▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
tjb007
#52860
Hát rendszerprogramozó is holtig tanul, ez tény, bár most lesz egy "pár" újabb ősz hajszálam, így 40-en túl.
A "wipe data"-t még értem, ADB-t kiderítettem, hogy mi is az(kugli a barátom), bár ha ehhez még az AlienWare-emre kell ilyen bisz-basz-okat pakolni, és csak úgy lehet ,az "okos" monitort összekötve elvégezni a műveletet, akkor exponenciálisan fogok őszülni...
Azt viszont tényleg nem értem, hogy az mit jelent, hogy "Recovery alól"?
(Elnézést, de az Android nem a szakterületem és igazából nem is számítottam ilyen jelenségekre, hogy pont a factory reset xar szét "mindent"... Ha nem ebbe a topikba tartozik, akkor megköszönném, ha pl. privátba leírnád, hogy mit is jelent a "recovery alól" avagy mi is annak a menete)Természetesen köszönöm a válaszod, korábban felvetett "problémára" is korrekt segítséget adtál. Noha a konkrét alkalmazás nem támogatta az adott "okos"monitort, de egy másik(Smart App Lock) teljesen jól bevált.
ClioRS
tjb007
#52801
De, de csak részben. Mert a Note-on is touchwiz fut, azon nem volt ilyen bántó a dolog, plusz az F6nál is jelen van, az meg LG. De tudom, hogy középkategória, nem is várok jobbat, csak ha már lehet snap 800-at választani, akkor inkább az legyen mert ugye innen indult a kérdés.
kissj83
tjb007
#52761
Köszi a tippet.
Az LG is egy lehetőség. Nem is hiszem, hogy egy ekkora képernyőn érezhető a FULL HD felbontás. Bár ezzel lehet sokan vitáznának.
Ha azt mondom, hogy elég nekem 1280 x 800 felbontás, akkor LG G Pad 10-nek, vagy Huawei MediaPad 10 FHD-nek a sebessége a jobb.?Szóval érdekelne, hogy ki melyiket választaná?
http://www.gsmarena.com/lg_g_pad_10_1-6354.php
http://mobilarena.hu/teszt/huawei_mediapad_10_fhd_hazai_palyan_jatszik/specifikacio.html -
426os
tjb007
#52738
A legfrissebb SW van fent (amit linkeltél). Recovery-ből csináltam factory reset-et, de nem járt eredménnyel.
Próbaképpen azért ráraktam az sd-re az update-et, hogy recovery-ből felrakom, de az ellenőrzésen nem jut át, "installation aborted" üzenettel leáll a telepítés. Úgy gondolom, hogy hardveres a probléma, úgyhogy egyeztettem az eladóval. Köszi a tippeket! -
fudi2002
tjb007
#52740
Köszönöm az ajánlásod, megvettem a Memopad 10 FHD LTE-t. Nyilván 1 napos tapasztalat még nem mérvadó, de az első benyomások igen pozitívak. Részletesebben írok majd róla pár sort, pl mit bír az akku. A rootolás sem volt egy nehéz feladat, a 4.2.2.-t én jól kiforrottnak és optimalizáltnak érzem rajta. Gps amit próbáltam szupi. A többi később
Milka 78
tjb007
#52733
Skatujázás nélkül is tartom...1 órán keresztül nyüstöltem a gépet ami igaz nem sok,de nem is bűvölt el mint a családban lévő 8.0/10.1-es gép.Többször meg meg akadt kicsit,wifi 2x ledobott(itt azért próbálgattam a falak hatását,bár jobb mint az előd termékek.Csak saját tapasztalatból próbálok tanácsot adni,objektíven (lásd utalás a nem egy ár/tudás kategória) nehogy úgy járjon valaki mint én a 700qci,79qci,xtab 9 gépekkel.Hozzáteszem árában teljesen jó,de aki 55 ropis ár határral Samu,Asus gépek között válogat annak ne egy b brandes terméket ajánlgassunk már,de bocsánat ha valakinek a tyúkszemére léptem...nekem is fájt hogy nem azt kaptam a pénzemért amit ígértek
426os
tjb007
#52733
Odáig még nem jutottam el. Nem csak internet nincs, hanem nem látja a SIM kártyát. Ha belerakom, akkor is azt írja ki, hogy nincs benne. Volt újraindítás, wipe data/factory reset, de semmi. Vagy APN beállítás nélkül felismernie sem kellene a kártyát? Az kicsit furcsa lenne szerintem.
NandorHUN
tjb007
#52681
És észre is veszik, ha cserélem, pl. mostani telefonomnál is elvileg ugrik a gari, de van olyan megoldás amivel nem veszik észre, szervízelés előtt mindig visszatettem az "eredetit". - Amúgy Samsung készüléknél tuti nem játszanám el a garanciámat, idáig mindegyik Samu telomat kellett vinni.
TedThomas
tjb007
#52603
Azért a 8-16 gigás modell van belőle és 1 giga ram van benne. Azzal sok mindenre nem mennék rendes windows 8.1-el az RTM-t meg inkább hagyjuk.
Öcsémnek úgy is az Androidos játékok a lényegek. Nem lehet róla le szakítani. Már a játszótérre is csak könyörögve megy ki. Ezek a mai gyerekek
tixem
tjb007
#52511
Hát játék max ilyen asphalt 8, hay day, angry birds, bejeweld stb. Szóval nem erre lenne elsősorban. Full hd filmekkel gondolom elboldogul, de ez megint csak nem opció mert 3-at rárakok és feleszi a tárhelyet.
Lényeg, hogy jól használható legyen dokumentum szerkesztésre és jegyzetelésre és böngészésre.De lehet maradok windows-on, telefonom is wp, egyszerűbb a szinkronizáció ha minden egy platformon lakik.
Tegla80
tjb007
#52513
ESzia
Jelen akcio kereteben Te mire szavaznal?(20-30e kozott)
Felhasznalo:55+ os "apa" es a netezesen es jo kijelzon kivul sztem semmi extra.....(2mag vs 4mag sztem neki mind1)
(Egy majd 2eves prestigio pro duo van mar itthon ami "anyae".....nincs gond vele es azota is a frissitetlen 4.0.4 van rajta.
Hasonloan idotallo jo keszulek erdekelne....esetleg akcion kivuli prest....)
Koszonom elore is.... -
altoalto
tjb007
#52493
Ebben az esetben nincs mit tenni jelenleg, csak varni a megfelelo alkalomra, manit eltenni, a plusz raforditast betervezni. Tobbet nem szeretnek kompromisszumokkal teli tabot venni. Igazabol a vegen az "olcso" lesz a draga, mert sok borsot tud torni egy elcseszett vasarlas.
molnarsg
tjb007
#52464
Köszi a választ.
Kijelző méretben nem mennék lejjebb, úgyhogy marad a keret növelése.
50e körül ilyeneket találtam:
Acer Iconia Tab A3-A10
Concorde Q10Ezek körül melyik a jobb? Vagy van még más, szóba jöhető tablet ilyen árkategóriában?
Esetleg érdemes pár ezerrel többet rászánni és másfajtát venni? (pl 55 körül nagyobb memória, sokkal gyorsabb cpu? )
altoalto
tjb007
#52484
Egyenlore a varakozo allaspont passzol hozzam a legjobban, hiszen a tatar nem hajt.. A kozeli jovoben szerintem joval megbizhatobb, kiforrottabb gepek fognak erkezni. Olyan 150k-ra gondoltam es a lenyeg, hogy ne lehessen "kiakasztani" Ha telirakom programokkal (jelen esetben ez nem igy van, mert a tabra 3 jatek lett osszesen telepitve), birja a gyurodest, es ne lehessen megakasztani.
Szuper lenne a tablet, noti funkcio egyben es mondjuk orulnek neki ha a egy regebbi Far Cry2, vgy egy online Battlefield (nem csucs vga kartyat igenylo jatek) elfutna rajta. -
tixem
tjb007
#52464
én is az asus-ra voksolnék, kár hogy drága csöppet
erről mi a véleményed? [link]
Érnek ezek a kínai tabok pénzt? Ha abból indulok ki, hogy milyen jó telefonokat tolnak mostanában, akkor a tabjaik sem lehetnek rosszak. Ráadásul inteles.
Egy a baj, hogy amíg az előző 3-at élőben is meg tudom nézni MM-ban és ki tudom próbálni a fícsört amire szükségem van, addig ez látatlanba megy. Na meg a garancia. Bár ez utóbbi talán nem akkora gond, egy évet biztos kibír, többet meg itthon sem adnak, csak az AAA gyártók. -
dudi6
tjb007
#52474
Köszönöm! Ezen átsiklottam. Prestigio-król úgy általában nem sok jót hallottam. Barátnőmnek is az van, nem nagyon szereti. Vélemények a megadott tabletről Wifi-t sokan szidják, ami azért jó lenne ha működne normálisan.
Akkor újra felteszem a kérdést úgy, hogy 3-4 órát bírjon az akksi. Így esetleg van más alternatíva?
Köszönöm. -
fudi2002
tjb007
#52474
Én használtam, tuti előtte nem piszkálta feleségem sem
Éreztük hogy melegszik, de melyik nem. Játék közben zöld lett a képernyő és fagyi.
Restart és azóta szar. Próbáltam újrahúzni, azt még recovery üzemben tudja, de az első induláskor is fagy. Ha be is jön, akkor az email alkalmazás leállt és megfagy 1-2 perc alatt. -
fudi2002
tjb007
#52467
Köszönöm! Amúgy adott egy fagyogatós Yuandao n101-2-es tab. Szted lehet ezzel bármit kezdeni? Szétszedtem, nyákról hőpajzsot leszedve nem látszik semmi égésnyom, de a burkolat a processzor fölötti részen sötétebb volt (talán megégett). A hővezető ragasztó széle is besötétült. Ergo megsűlt vélhetően. Fura, hogy időnként pár percig megy. Vélemény?
fanci
tjb007
#52425
Igazábol csak internetezésre kell,ezért is gondolom hogy jobb lenne a 4:3-as képarány,ezen kívűl semmi más elvárásom nincs esetleg a HDMI,de az sem fontos.A keret max 30e-ft lenne de jó akár ahasznált is.
Egyáltalán nem értek hozzá,jó lenne ha esetleg tudnál ajánlani valamit ennyi pénzért amivel nagyon nem nyúlok mellé.
antibes2000
tjb007
#52434
SZia,
nagyon fontos a garancia kérdése, de kicsit összetett is.
sok boltban úgy hirdetik a garanciat, hogy AS 1 év, HU 1+1 év, és gyártói garancia 1 vagy 2 év.
Gondolom az AS az ázsiai piacra gyártott termékre vonatkozhat, ahol a forgalmazó javít, ha tud?
A HU 1+1 év szintén a forgalmazói garancia, 1 év az eszközre, 1 év a sw-re?
Az alábbi gyártók készülékén a forgalmazói garancia mellett „gyártói garancia” is van a hirdetések szövege szerint.
Apple, Samsung, Huawei, LG, HTC, Alcatel, Nokia
Ez azt jelenti, hogy ezekre az eszközökre automatikusan jár a gyári garancia is a forgalmi garancia mellett?
Tehát ezeket az eszközöket a gyártó szakszervíze javítja és nem a forgalmazó, ha HU 1+1 garanciát vásárol az ember?
köszönöm a választ -
cinemazealot
tjb007
#52383
Egy ideje már figyelem és csodálom a tanácsadási és iránymutatási tevékenységedet, amiért le a kalappal.
Viszont úgy látom, hogy már a téma összefoglalóban is eléggé kikristályosodtak azok a kérdések (tényezők és tulajdonságok), amik alapján egy táblagépről eldönthető, hogy ajánlott-e az adott igényhez vagy sem. Mi lenne, ha összedobnál egy adatbázist a manapság még ajánlható és elérhető tabletekről, mellettük a választáskor figyelembe veendő tényezőket és ajánlás szerinti pontszámot, majd készítenénk (szívesen segítek) egy felületet, ami a megadott tényezők (összefoglalóban lévő kérdésekre adott válaszok) alapján kidobja az első pl. 3 olyan tablet típust, ami az adott igény-konfigurációnak leginkább megfelel? Az adatbázist persze frissíteni kellene, de leggyakrabban naponta egyszer. Ezen felül már csak az egyéni, és a fenti adatbázis által nem érintett kérdésekkel és igényekkel kellene foglalkozni.Direkt nem írtam privátban, mert hátha a fentiek alapján mások is élnek e téren további ötlettel.
Vélemény?
426os
tjb007
#52383
Nagyon jó lenne! Emellett azért továbbra is állok sorba a kérdésemmel (nem sürgetésként csak, hogy ne legyek elfelejtve
Teljesen el vagyok veszve a tabletek között, főleg, hogy elkezdtem nézni a kínaiakat is. Bár azt hittem, hogy nagyobb lesz a választék, mint itthon, de ahogy látom nem igazán, sőt. Vagy csak lehet, hogy rosszul keresek. -
nobela
tjb007
#52182
"A te esetben nincs árparticionálásra lehetőség."
Oké, akkor mire van?
Mert az 1 Gb-t lefoglalják azok az alapvető appok amik mindenképpen kellenek.
Viszont ezek mellé már esélytelen vagyok pár játékot feltelepíteni??? Ezt kapom 30k-ért egy 4.4.2-es, messze nem a legolcsóbb Andoidos tabtól? A Google tényleg a nevét adja ehhez? Mert én most jobban szidom őket mint az MS-t bármikor...
(Hangsúlyozom, 2 különböző márkájú, árfekvésű és konfigurációjú tabról beszélek, mindkettőn UGYANEZ a probléma)
sb
tjb007
#51953
Még mindig 9-10" körüli androidos tabot keresnék.
Van fejlemény ezekkel az új SOC-os szerzetekkel? Visszaolvasva láttam, hogy vannak problémák...Ill. mit javasolnátok régebbi, kiforrott szériákból? Ezeknél gyengébb gpu mellett inkább preferálnám az FHD alatti felbontásokat. Inkább gördülékeny legyen.
Végignyomkodtam pár 8-10"-os - számomra ismeretlen, olcsóbb (40-80e) tab-ot, olcsó HP-t, Asust Tegra3-al, mind meggyőzően gyorsak voltak.Összegezve kétféle kivitel érdekelne:
- Új SOC-al erősebb tab, 10", FHD körüli felbontás.
- Régebbi 4 magos SOC (RK3188 körüli, Antutu 17k+), 9-10", 1280 körüli felbontás. Ez persze olcsóbban.A preferált képarány 4:3. 3G-s és anélküli modell is érdekelne.
tjb007
#52042
5-8 col között keresek, inkább a kisebbek felé hajolva. A lehető legolcsóbbat keresem, ami megfelel az elvárásoknak.
Ha ez az összeg túl magas, akkor mégis valami fényképező lesz. Egyelőre csak feltérképezem a terepet.Kössz!
mod: A képátlóból látható, hogy egy telefon is lehetséges.
djg
djg
tjb007
#52035
Egy adott, saját program futtatása + sima webböngészés, semmi leterhelő.
De azért legyen minőségi, összerakott termék, lehetőleg jó anyagokból, és legyen szép kijelzője, jó betekintési szögekkel és szép felbontással, 10-es méretben és a működése legyen azért sima, ne akadozzon, ha lapozgatsz.
- Milyen házat vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- DUNE médialejátszók topicja
- iPad Pro 11" 2018 256GB Wifi 92% akku Csere is
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Ipad 11 128GB kék /foxpost az árban/
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- HP EliteDesk 800 G2 SFF, i5-6500,8GB DDR4,128GB SSD, DVD, WIN11
- BESZÁMÍTÁS! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
köszönöm!
Nem tudok dönteni
Dr.NX
