ASUS routerek
blakey
válasz woodworm #1441 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy ki lehet kapcsolni, tehát auto frissítés vagy csak emlékeztetés. Valami ilyesmi rémlik, előző Asusokon nem volt auto frissítés.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz woodworm #1446 üzenetére
Az a helyzet, hogy most én sem találom, de biztos vagyok benne, hogy ott volt, még csodálkoztam is, hogy Asusnál van ilyen és valószínűleg akkor amikor felajánlotta a frissítést, ott lehetett, auto vagy kézi.
Most visszaraktam az elôzőt és figyelem majd. Még jó, hogy eltettem. - Milyen előzőt? tudtommal 1 firmware volt/van illetve amivel kijött, de azt a firmware-t nem találtam.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
vargalex
válasz woodworm #1448 üzenetére
Nem figyeltem még, hogy a gyári frissítés mit csinál, de ugye az RT-AC65P (és 85P) esetében a firmware 2 példányban található meg a flash-en. Azaz elegendő az első firmware partícióba belerondítani, ennek hatására a második partíció tartalmával felülírja a bootloader az első partíciót.
Alex
woodworm
-=Jam=-
válasz woodworm #1456 üzenetére
Én a weboldalon még mindig a régi firmwaret látom, de ezekszerint a router már érzékelt frissebbet? Ha hazaérek megnézem, mi történt vele az éjszaka
TeeJay
válasz woodworm #1462 üzenetére
semmi wifi negatív nincs szóval nyugodtan frissítheted 599-re
első nap óta azzal tolom
annyi tipp hogy miután megvan a frissítés csinálj egy nagy resetet hogy rendesen beálljon a FW rajta.
utána beállítod és jó leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
valakky
válasz woodworm #1533 üzenetére
és ezen a kettőn kívül a Mini PCI E vonalon mást nem nagyon lehet kapni, aminek még vmi supportja is van. az AzureWave=broáfcom vonalat meg inkább hagyjuk (fit all brand laptop, no include Dell/HP/Lenovo. aha, végül is utóbbi 3 csak a piac legnagyobb %-át adja )
gondolkodtam egy M.2 NGFF to Mini PCI E Converter Adapterbe
de kb. semmi gyakorlati infó se tudtam összeszedni róla pro és kontra.[ Szerkesztve ]
valakky
válasz woodworm #1579 üzenetére
A puding próbája valóban az evés, de olyan nagy csodák nem történnek hálózati eszközökben, MIPS fronton, sem hardveresen, sem ahogy az asust ismerni, szoftveresen sem. Nálam az ac66 600 mhz procija azzal a max 400 megabittel, amire fel tudott időnként ugrani, kicsit stabilabban, adv. tomatoval 80%-on pörgött. És csak AP volt. Szóval, ha nem lesz benne hardveres nat se (mondjuk a tp-linkben vannak hw nat-os Qualcomm-ok, igaz azok az Atheros fejlesztései voltak, ők csak megvették anno a céget mindenestül, de pl. a 4 magosukba ami asus-ban van, már nem jutott) plusz az ember szeretne N-es sebesség feletti értékeket, akkor bizony ez a proci bizony kevés lesz mindenre is.
TeeJay
válasz woodworm #1581 üzenetére
nálam maxon az AC65P procija akkor ment ha direkt kinyomtam a HWNAT funkciót hogy megnézzem izomból mit tud a Mediatek benne. 560-580megabit a plafon
HWNAT bekapcs és 945megabitet méri pár % terhelés mellett
800 szálon torrentezik 10% alatti terhelés mellettVolt nálam AC58U, wifiben bitang volt ugyanúgy mint az AC65P csak abban sem volt normális HWNAT és az is hiába volt 4magos procival tolva, bizony gigás torrentezésnél 90% felett volt mind a 4 mag benne és akkor még nem wifizett 3-4 teló rajta AC-n meg nincs oda vissza forgalom még pár LAN-os gépen
jelenleg amit a Mediatek tud azt kevés más hasonló árú tudja vagy inkább egyik sem
AC57U V1, Xiaomi Mi3G meg AC65PBroadcom-ban az összes cortex a9-es szoftveres HWNAT-os még a 60-70ezres cuccok is
az első amiben már normális van az az AC86U de az meg mocsok drága a 65-75ezres kisker árával és ebből kijön 3-4 darab olcsó AsusMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
valakky
ahogy elnézem, megegyezik ezzel a cuccukkal a v2. [link] amit egyébként 4k streamingre hirdeti a gyártó. [link] oda meg bőven elég akár 5-6 eszközre is, hw nat nélkül, mert most nézem netflix max 16000 kbps, azaz 16 megabit???
nálam legutóbb valami bd uhd anyagnál a tévé 100 megabites utp csatlakozón kiakadt, ac-ra kellett váltanom, ott bírta csak.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz woodworm #1674 üzenetére
Flash the firmwareConnect to the device via Ethernet cable (Only fallback to wireless, if the device has no Ethernet connection options)Ensure that the OpenWrt firmware file that you are about to flash, matches your router model and is called “….factory.bin” (only true for 30% of all supported devices; 70% of devices have different image names, see above), as you will use it to modify a vendor's factory firmware towards OpenWrt.Log into the device's admin web interface and locate the device-specific firmware installation function. Follow the device-specific instructions of your manufacturer's user guide for installing firmware and use this to install the “…factory.bin” firmware file of OpenWrt.Wait while the device writes the firmware image to its flash memory. This can take several minutes (the Device Page may state an expected time for this process). At the end, the device will reboot automatically.The new firmware has been installed.
Még nem telepítettem fel, de itt azt írja, hogy megy.[ Szerkesztve ]
norbertoth
válasz woodworm #1701 üzenetére
Érdekes, mert a dobozán sem ezek a spec infók vannak. Persze én örülök, itt ezt írja, akkor gondolom ez tuti V2;
[kép]Főleg a wifi kardinális kérdés nálunk, torrent annyira nem, mert stream megy, persze torrent is néha de az már kevesebbet, viszont a connect box után ámulok hogy mennyire stabil a net és milyen jól osztja el a sebességet. Eddig pl a cb-nál ha ment a letöltés és pl lefoglalt a torrent 150Mbit-et akkor minden Más eszközön marha lassú lett a net, míg most a sávszél többi része remekül megoszlik, ha én ezt tudom nem kínlódok vele.
• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
TeeJay
válasz woodworm #1759 üzenetére
dual wan sajnos nem kapcsolható ki úgy láttam
meg az USB modem módot is hiába nyomtam ki csinált egy újraindulást és újra be van kapcsolva.
nem értem ha benne van a FW-ben ezek az oldalak miért nem engedélyezik meg miből tartana még pár funkciót bele vinni[ Szerkesztve ]
blakey
válasz woodworm #2087 üzenetére
Nekem azzal nem megy, nem fogadja el a 192.168.1.75-ös kliens IP-t sem, azt írja, hogy bizonyosodjak meg arról, hogy villog a led, stb. De a router rescue módban van. Amúgy macOS-en próbáltam, ott az előző routerek esetében is más IP-t kellett használnom (192.168.1.12-t).
(#2086) vargalex
Köszi, nem gond, de akkor így már tudom, hogy mire kell figyelnem.[ Szerkesztve ]
vargalex
samujózsi
válasz woodworm #2105 üzenetére
Miért? Mit csináltak vele?
Mert az 57-est nyomták itt sokan, míg ki nem derült, hogy már V2 van belőle, aminek a nevén kívül semmi köze a V1-hez.
Erről eddig semmi ilyesmit nem hallottam. Az első ez a fixen bedrótozott kliens IP...Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
deflex
válasz woodworm #2162 üzenetére
Igen, még mint írtam is nyomozgatok, de nem rémlik hogy a másik AC66UB1-nél lett volna ilyen gondom ilyen beállításoknál. A 65P-re lehet visszarakom a gyári fw-t, hogy azzal lesz-e ilyen gond. Ha mást nem legalább a hardverhibát ki tudom zárni, ha azzal jó lenne. Az alacsonyabb csatornaszám nekem nem szerencsés, mert ott nem emelhető a teljesítmény.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
