▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
z0d1AK
pusi1981
#26806
Újonnan ennyiért nem lesz olyan, amiben GPS is lesz, egy Modecom volt korábban kicsit többért, de az sem volt nagy szám,
40 így esetleg az új WayteQ xTAB-70dc, vagy esetleg az IPS-es Prestigio, amelyet GPS76 is vett.Amit linkeltél, azt nagyon nem éri meg, gagyi kínai.
z0d1AK
vertigojames
#26713
Csak kérdés, hogy az egy év az Kínába szól, vagy esetleg itthon is érvényesíti az ASUS. Mert ugye ez a nem mindegy. Egyébként elég érdekes az adatlap, még most gondolkozom. 8GB 3G-t ír, holott ilyet nem adott ki a Google...
z0d1AK
vertigojames
#26711
Nem sokkal többért itthon is van már Nyugat-Európából behozott, amire legalább 1 év garancia van, ellenben erre szerintem valószínűleg nem vonatkozik a garancia. Emellett hiába 3G-s modell, WCDMA-s, így itthon nem is használható mobil adatkapcsolatra.
z0d1AK
Az xTAB-70dc-t éppen az előbb bontottam ki. Háza kinézetre ugyan az, mint az xTAB-70w volt, csak fekete színű, nem barna, illetve talán picit az anyaga másabb, de ez nem biztos. Elsőre baráti.
A MyAudio-ról egyelőre semmilyen információm nincs, már ami használhatóságot, stb illeti.
z0d1AK
donating
#26565
Igazából nem biztos az, hogy választ tudunk adni a kérdésre, pont azért, mert Magyarországon ez nem került forgalomba, azaz nagyjából senki sem használ ilyet rajtad kívül.
"mikor belépek hogy letöltsek egy játékot, akkor kiválasztom a listából hogy melyik gépre töltse, majd kiírja hogy "az alkalmazás hamarosan letöltődik a készülékére" de nem történik semmi! "
Ez a Google Play alkalmazáson belül jelenik meg? Esetlegesen megkellene próbálni egy gyári visszaállítást, hátha sikerül, de ez sem garantál semmit. Sajnos ezeknél az olcsó tableteknél gyakran nem a Google-től kerül rá a Play a készülékre, hanem valahonnan össze szedegetett APK-t húznak rá és ez problémát jelenthet, pl. ilyet. Ha a gyári visszaállítás nem segít, azaz üres rendszeren nem tölt le rendesen a tablet alkalmazást, akkor nem kizárt, hogy magában a rendszerben van a hiba, amit talán az tud javítani, aki készítette. Ezen esetben marad a számítógépen letöltött APK amit a tabletre kell másolni és telepíteni, ami sokkal körülményesebb, kényelmetlenebb, ellenben ez talán működik majd.
Vagy esetleg abban az országban, ahol vetted, kellene felkeresned valami dedikált fórumot, ahol talán több ember használ ilyen készüléket és tud segíteni.
z0d1AK
pempellini
#26455
Ez a Concorde Tab One specifikációja. Olvasd el a tesztem, leírtam benne, hogy mire jó.
z0d1AK
em_laci
#26403
,,Hmmm, érdekes ezt sehol nem említik, mindenholP1000/P1010 van feltüntetve. "
Tehát mindenhol megnézted? Csak mert a Samsung a saját oldalán írja a kompatibilitást:
“**Compatible with the Samsung Galaxy Tab 10.1, Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 7.0 Plus, Galaxy Tab 7.7, Galaxy Tab 2 7.0, Galaxy Tab 2 10.1” -
z0d1AK
z0d1AK
Megírtam a Concorde Tab One tesztem. Találhattok benne játék videót is, meglepően jól futott a Need For Speed Most Wanted.
z0d1AK
spike70
#26075
Igazából hasonló pillanatnyilag nincs.
Mondhatni csak az számít, hogy neked mennyire sürgős, vagy melyik tetszik jobban, mert mind a kettő elég jó. Az árak kb hasonlóak, viszont az ASUS-nak négyszer akkora, nem bővíthető háttértára van, mint a Samsungnak, ami viszont bővíthető. -
z0d1AK
dabadab
#25702
Egyrészt nem megy át minden az SD-re. Másrészt mit sem érsz vele, ha esetleg nincs is mit átmásolni. A Concorde Tab One esetében jártam úgy, hogy a Most Wantedet megvettem, feltelepítettem, majd töltötte volna le a kiegészítő fájlokat, amihez hozzá sem kezdett, mert nem volt alapból elég neki az 1,7 Gbájt szabad hely...
z0d1AK
Brian_GT
#25695
4GB a teljes háttértár, ezen van az Android és minden egyéb adat.
"A ConCorde tab ONE esetében a 4 GB-os névleges hynix Nand Flash ( ami tulajdonképp 3,89 GB) a következőképp particionált:
1,7 GB tárhely, ez szabadon felhasználható (pl zenék, szövegek)
1,17 GB data partíció, ide települnek a programok/játékok/widgetek
640 MB a system partíció, itt található maga a rendszer, de ez rejtett a felhasználó elől.
390 MB System cache partíció, ami egy átmeneti tároló, aminek a célja az információhozzáférés gyorsítás, ez is rejtett."Hasonló a helyzet a DPS Dreammel is.
z0d1AK
xylevi
#25631
Elfogadtad a szabályzatot, ahonnan ezt másoltam:
"amit tiltunk fórumunkban: a saját apróhirdetéseken kívül bárhol hirdetni (saját apróhirdetés, vagy bolt linkelése), vagy bármilyen terméket, szolgáltatást eladásra kínálni" -
z0d1AK
Socket A
#25628
Úgy vagyok vele, hogy aki hallgat a véleményemre, az hallgat, aki nem, az nem. Aki ismer, az tudja (vagy inkább csak sejti), hogy mennyi és milyen tablet járt már a kezemben, mennyit teszteltem, használtam huzamosabb ideig, vagy csak próbáltam ki néhány órára. Talán van mire alapoznom az általános véleményem már ez alatt a bő 2,5 év alatt.
z0d1AK
A Concorde Tab One tabletre OTG segítségével rádugtam az ASUS 1,8"-os külső merevlemezem. Külső táp nem kellett, meghajtotta gond nélkül. MX Playerrel indítottam el közel két órás, 720p-s .mkv filmet, azt gond és akadás nélkül, tökéletesen lejátszotta. FullHD-s film éppen nem volt kéznél, így azt nem tudtam megnézni, hogy szereti az A13.
Felvetődhet viszont a kérdés, hogy HDMI nélkül 800×480 pixeles kijelzőre mi a fenéért kellene HD film? Szerintem erre bőven elég a sima DivX is, egyszerűen a kijelző miatt nem érződik minőségbeli nagy különbség. Talán a HD még az akkumulátort is jobban meríti.
z0d1AK
Többen keresték már a tesztet a Koobe X7 Slimről, itt van hát: LINK
z0d1AK
errorcode06
#25269
Keresd vissza a júniusi jóslatom a Google Nexus 7-re. Szerintem ez a 140 ezer forint a 16 Gbájtos modellre realizálható lesz, de ezt majd az idő és a Samsung eldönti.
Addig is reméljük a legjobbakat. -
z0d1AK
papeti01
#25239
Ami biztosan és stabilan megy, olyan nincs. A WayteQ xTab-80 és egy iPhone 4 között kipróbáltuk a videotelefonálást Skype-on keresztül, ott működött, de volt, hogy random módon bezárt, vagy esetleg az iPhone-ról indítva lett a hívás, de a WayteQ-en nem jelzett. Szóval megyeget, de nem az igazi. hasonló dolgok lesznek tapasztalhatók a többi készüléknél is ebben az árkategóriában, arról nem beszélve, hogy a 0,3 Mpixeles előlapi kamerák milyen minőségű képet készítenek...
z0d1AK
z0d1AK
Igazából a magyar iroda sem sok a vásárló szempontjából. Esetleg érdeklődni lehet, de ennyi. Nincs személyes átvétel, illetve garancia esetén ha a gyártó szervize nem fogadja a készüléket, akkor talán Franciaországba kell vissza küldeni, ha jól emlékszem. Persze egy toknál ez nem sokat segít.
z0d1AK
Az elsőre régebben volt a beállítások között egy pont, hogy ne jelezze a frissítéseket. Bár a legtöbb esetben ez csak javítani szokott a helyzeten.
Az utóbbi probléma valamilyen szoftveres optimalizáció hibája lehet így első gondolatra, talán az említett frissebb szoftver ezen segíthetne, de nem garantált.
z0d1AK
-Solt-
#24972
A Lenovo ezt a készüléket nem hozta be Magyarországra és nem is tervezi tudtommal. Emiatt sajnos ha kimaradt belőle a magyar, akkor utólag a gyári ROM-ba nem is igazán bele tehető. Esetleg ha van rá valamilyen custom rom, talán az tartalmazhat magyar nyelvet, de az sem garantált.
z0d1AK
z0d1AK
Loituma69
#24810
70-ért valóban nincs. De 80 ezer a fentebb már említett A200-as Acer, ráadásul az 32GB-os, ha valakinek ez számít. Persze ez csak a felső kategóriás 10"-osok legalsó lépcsője, cserébe viszont mennek rajta a játékok alapból is és magyar garancia van rájuk, de hát ki hogy szereti.
Neked semmire nem való a 7"-os, más a 10"-lal van így, ez egyéni felhasználási feltételektől függ.
És igen, 185 ezer forint volt a Dell Streak 2010 szeptemberében mikor megjelent. Volt akkora szerencsém, hogy én voltam az első magyar aki tesztelhette a készüléket hazánkból. Az akkori csúcskategória volt, így nem is volt meglepő az ár, az Apple is drágább volt akkor még úgy, hogy hivatalosan nem is volt megvásárolható. Persze idővel lement az ára, 2011 elején az utolsó darabok 60 ezerért találtak gazdára, de még akkor is jó vétel volt.
Sőt, nemrégen még én is vettem magamnak egy zsír újat 32 ezer forintért, bár mivel nem volt rá szükségem, így adtam is tovább.
z0d1AK
randras
#24807
Szabadidő. Na, pont abból nincs semennyi sem.
Tavaly vettem egy Acer Iconia Tab A500-at, az első honeycombos tabletnek nem volt rossz, bár utólag visszagondolva azért vastag, nehéz volt. Az A200 ugyan ez, csak újabb házban, valamint olcsósítva, talán a csatlakozókban is van egy pici hiány. Pozitívum, hogy nem olyan drága, 80 körül már megvásárolható újonnan.
A Navon meg pont az említett olcsó kategória, ami használható, de alap dolgokra nem jó a dobozból kivéve és babrálni kell vele egy csomót, persze csak akkor, ha megoldható. Arról nem beszélve, hogy azért minőségben nem olyan, mint mondjuk egy Acer Iconia Tab A200.
z0d1AK
Én 2,5 fél éve a legelső szériás Eken 7"-os 100 dolláros tabletből vettem egyet. Olyan szar volt, hogy el is vette a kedvem az egésztől, két héten belül adtam is tovább. Aztán jött a Dell Streak, ami 185 ezer forint volt akkor, igazi csúcsmodell. Az szerettette meg velem a tableteket, kb azóta tudom, hogy megéri inkább kiadni többet érte.
Persze ezt sajnos nem mindenki engedheti meg magának. -
z0d1AK
tvamos
#24762
Szerintem az ASUS kellő mértékben levédette a jogokat, a készülék koncepciójához, így csak a kínaiak próbálkoznak.
Másrészt gondolom azért sincs nagyon sok vállalkozószellem, mert egyrészt nem éppen egyszerű ezt megcsinálni jól, másrészt szűk a felvevő réteg, hiszen a telefon jó, de a tablet nem használható, csak telefonnal.
Egyébként a Padfone 2-t azonnal elfogadnám, bár a tablet része nekem sem kéne. -
z0d1AK
imporno otto
#24530
A galaxy tab 8.9 esetleg jó választás, már 80-ért van újonnan. Emellett még esetleg Acer iconia tab a200, Lenovo thinkpad tablet. Ezek mind tegra 2-es darabok, amelyek nem maiak, de ennek ellenére még mindig jobb, megbízhatóbb, mint a legtöbb kínai.
z0d1AK
z0d1AK
tjb007
#24141
Igazából a nagyok közül csak az Apple használja, a többiek nem merik, félnek a per miatt.
Eredetileg a 300 ppi feletti pixelsűrűség volna a Retina, aztán mivel az iPad 3-ra csak kisebb jött ki, így már 300 alatt is lehet Retina, hiszen a tabletet messzebb tartjuk , mint a telefont (fő a marketing rizsa)![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként nem kizárt, hogy a kínai tabletekbe azok a 2048×1536 pixel felbontású panelek kerültek, amelyek nem feleltek meg az Apple tesztjeinek, így nem lettek iPad 3-ba építve. Mondhatnánk hibásnak is, bár, ez nem biztos, hogy teljesen helytálló.
z0d1AK
Davebowman
#23497
Nem valószínű. Miért is tennék bele?
z0d1AK
Davebowman
#23467
Ha az USB stimmel, akkor szerintem minden további nélkül.
z0d1AK
TheBomberman
#23464
Szerintem kérdezd ezt az iPad 2 topikjában, ott hamarabb tudnak szerintem gyakorlatból választ adni.
(#23463) coke: Áfa és vám is esélyes lehet, ha eu-n kívülről jön.
A Kindle Fire teljes mértékben csak azokon a területeken használható, ahol elérhető az Amazon szolgáltatás kínálata. Állítólag jön Magyarországra is az Amazon, de hogy ebből mi igaz, mikor lesz, és mit hoz magával, az még jó kérdés. Egyébként szerintem akkor már jobban jársz egy Galaxy Tabbal (P1000, P1010), nagyjából ugyan azt tudja, csak jobban kihasználható itthon. -
- Energiaital topic
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- iPad Pro 11" M1 - 3. gen - 256 GB - Space Gray - Cellular - HIBÁTLAN - Logitech Billentyűzet
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- iPad 8 32GB Wifi Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 84%/p4802
- Apple iPad mini 7 2024 128GB MXN63 SpaceGray
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Apple iPad Pro 12,9 (3. generáció) 64GB Wi-Fi + Cellular használt, karcmentes
Dr.NX
