aztán róka fogta csuka, PS2 port nélkül telepíteni sem tudsz.
Lehet injektálni USB 3.0 drivert a telepítőbe, ASROCK / GIBABYTE kész megoldással rendelkezik erre a feladatra, és természetesen a már preparált telepítővel más alaplapra is felmegy a W7, csak ezek a gyártók vették a fáradságot, hogy próbáljanak segíteni a problémán.
Alpi: oké, anno nem találtam, amikor ez először előjött, azóta meg nem kellett! Mondjuk így a W11 debüt küszöbén önszopatásnak tartom W7-et telepítve küzdeni az elemekkel, de hát mindenkinek van valami perverz szokása.
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Építő/felújító topik
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Diablo IV
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ingatlanos topic!
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
