▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
A további hasznos tudnivalókért és az ajánlott modellek listájáért kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!
Utolsó frissítés: 2026. március
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk a számodra legmegfelelőbb táblagép kiválasztásában, a hozzászólásod mindenképpen tartalmazza az alábbi kérdésekre a választ:
■ Hány hüvelykes legyen a kijelző? 8-9", 10-11", 12-13" vagy 14"-nél nagyobb?
■ Mire szeretnéd majd leginkább használni? (játék, filmnézés (Netflix), rajzolás, böngészés, stb.)
■ Új vagy használt készüléket szeretnél vásárolni?
■ Itthon szeretnéd megvásárolni, vagy külföldi beszerzés (pl. Amazon, Aliexpress, Banggood, stb.) is opció?
AXisBOLD
köszönöm mindenkinek az e-könyves linkeket, tippeket!
(#12253) keccsa: ez nagyon jó
Kafkát, Örkényt, Londont is találtam
AXisBOLD
kelzsoca
#11878
&(#11894) mArZsi
hi
rég jártam erre...
úgy tűnik egyszeri eset volt, mert azóta nem produkálta.
akkor hülyül be kicsit egyébként mikor rá van dugva valami. táp, usb-vel bill., egér, hub, pendrive.
nem tudom van-e összefüggés mert konkrétan nem teszteltem le, csak mikor gond volt, mindig lógott raja valami.
töltője mondjuk kihúzás után egyszer rendesen megütött, zsibbadt is a kezem.
más: hogy lehetne elérni, hogy ne az elalvás/képernyő kikapcsoláskori időt vegye alapul?
egyszerűen nem ébreszt sehogy, mert nem megy tovább az óra ilyenkor.
ez a tablett sajátossága lehet?
+1: play-en elég sok alkalmazást nem látok. hogy tudnám telepíteni őket? appbrain-el se mennek ezek. úgy tudtam az azért van, de csak annyival jobb hogy legalább megtalálja, de install-ra bökés után a play-re irányít, ahol a szokásos nem kompatibilis...fogad.
AXisBOLD
concorde 7015-el tapasztalt már valaki ilyet?
[link]random kikapcsol a gép. kezd nagyon idegesítő lenni!
AXisBOLD
sziasztok.
ha egy usb hub-al rákötök a tablettre egy egeret és egy billentyűzetet, akkor mind a kettő használható lesz?
nincs meg a hubom és ha ez nem működik feleslegesen nem vennék...
szerk: merevlemez bölcső+vinyót fel tudom valahogy ismertetni vele?
AXisBOLD
Pharaoh
#11487
Pl.: TeamViewer
AXisBOLD
arnyekxxx
#11454
hülye dolog tőlük, így születik a sok láma
(#11455) Mandarinn: akkor én se agyalok rajta, főleg hogy kicsit komolyabb tableteknél is jelentkezik ez a hiba, ahogy írta egy kolléga.
de azért írok a gyártónak és megosztom az infót itt.
egész más: azt hittem feladta a tablet, teljesen meghülyült. ugráltak az oldalak ide-oda, random nyíltak meg az alkalmazások, nem reagált az nyomkodásra.
aztán rájöttem, hogy ugyan az hülyíti meg mint ami a rádiós egeremet:
fura, de ez van -
AXisBOLD
ConCorde tab 7015
egy kis verdikt, pár nap nyomkodás után:
-a sebességre nincs panasz, menü animációk gyorsak, nem akad a rendszer. 3D-s játékokat nem nagyon volt alkalmam tesztelni, mert nem sok ilyet lát
marketen, play-en. CHAOS nevű helis játék szépen fut, dead space(ezt látta, le is szedte, telepítette, de mikor az ea szerverről akarta leszedni a fileket szerver errorral leállt
), modern combat 3 nem látható. a játékok betöltése zavaróan hosszabb egy kicsit, mint pl nexus s esetében.-wifi, net nagyon gyors és ott is talál jelet ahol más eszközeim nem(nexus s, PSP, PS3, pc), ebben a legerősebb szerintem.
-a hang egy ilyen eszköztől az elvárható szintet hozza, kicsit többet is, szépen szól. skype valamiért nem akart eddig tökételesen menni. nem láttak rendesen és a hangom is akadt, de fordítva minden jó volt.
-a hozzá kapott füles tényleg kritikán aluli, inkább ne is adtak volna.
-kamera kicsit el van csúszva a jobbra, így videótelefonálásnál nem teljesen középen kell tartani az eszközt, de ez nem zavar.
-anyaghasználat, összeszerelés tényleg minőségi érzetet ad. nincsenek illesztési hibák, nem kopogós műanyag, a tapintás is jó. a jobb oldalán a hátlap picit recsegett, de ez egyszeri összenyomásra elmúlt.
-giroszenzor jó, láttam már gyorsabbat, de ebben legalább van
. oprendszert szépen forgatja. játékoknál tökéletesen működik.-a hozzá vásárolt billentyűzet factory reset után gond nélkül működik.
-a kijelzőt annyira nem firtatnám, 35k, ezt tudja, a célnak megfelel. fényerő ok, színek ok, betekintés 0, felbontás meg nem egy New iPad-é, de az ára sem. 7"-on a 800x480 így néz ki. abszolút használható, de nem hi-def.
-az érintés érzékenység kicsit szokatlan. kapacitív létére erősebben, vagy inkább határozottabban kell megnyomni, mert a finomabb érintésre az előzőleg megérintet pontot fogja újra "megnyomni". de ez ritkán jött elő.
-akksi jól bírja, napi ~8 óra wifi, játék, böngészés. csütörtök hajnal óta megy telepről, most fogom tölteni. 2 nap szerintem korrekt.
-pc-re kötve egyből felismerte a belső és az sd tárhelyet is. patent, ezzel sincs gond. 150MB-ot kevesebb mint 1perc alatt másolt fel. 1,5GB-re 26 percet írt...azért megoldotta 10perc alatt
ja és tölti is usb-n keresztül. valahol olvastam, hogy csak a saját töltőjével megoldható, mert több kell neki, mint amit usb-n fel tud venni, de lehet hogy ezt már keverem másik tablettel.-film, MoboPlayer, avi, blueray rip: folyamatos lejátszás, kép, hang ok. jobb is mint amit elvártam. fülessel nagyon szépen szól. nem a sajátjával
, pana agybadugós.-zene, PowerAMP, mp3: eszméletlen jól szól, persze fülessel, hangszóró zenénél nálam nem jön számításba, de háttérzajnak így is megfelelő.
-ami kicsit zavar, hogy Paly nem 100%-os, de ezt is könnyen orvosolni lehet
.-egyetlen ami nem tetszett és igazából zavar is, hogy ha akárhol megnyomom a kijelzőt, illetve a hátlapot, akkor az lcd 3 ponton "benyomódik". nehéz leírni...olyan kis körökben, mint a mozgó vizes háttérkép. alig lehet látni, de engem zavar.
ezen utolsót leszámítva 35k-ért még többet is kaptam, mint amit elvártam.
de pont ehhez kapcsolódik egy kérdésem:
ez a későbbiekben nem fog problémát okozni, illetve mitől van ez? garanciába belefér?
+még egy kérdés az akkuhoz: írja hogy első 2 töltés 10-10 óra legyen, csakis a saját töltőjével! első 10 megvolt, de most hogy rádugtam pc-re az usb-vel elkezdte tölteni. 15%-on volt, így a merítettséggel nincs gond, de ez így most jó, vagy lehúzzam és tegyem rá saját töltőjére? hogy okozok kevesebb kárt?
AXisBOLD
nightmare13
#11358
factory reset segített
érdekes, hogy a készüléken magyar ics volt, mikor megkaptam, de most fr-el angolra állt vissza...
AXisBOLD
nightmare13
#11356
igen.
nem tudom mit nyomhattam el, pc-re dugva tökéletesen működik.
AXisBOLD
kis help kellene
nem tudom mit nyomtam el vagy mi történt, de se a betűk se a számok lenyomására nem reagál a billentyűzet.
backspace, enter, iránygombok, tálca működnek.
illetve a betűkre különböző programok indulnak el, pl g-mail, böngésző, stb.
AXisBOLD
sziasztok,
megjott a masina es a tok/billentyuzet paros is.
elso benyonasok jok.
ha valakit erdekel lovok fel par kepet, +leirom a tapasztalatokat.
AXisBOLD
köszi mindenkinek a segítséget!
emiatt döntöttem a 7015 mellett: * Elérhető Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich változat is.
+ lesz a tok/billentyűzet páros is.
AXisBOLD
canniball
#11306
no, köszön az infót, hasznos volt!
visszaolvastam. nem jöttem rá mire gondolsz jóárasítás alatt. de...
Íme a 7015
a 7020
és a kép szerint a hozzá járó fizikai bill. amo ~5k
olvastam a beszélgetéseteket, hogy az új miért lehet olcsóbb. nem értek hozzá ezért nem szállok vitába, de nem ezért lehet? tudásban nem nyújt sokkal többet(?), csak van hozzá +billentyűzet. nade ezt csak zárójelben gondoltam, a lényeg...
...WayteQ xTAB-70 ebben a 800-as proci erősebb lenne?? Cortex A9 ennyit számít?
főzött romok nem érdekelnek, 2.3 na igen, de együtt tudok élni régebbivel is.Huawei IDEOS S7 Slim: gps, fényképező nem érdekel, teló mindig van nálam. gyári market sem. esetleg 3G miatt meg ez jobban, de nem találtam új, független darabot sehol.
7020 vs. 7015: 15 tényleg jobban néz ki, nagyobb a tárhely. erősebb a 3D gyorsító. de ha jól látom másban nincs különbség a kettő között.
(#11307) nightmare13: köszi! le is beszéltél a használtakról
.áhh azt hittem már látom az alagút végét, de most megint nem tudok dönteni
mondjuk fizikai billentyűzet kell!! ez biztos
fontos: amit linkeltem billentyűzet, az lehet amit a 7020-hoz adnak?
AXisBOLD
nightmare13
#11300
korrekt a hardver és nem néz ki olyan rosszul, mint ahogy leírták. legalább nem iPad replika.
de ez most sok lenne nekem.
innen úgy 40k-ig van elfogadható eszköz?
ConCorde Tab 7020 Ez??
ez így nem is lenne rossz:
megmondom konkrétan mire kellene: egyrészt mint már írtam, kipróbálni magát a tabletet. másrészt elutazok, hosszabb időre. gagyi notebookot nem akarok venni. ezt akarom helyettesíteni egy időre. emailt, net, elérni az otthoniakat, film. kb ennyi.
szerk.: használt tablet vétel mennyire egészséges ötlet?
AXisBOLD
AXisBOLD
sziasztok!
szeretnék kipróbálni egy tabletet a mindennapos használatban.
ezt állítólag 20k-ért be lehet szerezni itthon és nem is tűnik rossznak. 1GHz, Wifi, 3G!, 7 colon.
más hasonló alternatíva?
nekem most az ár lényeges elsősorban. 20k-ból akarom megúszni.
AXisBOLD
alba-regia
#9484
én is abban bízom...mármint nem a forint gyengülésében
(#9487) z0d1AK: lájk!
AXisBOLD
pedig nagyon kellene...most még nem is venném igazi hasznát, csak kell és kész
.azt már eldöntöttem, hogy nem notebook, netbook, ultrabook lesz, hanem fizikai billentyűzetes tablet.
csak még akkora a hájpja ezeknek, hogy az áruk irreálisan magas.
ettől függetlenül én azt mondom, hogy abszolút jól használható és teljes értékű készülékek(billentyűzet+touchpad-al!).
aki meg az optikai meghajtót hiányolja 2012-ben úgy kell neki
AXisBOLD
jól olvasom, hogy majdnem mindegyik gyártó elkezdte másolni azt az idióta Apple üzletpolitikát, hogy egy tabletben vagy csak wifi vagy csak 3g van?
Egyedül a Vodafone Smart Tab 7-et találtam, ami nincs megcsonkítva. Van benne wifi, 3g, gps, bluetooth. Ezek ma alap hogy legyenek, nem egyenként, hanem így egyben.
Van olyan tablet, amiben ezek megvannak és van fizikai billentyűzete?
AXisBOLD
alba-regia
#9304
köszi
nekem ez lenne az ideális gép, de még kicsit sokallom, ha nem is változik az ára nyár végén biztos veszek egyet.
(#9310) z0d1AK: A TF201 és a TF700t között csak a kijelző felbontása a különbség? (így belegondolva szerintem se lesz ez olcsóbb jó darabig, max mikor kifutó termék lesz).
AXisBOLD
nekem pont a dokkoló lenne a lényeg, asztalim van meg Nesus s-em és ezzel a kettővel tökéletesen elvagyok, de mobilizálni akarom magam. Notebook/Netbook helyett akarnék egy dokkolós tabletet. A 11" pont megfelelő lenne.
Akkor szerinted várak még vele? Közben keresgéltem és elég húzós az ár, 180-190k :S
AXisBOLD
sziasztok,
Asus Transformer Prime-al szemezek. Tud valaki megjelenési dátumot, árat? Vagy hasonló terméket?
- Huawei MatePad 11.5 6/128GB - Garancia
- TRUST Primo folio univerzális 10 -os tablet tok
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
fura, de ez van
Dr.NX
