MrChris
thomgrande #48211 üzenetére
Azzal lehet a probléma. Extra vezető, támasztósín... nagyon bonyolult lenne. Mégis csak fel kell borítani, hogy megsasoljuk mi a pontos oka.
Skillet
thomgrande #48225 üzenetére
(#48226) pacman_123
(#48227) pali923Rendben, köszönöm mindenkinek!
A falfúrással kapcsolatos porelszíváshoz tudtok valamit ajánlani?
Én ezeket találtam:
KATT
KATTMess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Vesa
thomgrande #48331 üzenetére
Sose hallottam róla! Ezer köszönet, ezzel már jó lesz!
A tudomány a valóság költészete!
Grizzlu
thomgrande #48352 üzenetére
Műszárított szőrös szlovák lucban? Aligha. Nem volt abban semmi a lucfenyőn kívül. Gyalukések is épek egyengetőben is, vastagolóban is... nem is olyan esélytelen az a lottó ötös.
MSI MAG Z590 Tomahawk WIFI, i5-11400F, Intel ARC380, 2x8 GB DDR4 Kingston HyperX Fury 3000 Mhz, BeQuiet PurePower 12M 650W
MrChris
thomgrande #48355 üzenetére
Kavicshoz nem értek, de kolléga egyik alkalommal fenyőt vágott szögek voltak benne ~2mm átmérővel a vídiás lappal. Hát az élének biztosan nem tett jót, de nem csapta így ki a fogakat. Ez viszont elég durván néz ki.
MrChris
thomgrande #48443 üzenetére
A videóit ismerem,
hihetetlen mennyire aprólékos, találékony és mindent egymaga végez el. Olyan dolgokra is sablonokat készített amit a gyárban sem csinálnak. Csak pusztán maga a hangszer cipelése nem csak nagyon nehéz, hanem elég veszélyes is, főleg így egyedül.
san2000
thomgrande #48596 üzenetére
Pontosabban az egész felépitménynek van az a mozgása.Lehet hogy a tengely maga nem mozog,de ha hátsó végét mozgatom akkor a tengely elmozdul 1 max 2 mm-el.
san2000
thomgrande #48600 üzenetére
Nem egyszerű a helyzet.
Eleve ebben a 20 ezres kategoriában gondolkodtam.
2 lehetőség volt az Einhel meg a PowerPlus.
Nekem nem ér ennél többet ez a szerszám.
Valamiért hajlandó vagyok többet áldozni ezért nem.
Az idő sürget.
A feleségem fodrász üzletébe kel összeraknom 2 szekrényt.
A powerpluszt csak neten tudtam volna megrendelni.
Azt sem láttam volna.
Amint irtam elöte 20 percel egy másik boltba megfogdostam ,megnyomkodtam,derékszögel megnéztem egy Einhelt.
Ami még jó is volt,de lehúzásnak éreztem ,hogy a netes ár +15% felet árulják a terméket.
Igy maradt ez régebbi verzió,de amenyit én használom jó lesz.
Ha nem akkor meg megy a kukába vagy csinálok belőle valami mást. -
mdk01
thomgrande #48920 üzenetére
Én is ezt vettem észre. Tudnak jót csinálni de annak kb ugyanaz az ára mint nálunk. Ami olcsó náluk az xar is.
kavalkád
thomgrande #49180 üzenetére
kiválló kérdés, erre én is kiváncsi vagyok.
nullpoint
Nem szabad visszafelé húzni, mert kivághatja a vágásból a gépet. Ugye nincs ellenállás ami ellen dolgoznál hanem amerre húzod arra akarna "gurulni" is a vágószerszám.
Gép előtolásnál lehet forgásirányban dolgozni. Elvileg úgy lenne szebb a felület.
Néha kézi marásnál , ha pici fogással dolgozol, kis mintával, előfordul hogy tolsz forgásirányban is, ha épp szaggatja a felületet, de ha nem muszáj akkor ne tedd.
kdvsdmnkrvndttrlgsdnhzzszlsmt
pacman_123
Szia, igen ahogy nullpoint is rávilágított: úgy nem igazán szabad vágni, semmilyen fűrésszel. Meg őszintén szólva: fo*nék is tőle.
Amit ezen a képen látsz, az nem a kopás miatti csúszószalag kopás. Ez úgy keletkezett, hogy mikor tavaly öcsémnek csináltam a lépcső burkolását, az egyik vágásnál lusta voltam megkerülni a bakokat és az anyagot (akác munkapult, 2,6x0,63, 28mm vastag), és szemből, "húzva" akartam vágni. Nem sokkal volt hosszabb a vágás, mint például ez itt. Vágtam kb 2 centit mikor zutty, kiugrott a sínből a fűrész, és persze ahogy megpróbáltam küzdeni ellene egy pillanatig, és nyomtam lefele, már csak akkor sikerült mikor az anyagból teljesen kiugrott, és így kicsit végigvágtam vele a sínből. Nem tudom mennyire van ez előtted, de a szitu kb. ez volt, mint April kisasszonynál itt. Én lusta voltam átsétálni, ő lusta volt felmászni és úgy befejezni a vágást. Nem tudom látszik-e, hogy mivel nem úgy nyomja a gépet, ahogy kell, hanem oldalról, átlósan nyomva kicsit meg is billen a gép miközben befejezi a vágást. Ez vastagabb anyagnál nem egészséges, és simán kiugraszthatja az anyagból/sínből, ahogy nálam is történt.
Szóval, összefoglalva: NEM! És magam felé húzva sem, még akkor sem ha csak elővágnék vele pár mm mélyen. Mást sem bíztatok erre. De tudom hogy van aki csinálja, az ő dolga.
Amúgy jó dolog ez az elővágás asztali fűrészen is. Ha nem túl nagy táblából dolgozik az ember, érdemes még bútorlapvágó lappal is megcsinálni. Ezt demózza itt pl Szerjózsa. Mennyivel szebb az elővágott vágás, mint a kapásból teljesen átvágott. Pedig nem gagyi, trapéz-egyenes lap van a gépben, mégis számít. Amikor ezt a videót veséztük ki a hobbiasztaloson, felmerült hogy meg lehetne fejelni ezt az elővágást úgy, hogy mint a profi lapszabász gépen: a forgásiránnyal megegyezően tolom át először az anyagot, a 2mm-es vágásnál. Kipróbáltam, de egyrészt nem éreztem biztonságosnak (ugye ilyenkor a fűrészgép "mögé" állsz, és a vágás ilyenkor húzza el tőled az anyagot -> csak egyszer szaladjon el a lap -> te meg utánakapsz -> és épp ráhasalnál az előtted a forgó fűrészlapra ...), másrészt annyival szebb eredményt sem értem el vele. Szóval: inkább ezt SEM
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
generatoros
thomgrande #49184 üzenetére
A merülőfűrészt hogyan lehet húzni, amikor nem áll kézre?
generatoros
thomgrande #49187 üzenetére
Rájöttem, csak a 15 perces időkorlát miatt nem tudtam szerkeszteni, mert túlléptem. Azt akartam mondani, hogy elfogadható amit írsz, lehet húzva is használni max. 1 mm elővágás esetében , szerintem is. A baj csak az, hogy abszolút kezdők is olvassák a fórumot és ez már, csak nagyon tapasztalt mesterek beszélgetése lehetne.
nullpoint
Igazából azt csinálsz amit akarsz.
Nekem teljesen mindegy.
pacman_123
thomgrande #49186 üzenetére
Lehet egyszerűbb lett volna ha csak annyit írok: nem húzom, mert nem érzem biztonságosnak :-)
De kell nekem jártatni a billentyűmet ....
Az átvágáskori "húzás" leírása nem arra vonatkozott amit te kérdeztél. Amit én írtam le bővebben, ott is a fűrészlap ellenében dolgoztam, ez elég fontos. Csak éppen nem toltam, hanem húztam, a példavideóban April az elején tolta, a végén meg húzta. Nem azt írtam hogy teljes átvágáskor húzzuk magunk felé, csak .. leírtam egy tapasztalatot a nem szabályszerű használatkor. OK, a bő példa nem a te konkrét kérdésedre volt válasz, de .. arra is válaszoltam.
Mert: azt is írtam, hogy elővágáskor sem húznám, illetve mindenkire rábízom hogyan csinálja - írtam azt is hogy tudom hogy van aki csinálja. De én nem fogom, és bátorítani sem fogok senkit arra hogy csinálja. Sztem ez nem oktatás, csak leírtam hogy mit tapasztaltam. De ha annak vetted, akkor elnézést. Nem hinném hogy az itteni tagság nagy részét bármire is oktatni tudnám :-) Max tapasztalatot írok le, abból meg azt szűr le mindenki, amit szeretne vagy tud.
És lehet hogy az sem jött le, hogy tudom milyen a klasszikus elővágás, még ha az életben eddig nem is láttam lapszabász gépet. De tudom azon hogy működik az elővágó tárcsa. Illetve: azt is leírtam, hogy kipróbáltam ezt "szimulálva":
"... a forgásiránnyal megegyezően tolom át először az anyagot, a 2mm-es vágásnál. Kipróbáltam, de egyrészt nem éreztem biztonságosnak (ugye ilyenkor a fűrészgép "mögé" állsz, és a vágás ilyenkor húzza el tőled az anyagot -> csak egyszer szaladjon el a lap -> te meg utánakapsz -> és épp ráhasalnál az előtted a forgó fűrészlapra ...), másrészt annyival szebb eredményt sem értem el vele."
... de én ezzel vagyok úgy, hogy ha fizetnének se.
"Félelemben nem lehet dolgozni. "
Maximálisan egyetértek! A másik fórumon van egy fórumtárs, aki eredetileg szintén hobbista, de "tonnaszámra" gyártja a gyerekbútorokat (kisszék, kisasztal, fenyőből), de egyszerűen fél (ő írta így) az asztali fűrésztől. Ha csak lehet kerüli a használatát, amit csak lehet szalagfűrésszel, gérvágóval és gyalulással oldja meg. Én meg ezzel a húzogatással vagyok így
Peace!
Ja, munkavédelmist végképp nem küldenék senkire. Szerintem az élet és a tapasztalat a legjobb "munkavédelmis" - remélhetőleg úgy, hogy a végén mindenki a 10 ujjas asztalosklub tagja marad
Vesa
thomgrande #49349 üzenetére
Köszönöm neked is és pali923-nak is. Meg is rendeltem az eszközt, nagyon hasznos!
kapu2006
thomgrande #49518 üzenetére
Általában 30mm-es a vezetőgyűrű és 1/2"-os a maró.
Persze igazad van. A sablon készítőjétől függ, milyen méretekkel tervezte a sablont.[ Szerkesztve ]
thyeby
thyeby
thyeby
thomgrande #50215 üzenetére
Hú, most olyan jókor szóltál! Köszönöm!
A jövő héten talán jobban lesz időm, és akkor szeretnélek kikérdezni, illetve szeretnék eligazítást kérni Parkside akkus ügyben bővebben.
Több fa van, mint asztalos!
thyeby
thomgrande #50262 üzenetére
Köszönjük! Ez sokaknak hasznos infó lesz bizonyára.
thyeby
thomgrande #50530 üzenetére
Értem én, hogy csípi ez a csőröd - és meg is értem.
Talán lecsendesedsz, ha elmondom, hogy amikor táblásítok, akkor nem vagyok én olyan tizedbuzi. Akkor inkább vinklibuzi vagyok. Ha eljönnél hozzám beragasztani nem több, csak 10 kivehető távcsövet, vagy a Kalasnyikovra 10 kivehető tárat, tudnál azonosulni is azzal, ami most bosszant, és túlzónak, meg feleslegesnek érzed. Mert ezeknek a helyükről kiesni nem szabad, de kell olyan könnyen járjanak, hogy egy hatéves cérnajánoson ne fogjon ki, aki US ARMY sisakban rohangál szovjet gépkarabéllyal a kezében.
És ez csak a bevezető lenne. Mert ha azt is kipróbálnád, hogy be kell ragasztanod 200 db kardlapot ugyanennyi kardpántba úgy, hogy az három év múltán se essen szét, hát a harmincadik darab után magad is századokról ábrándolnál, mint én. Ha a kardlap épp egy tizeddel vastagabb a hosszlyuknál, akkor nagyon príma eredményt kapsz. Ha kevesebb ez a differencia, szét fog esni, ha a srác kinthagyja egyetlen egyszer az esőn. Ha 1,5, netán 2 tizeddel vastagabb a lyuknál, ezt nagyon könnyen be tudod dugni. Az elsőt. De a harmincadiknál már piros lesz a tenyered, az ötvenediknél piros lesz és fájni fog, a századiknál piros lesz, vízhólyagos, és nem csak fájni, hanem vérezni is fog. És abba kell hagynod, mert a százegyediket meg se foghatod, hogy ne vérezd össze. Kedved lenne megtaposni, és kitalálsz mindent a fájdalmaid ellenére, hogy holnap reggel kétszázat tudj a vevő kezébe adni, ne csak százat. Nna, az ilyen mindent kitalálós pillanatokban rengeteg erő rejlik. Olyan erők, amik egy átlag ember számára teljesíthetetlen, kivitelezhetetlen, vagy éppen felesleges erőlködésnek számítanak. Mert a tét az száz darab kard bruttó ára a kezedben pluszban, vagy mínuszban.
A másik dolog, hogy táblásításkor ugye kiserken a ragasztó. Ezt a szalagcsiszoló másképp horzsolja, mint a fát, a gyalu viszont ugyanúgy. Aztán. Ha keksz nélkül táblásítok mondjuk 1700 hosszon 70-es csíkokból (ahogyan kedden is fogok reményeim szerint), hát akármilyen profin egyengetek, már másnapra többet görbülnek a ragasztáshoz előkészített lecek egytől-egyig egy tizednél. Méghozzá egyik jobbra, másik balra. Lakatos szemmel girbegurbák lesznek a nyílegyenesekből. Aztán. Keksz nélkül a ragasztós anyagok csúszkálnak egymáson szorítás közben, meg a szorítástól. A szélrózsa minden irányába. Nem tudom én ezt olyan pontosan kordában tartani. Aztán. Ha csak egyetlenegy vinkli nem az igazi a sokból, máris nagyon elszáll a síkom, muszáj ezt eltolással korrigálnom, hiába lett a vastagság tizedre egyforma.
Ha táblásítok, nagyon sok esetben egyszerűen össze tudom hamar csiszolni. De még ilyenkor sincs annál könnyebb és egyszerűbb megoldás, mint rátenni a táblát a vastagoló etetőasztalára, és elengedni.Egyébként a Felder úgy marketingeli a bepattintós (átfordíthatós) késeit, hogy semmi bajolás a késbeállítással, egy perces késcsere, vagy fordítás után garantált tizedpontos gyalulás. Nem csak az én kitalációm ez, hidd el.
Nem érzékeltem én ezt magas labdának. Talán épp Te (is) tanítottál meg arra, hogy itt a fórumon lehetőség szerint minél kevésbé induljak ki magamból. És ez törekvésem is. Csak nem mindig sikerül.
Mégvalamit!
Imádom Marius Hornberger videóit. Az a fiú is annyira precíz a fával, hogy látványos, és számomra nem csupán példamutató, hanem követendő, mert megvalósítható.[ Szerkesztve ]
thyeby
thomgrande #50857 üzenetére
Ez figyelmet érdemlő gondolat. Azt prímán megoldja, hogy ne kelljen a kekszet bekenni ragasztóval, hanem nyomja magára a zsákfurat aljába csorgatott/cseppentett ragasztót.
Igen ám, de a kötéserőt így nem tudjuk látványosan növelni. Ahhoz ezeknek a 'bigéknek' éppen keresztbe (is) kellene állniuk.
A Festool mindezeket elég profin oldja meg.
pali923
thomgrande #50873 üzenetére
Ha megkérdeznél az utcán 100 embert, hogy mi a neve a vasúti sín alatti rögzítő beton izének, hányan vágnák rá ezt a választ?
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
thyeby
Most eszembe juttattál egy régirégi igaztörténetet raktáros életemből.
OFF lesz. Nagyonnagyon OFF. De nem teszem OFF-ba, hogy a szemüvegesebbek is (mint mondjuk Jimmy_L szenszej) kis energiával élvezhessék mainapi alkotásomat. Tehát:
OFF
Aki nem szereti a szépirodalmat, avagy nincs arra momentán ideje, ugorja át ezen hozzászólásomat ízibe!
Egy raktáros feladata nem egyéb, mint a nyilvántartás. Bevételezés és kiadás. Semmi több, ez mindennek a lényege. Mindezt dokumentálni. Hiba nélkül.
Baromira egyszerűnek tűnik, de nem az.
A bevételezés nem más, mint a beérkező anyagoknak cikkszámot adni a megnevezésük alapján. Akkor nem volt még számítógépes nyilvántartás, a vonalkóddal a nyugati rothadó kapitalisták bajoltak az űrtechnikájukkal. Nekünk egy ún. ÉCA cikklistánk volt. Ez kötetekből állt, akárcsak a Révai nagylexikon, csak annál sokkal vaskosabbakból, és sokkal több kötetből állt. Egy targoncának is feladatot jelentett volna az egészet megemelni. Amikor először láttam ezt a cikklista szocealesta csudát, úgy tekintettem rá, hogy hóbazmeg, itt egy könyvsorozat, amiben benne van a világ összes anyaga. Szépen rendszerezve anyagcsoportonként, a világon semmit ki nem hagyva a világmindenségből. Talán benne lesz még a húsleves képlete is. ABC szerint rendezve cikkcsoportonként. A valóságban azonban egyáltalán nem volt ez egyszerű. Ennek ténye akkor kezdett körvonalazódni bennem, amikor az anyagbeszerzőnk odatolatott a raktáramhoz a puttonyos Moszkvicsával, és behordta a raktáramba a teli puttony árut, ami mind csak takarító és tiszttó szerekből és eszközökből állt. Átvettem, és elkezdtem szépen tételesen bevételezni. Kikeresni a cikklistából a cikkszámait, nyilvántartási kartonokat nyitni minden tételnek, és raktári címkékre hímezni minden tételhez elengedhetetlen információt, mint megnevezés, cikkszám, mennyiségi egység. Haláli pontos azonosítók.
Ment is minden, mint a karikacsapás. Egészen addig, amíg ahhoz a tételhez nem érkeztem, hogy WC pumpa. Nem volt benne a cikklistában. Kerestem így, kerestem úgy, de nem volt sehogyse. Már harmadik napja kerestem, és még mindig nem volt sehogyse. Már minden egyéb áru a helyén volt szépen glédában, felcímkézve, csak egy mákszem vécépumpa árválkodott az átvevő pultomon igen makacsul. Egyszerűen nem tudtam bevételezni. Tudni fontos, hogy raktáros addig semmit ki nem ad, amíg az nincs szakszerűen bevételezve, mert ha mégis megteszi, hát eljövén az agadagamedón, akkor ő automatikusan és garantáltan a poklok poklához induló vagon elé fog besorolni. Magam részéről már úgy voltam vele, hogy mit bánom én, hogy itt most ez a pokol, vagy ott majd amaz, én úgyis oda vagyok a teremtő által rendeltetve vagy így, vagy úgy. Tök égés volt az egész. Először is bevallani a főnökömnek, hogy nem tudok egy szaros (egyelőre mondjuk még teljesen steril) budipumpát bevételezni. Másodszor pediglen belenézni a takarítónőnknek, a karizmatikus, egyszerű észjárású, mégis szerethető Anci néninek a szemébe, és elismételni neki sokadjára:
- Ancinéni kedves! Sajnos azt a WC pumpát még ma sem adhatom ki. Akkor se, ha elönti a budit a szar.
Hát csoda lesz, ha Anci mama engem síkhülye kölökgólának titulál? Hát nem.
A negyedik napon nem volt mese, be kellett valljam a főnökömnek, hogy hiába az iskolai bizonyítványaim, a jólogikám, én alkalmatlan vagyok arra, hogy egy ilyen tételt bevételezzek. A legnagyobb erőfeszítéseim ellenére is meghaladja a képességeimet.
A főnököm mosolygott szelíden.
- Nyugi, Tibike, segítek!
És segíteni kezdett. Már messze járt a cikklistától minden egyes ráülepedett porszem. Azok az orrunkhoz jártak közel. A főnököméhez, az Anci néniéhez, és az enyémhez. De annak a kurva budipumpának a cikkszáma csak nem lett meg.
A főnökömnek is ciki volt, nekem is, hogy levelet küldjünk a központunkba Szolnokra, hogy adjanak nekünk egy cikkszámot egy budipumpához. Mert azért eléggé ipszilonok voltunk mi az ilyesmihez mindketten. De mert egyre bizonyosabbak lettünk abban, hogy egyszerűen ez a tétel nincs benne a világmindenséget magában foglaló ÉCA cikklistában, a probléma egyetlen lehetséges megoldása csak az lehet, a mi írunk a központunka levelet, a központunk ír az ÉCA központba levelet, az ÉCA központ ad egy cikkszámot, azt megküldi levélben a mi szolnoki központunknak, aki megküldi nekünk levélben a világ legeslegújabb cikkszámát. Mi végre bevételezhetjük, és ha már bevételezve van, akkor kiadhatjuk Ancimamának, hogy kotorja ki vele az időközben kővé változott tőzeget a budiból, és folyhasson tovább a víz, és a világ a maga rendjén.
Megtettük hát. Elküldtük a levelet. Teljes meggyőződéssel, hogy most mi fogjuk egy tétellel még tökéletesebbé tenni azt a kurva ÉCA cikklistát, amiben immáron tényleg benne lesz a világmindenség - nem fog hiányozni belőle még olyan kivételes és ritka különlegesség sem, mint budipumpa.
A központunk aztán annak rendje és módja szerint fiókokat tologatott, jelentéseket, kérvényeket írt, valamint kellően eleget kotlott, és megküldte a választ.Termék cikkszáma: számszám számszámszámszám számszám
Cikkcsoport: számszám
Termék megnevezése: Dugulási gumiharang
Mennyiségi egység: darabHál'istennek, akkor nem találták még fel a smile-t sem. Teljesen a fantáziánkra volt bízva, hogy mosolygós, sírós, vagy fejet téglafalbaverős szmájlit biggyesztettek volna a mondat végére, ha lett volna már smile.
És mosmán ON.
kapu2006
thomgrande #50877 üzenetére
Ők még a tirafon kulcsot is ismerik.
kavalkád
thomgrande #51120 üzenetére
szóval ha van egy aluminium sablonod akkor abba is belemarsz a késsel, jól értelek?
thyeby
A kés és a csapágy közt van szabad szemmel is jól látható hézag. (Többnyire egy alátét vastagsága.) Hézag fölött sablon, hézag alatt anyag.
Jómagam esztergályoshoz szoktam esetenként járulni, hogy ezt a hézagot eltüntessem, mert még a csapágy is vállon ül.[ Szerkesztve ]
kavalkád
thomgrande #51124 üzenetére
amiket készen veszel sablonokat - pl. ilyen kerekítő sablon - pedig a legritkább esetben készülnek fából.
kavalkád
thomgrande #51127 üzenetére
egyrészt nem szükséges távtartó ha pontosan beállított szerszámokkal dolgozik az ember, másrészt, ha már távtartót használ az ember (amivel nincs is gond) akkor megint csak ott vagyunk, hogy a sablonba nem fog beleérni a kés. az, hogy bele kell lógatni a sablonba a kést semmiképpen sem praktikus tanács/gyakorlat, már csak azért sem, mivel előfordulhat, hogy a sablon is a termék része (pl. egy doboz egyik oldalát akarod hozzámarni a merőleges oldalához).
de természetesen mindenki úgy csinálja ahogy jónak látja. -
thyeby
kavalkád
thomgrande #51359 üzenetére
ahha! érdekes megoldás, köszönöm a linket.
st6969
thomgrande #52241 üzenetére
Köszi, keresni fogom őket. Amennyiben nem javítható, mit érdemes venni helyette itthoni mindenesnek? Főleg deszkák, pallók vágására, amolyan hobbi barkácsoláshoz. Amit linkeltem, jó lehet? Vagy ilyesmi áron, amit érdemesebb?
thomgrande #52260 üzenetére
"Ha a munkadíjban dominózás van akkor ne csak szögelés legyen, mert más nem indokolt."
Így van. Ha a megrendelés tartalmazza, a megrendelő igényli és kifizeti a (sok esetben indokolatlan) plusz munkát, akkor legyen benne, ez természetes. De szerintem értelmesebben is el lehet költeni a megrendelő pénzét.
(Természetesen csavarozás témában pl. laminált bútorlapból készült konyha-korpusz és társairól beszélek, nem stílbútorokról.)
varsam
thomgrande #53110 üzenetére
óó mióta keresek én is ilyet, de ilyen néven eszembe nem jutott volna keresni
pweisz
Köszi! Ez azért elég jól néz ki, nem is figyeltem ilyeneket is árulnak. A Laguna körfürész miatt nézegettem az oldalt, amit többen írtak hogy kategória legjobbja.
Kiscsőke
thomgrande #53141 üzenetére
Köszi! A második linken lévőt én is megtaláltam de nem voltam benne biztos, hogy jó-e erre a célra. Ez a kettő ugyanaz? mert árban azért jóval olcsóbb a második linken lévő. A sín aljára való szivacs csík beszerzési forrásban is tudnál segíteni?
A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
Kiscsőke
thomgrande #53145 üzenetére
Így van.
A felső teflon csíknak semmi baja.
A kipattogzás elleni teljesen eldeformálódott, ezt mindenképp cserélni kellene, valamint a szivacs csíkot is.
Akkor ezek szerint az EPDM szalag a szivacs csík helyett megfelelne?A remény hal meg utoljára! (meg a patkányok)
jimy_l
thomgrande #53166 üzenetére
Ja, látom! Meg kőbalta.
Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
Z0mbi
thomgrande #53264 üzenetére
igen, kozben rajottem hogy ez a LWZ fogprofil ami halkabb, tisztabb vagast biztosit, nincs (vagy kisebb) visszarugas, stb. Kvazi ugy nez ki a fureszlapok szentgralja... Az aran is latszik... ill nem tudom meg milyen egy ilyennek a kopasa... Picit olyan ez mint az autogumi, valamit valaminek a rovasara... jol megallsz, sok vizet kkiszorit, birja az oldaliranyu terhelest es meg csondes is. DE 15000km utan kuka
pacman_123
thomgrande #53320 üzenetére
" A másikra fúrsz oldalanként 3-5-7 mm éltávolságra 35-ös furatokat. Megnézed mind a három állítási lehetőségét. Így jobban megérted a működést."
Nagyon hasonlóan gondolkodunk
Illetve Dokker kicsit túlspilázza ezt a kivetőpántos témát.
Én nem olyan régen vesztettem el a kivetőpánt szüzességem. Nézegettem a lakásban lévő bútorokon hova van fúrva, aztán keresgéltem a GTV rázáródó kivetőpántokra, hogy azokhoz konkrétan mi van írva.
3-5mm. Köszi
De 3 vagy 5?? Vagy 4???
Aztán ahogy te is javaslod Dokinak, fogtam 2 (4) hulladék bútorlapdarabot, és felfúrtam 3mm-re, csináltam belőlük "teszt korpuszt meg ajtót". Megnéztem be tudom-e állítani a tesztajtót, be tudtam, jó lesz. Nem mentem végig a többi lépcsőn (4, 5 mm-es távolság), akkor és ott elég volt hogy működik 3mm-re is.
pacman_123
thomgrande #54122 üzenetére
Hű, ez de szép találat! Köszi! Ugyan épp nincs szükségem rá, de lesz ... mentettem a kedvencek közé.
kavalkád
thomgrande #54173 üzenetére
OK, de az egyéb paraméterek ismeretének hiányában ez nem sokat jelent a LIDL-s kompresszorra nézve.
Masooo
thomgrande #55041 üzenetére
Nos, valóban nem volt egyszerű, de megszoktam már. Igazából ez is nézőpont kérdése. Én elfogadom azokat, akik impulzusból vásárolnak, sőt egyik végzettségem és a napi munkám egy része is ezen emberek köré épül. Pont ez a dolog az, ami befolyásolta ezt a látásmódot nálam. Igényt kell teremtenem, hogy az emberek vásárolni akarjanak és emiatt nekem nincs rá különösebb igényem, részint mert mögé látok,, részint mert sok (elnézést) szarral találkozom amit el kell adni. Kicsit olyan mint a jó szakács aki főzés közben kóstolja az ételt. Ő maga, mire megfőz már nem éhes.
Azt is belátom, hogy műszaki ismereteim hiányosak e téren. Nem vagyok gépészmérnök. Viszont ezek a termékek nem csak szakiparosoknak vannak meghírdetve eladásra, ráadásul fent említett hiányosságaim (Pontosság, tűréshatárok és ezek előállításához szükséges háttér) bőven fennállhatnak ezen rétegnél is, vagy bármely átlagos vevőnél.
Ez esetben egyszerű felhasználóként tettem megállapítást, mégpedig azt, hogy ha valamit arra gyártanak le, hogy bizonyos szögeket pontosan tudjak vele levágni, és erre ezek után nem képes, akkor az egy hulladék. Ez pedig nem feltétlen kellene, hogy ártól függjön, hiszen a termék rendeltetése a szögvágás (pl a 90fok is).
Amikor veszel egy órát, elvárod, hogy pontosan mutassa az időt, főleg ha ezen pl pénzed programod vagy bármi múlik, 20 perc késést a nap végére nem szívesen viselnél el, az órát mindjárt vacaknak titulálnád. A megvett elektromos grilled megégeti a hús egyik sarkát mire a többi éppen jóra sül, akkor attól sem lennél elragadtatva. A mosógéped nem öblít rendesen és mosószeres marad a kedvenc pulcsid, stb. Csomó példát fel lehet sorolni. Ezeket a példákat úgy teszem ide, hogy egyszerű felhasználóként tekintek arra a kérdésre, hogy egy terméknek pontosan el kell e látni a feladatot amire megalkották.
A piacon kapható termékek egyike a gérvágó is.
Mindegy, kár ezen pörögni, az én látáspontom az, hogy egy speciális célterületre alkotott termék amennyiben pontosan nem tudja ellátni, amire rendeltetve van, akkor nem sokat ér. A gépeket itt úgy kellene kategorizálni, hogy pontos mind, de a drágább többet tud, mint pl a nagyobb lap amit most is alkalmaznak, egyéb extra kiegészítőket adnak mellé stb és az ára meg akkor az alapnak legyen 80.000 és ne 22.000 DE vágjon pontosan mind.
Az, hogy nekem kell beállítani avagy utóállítani, nem baj, de csak akkor, ha ezzel el lehet érni azt, hogy pontos is lesz. Éppen ezért köszönöm a két ezzel kapcsolatos kiegészítést caldera1 és monti0222w, ha csak ezen múlik egyes gépeknél, az jó.
thomgrande pedig mély dologra világított rá, így eldöntöttem, hogy teszek egy próbát, kilépek a komfort zónámból és megveszem a következő héten a 254m-et, 14 napig lesz időm tesztelni, ha nem barátkozunk össze akkor megy vissza.
Elnézést, ez hosszú lett és igazából a mondandója 5 mondatban összefoglalható lenne :SPolitikáról priviben sem vitáznék, mert hát ki a bolondabb? A bolond, vagy aki követi őt?
Zοltta
thomgrande #56894 üzenetére
Épp most mélyültem bele a topicba jobban.....
Pont ezt néztem ki Metabo KGS 216 M (619260000)
És persze amit emlitettél, az keseritett el róla... a beállitása.
Metabo KGS254M (602540000) ez is szép és jó, de 100k ... ami már sok lenne, találtam fele ennyiért használtan, de tartozékok nélkül, meg hát kitudja ,hogy az milyen állapotba van motorilag :S
Elkezdtem nézni az Einhelleket , de azt a márkát nem nagyon ismerem, arról is halottam jót meg rosszat is..
Ha ennek lene csuszósine... Makita MT M2300
Csak egy srác vagyok a nagy világból.
Stylewars_kp
thomgrande #56951 üzenetére
Én az egyszerűt hittem a könnyű beállításúnak. Javasoljatok mást. Mit tegyek fel?
"2mm-es ABS élzárás azért jelentősen csökkenti a nedevesedési problémát."
Nem csökkenti jobban, mint a 0.4-es ABS élzárás. A 2 mm-nek mechanikai sérülések esetén van előnye, de a víz pont úgy beszivárog a 2mm-es, mint a sokkal vékonyabb fólia alá. Igaza van kavalkádnak, a project fő problémája a bútorlap és a víz viszonya.
Az, hogy előbb-utóbb megszívja magát a bútorlap éle, akármilyen vastag abs esetén is, az borítékolható. Mindenképpen valami ráhajló, ragasztott, szilózott élzárás kell, ami körbefogja és szigeteli az éleket. Mármint ha a cél a tartósság is, nem csak az ideiglenes designe.
epmd
Alsó kép a szekrény hátulja szerintem.
thomgrande #56957 üzenetére
"ha nem vizipisztoly háboró folyik minden nap és egy kicsit is vigyáznak rá szerintem nem lehet baj"
De nem egyszerűbb a vizipisztoly-háború letiltása, meg a "vigyázás" helyett olyan megoldást kitalálni, ami tényleg mosdókagyló alá való, és bátran érintkezhet vízzel?
Remélem, legalább munkalapot gondolt a tetejének, az már (legalábbis elől) megfelelően le van védve, de kilógó perem híján a lecsorgó víz csúnya munkát végezhet a bútor alsó részével. Magad is linkeltél alu C élzáró profilt. Na, az már valami, ha megfelelően fel van ragasztva, alá van szigetelve.[ Szerkesztve ]
- Gaming notebook topik
- Tidal
- Béta iOS-t használók topikja
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- World of Tanks - MMO
- Milyen videókártyát?
