Somatom
Bozek
#120938
Akkor már egyszerűbb, ha letölti. Csak ez nem megoldás arra, hogy ha már van webes felület a streamelésre, és abban van feliratkezelési opció, akkor miért nem működik? Mellesleg, mennyivel is lenne előrébb azzal, ha csinálna egy Google fiókot? Te beléptél egy Androidos kliensalkalmazásba. De mi lenne a teendő Win alatt?
Somatom
Bozek
#120935
Írtam, hogy ha az nPlayer -ben belépek a Drive -omba, akkor működik minden szükséges funkció. De, ez nem opció akkor, ha valakinek küldöm a linket. Nem szeretném mellékelni hozzá a belépési jelszót is. Persze, akinek küldöm, az áthúzhatná a saját Drive -jába, ha lenne neki. De, nincs, mert csak PC -t használ, meg butafont.
Darvinya:
Nem érted? Böngészőben, bejelentkezés nélkül tudom streamelni, és van letöltési opcióm is. "Bárkinek" jogosultság nélkül ezek nem lennének. De, a linkre megjelenő webes felületen, a tulajdonságoknál is látom a fájl jogosultságait. -
Somatom
Bozek
#120876
Próbáltam már többféle módszert, de egyik sem volt az igazi. Legutóbb egy, direkt a telómhoz való tartót vettem. De, sajnos, szoftveresen ez is el lett qrva. A teló azonnal érzékeli a kapcsolódást, de csak annyi az üzenet, hogy "Moto Mod csatlakozva". Az nincs benne, hogy milyen Mod.
Az ostoba Lenovo nem követeli meg a Modok fejlesztőitől, hogy dedikálják az eszközüket. Így root nélkül nem tudom megkülönböztetni a Mod -jaimat. A következő próbálkozásom valamilyen bluetooth gomb lesz. Ezt alapból detektálja a rendszer. Gombnyomáshoz pedig automatizálós utasítást kapcsolnék, ami némítja a média hangcsatornát, és indítja a hangvezérlésemet. -
air
Bozek
#120868
Megsúgod, hogy a "még egyszeri érintésre kapcsolatot bontsa majd" ehhez minek kell NFC? Ha kiszáll az autóból és eltávolodik tőle, akkor bomlik a kapcsolat. Ehhez semmi sem kell. Se automatizáló, se NFC. Egyébként még shell scriptre is lehet parancsikont csinálni, akkor ott az egy érintés.
Egyébként ha értelmeset nem tudsz szólni, akkor kár a billentyűzetet koptatnod.
Unalmas az állandó baszogatásod, hogy én kivel kötözködök.
Foglald el magad mással, az én hsz-eimet pedig lépd át!!
canniball
Bozek
#120272
"Ott vannak a kategóriák a gReader-ben is (ha a Források kezelésénél hosszan rányomsz egy feed-re, akkor láthatod)."
Igen, ezt láttam."A csatornák listájánál ha rányomsz a Feliratkozások-ra, akkor alul van egy ilyen, hogy Csak a hírcsatornák. Az ki van kapcsolva? Mert nálam úgy már megjeleníti kategóriánként."
Ez az! Ez be volt kapcsolva, kikapcsolva már mappák szerint mutatja. Köszönöm!
LyonnaisFan1
Bozek
#120125
Jaja,sajnos a témákat nem kezeli, pedig a külső témák sokkal jobbak.
Cserébe viszont jobb az audio engine, és millió meg egy beállítás érhető el. Okos állítgatásokkal több kihozható egy fülesből.
A licencet rendesen fogadta, komolyabb omlás nem volt az elsőt leszámítva, amikor a beállítások exportálásákor crashelt, és csak az alkalmazás adatainak törlése segített. És kezdhettem elölről.
Fall-N
Bozek
#119952
Azért probléma, mert ha változnak az oldalak vagy szigorodik a biztonság, akkor azzal nem fog működni. Feedlyn belüli Google belépés is a biztonság miatt szigorodott. Nem beszélve a biztonsági résekről és sebezhetőségekről.
Oreoval még működik a gReader, de ki tudja a jövőbeli változatokkal elindul-e. Így is van pár alkalmazás, amelyik crashel Oreón.
Palabre: nekem nem hiányzik belőle, amit írtál, de ha neked igen érdemes a fejlesztőnek írni e-mailt vagy a Palabre G+ közösségben, hogy tegye bele.
canniball
Bozek
#119953
"Esetleg a Beállítások - Megjelenés - Hangerőgombok résznél nincs beállítva, hogy Görget és olvasottnak jelöl? Vagy fent, ahol a Feed neve van, ha arra rányomsz, akkor előjön egy menü, amiben a nézetet is tudod állítani. Ott nincs bekapcsolva az Olvasottnak jelölés görgetéskor?"
Nincs egyik sem beállítva, csak az kerül az olvasottak közé amit tényleg elolvastam vagy amit annak jelöltem."...az az Export OPML..."
Meglett, köszi! Egy dolog nem passzol: a gReader nem mappákba rendezve, hanem zanzásítva hozza a feedeket (pedig a Feedly-ben megvan az eddigi mappás rendszer); hogy tudom ezt helyreállítani?(#119954) emeron!
Próbáltam, de az nekem nagyon nem áll kézre. -
canniball
Bozek
#119948
"A rossz beállításokról nem a fejlesztő tehet."
Köszönöm a bizalmat..."A gReader-ben van egy ilyen, hogy Beállítások - Gyorsítótár - Olvasatlan cikkek automatikus törlése. Ha annál beállítod, hogy Soha, akkor nem fognak eltűnni ezek a cikkek."
Így van beállítva és mégis eltűnnek. Csak az marad meg amit megcsillagozok (akár olvasott akár olvasatlan)."Lépj be a Google fiókoddal a Feedly-be, mentsd le a feliratkozásaid OPML-ként..."
Nem találom, ezt hol tudom megtenni?"Igaz, az is kérdéses, hogy offline-t keresel, vagy megfelel az is, ami online."
Jobb szeretem a cikkeket a böngészőben olvasni. -
Fall-N
Bozek
#119948
GReadert nem ajánlom, mert abbahagyott a fejlesztése. Erről viszont tehet a fejlesztője. Ez a Google fiókkal való belépés is javítva van az összes RSS olvasóban. A másik baj, hogy a jövőbeni Android verziókkal is lehet majd baj, mert nem lesz hozzáigazítva. Igen az egyik legjobb volt a kategóriában, de sokan elengedtük. Az meg pofátlanság, hogy a fizetős verzió fent van a Playen, amikor letojja magasról. Aki megvette, amúgy is le tudná tölteni.
Ez nem csak az én véleményem rengetegen írták ugyanezt Redditen és G+-on is.
Én is kipróbáltam sokat és jelenleg a legjobb a Palabre a témában. Van offline módja is.
tknof1871
Bozek
#119220
Köszönöm! Márt van DTS hang is.
+ az MX Player-el lehet egy felirattal vissza lépni. (Korábban felhoztam ezt egy kommentben.) Rá kell tenni az ujjat a feliratra és el húzni. -
Skillet
Bozek
#119168
igen, be van kapcsolva. most feleségem és édesanyám is itt vannak, mindkettejüknél be van kapcsolva a frissítés, de nem jelennek meg az új képek.
korábban feleségem drive-ján egy mappa volt ugyanígy megosztva, ott nem volt ilyen gond.
most úgy próbáltam meg, hogy nem megosztási linket küldtem nekik, hanem felvettem őket email címmel a megosztott személyek közé. most működik. korábban erre nem volt szükség. passz.
anorche1
Bozek
#118957
A solid Explorer feldobja a gépemet, kiválasztom, megmondom neki, hogy guest (be van állítva, hogy jelszó nélkül hozzáférhető legyen, androidos tc és más win -es gép is szépen megy vendégként), majd tovább, mást nem is enged állítani. Rányomok a nagy Connect -re, ami zöld pipává válik. A finish -re nyomva viszont "A problem occurred with Network communication." -t ír (természetesen egy hálózaton van a 2 eszköz).
Mr Dini
Bozek
#118936
Jogos! Szerintem pont ez benne a szép.
Meg azért ahogy láttam, elég jól dokumentálva van a program.Egyébként szerintem a graph elrendezés sem pont a kezdő szint, de Tasker után szimpatikus, meg jól átlátható a kész "task".
PS: Én is szorgalmaznám nekik a külön topikot, hogy ne itt kelljen offolni.
Somatom
Bozek
#118910
A hívásfogadáshoz sztem nem kell root. Pontosan erre van kitalálva a HEADSETHOOK utasítás. De, nála nem ez a probléma. Felvenni, letenni tudja, csak az utolsó szám hívása funkció kéne. Automatizálóból tudjuk, hogy három hívásállapot van.
Készenlét.
Csöngés.
Beszéd közben.
Neki az elsőt kell feltételként társítani a gombnyomáshoz, és hívni az utolsó számot. A kérdés az, hogy a rendszer ad-e valamilyen visszajelzést, ha készenlétben megnyomja a gombot. Ha igen, akkor azt már fel lehet használni. -
SharpSA
Bozek
#118900
Természetesen nekem, ezt ne kelljen már odaírni. Ha én írok valami véleményt, akkor az szerintem van úgy, és szerintem ez általában mindenkire igaz. Persze vannak a "hittérítők" is...
És természetesen tiszteletben tartom azok véleményét, akiknek a T9, flow, swipe és társai nem jönnek be, mert vagy nem próbálta még és fogalma sincs milyen, vagy már megtette és nem érzett rá. Van ilyen.
SharpSA
Bozek
#118894
Lehet, hogy neked sokkal gyorsabb a fizikai billentyűzet, de valószínűleg még az is lassabb a flow/swipe módnál.
Én jól tudok fizikai billentyűzeten gépelni asztali PC-n. De ettől jelentősen gyorsabban flow vagy swipe módra (SwiftKey, Gboard). Ahogy anno a Nokián T9 segítségével úgy írtam sms-t, hogy nem is kellett néznem a kijelzőt. Ezeket mind meg lehet tanulni, a készüléknek meg a hiányzó szavakat meg lehet tanítani. Nekem bejöttek ezek a módszerek, sokaknak meg nem. Megtéríteni senkit sem akarok, nem érdekel ki hogy ír. Én így.
Somatom
Bozek
#118894
Én azért kedvelem az Anysoftot, mert közel áll a fizikaihoz (ékezetes karakterek). Plusz, a húzogatós a szófelismeréssel az igazi, azt meg én kapásból kiiktatom. Virt. billen két hüvelykujjal pötyögök, és semmi kiegészítés, meg javítás. Csak nettó az, amit betapizok. Cirka 25 ezer hsz. -t megírtam így, nem szeretnék ezen változtatni.
kosinalajos
Bozek
#118857
Igen adtam, természetesen...meg megjelöltem csillaggal (kedvenc), telefon névjegyek közé, meg a gmail fiókjába is bemásoltam, de nem látja a térkép.
Sikerült!!!!
Tudod mi volt a baj? Ki volt kapcsolva az automatikus szinkronizálás.
Oké, ha merül fel további kérdés jelzek.
Köszi.
kosinalajos
Bozek
#118853
1 órahosszára sikerült megosztani az adatot, de ehhez kellett az a telefon is aminek a helyzetét akarom tudni. Van egy olyan menüpont, hogy Valós idejű helyadatok megosztása-Amíg ki nem kapcsolja ezt-Személyek kiválasztása. Itt milyen személyekre gondol vajon. A telefon alkalmazás ki volt kapcsolva, így viszont hogy bekapcsoltam, tudtam belerakni a címtárba neki egy névjegyet. De ezt sem látja a telefon ott.
kosinalajos
brd
Bozek
#118602
Pl. az előtérben lévő appra Force Close, menü előhozása, telefon altatás, alkalmazáson belüli keresés, auto rotation ki/be kapcsolása (bár az App Settings-ben még úgy tűnik, működik az alkalmazásonkénti megadás, de a beépített alkalmazásokra - pl. Galéria - még nem próbáltam ki)...
Köszi, de: "- Not working on EMUI, LG UX". Mindenesetre azért látom, nem reménytelen a dolog, keresgélek még.
zeon.hu: Köszi, most is így van (GravityBox), de nem fér el minden, ill. a Recent app/redőnylehúzó gombot nem lehet customizálni benne.
kmarci25
Bozek
#118206
Óóóó... De jó hír ez így délelőttre! Köszi a felvilágosítást!
galaxys80: a My Vodafone app-ban a adatvásárlás menüpont alatt vannak a Pass-ok. Mikor ráböktem, akkor azt mutatta, hogy előfizető vagyok. Ezt én úgy értelmezem, hogy ez automatikusan megújuló, nem csak az ingyenes első hónapra vonatkozik. (Ugyanúgy, mint az HBO GO vagy Netflix esetében.) De lehet, hogy én értettem félre...
Nunder
Bozek
#118195
Én megjártam mindkettőt, Spotify-t semmire sem cserélném le. Az egész ökoszisztéma (TV, Telefon, PC, családi csomag) jobb mint a Deezer, és szerintem az elérhető tartalom is több a Spoty esetében - de ezt ne idézzétek a bíróságon. Főleg a Pass óta nyílt ki a világ még jobban.
Ja és a leveles témában +1 a BuleMail-ra, céges levelezést minden további nélkül bonyolítja, calendar is rendesen sync-el, míg az Outlook-kal voltak problémáim.
Somatom
Bozek
#118073
Gyorsan kipróbáltam. Van, amiben jobb, mint a Clipper. A floating megjelenés miatt látható, kezelhető marad az alatta levő alkalmazás. De, a floating megoldásán lenne mit fejleszteni. Csak menüből lehet áthelyezni, érintéssel nem, és átméretezni sem lehet, pedig mindkettő megoldható lenne. Az egyszerű export/import is előny, bár nem próbáltam. Mappázási lehetőséget viszont nem találtam (csak egyetlen "Memo" mappát), ami a Clipper -ben adott. Nincs összevonás, és szétválasztás művelet sem. Pl. több részből álló letöltőlinkek kezelésénél ez hasznos feature. A szinkronizáció is hiányzik. Sajnos, ez a Clipper -ben sem az igazi. Bár, tökéletesen működik, de saját szervert használ. Én nem küldöm a vágólapom tartalmát idegen szerverre. Jó lenne, ha a NAS -omat, vagy legalább Gdrive szinkront is meg lehetne adni. De, Neked nem kell magyarázni, hogy mivel lehet ezt a hiányosságot pótolni. Szvsz vegyes a kép. Egyszerű vágólap funkciókhoz talán jobb a Clipboard. De, nekem csomó jegyzetem, linkjeim, könyvjelzőim vannak "mappákba" rendezve a Clipper -ben, úgyhogy nekem kevés lenne ez a Clipboard.
Somatom
● Tilos a warez!
- Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R9 9800X3D / RTX 5080 16GB / 32GB DDR5 / 2TB SSD!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ASUS TUF GT301 GIGABYTE 750W
- Dell OptiPlex 9020 Micro, Intel Core i5-4590T, Wifi kártya
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB SilentiumPC Signum SG1 TG FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Kösz, így már érthető.
két napos adroid használó vagyok, de köszönöm a segítséget még egyszer!!
Erre tudsz esetleg valamit mondani?
crok
mobilizmo
