salazol
Hát nekem megy a te httpd.conf-oddal is.Csak a betűjeleket írtam át, mert nekem más.
A loadmodule-t lejjebb tettem, az addtype-ot is a többi ilyenhez, de lehet hogy ezek nem fontosak. Amúgy megy nálam szépen.
Sajnos most passzolom, mennem kell.
Sajnálom, hogy nem tudtam segíteni. -
salazol
Ez sem a hiba oka, de jó tudni, hogy a php.ini-ben a doc_root-nál win alatt nem lehet a / jelet használni csak a \ jelet. Ez is okozhat gondot, mert az apache meg elfogadja a / jelet is, de itt most valami más van. Mindjárt kipróbálom a te httpd.conf-oddal az apache-omat, csakátírom a meghajtó-betőjeleket benne.
salazol
Jól látom, hogy az apache és a php nem azonos meghajtón van?
Ez nem baj, csak rákérdezek. -
salazol
Passszolnom kell.
Gyakorlatilag ugyanígy van nekem is beállítva az apache, most eltekintek a php-tól és a személyre szabott dolgoktól, nekem simán megy. Ha a szerveren nyitok egyböngészőt és beírom hogy: localhost, már jön is az oldalam.
Te is azt írod be hogy localhost? -
salazol
Ez furcsa.
Az apache újra volt indítva az utolsó változtatás után?
Az apache hibajelzés nélkül elindult?
Az index.html abban a könyvtárban van, amelyiket megadtál a DocumentRoot-ban?
Konkrétan mi a hibaüzenet, a server adja a hibaoldalt, vagy a böngésző hibaüzenete?
[Szerkesztve] -
salazol
Ha a könyvtáradba nem php hanem index.html fájlt raksz, akkor sem jön be?
salazol
A Documentroot-od a httpd.conf-ban ellentmondásosan van állítva.
írd át a
DocumentRoot= sorbaazt az elérési utat, ami kicsit lejjebb a Directory után van. Nem akarom ide kiírni, de azt, amelyik a másik drive-on van
És ugyanaz legyen a php.ini-ben is.
Gondolom ott van a weboldalad.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
salazol
A többi hiányosság nem ilyen vészes, de mielőtt olyan php dolgot írnál, amelyik fájlfeltötltést használ, ki kell tölteni az uploadtemp könyvtárat, hamail-t küldenél, ki kelltölteni az smtp-t, a domain-t, ilyesmiket, ha session-öket használsz, ki kell tölteni a session-ök könyvtárát, cookie-adatokat. A mysql részt már nem is említem.
[Szerkesztve] -
salazol
A php.ini nincs kitöltve.
A docroot-ba írd be ugyanazt a docroot-ot, ami az apache-ban is van.
doc_root =E:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs/
Ha akarsz error.log-ot, akkor töltsd ki ezt:
error_log = C:/php/error.log
A httpd.conf-ban nemtudom, hogy nem kell-e bizonyos sorrendiséget tartani, szerintem helyezd át a loadmodule php sort a többi loadmodule alá.
Még nézem tovább.
Mellesleg a DocumentRoot-ot lehet, hogy célszerűbb volna mindkettőben átírni valami egyszerűbb helyre, úgy könnyebb feltölteni az oldalakat, pl. C:web vagy ilyesmi, meg haeltérsz az alapbeállításoktól az megnehezíti a törő emberek dolgát is.
[Szerkesztve] -
salazol
Megjött, márisnézem
salazol
Elég lusta a szolgáltatód.
Közben küldtem magamnak próbából az axeleróról, azonnal jött. -
salazol
Igazából sehonnan, amíg be nem jön az oldalad.
Ha gondolod dobd át mélben most a httpd.conf-ot és a php.ini-t (azt a php.ini-t, amit a windows könyvtárába másoltál) megnézem, nem élek vissza vele.
Ha normális szolgáltatótól küldöd, azonnal megkapom, most megnézem.
[Szerkesztve] -
salazol
Akkor nincs tippem. Nekem is voltak gondjaim a telepítéssel, amíg betűről betűre meg nem csináltam mindent az install.txt szerint. Utána viszont egyből jó lett minden. Arra még emlékszem a dologból, hogy először php4 nevű könyvtárban volt az egész, és nem tudtam életre lehelni, aztán átneveztem php-re a könyvtárat, átírtam ugyanerre a megfelelő bejegyzéseket mindenhol, úgy sikerült. Sajnos nem tudok segíteni.
salazol
Areadme-ben azt isírják, hogy másold be a php4ts.dll-t a windowsba, a system32-be.
You need to ensure that the dlls which php uses can be found. The precise
dlls involved depend on which web server you use and whether you want to
run php as a cgi or as a server module. php4ts.dll is always used. If you are
using a server module (e.g. isapi or apache) then you will need the relevent
dll from the sapi folder. If you are using any php extension dlls then you
will need those as well. To make sure that the dlls can be found, you can
either copy them to the system directory (e.g. winnt/system32 or
windows/system) or you can make sure that they live in the same directory
as the main php executable or dll your web server will use (e.g. php.exe,
php4apache.dll).
Copy the file, php.ini-dist to your %WINDOWS% directory on
Windows 95/98 or to your %SYSTEMROOT% directory under Windows NT,
Windows 2000 or Windows XP and rename it to php.ini. Your %WINDOWS% or
%SYSTEMROOT% directory is typically:
c:windows for Windows 95/98
c:winnt or c:winnt40 for NT/2000/XP servers
We will refer to %SYSTEMROOT% for both %WINDOWS% or
%SYSTEMROOT% throughout the text.
[Szerkesztve] -
salazol
Örülök, hogy ennyire bízol bennem.
Én win alatt futtatom, 2-es apache, 4-es php.
A php-ból nem az installeres változat vált be, hanem a zip-es, amit kézzel kell telepíteni. Annak a readme-jében ami le van írva a modulos telepítéshez, azt tartottam be szóról-szóra, így lett jó. A telepítős változatú php nem működött megfelelően. -
salazol
LoadModule php4_module ''c:/php/sapi/php4apache2.dll''
AddType application/x-httpd-php .php
Így gondoltam.
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Horgász topik
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- Disney+
- Eredeti játékok OFF topik
- Parkside szerszám kibeszélő
- EA Sports WRC '23
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M4 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4598, 100% Akkumulátor
