Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Encoderként nemigen fogod tudni használni, mert ez csak sebesség visszajelzésre alkalmas, ahhoz viszont elég egy ilyen filléres résopto. 3mm-es kell, ha jól emlékszem. Ezt használom én is, Kínából rendeltem egy marékkal. Lehet, hogy ha ügyes vagy, két ilyennel encoderként is tudnád használni, de igazából nincs rá szükség, mert a forgási irányt te állítod be.
Janos250
Off topic válasz:
Inkább fújd (vagy fújasd) ki a szöszt abból a csőből, ami az őrlánghoz vezeti a gázt. De vigyázz, nehogy azt a szerelőt hívd, aki teleszórja minden évben Pestet az olcsó (3000 Ft) reklámjával, mert ez a trükkje: mond, vagy csatlakozó meglazítással csinál valami (fiktív) hibát, és ha nem fizetsz neki sokat azonnal a "hiba elhárításáért", akkor bejelenti a "hibát" a gázműveknél, akik vizsgálat nélkül kikapcsolják a gázt, és visszakapcsolni már csak akkor lehet, ha a jelenlegi szabványoknak megfelel, magyarul mindent le kell cserélni, (bojlert, csöveket, kémény bélelést, stb.), mert már a néhány éve beszerelt cuccok se felelnek meg a mai szabványnak! Én fizettem
Persze számlát nem adott. Az ilyet persze nem buktatja le a NAV ! -
Tankblock
Hello,
Az csak altatással fog menni. Ha folyamatosan a Wifit használod akkor viszonylag hamar le fogja meríteni az akkumulátort.
Ezen a ponton dönteni kell, hogy energia takarékos legyen vagy bármikor elérhető.
Ha jól emlékszem akkor 80 mA kell ahhoz hogy a Wifi kommunikáljon. 2 Li-ion akksi saccras 2* 2000 [mAh] kapacítással rendelkezik. 4000/80 = 50 [h] bár lehet h rosszul számolok és ez egy elméleti maximum. Ennél sokkal kevesebb lesz az idő. Ha altatod akkor 150 [uA] ha jól emlékszem.
Épp ezért vettem hozzá ATTiny13A -és MosFetel megszakítom a GND.t. Azt is altatom és az 5[uA] fogyaszt 3V3 melett. (Természetesen megfelelően kikapcsolva a nem használt részeket pl ADC.)
Tankblock
Hello,
Menni fog az. Nálam volt ilyen DHT22 és ment ESP-01 el, csak a szenzor megadta magát sajnos.
Azóta BMP180 váltottam és BMP280 szenzorok csak most jöttek meg. Én Home Automation t próbálgatok MQTT vel és OpenHAB al.Még kijelzőt is tehetsz rá és oda is kirakjhatod + beletenni egy szép dobozba....
Janos250
Na, keverednek a dolgok!
Ha arduino alatt használod, más a WEB kezelése, de mennie kell. Én laborcuccok mért adatait küldöm mobiltelefonra, illetve telefonról vezérlem őket.
Prímán működnek, kényelmes. Nem bonyolult!
Használom a NodeMCU-t ugyanúgy, mint az ESP12E-t, hiszen csak a kialakításuk más. -
tvamos
Oke, de a programod is okozhatja a ciklikussagot a tapfesz megszuneseben.
Nekem Leonardon volt ilyen gondom, mert amikor a program a rakotott osszes LED-et kigyujtotta, (WS2812 LED karika,) bar nem volt tul nagy az aramfelvetel az USB-nek, megis kikapcsolt a panelen a polyfuse, vagy mi. De ez csak egy pelda.
Siman lehet az ora kutya is, csak nekem meg sosem volt ilyen gondom... -
robohw
Úgy-úgy!!
Egyébként valóban a páka a legcélravezetőbb módszer, már csak azért is, mert ezeken a boardokon előszeretettel alkalmazzák a nagy fényerejű példányokat. Nálam az egyik egy multivitaminos dobozba (pezsgőtablettás csőbe) van behúzva, de még így is eléggé "üt" a fénye. A szobában van, ahol alszunk, de így irányfénynek pont jó, ha megébred a barátnőm, vagy én.
Nem rossz, de drágállom. Meg kéne hozzá rfid-s kártya vagy tag. Mondjuk lehetne használni vele a saját (igazi) bankkártyám, az vagány lenne...
De a banki adatokat így se tudnám a kártyán tárolni, pedig az praktikus lenne. (Vagy helyette tároljam eeprom-ban? Az hányszor írható?) -
Ribi
Ha esetleg valami gáz akad a rövidzár védelemmel, akkor egy fasza tüzet okoz.
Eleve nem szabad, hogy megszaladjon a táp saját védelme miatt. Ha mégis megszalad akkor már gáz van a táppal erre mégjobban bestresszelem?
Ez egy igen durva barkács megoldás amit senkinek sem javasolnék.
Juteszembe zártam rövidre véletlen tápot és az azon az ágon lévő winyó meghalt. Szóval inkább be kellene tiltatni azt a vackot mintsem árulni.
Ribi
Ezt a vackot nem igazán használnám, ugyanis pont ha túlfeszt érzékel, akkor rövidzárat csinál.
Arduinohoz esetleg egy zener diódát lehetne bekötni, 5.1Vost, az bőven elbírja az arduinot akár huzamosabb túlfesz esetén is. Illetve pár nagyobb fólia kondit ami talán megeszi a nagyobb fesz tüskét.
Lehet bekapcsolásnál a hirtelen nagy áramra kicsit túllövi a feszt és ez nyírhat ki valamit. -
Daszkalosz19
zka67
Szia, hogy ne szívasd magad, szerintem először próbáld ki egy soros átalakítóval és egy terminál programmal, hogy hogyan is működik. Ha kell esetleg egy jó terminál program, én írtam egyet, mindenkinek ajánlom. Innen tudjátok letölteni, a programcsomag többi részét legfeljebb nem használjátok. 8051-es sorozatú mikrokontrollerekhez Pascal és Assembler IDE, beépített szimulátorral, azaz az áramkör megépítése nélkül ki tudjátok próbálni azt, mindenféle perifériákkal.
(#2491) Flashback: A WS8212 adatlapján megtalálod a választ 4. és az 5. oldalon. Egyszerűbb, ha megnézed, mint hogy én kezdem el itt magyarázni.
Gergosz2
nem, ez nem az. Ha oda vissza akarsz kommunikálni, akkor mindegyik odalra kell venned egy adót és vevőt is. Ennek az előnye, hogy pofon egyszerű, egy jó antennával és kellő táppal akár 1 km-re is lehet vele kommunikálni. Van hozzá a VritualWire, meg a Manchester library. Mindegyikkel próbáltam és működik. Radio Head library-val is megy, de szerintem az nem jó , mert túl nagy kódot generál.
Érdemes még megnézned a nrf24l01+-t , ami transciever, szóval oda vissza tudsz vele kommunikálni majd. Ő SPI-on kommunikál az MCU-val. Maga a programozása semmivel sem bonyolultabb. Van hozzá az RF24, RF4 Network és MIRF library. Mindegyikkel próbáltam és mennek. Személy szerint a MIRF-et használom, hogy miért azt nem tudom megmondani, talán azért mert előbb próbáltam ezzel.
(#2160) junhum
Igen , lsd feljebb.
softguner
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Mikrotik routerek
- Elektromos cigaretta 🔞
- Battlefield 6
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Windows 11
- Apple Watch Ultra (1. gen.) // 49mm // Black/Gray Trail Loop (M/L)
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB White EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black - 10 év garival!
- Bontatlan Logitech MX Master 3S grafitszürke színben eladó!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
Csinálsz egy master node-ot ami hálózatról megy, és teszel rá egy wifi modult is és már a neten is vagy.
ekkold
