darvinya
válasz Beni2360 #46055 üzenetére
Kiragadott rész miatt nem figyelsz a lényegre, hogy digitális.
Digitálishoz csak 1 és 0 van, amihez elég 2db ér, mivel minimum 2db érintkezővel alapból Mono jack rendelkezik, így azt kell alkalmazni elsősorban, de lehet akár 5db érintkezős is, csak akkor helyes bekötés kell alkalmazni.Vagy talán (#46058) junkpod írása rávilágít.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
DoItYourself
válasz Beni2360 #46023 üzenetére
Sajnos tévedsz, korábban már többször is kitárgyaltuk, hogy ezeken a boxokon a 3.5mm-es SPDIF koax kimenetet jelent, nem optikait. Nem szabványos megoldás, kínai találmány, az összefoglalóban is benne van. Emlékeim szerint csak a Xiaomi Mi Box 3-nál van optikai jel a 3.5-es csatiban.
Törlöm a hsz-ed, hogy ne legyen félrevezető másoknak.Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
blakey
kokopo
válasz Beni2360 #46886 üzenetére
H96 pro + es a tv Sencor sle40f56m4
hdmi kabelel van osszekotve, LE-n kodin a nyilakkal beallitottam a sarkokat, es ugymardt, CE nem
Telepites utan 1920x1080p60Hz-n indult, ugyhagytam
Whitelist tartalma 192x1080p 60Hz/ 59.94Hz/ 50Hz/ 30Hz/ 29.97Hz/25-24Hz/ 23.98Hz, 128x720p 50/59.94/50 hz, 720x576p 50/59.94hz
Probaltam 1920x1080p az osszes hz-t, de ugyanugy kimarad a kep-bol -
DoItYourself
Zsötie
válasz Beni2360 #47436 üzenetére
A whitelist-re gondolsz?
Ezzel az a gondom, hogy nincs 4K 60Hz, csak 24Hz-ig van.
Ettől függetlenül, amikor kiírja a lejátszott video adatait, akkor ott írja a 60Hz-t.
Itt lehet valami gond, mert ha 4K-ra állítom a kezelő felületet, akkor
TV nézéskor, vagy néha más tartalmak lejátszásakor is beszaggat.
Viszont ha 1080p-re rakom, akkor nem csinálja.
Hogyan kellene ezt rendesen beállítanom?A másik úgy van állítva, hogy írtad.
wwenigma
válasz Beni2360 #47826 üzenetére
Igazabol nem ertem, LE/CE nem allitja a kepfrissitest a forrasanyaghoz?! NEm kellene legyen semmivel semmi gond...
stigma
Hi, hát 5 után érek haza, utána megnézem és leírom.
Kb a boxra a rendszer 3-4 hónapja tettem fel, a Coreelec akkor nekem instabil volt még mikor telepíteni akartam.
Ugyanez a sorozat egy másik boxon (Beelin GT1 Ultimate & 912 - Coreelec) tökéletesen fut, igaz a Tv sokkal újabb(tavalyi Samsung Q6F)Köszi a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
cof
Mi a baj a Libreelec-el? Szerintem S905, S905X-re a legjobb választás a 8.2.3.1, ha nincs szükség HBO GO-ra meg Netflix-re. Atomstabil, nálam már régóta megy. Persze majd kipróbálom én is a CE-t ha lesz már végre végleges Kodi Leia. Mondjuk én nem is vagyok az a kísérletezgető típus, ami jól működik nem piszkáljuk.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Dolphine
válasz Beni2360 #47851 üzenetére
Most évszám szerint van csökkenő sorrendben.
Az ABC sem rossz, viszont, hogy egy olyan filmet keresek ami T betűvel kezdődik, mire oda lenavigálok....darvinya
Mint írtam bal oldali menüben lévő kereső.
Most lehet, hogy én vagyok vak, de én olyat ott nem látok!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
stigma
LE-ből 8..3.1 januári verzióm van, a sorozat címe amit néz 720p-s.
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : V_MPEG4/ISO/ASP
Codec ID/Info : Advanced Simple Profile
Duration : 56 min 59 s
Width : 1 270 pixels
Height : 710 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 50.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bitsHa jól néztem és olvastam a fórumot akkor az S905X-es boxra a sima S905-ös Coreelec verziókat szedjem le ugye?
blakey
válasz Beni2360 #47986 üzenetére
Nem értem, hol kapod, mire? Valamit rosszul csinálsz.
Hogyan lépsz be ssh-n?
Bármin lehet csinálni, tabletről is.[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
- VoLTE/VoWiFi
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OpenWRT topic
- Milyen okostelefont vegyek?
