▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. február
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
Lacielvtárs
#71560
Ok!
Akkor megy vissza egyenlőre egy gariba aztán meglátom mi lesz.
Lacielvtárs
#71557
Még sosem volt rendszer visszaállítva. Teljesen új eszköz, ahogy kicsomagoltam egyből nyomtam rá a rendszerfrissítést az üres rendszerre.
Csinálok egy visszállítást. -
cidalain
#71554
A startlapnál jön elő leghamarabb, más oldalnál is de ott kb fél óra után. 6.0-ás android van rajta.
Pontos tipusa A3-A40
Facét és mailt nem próbáltam, ügyfélé a gép csak nyilván én próbálom megcsinálni ha nem jön össze akkor megy gariba vissza.
Wifi az jó, 3 másik gép és telefon van rajta amik hibátlanok. Meg ki is cseréltem a routert másikra. -
Adott egy Acer iconia one 10.
Legfrisebb gyári android van rajta, nem mókolt hanem amit rendszerfrissítésben felrak. Nincs root semmi belenyúlás.
Azt produkálja hogy ha a startlap van megnyitva akkor bizonyos idő után eldobja a wifit. Majd visszacsatlakozik rá de nem lesz rakta net. kb 10-20 perc használat után. Valamint erősen be is lassul.
Próbáltam másik routert (UPC gyárija és Tp-link teljesen új 1043 v3-as)
A gond az hogy 3 ilyen készülék is van és mindegyik ezt csinálja, Arról nem beszélve hogy egy idő után belassulnak. Böngészőből chrome és firefox is csinálja. Csak egy google fiók van beállítva rajta, egyébként full szüzek.
Menjen vissza gariba vagy van valami megoldás rá?
Köszi! -
tjb007
#59860
Amit linkeltél megcsináltam és megy
Fogtam egy USB-s egeret ami döglött volt, levágtam az kábelét és a piros fekete kábelt polaritás szerint rákötöttem direkdbe az aksi helyére. A tablet elindul működik és 100% aksit ír.
Úgy látszik az 5v belefér a 4.2v helyett. Hosszabb távon meg mindegy, megy ameddig megy.
Aksi meg megy a veszélyes hulladékba.Köszi!
cinemazealot
#59855
Nem ér annyit az egész tablet hogy vegyek hozzá aksit. Azért körbenézek. Azaz érne egy 4-es androiddal, Cyanogen rom van hozzá. Igazából ez egy régi de viszonylag jobbféle. (akkoriban egész jó volt: 1 magos qualcom, 512mb, gps, 3G és telefonálás, hdmi...) Lakásban jó lenne használni töltőről asztalon
csendes
Nincs mit veszítenem, ingyen kaptam és valószínű ment volna a kukába.
Azt próbáltam eddig hogy az aksi helyére bekötöttem egy nokia töltőt ami 3.7v-os majd rákötöttem usb-re is de ugyan úgy nem működik. Csak a töltővel halványan megvillan, gondolom leesik a fesz mivel csak 400ma-es a töltő. Ha két helyről kap áramot akkor is kiírja hogy kevés a fesz majd lekapcsolt, bár mintha tovább bírná bekapcsolva.
Bekötök egy kondenzátort, hátha át tudom verni. Illetve van valahol egy DC-DC állítható áramköröm lehet két USB-ről elég áramot kapna. Egyiket megkapná az aksi helyén 4v körül a másikat meg USB-ről.
Venni nem vennék hozzá semmit mert ezer éves cucc, nem ér annyit hogy ráköltsek. -
Hali Mindenkinek!
Kaptam egy Huawei Ideos S7 Slim 3G S7-201u tabletet.
Az a tünete hogy elindulás után egyből írja hogy akkumulátor kritikus majd kiírja hogy leállítás és kikapcsol.
A probléma az hogy tudom hogy az akkumulátora rossz (fel van puffadva) és CSAK töltőről szeretném használni aksi nélkül de arról is ugyan ezt írja. Tehát aksi nélkül is kikapcsol indulás után pár másodperccel.
A kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne letiltani hogy NE kapcsoljon le ha nincs benne aksi? -
Igen bocs nekem az a nagy ami máshol normál
z0d1AK
Az SD kártya nem feltétlenül szempont csak van egy jó sebességű 32gb-osom és a mostani adroidos netbookom is olyanról megy. Nekem a normál SD kártya valahogy kezelhetőbb, nem szeretnék bajlódni átalakítókkal.
Megmondom őszintén a netbookomat akarom valami erősebbel kiváltani, de mivel nem találtam erősebbet ezért tablet+tokos billentyűzet/egér a cél.faresz5
Külföldről venném.Chaser
Valóban nem ismerem a lehetőségeket, csak az ebay-en vagyok járatos ott meg több ezer fajta van, 10e-től a csillagos égig. Nem márkásban gondolkodtam, elég a sima noname kínai. -
Tabletet keresek az alábbi paraméterekkel:
7" - IPS 1280-as felbontással ebből semmi esetre sem engedek
ram és proci nekem nem feltétlenül számít, jelenlegi 1 magos 1,2-es 512mb-ost hajtok ennél azért legyen kicsivel gyorsabb, nem játszani veszem
Legyen rajta nagy SD kártya hely, ugyanis ez esetben nem érdekel a beépített tárhely (elég pár gb)
HDMI - lehet mini is, átalakító van
4.1.1-es android vagy újabb ha van
teljes értékű USB fontos, lehetőleg 2db (vagy 1db ha van 3G modem beépítve)
5v-ról legyen tölthető, jó aksiidő is fontos lenneEzt néztem de nem mindenben felel meg: Ainol Novo 7 Venus
Ehhez hasonló megfelelne, 30eFt körül.Válaszokat köszönöm!
Írtam egy logout bejegyzést kínai androidos netbookról, ha valaki ilyet szeretne annak érdemes belenéznie.
Noname WM8850 7" Android 4.0.3 netbook -
Hali mindenkinek!
Van egy kis problémám a google play-el (korábban market). Az lenne hogy amikor nyomnám egy progira azt hogy telepítés akkor kiír egy 921-es kódú hibát (a progikat tudja frissíteni de újat nem tud telepíteni). Megoldást találtam de nem állandót. Azt tudom tenni hogy kiszedem a google fiókot a beállítások alatt majd újra felveszem. De ezt minden indításkor meg kell csinálnom ami kényelmetlen (lekapcsolás vagy újraindítás után ismét 921-es hiba). A készülék egy kínai 7" netbook, az android verziója 4.0.3. Semmi más bajom nincs csak ez a kényelmetlenség. Arra is gondoltam hogy régi a google play verziója de nem tudom hogyan kell frissíteni.
afgk2012
#26209
http://www.ebay.com/itm/12000mAh-Battery-Portable-Power-Supply-Charger-Dual-USB-for-HTC-MP3-iPhone-GPS-/320980899230?pt=PDA_Accessories&hash=item4abbf3d59e
Nem érdemes 1A-nál kisebb táppal tölteni, mert így is nagyon lassan tölti fel. Pontosan ilyenem van. Szedtem már szét, sima Li aksik (4db) vannak benne mint jópár notiban. Tehát a 12Ah reálisnak tűnik.
Raspbery Pi webszerverként ment vele több mint egy napot. -
Hali mindenkinek!
Bár nem igazán tablet téma de közel áll hozzá az android miatt.
Az érdekelne hogy 4.0-ás android mellé (esetleg helyette) lehet-e rakni sima asztali linuxot? (amolyan dual boot megoldással, nem az androidon belül futót hanem teljesen különálló rendszert)
Erről lenne szó, nincs semmi bajom az androiddal de jobban illene netbookhoz egy asztali oprendszer. (kérhető WinCe-vel is csak az már sztem elavult) Hardverileg illene mennie rajta egy butább felülettel linuxnak. (1,5ghz/512mb/4gb)
- Androidos tablet topic
- Path of Exile (ARPG)
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- OLED monitor topic
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Dr.NX
