Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
Mike088
válasz konzumpro #6940 üzenetére
A tejhabosító nem szempont. Van gépi tejhabosítóm, de akár a gőzkar is megteszi. Tisztában vagyok vele, hogy ezek a gépek egy komolyabb karos gép-daráló kombóval nem vehetik fel a versenyt, de az a kategória nekem már megfizethetetlen. Lehessen erős és jó ízvilágú a kávét készíteni vele. Nekem a kollégám a Krupsot javasolta, de az olvasottak alapján a delonghinak jobb a darálója (13 fokozatban állítható) és ez miatt jobb kávét csinál, valamint őrölt kávéval is használható. Csak azt nem tudom hogy melyik modellt érdemes mert 115 ezer forintig kapásból találtam vagy 4-5öt árukeresőn.
Osynho
válasz konzumpro #6972 üzenetére
Ez mind szép és jó, de pont, hogy az adott kávéra beéllított őrlő, a 0,1g pontosságú őrlemény és esetleg az ehhez szükséges egyedi víz hőmérséklet beállítás a lényeg. Valóban megkímél az aggodalmaktól az automata, ugyanakkor ezekbe egyáltalán nem látunk bele, nem tudjuk finomhangolni, így lesz egy átlag közepes minőségű ital. A karosnál (nyilván nyomásfokozós kar nélkül) pedig több odafigyelést és energiát kell beletenni, cserében elérhető jobb minőségű ital.
A nyomásfokozós kar hasonló, sokkal engedékenyebb, szinte bármilyen kávé lefőzhető vele (alár előre őrölt is), viszont igazán jó kávlt nehéz vele előállítani. -
BenHans
válasz konzumpro #7125 üzenetére
és Mike088: Köszi a tippet, ez használtban fér bele, főleg a Dedica. Szabad úgy venni vagy sok baja lehet?
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
GeryFlash
válasz konzumpro #7149 üzenetére
konzumpro: Jogos, valamiert az MM azt is oda listazta. Hat ez jol hangzik Philipsre is igaz ez a mindent cserelj az elejen vagy csak a Tchibora/mas olcsobb gepekre?
Dtamas82: Es az jobb? Csak mert az ajanloban 2200-as LatteGo volt emlitve, nem tudom hogy van-e esetleg vmi hatranya a 4300-asnak vagy csak altalaban rosszabb ar/ertek aranyu mint a 2200as
wiggen123: WOW, erre a szulinapi kuponozasra nem is gondoltam, nagyon ugyes kiprobalom Igen lattam hogy van 129-ert is 2200-as de azok nem LatteGo-k ha minden igaz. Vagy ezzel ugyanugy lehet csinalni latte-t?
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
kchris78
válasz konzumpro #7220 üzenetére
igen, sajnos a gőz nehéz téma a karosoknak is, ezelőtt szarvasi karosom volt, ott a presso kávé esetén is az átnyomott gőz is inkább csak forróvíz, gondolom olcsóbb kisebb teljesítményű fűtést beletenni. (vagy nem tudom milyen indokkal nem tettek be kisebbet) Egy ipari gépnek van gondolom van akkora hőtehetetlensége hogy fél-1 percig adjon rendes gőzt. Nem véletlenül tart 10-15 percig mire bemelegszik egy olyan.
Dr. Szilikát
válasz konzumpro #7238 üzenetére
Talán ez, ami legzavaróbb. Más jellegű dolog, legutóbb egyik szerkezetet úgy raktam össze, hogy a hidraulikus munkahenger dupla rugójából csak egyet raktam vissza, a külsőt, vagyis az erősebbet. A tesztek során így is működött, de az egész gép még nincs teljesen összerakva, kitapasztalva. (Ezt a gépet vettem másodszorra használtan, most került sor a teljes bontására.)
Elvileg így nagyobb préserő jut az őrleményre, ugyanakkor könnyebb dolga van a pumpának, talán kisebb a mechanika terhelése.
A már párás belsejű gépben könnyebben letapad az őrlemény, ezen segíthetne egyfajta belső hőlégfúvó / szárító beépítése, de ez nem egyszerű ügy, szűk a hely is.
Dr. Szilikát
válasz konzumpro #7242 üzenetére
Így néz ki:
https://youtu.be/cEq_vgOAOS4?t=433
Egy szorítót használ az ember a szétszedéshez, de megoldható nélküle is. Előtte, amikor még helyén áll a henger és rajta van a kar, kézzel lenyomom és vastag dróttal átkötve rögzítem, ami megtartja, míg az alsó Zégergyűrűt leveszem. Az alkalmazott vezeték szigetelt, villanyszerelési rézhuzal, dupla szállal átfűzve. Ezt előbb be kell készíteni a bojler alatti részbe és utána lenyomni.
Ez a dupla rugó nagyon erős, most például szimplán alkalmazva, lágyabban ugrik felfelé, a főzés után. Lehet, egyszer kipróbálom még csak a belsővel is, az érdekesség kedvéért.
Skizz
válasz konzumpro #7294 üzenetére
Dinamica Plushoz nem ismersz valami csodaalkatrészt a jobb kivonatoláshoz?
Elfogy az őrlésfinomság/hőmérséklet/mennyiség játékterem. Ha túl finomra őrli, úgyis csatornázik, ha túl durvára, képtelen extrahálni, ha túl forró, akkor megégeti, ha nem elég forró akkor képtelen extrahálni, ha túl sok, akkor vizes és nincs test, ha túl kevés akkor képtelen extrahálni.
Létezik tuning?
viktorhu
Ez egy elég vitatott téma, itt egy laborteszt:
https://www.coffeeness.de/en/how-much-caffeine-in-coffee/
Itt pl. a ristretto volt a legerősebb, amit az espresso követ - ezek adták vissza legnagyobb arányban a bemenő kávé koffeintartalmát.
ricogsm
válasz konzumpro #7310 üzenetére
Köszönöm kérdésed!
Na igen jó mind2 .
Philips az új konstrukció miatt jön be. lcd kijelző, vízkőmentesítő patron.
Tejtartályt rendre ott felejtjük tejjel reggel .
Delonghi egyszerűbb szerkezet és foglalkozós . Viszont nagy tejhabot tud csinálni.
Kávé szempontjából közömbös mind 2 gép mert állítható átfolyási mennyiség minőség mind automata igazából ha már szétbontod tudod hackelni. Én nem szeretnék ennyire belemenni.
Legyen jó kávé és kész.
Philips mondja a trendet
Delonghinál te mondod.Philips sok kávét eszik ez nagyon érdekes és tény!
Mire leírom a választ sztem a döntés is meglesz.
Philips csak marketing semmivel nem jobb mint a Delonghi?
Delonghi meg egyszerű gép és csinálod vele a kávét . (Philips csinálja)Esetleg beárazni be tudnád a gépet?
Vagy ha mind2 gépet eladnám milyen gépet érdemes venni?[ Szerkesztve ]
MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
Mike088
válasz konzumpro #7312 üzenetére
"Az én Philipsem már túlélt hat karost.,,
Pedig ezek elég drága gépek, mindegyiknél volt valami meghibásodás vagy csak ráuntál és eladogattad? A kávéguruktól mindig azt hallani egy jó karossal csinált kávénak előre köszönnek az automaták (presszó esetén) . 9-10 bar és 25-30 másodperces átfolyási idő kell a tökéletes kávéhoz a minőségi örlemény mellett. És ez csak karos + drága örlő kombóval elérherő Neked erről mi volt a tapasztalatod saját szemszögből?
ricogsm
Igazad van ezzel végül is feltettem az i re a pontot.
Philips kényelmes nem kell szarakodni vele, van benne vízlágyító igy vizkőmentesítést sem kér az automata.
Újra kalibráltam a kávé beállításokat és újra érzem ezt a savas ízt. Végig gondoltam az átfolyási időt amit írtál. (most 6mp alatt folyik át).
Őrlést finomabbra állítottam. Lavazza Gusto Forte, kávébab volt most jó áron 2780 FT/kg van még 2 kg belőle. Kicsit erős elnéztem a rendeléstViszont ami meglepett ,hogy hőmérséklet közepesre volt állítva holott mikor beüzemeltem magasra tettem. (áramszünetnél elfelejti?) 30ml lett az átfolyási mennyiség, őrölt kávé és azt követő egy egységnyire állítottam a gépet, egyből jobb lett .
Zaccgyűjtővel lehet valamit kezdeni? Mindig letapad és penészes nem győzöm sikálni.
Ez az SBS rugó is fülembe tette a bogarat, mikor kell aggódni? (7 évig nem nyúltam a DeLonghi-hoz... csak mikor már fos kávé jött le és azt hittem romlott)
Vendég profilt hiába állítom be az mindig visszaáll közép értékre?
Akkor vendéget nem kínálok vele hanem saját profilt fogom használni.Az igen komoly gépeket soroltál föl ezek mind foglalkozós gépek ezért adtam el anno az egy karos Delonghi gépem + kávédaráló is volt , reggelik rohanásba én sem használnám. darálni préselni főzni stb . csak megnyomod fordulsz egyet és kész is.
DeLonghit most elteszem akkor, nem kell azt időnként beüzemelni? Ha mondjuk 2-3 évig nem is nyúlok hozzá?
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
