Lasersailing
válasz Beni2360 #73799 üzenetére
Kapcsolatok menüben:
Interfész eth0
Állapot: online
Típus manual
Cím...102
És látszik egy földgömb. Akkor ez működik, nem?Ill. Bekapcsolas után alsó sorban kodi news fut, hogy miket lehetne telepíteni. Akkor elvileg van net kapcsolat, nem?
Ami még érdekes:
Most próbaképpen beállítottam,hogy várjon a netre indulás után, majd csak a kodit ujrainditottam, és elfelejtette ezt a beállítást. Mintha nem tudná elmenteni a beállításokat...[ Szerkesztve ]
nagyfejü
stigma
válasz Beni2360 #73863 üzenetére
Hi, keverni nem akarom a dolgot régeb ment úgy emlékszem (NUC gép + Libreelec) viszont azóta S905X2-re + WD 2TB-os HDDre váltottam.
DoItYourself ahogy írta kipróbáltuk és működik tökéletesen.
De köszönet a segítségért.
PCM-be nem akarom küldeni a hangot mert mikor kipróbáltam tompábban szólt, de lehet csak az aktuális film miatt amit teszteltem rajta nem tudom.
De lényeg, hogy most működik.....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Hali1975
válasz Beni2360 #73870 üzenetére
Hello, koszonom a valaszt!
Mivel nekem nincs a tv-hez kivezetve kabel, igy csak a wifi mehet. switchem van, de a xiaomi ac2100 router remek cumo:-).
En voltam a bena, de most mar megy a wifi is.MOst mar csak egy kerdes: hangbeallitas: 5,1 es filmek nemak.
a tv-m hisense es ra van dugva hdmi arc-on egy sharp 2,1es hangfal.
A tv-n engdeve van a a hdmi jeltovabbitas. Melyek allitsam,hogy menjen mindegyik film hangja?Koszonom
Udv -
Hali1975
válasz Beni2360 #73896 üzenetére
Hello, koszonom a valaszt. MOst mar minden rendben. igaz ujra kellett tennem az egeszet.
Egy dologgal volt csak gondom azota.
Tobb filmet is neztem, mindegyik OK volt ,de egy azt csinalta hogy lejatszas kozben el el dobta a hdmi jelet/tv irta ki lejatszas kozben ,hogy elveszett hdmi -befogott hdmi jel/.
Ez mitol lehet?KOszonom
tomy86
válasz Beni2360 #73981 üzenetére
Ebben az esetben ahhoz, hogy szerkeszthető legyen át kell másolni az egész estuary mappát a storegra. Én így csináltam:
cp -r /usr/share/kodi/addons/skin.estuary /storage/.kodi/addons
Ezután az én megoldásomnál az addons/skin.estuary/xml mappában levő Custom_1109_TopBarOverlay.xml-t kell szerkeszteni (én notepad++-t használok erre).
A képernyő melyik részén akarod megjeleníteni az infót? -
tomy86
válasz Beni2360 #73978 üzenetére
Ha a kiterjesztett infóknál (vagy mi a pontos neve) szeretnéd megjeleníteni (ahhoz hasonlóan, ahogy gyűrű megoldásánál van), akkor a DialogPlayerProcessInfo.xml 227. sora után kell beszúrni ezt:
<control type="label"><!-- CPU hőmérséklet -->
<width>600</width>
<height>50</height>
<aligny>bottom</aligny>
<label>$INFO[System.CPUTemperature,[COLOR button_focus]$LOCALIZE[22011]:[/COLOR] ]</label>
<font>font14</font>
<shadowcolor>black</shadowcolor>
<visible>Player.HasVideo</visible>
</control>
E két sor elé:</control>
<control type="grouplist" id="5550"> -
tomy86
válasz Beni2360 #73992 üzenetére
Szívesen. Nem nagy dolog én is csak pár hónapja kezdtem az xml fájlokat módosítgatni, miután egyik sem volt olyan, amilyet szerettem volna.
(#73995) Beni2360: az enyém alapból 58 fokról indul, készenléti állapotban (szintén x96 max+). Igaz csak meg van emelve, de semmi egyéb módosítást nem csináltam. Az előző, s905-ös lejátszóm is ezt a hőmérsékletet hozta kb.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz Beni2360 #73997 üzenetére
Nekem simán a megemelés talán ha 2-3 fokot hozott (inkább 2 ) . Tegnap néztem pár részt a sorozatból (1080i ) és 76 fokos volt ! És volt két kicsi akadás a képben (kb fél óra volt köztük) és most nem tudom hogy a melegedés vagy csak a videóban volt e a hiba. Gyerek a kezemben volt és nem tudtam megnézni . Mindenképp hűteni szeretném úgy,hogy 65 fok fölé ne menjen. Másik két boxom 40-55 fok között mozognak . Rendelek olyan (hasonló) ventilátort mint amit linkektél de amíg megjött Kínából addig valamit még kitalálok. Vannak otthon kis ventilátorjaim de 12 voltosak és alig érezni hogy fúj (szinte semmi) . Aláraktam az egyiket de semmit nem hűtőt rajta fél óra alatt sem.
Alját te kivágtad vagy csak a gyári szellőző nyíláson keresztül hűti az a kis ventilátor?
Melorin
válasz Beni2360 #74060 üzenetére
Hülyének azért nem kéne nézni, figyelembe kéne venni az előzményeket is amiket kipróbáltam
Nagyon jól tudom, hogy kéne felépülnie egy optimális hálózatnak, de mivel egyre több elemet iktattam ki a láncból és a hiba továbbra is megmaradt, már csak az maradt hátra, hogy még a switchet is kiiktatom a láncból és közvetlenül kötöttem össze a NAS-t a boxxal. Fix IP címet adtam mindkettőnek, hogy megtalálják egymást (NFS jogok, stb) DHCP eszköz nélkül is, mivel a routert is kiszedtem már a körből. -
jézusom
válasz Beni2360 #74106 üzenetére
Nah valahogy sikerült. Úgy nézem több féle képpen be lehet írni ugyan azt az elérést. Nagyon kusza a ce menüje. Tudom ez a legjobb, nincs jobb, de én is használom pár éve, még classic xboxon is használtam, de kifogott rajtam. Basszus miért lehet ennyi helyen beírni az elérést, és nem is fogadja el mindenhol... Nagyon gáz, megsz@patott rendesen. Nem tudom valahogy van a video hozzáadása, ott beírod szépen az ipt, na az kurv@ra nem jó. Ott rá kell menni a tallózásra, ahol megint ugyan azt feldobja, be is van már írva az smb, de az sem jó, a tallózáson belül kell beírni! A tallózás meg nem is működik, akkor minek kattintanék oda...
Na mindegy, köszi szépen! Örömbódottá van
Rick4
válasz Beni2360 #74220 üzenetére
Igen, ez az. Jónak kellene lennie, semmi különleges sincs benne, a listában se volt, elvileg megy minden, csak a táv nem. Az már nekem is gyanús lett, hogy a dtb nem lesz azonos, lehet ott bukik el a dolog? Ezt is ár kell még nevezni? Cserével már indulni se akart.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Beni2360 #74232 üzenetére
Minden király, már mennek a filmek, meglepően gyors a cucc, igaz, router váltás is volt, talán annak is köszönhető a dolog, meg lehet a coreelecen is reszeltek, elégedett vagyok. :-)
Jaja, sajnos ez a dtb.img totál kiesett. Reméljük marad minden ebben az állapotban, és ismét egy évig nem kell hozzányúlni. Köszi a segítséget!
Imi1981
válasz Beni2360 #74230 üzenetére
Tény hogy szokatlan volt viszont a sok szám gombokra tudok sokmindent beállítani (pl zoom + -, nyelváltás, feliratváltás stb). A másik ami tetszik benne hogy nagyon jól érzékeli a box! Nem kell pontosan felé tartani.
Amit írtál az nekem se tetszik, hogy a számgombok alul vannak de megszokható. Nekem összességében tetszik (a régi boxaim távirányítójaihoz képest sokkal jobb).(#74233) Rick4 Csinálj időközönként biztonsági mentést! Én szoktam és ha netán valami félremegy visszaállítom a még jól működő állapotba (még nem volt szükség rá de hátha egyszer kell).
Imi1981
válasz Beni2360 #74244 üzenetére
Ha hazaértem megnézem milyen van a régi rossz videókártyámon . Ha nagyobb akkor méretre vágom hogy elférjen . Amúgy az x96 max+ -al az a baj ,hogy az alján van lefelé néz a proci és ezáltal a hűtőborda. A meleg levegő felfelé száll ezért jobb lenne ha felfelé nézne a proci/hűtőborda és hatekonyabb is lenne a hűtés .
Imi1981
válasz Beni2360 #74258 üzenetére
Sajnos ugyan olyat nem tudtam rendelni mert elfogyott amit linkektél . Én ezt vettem link . Remélem jó lesz . Ami most van is elég jó csak igazából 12 voltos . A Tv usb-ről hajtom nem a box usb-ről .
Nekem látszik nagyon,hogy alatta van a ventilátor és tervezek venni egy kb olyan méretű kis fekete dobozt és úgy rejtem el (egybe építem valahogy ) . Azért így nyugodt vagyok, hogy 60 fok fölé nem megy szinte (kivéve az 1080i -vel ) és 52-56fok között mozog. Mégsem 76 Fok .[ Szerkesztve ]
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
