ASUS routerek
kisbalazs83
válasz blakey #10888 üzenetére
A Fragattacks vulnerability-ra gondolt.
#10889 Cyrin:
A Merlin-ben elvileg már benne van 386.2 (2-Apr-2021) -óta.:
- Merged GPL 386_42095[ Szerkesztve ]
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
mSchumi87
válasz blakey #10907 üzenetére
Hát ez így nehéz dontés akkor, az ax86U nagyon drága de arra van Merlin, az ax82U is dicsérik a tesztek alapján de arra meg Merlin nincs, az ax58U nem ugyan az a hardver mint az ax82U? Hogy hogy az egyikre van Merlin a másikra nincs
Samsung Galaxy S24/ MacBook Pro 14" M1 Pro/ iPad mini 6
realist
válasz blakey #11246 üzenetére
Sorry a belső IP cím kapcsán teljesen igazad van (ez volt mindenhová Írva: 192.168.50.1).
Próbáltam a fent módon is, de nem ok, ugyan úgy átmegy a szűrendő tartalom.
Próbáltam máshogy is pl. mindkét helyre a router IP-t írtam, de nem ok.Mit nézek még mindig be. Sajnos router config nem az erősségem.
leroyclub
válasz blakey #11262 üzenetére
USB alkalmazásokon belül a hálózati hely engedélyezve van. A másik routeremnél Windowson egyszer valahogy hozzáadtam egy mappát amit utána mindig elértem és közvetlenül a HDD-t. Gondolom valahogy hálózati helyként kell hozzáadnom, de ott kér egy elérési utat amit nem tudok...
Szerk: Azt hiszem sikerült.
smb://router.asus.com
utána megadtam a jelszót és már látom is[ Szerkesztve ]
ExHDD
válasz blakey #11289 üzenetére
Digi szerelő felhívta a figyelmemet, hogy ha ő kijön, rádugja saját eszközét, ha akkor ott nem áll meg, 5.000 Ft.
Na, kb itt le is zártam a dolgot, néha órákig jó, néha percekig... Kijön, ránéz, 5.000? Jó buli
Ezért próbálom a routert kizárni. Mondjuk nem értem, miért csak routerrel dobálja el a kapcsolatot, közvetlenül laptopról csatlakozva miért nem...
Legrosszabb esetben szolgáltatót kell váltani. -
Dragon3000
Figyelembe véve, ha router nélkül használja és úgy minden rendben, akkor nem tudom elképzelni, hogy lehetne digis hiba. Elsőnek megpróbálnám a router resetet és újra beállítást.
Nálam egy ac65p van beüzemelve és csak 7 naponta szakad a kapcsolat, de ez természetes.[ Szerkesztve ]
mSchumi87
válasz blakey #11440 üzenetére
Eddig egy N66U volt, de mivel most mar egyre tobb es tobb eszkoz van rá csatlakozva a routere ezert gondoltam hogy itt ott jot teszed neki egy restart, de lehet csak en gondolom tul.
De ezt a LED-et nem értem kikapcsolom a gombal, egy sem világit, pár percre rá az 5Ghz LED bekapcsol es világit, nem értem miert csinalja nem valami bealitás hiba vagy tényleg firmware?
Tamarel
válasz blakey #11634 üzenetére
Meglehet, a wpa3 aes kódolás miatt javallott, apple eszközök mind használják.
A kulcsváltás rövidítése a törési kísérletet nehezíti, funkcionalitásban nem előrelépés.A fentiekből a wifi agile multiband és az adásidő méltányosság a leginkább észrevehető, aztán a mu-mimo és sugáralkotás/beamforming. A target wake time kliens akkuját kíméli, a hosszú előtag meg a zajos 2.4Ghz-n stabilizál picit.
czaki
válasz blakey #11631 üzenetére
Egy SSID név van az egyszerűség kedvéért, viszont arra gondoltam hogy az újabb eszközök legyenek is kizárva a zsúfolt 2.4GHz-es csatornáról, ezért készült a MAC filter. Egy kicsit elúszott a délutánom de most este csináltam egy gyári visszaállítást, ezt követően az wireless alapbeállításokat kicsit alakítva Tamarel javaslatai alapján a végeredmény az alábbi képen látható. Azonban amint a professzionális beállításokhoz nyúlok, bezuhan a teljesítmény. Egyelőre nem kavarok bele mélyebben (MAC filter since reaktiválva) ugyanis javult a helyzet, de messze még a gigabit közeli teljesítmény. Nem várom el hogy 100%-osan ugyanazt hozza mint kábellel, de a router elvileg tudna többet is, nem igaz?
Köszönöm az eddigi és a további segítségeteket!
dkess
válasz blakey #11663 üzenetére
Azaz 1x1 AC lenne HT160 támogatással? Ezt pont amiatt nem hiszem amit írtál is, hogy a routerek többsége nem támogat 160 MHz -et (vagy nincs bekapcsolva) és akkor marad a 433 Mbps elméleti max. linksebesség? Ezt így egy gyártó nem vállalná be - pláne nem egy csúcstelónál ...
Igen, ez a témakör nagyon sokszor előkerült már itt is meg a routeres topikban is. Kivétel nélkül kiderült, hogy "elnézték a rajzot". Sokszor utánanéztem a SOC -nak és persze, ha a gyártója szerint (mármint a SOC gyártója) sem támogatja a 160 MHz -et ... Persze a legtöbbször ez nem volt elég. Akkor szoktam javasolni ugyan nézzük már meg a router beállításait meg a telón a linksebességeket. Na akkor szoktak jönni a "lefagyások" ... Aztán persze ilyenkor meg szoktuk beszélni, hogy attól, hogy a routeren beállítja a 160 MHz lehetőségét, attól még a teló nem kezdi el támogatni azt ...
Most csak itt a Mobilarénán utánanézve a Honor20 ( [link] ) meg a Honor20 Pro -nak ( [link] ) ezt írják: "kétcsatornás WiFi modem 802.11a/b/g/n/ac szabványú". Namost itt a 866 Mbps teljesen hihető: 2x2 AC 80 MHz csatornaszélességgel ...
Úgy egyébként nem csak a router támogatás miatt nincs értelme. Még, ha támogatja és be is van kapcsolva akkor is tetemes plussz energiát zabálna ez fel - ráadásul úgy, hogy gyakorlati hasznát nem lehetne érzékelni (mobil/tableten meg pláne nem). Igen, ez egy PC -n vagy laptopon teljesen mindegy, de mobiltelón már nagyon nem.
Nem vagyok naprakész az összes létező WiFi 5/6 SOC -ból meg telóból, de ha lenne egy példa akkor arra szívesen ránéznék.
Úgy egyébként WiFi 6E telók vannak amik támogatnak 160 MHz -et - azokat tudom. Csiliárdba kerülő csúcsmodellek - pl.: Samsung Galaxy S21 Ultra (kisebb S21 -ek nem). Ugyanakkor már zsibbadok az időnként felbukkanó ilyen 30K HUF -os AC -s "csodatelók" támogatják csak azért, mert a routerbe beixeltem jellegű dolgoktól ...
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
