Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
Gaben92
Hali,
Ha valaki egy kis tanáccsal ki tudna segíteni annak örülnék.Jura ENA 8 gondoltam lassan 3 éves lesz, kellene neki egy full pucolás (ráfért) szóval szétkaptam a főzőegységet, kapott teljes pucolást, új tömítéseket, mindent ami kell.
Összeraktam, minden frankó, eszpresszó lejön szépen. Kapott egy tablettát, hogy a felesleges zsír kijöjjön aztán ennyi. Ma reggel két eszpresszó tökéletesen lejött, harmadszorra nem jött kávé. A vizet valahol kinyomta de a gép alatt is volt szóval nem a tálcába. Ezt megcsinálta még kétszer, harmadszorra jött a kávé.
Az egyetlen amit nem szeddtem szét az a rugós bizbasz a főzőegység alján.
Na most két dolog van eszemben:
- Szét kellett volna mert mint kiderült abban is van tömítés
- A főzőegység aljában a mozgó dugattyú van rossz helyen.A mechanika szépen jár, látszólag minden rendben és pont ugyanúgy néz ki/úgy mozognak a dolgok mint szétszedés előtt. Az egyetlen amiben nem vagyok biztos az a dugattyú magassága de szemre rendben és szétszedős videókon is a frissen kivett kb pont ugyanabban a pozícióban van mint nálam.
Ötletek?
Gaben92
mazsi70
#13710
Megrendelte a főni az ECAM220-at, annyi, hogy nem .21 hanem .22 (mert ez volt). Köszi szépen a segítséget.
Ha esetleg valakinek hasznos, ha már úgy is itt vagyok:
Nemrég volt nálam a Jura ENA 8 harmadik születésnapja. Mikor kéri kap szűrőt és tablettát, évente egyszer descaling a biztonság kedvéért és még minden szupi szuper.
Gaben92
Finnek, mindenki a semmirekellő filteres kávét issza, azt is virágföldből főzve. Még a szaga is rossz. Ahhoz ad mindent IS a cég. De vagyunk kb 5-en az irodában akik rendes kávét isznak, köztük az egyik vezír, ő veszi a gépet a saját költségére, a cégnek semi köze hozzá. A Saeco Xsmall már évek óta megy pedig nem sok törődést kapott mielőtt oda kerültem. Az új hetente kap egy tisztítást majd tőlem, meg tablettát, stb. amit kér de kb ennyit tudok tenni. Mikor mondta a főni, hogy kéne gép mondtam is neki, hogy jöhet a Giga 6 mert nekem otthon bejöttt a Jura, de annyira nem szívlelte az árát.
Gaben92
Hali,
Irodába keresünk új kávégépet. Kicsit fura a helyzet, mert annak ellenére, hogy iroda az emberek nagy része a filteres undormányt issza (finnek) és nem használják sokan az automatát. Jelenleg egy Saeco XSmall kiszolgál minket (napi maximum 20 kv) de nem mai csirke már szóval gondolkoznak a váltáson.
Olyan 500€ körül van a keret, de első körben egy Philips 2200 EP2224/10 van kinézve. Más ötlet esetleg, vagy mehet a 2200?
Annyit még hozzátennék, hogy jelenleg tejes italokat senki nem iszik, aki igen az is csak a lefőzött kávéba rak egy kis zabtejet és ennyi. Szóval nem feltétel a tejes rész, sőt ha van akkor is csak egy gőzölő lenne a preferált mert tapasztalat alapján a zabtejet takarítani borzalom, irodában meg úgy se csinálja senki.
Gaben92
Jura ENA8-am van, még az első generációs Touch paneles, 2021 novemberi vásárlás. Veszem bele a gyári RFID-s filtert, mikor kéri a tisztítótablettát akkor kapja és addig egyszer kapott descaling tablettát (akkor se kérte, de gondolom nem árt).
Semmi gondom vele, finom kávét főz, takarítani is egyszerű szóval nálam bevált. Nemrég frissítettek rajta egy-két dolgot szóval a mostani (onnan ismered meg, hogy 2 kávé kifolyója van, az enyémnek még csak 1) már támogat WiFi modult (enyém még csak BT-t) és gondolom tud 2 eszpresszót csészecsere nélkül de ez csak tipp. Nálunk az Espresso/Cortado/Cappucino hármas megy, napi 5-10 kávéval és eddig hibátlan. Sima Latte viszont nincs benne.
Én ha most vennék akkor vagy a frissített ENA8-at venném vagy a Z10-et.
Gaben92
Csak úgy érdekességképp itt hagyom:
Ma véletlenül egy boltban feltűnt, hogy a kirakott Jura ENA 8 Touch más mint az enyém. Igazából az szúrt szemet, hogy ami az enyémen króm (víztartály teteje, daráló szabályzója + egy-két apróság) az a kirakotton színazonos volt. Megnéztem kicsit jobban és úgy néz ki van frissített verzió, a gép elején a kifolyókat áttervezte a Jura. Az enyémen még csak egy kávé kifolyó van középen, ezen már kettő szóval gondolom tudja a dupla eszpresszót csésze csere nélkül. A tejrendszer ugyanaz mint az enyémben szóval 2 Cappucino biztos nem megy. A Jura honlapon már írják a WiFi Connect supportot és 100%-ra mondom, hogy mikor frissítették az ENA 8-at érintőképernyőre akkor még csak BT Connect volt támogatva, de gondolom ezen már az új firmware tudja. Mindenesetre kíváncsi lennék mi változott még.
Gaben92
atirag
#10504
Kávét nem ittam belőle szóval arról nem tudok nyilatkozni de kiállítva láttam az EQ-kat és nem igazán nyűgöztek le pedig én vagyok akkora Siemens fan, hogy első körben azt nézem mindenből. Ha mellé raksz egy hasonló árú Jurát ég és föld a különbség a kettő között anyaghasználatban, összeszerelési minőségben, stb. Szemeztem én is az EQ7-el, sőt még az EQ9-el is de kb pont addig amíg nem láttam/tapogattam meg őket élőben, aztán azzal a lendülettel leemeltem mellőlük a polcról a Jura ENA 8 Touch-ot inkább.
Gaben92
Dr. Szilikát
#9037
Jogos. Arra akartam kilyukadni, hogy magától nullázza a szűrőt mikor berakom az újat és mivel 2 méret van tudja a gép, hogy milyen van benne és az alapján szól mikor az adott szűrőhöz tartozó vízmennyiség átfolyt.
kosmoo81:
E8 víztartaly + babrartály kétség kívül nagyobb de ez már olyan, hogy kinek mi. Mi ketten vagyunk és bőven nem érzem kicsinek de négy főre már azért lehet gyakrabban töltögetős lenne. A tartály nekem kényelmesebb a jobb oldalon (emiatt lett ENA8 amúgy) és különösebben nincs problémám vele de hallottam már olyat, hogy valakinek sikerült az alapot megreccsenteni mert emelés helyett billenteni akarta. Nálam ez user error kategória de azért jó tisztába lenni vele. Engem nem izgat mert 5 év garim van rá úgy, hogy ha leverem az asztalról az egész hóbelebancot és ripityára törik akkor is cserélik.
Amit még jó tudni, ha érdekel az ilyesmi, hogy az ENA8-ba nem megy bele a WiFi dongle csak a BT-s. E8 pont fordítva, abba csak a WiFi-s jó. Ha most vennék gépet amúgy akkor valószínűleg egy Z10-re ruháznék be de az már picit magasabb árkategória.
Gaben92
#9034
Vízszűrőt akkor cserélem mikor szól. RFID-s filtere van szóval monitorozza folyamatosan mennyi víz folyt át rajta. Az időpont elég random, szerintem olyan 1-2 havonta kér szűrőt attól függően otthon vagyok-e home office-ban. Két méretű szűrő van (Claris Smart+ és Smart+ mini) én a nagyot veszem hármas pakkban. Hétköznap a normál 1 dupla eszpresszó és 3 cappucino, hétvégén ennek a triplája kb, de ha HO-ban vagyok akkor is majdnem.
Tisztító tablettát szintén amikor kéri, nekem általában úgy jön ki a dolog, hogy egy szűrő két tabletta (második tablettázás után szokta kérni a szűrő cserét). Van valami rettentő nagy 40 darabos tablettacsomag azt használom már egy jó ideje.
Vasárnaponként elmosom a csepptálcát, zacctartót és átmosom a gőzölőt (lejön az egész és 3 darabra szedhető) áttörlöm a gépet kívül és amennyire hozzáférek belül, közben csak ürítem mikor kéri. Pár havonta cserélek tejcsövet, szelepet és habosító fejet.
Gondolkodtam rajta, hogy így lassan 2 év után nem ártana egy teljes pucolás + kenés neki belül is de nem azért mert érzem, hogy kellene csak biztos nem árt.
Kávéból leginkább Lavazza Espresso Barista Gran Crema megy illetve kis pörkölőüzemek saját cuccai. Most például Düsseldorfból hoztunk a “Röstzeit” pörkölőből “Forza” fantázianevű kávét mert irgalmatlan jó.
Amit nagyon szeretek az ENA8-ban, hogy takarítás szempontjából a Jura valamit nagyon megcsinált. Valhogy olyan anyagokból van az egész, hogy lassan 2 év után is csak meleg vízben elöblítem és egy kefével gyorsan átkefélem és mint ha új lenne. Kefe is csak azért kell mert heti egyszer pucolom, közte csak kiöntöm a tálcát de át se öblítem. Ha öblíteném mindig az is lehet, hogy sima folyó víz alatt lejönne minden… Semmi lerakódás, barnulás, nehezen takarítható vagy súrolást igénylő rész. Pikk-pakk megvan
A dizájn maga amúgy úgy van kialakítva, hogy ha teszel valamit a kifolyó alá, hogy ki és bekapcsoláskor mikor öblít abba menjen a víz akkor mindegy mit csinálsz a zacctartó hamarabb lesz tele mint a csepptálca. Mikor veszed ki az egészet 0 pocskolás, nem kell óvatoskodni vele ürítéskor.
Gaben92
Kinek mi éri meg. Az én gépem most a legolcsóbb normális boltban 385.000, van aki már ezt is megkérdőjelezi mert vannak automaták 200 alatt. Első gépnek nem akartam nagyon drágát amiatt lett ez, de ha most kellene vennem gondolkodás nélkül tenném le az 1 milláz a Z10-ért. Nekem megéri, másnak nem feltétlenül.
Hasonlóképp ott az iPhone ára is. Az Android használok sokszor hőzöngenek milyen drága, másnak nem kellene a droid ingyen sem. Autónál is mondják, hogy a Lexus csak egy túlárazott Toyota, és az emberek egy része nem érti miért vesz valaki Lexust mikor ugyanaz a motor, stb. van benne mint a Toyotában. Aki meg ült már Lexusban nem akar Toyotát és inkább kiköhögi az extra milliókat. Bicikliknél is el lehet verni rengetek pénzt karbon cuccokra, de boltba járni jó a Tesco gazdaságos is. Aki boltba jár annak felesleges a drága cucc, aki sportolni jár az meg boldogan adja le az 1-2 millás bringákra a rendelést. Tuti neked is van olyan dolgod amit mások nem értenek, hogy miért fizetted ki mert van olcsóbb is, ahogy nekem is, meg szerintem szinte mindenkinek.
Gaben92
Z10 mellé nem kell alternatíva.
Rohadt jó gép, pont két napja írtam itt, hogy az ENA 8 Touch-ot nagyon másra nem cserélném le. Ebben az árkategóriában amit lehet még kapni az Siemens EQ.9 és Miele CM7 de őszintén szólva én elengedném mindkettőt... Előbbi a Z10-el összehasonlítva borzasztó gagyi érzeted kelt (nem tudom láttad-e őket élőben) viszont smart dolgok oldalán előrébb jár mint a Jura. A Miele meg... hát.... Amennyire drága annyira szar kávét főz.
Gaben92
Nálam ENA 8 Touch van már egy éve és teljesen meg vagyok vele elégedve. ENA 4 a tejes rész nélküli változat fancy érintőképernyő nélkül (arra a pár fajtára amit tud felesleges) de a főzőegyeség része ugyanaz mint a 8-nak.
Régebbi felújított Jurákat is veszik sokan mert ahogy autós berkekben mondják “ a világból kimennek”.
Én speciel Jurán kívül mást vennék az ENA 8 után. Ha ezzel lenne valami valószínűleg egy Z10 lenne az utód mert annak azért elég komoly bele van de szerintem megéri azt az 1 millát.
Gaben92
Nincs ebben semmi fura, ugyanúgy kell(ene) takarítani azt is minden gépen. Sőt, nem hogy takarítani, némelyik gépen még cserélni is kell. Nekem a Jurában ilyen van, itt a gumi hegye nyílik szét mikor áramlik be a levegő és ha nem takarítja az ember akkor szimplán a páralecsapódás, stb. miatt össze tud ragadni. Még a mosási instrukciókban is benne van, hogy mosás után kicsit össze kell nyomni, hogy ne maradjon benne víz, stb. Lásd a videót. Pár havonta kell cserélni ahogy a tejcsövet is. Szettben lehet kapni (cső + csatlakozók + venting tip).
Gaben92
Teljesen. Ugyanígy csinálom én is de ettől még mire megtelik a zacctartó a tálca félig van vízzel. Bent is mosogat a gép általában, lehet látni is, merre folyik le a víz. Nálam például (Jura ENA 8 Touch) nincs levezető cső, hanem a zacctartó oldalában van kialakítva a víznek a csatorna.
Gaben92
#6359
ENA 8-at én nem vinnék irodába, mondom ezt ENA 8 Touch tulajként lassan egy év után.
Maga a gép jó, nincs panaszom rá és mi napi 7-8 kávét iszunk fele-fele espresso/cappucino arányban. Takarítani se vészes mert valahogy sikerült olyan anyagból összerakni Juráéknak, hogy ha heti egyszer elmosod a csepptálcát akkor konkrétan súrolni sem kell, a folyó víz lehozza a tálcában lerakódott barna szmötyit (céges Melittát súrolni kellett mindig).
Ami miatt nem vinném irodába az a víztartály. Praktikus, hogy oldalt van viszont több embernek sikerült már letörnie az alapot amire a tartályt teszed. Ez ugye oldalra lóg ki a gépből és ha a a tartályt nem leemeled tekerés mellett hanem próbálod “kifordítani” mint ahogy több négyszögtartályos gépnél kell akkor az alap megfeszül és el lehet reccsenteni. Otthon ezzel nincs gond, ketten vagyunk és mindketten figyelünk rá, hogy ha levesszük akkor emeljük, de egy irodában ahol jönnek-mennek az emberek tuti lesz valaki aki nem figyel. Erre mondjuk megoldás a kancsóból töltés és csak szűrőcserekor tartálylevétel, de azért gondoltam megemlítem.
Amit még érdemes tudni, hogy az RFID-s Claris Smart szűrő amit a gép használ 50L átfolyást bír amit 12 kávéval egy hónap alatt simán ellő az ember ha sok a tejes ital. Kíváncsiságból ránéztem a maintenance counterre, 2011.11.11-én vettem a gépet, jött vele egy Claris Smart Mini filter, azóta hétszer cseréltem (mindig normál méretűre) legutóbb pont két napja. Szóval 9 hónap 6 normál és egy mini szűrővel napi 7-8 kávé mellett.
De amúgy maga a gép mesés, nem adnám csak egy nagyobb Juráért.
Gaben92
A legtöbb automatának van darált kávé betöltője, nézd meg a kézikönyvét. Ami fontos, hogy a darált kávé nem oda megy ahova a bab. Külön betöltő nyílása van és egyszerre egy főzetre való darált kávét tudsz/szabad belerakni. Legtöbb géphez adnak is egy mérő kanalat ami direkt az őrölt kávé kiméréséhez van. A betöltőből csak beesik a kávé a főzőegységbe általában, szóval ha túltöltöd akkor jó eséllyel megakad a főzőegység tömörítés közben és lehet szétszedni takarításra.
Valami ilyesmi betöltőnyílást keress (ez egy Philips 3200 elvileg, 2200-ról nem találtam képet)
Gaben92
mgTerminator
#5790
A kávébab olajos. Mikor darálod akkor a darálás közben kisajtolt olaj megtapad a darálón lévő mikrokarcokon is, emiatt (is) tud beivódni nagyon durván, onnantól pedig minden későbbi daráláson érződni fog.
A darált kávé ezzel szemben csak beesik a főzőegységbe és egy kis tömörítést kap, szóval max a következő 1-2 főzésre lehet hatással. De ha valami nagyon rosszul sülne el akkor sincs gond mert vagy ki lehet kapni a gépből a komplett főzőegységet és átmosni, vagy ott a tisztítótabletta. Darálót ezzel szemben nem lehet egyszerűen pucolni.
Emiatt mondja egyöntetűen mindenki, hogy ízesítettet és túlzottan olajos babot ne.
Gaben92
mgTerminator
#5788
Függ a babtól is. Ahogy írták némelyik intenzívebb íz képes egy életre beleivódni a darálóba, másrészt van amelyik ízesített bab úgy működik, hogy a bab felületén van egy vékony cukorban gazdag réteg, na az tudja tönkre vágni a darálót.
Gaben92
Ha csak ízesítettet akarsz akkor felejtsd el az automata gépeket teljesen. Lehet éppen használni őket őrölt kávévál de gyakorlatilag a lényegét veszti el a gép. Daráltból egy adagot tudsz egyszerre bele tenni, nem csak “feltöltöd azt kész” mint bab esetén. Ha leginkább Frei menne akkor daráló és egy karos gép az egyetlen értelmes választás. Automatáknak a darálóját rövid távon taccsra vágja az ízesített kávé és sok esetben amint ízesített kávét talál a szerviz a darálóban ugrik még a gari is rögtön.
Gaben92
ricogsm
#5673
A csepptálca nem arra van kitalálva. Miele és melitta gépek a csepptálcába mosnak (a felszívó csövet a tálcához kell csatlakoztatni és forró vízzel átmossa) és bár maga a mosás jól működik, olyan hamar megtelik miatta a csepptálca, hogy hihetetlen.
"öblitést végzek nem a gyűjtőbe nyomja."
"férjen bele egy közel 3k-s gépbe"
Nekem a közel 400k-s Jura se tudja.
Nyilván más rendszer mint a LatteGo de a lényeg ugyanaz. -
Gaben92
ElGatto
#5664
Ha savanykás a presszó akkor alulkivonatolt a kávé. Cappucino esetén ez nem feltétlenül gond, inkább legyen alul mint túlkivonatolt, de eszpresszónál meg kell keresni hol jó.
Ami okozhatja:
- Kevés az őrlemény
- Túl durva az őrlemény
- Túl sok a víz
- Túl alacsony a hőfokNem tudom mit lehet azon a gépen állítani, de játsz a beállításokkal. Első körben én az őrlőn tekernék finomabbra és/vagy állítanék a kávé mennyiségén egy kicsit feljebb.
Gaben92
Összefügg a kettő általában. Az szokott lenni, hogy:
1. Kiürítik kikapcsolt állapotban mikor számláló szerint van 1-2 kávé hátra.
2. Lejár a számláló, kávégép szól. Koma kihúzza a tálcát, látja, hogy van benne 1-2 pakk, csepptálca majdnem üres, emiatt csak visszatolja
3. A gép azt hiszi, hogy a zacc és csepptálca füll üres, számláló visszaáll maximumra pedig valójában van benne 1-2 pakk
4. Hamarabb tele lesz a zacc/cseptálca mint, hogy a gép szólnaAmint hozzászoksz, hogy kizárólag bekapcsolt állapotban üríted a zacc és csepptálcát is egyszerre, meg fog szűnni mindkét problémád.
Gaben92
ricogsm
#5644
Az ízesített kávé egyrészt általában elég drága, másrészt nagy betűkkel rajta van általában, hogy ez valami spéci dolog. Nézd meg például a Frej kávék zacskóit, ott szerepel rajtuk nagy betűvel. Olajosság az már más kérdés. Minél sötétebb pörkölés annál olajosabb általában. Emiatt nem árt kerülni az extra dark babokat.
Costa/Lavazza/Illy hármassal az elején nagyon nem tudsz mellé lőni. Ezek az esetek 99%-ban teljesen jók automatába. Nem túl olajosak, jó az ízük, stb.A legutolsó képen a bab amit linkeltél az például abszolút nem olajos, de látszik is, hogy világosabb pörkölés.
Ez itt egy sötétebb Arvid Nordquist Molto. Látszik, hogy olajosabb de nem vészes.
Gaben92
ElGatto
#5634
Kávé tippet nem adok mert nálunk északon teljesen más a piac (nem hiszem, hogy kapsz Löfbergs kávét Magyarországon), de a Frei cuccok az nagyon nagyon felejtősek.
Ízesített, bevonatolt kávék rövid távon megölik a darálót és alegtöbb gyártónál garanciavesztést is okoz. Csak ízesítés mentes, pörkölt babok, abból is ha lehet ne túl olajosat.
Gaben92
viktorhu
#5216
Félreértettél. Nem én dolgozom boltban ahol 60 nap az elállás hanem ahol élek (nem Magyarország) ott törvény által előírt a 60 nap elállási jog online és személyes vásárlás esetén is. Még sincs tömeges visszaküldözgetés és “rendelek 10 egert, amelyik jó megtartom, a többi 9-et visszaküldöm” típusú vásárolgatás.
Gaben92
Kiskutya
#5145
Szerintem csészében mérni elég hülyeség. Lehet kávét főzni 25 és 200ml vízből is (bár utóbbit én nem nevezném kávénak). Aztán a tejhabosítás is elhasznál valamennyi vizet amit nehéz besaccolni, plusz öblítővíz ki és bekapcsoláskor, stb. A szűrő szempontjából az átfolyt víz mennyisége a lényeges nem az, hogy darabra mennyi kávét főzöl.
Gaben92
Kókuszcukrot tudom ajánlani. Édesítőt én rühellem mert van egy undormány mellékíze, de ha Budapesten jársz akkor javaslom, hogy ugorj be az Arch & Beans-be (Astoria). Egyrészt fenomenálisan jó kávéjuk van (helyben pörkölik, a kávézó mögött van a pörkölő üzem), másrészt náluk van kókuszcukor szóval ki tudod próbálni.
Disclaimer: Minden információ amit írtam a 2020 augusztusi állapotról szól, az esetleges változásokért a hozzászólás szerzője felelősséget nem vállal.
Gaben92
gyuribácsi88
#5026
Gép függő. Be kell állítani jól és minőségi kávét kell venni nem pedig az alcópolcost aztán nem lesz gyenge. Nálam volt Nespresso és Dolce Gusto is (előbbi eszpresszóhoz, csak Master Origin kapszula, utóbbi tejesekhez), helyettük jött egy Jura ENA 8 Touch. Az őrlő nincs minimumra állítva és a kávé erőssége is csak 8-on van 10-ből, erősségre kb Nespresso India, ízre meg finom. Ha feltolnám 10-re és/vagy tekernék az őrlőn akkor a Kazaar szerintem elbújhatna pedig attól ki tudja köpni az ember szemét.
A Jura előtt Miele C5 volt kb 1-2 hétig (az is egy 200+-os gép) de abból iható kávé sehogy se jött le. Elállással ment vissza, jött helyette a Jura és nem mennék vissza kapszulásra.
Gaben92
Gugliztam neked egyet gyorsan, jurastore.hu-nál elvileg kapható mindkettő.
Gaben92
Egyik sem alap tartozék. A gép gumicsővel jön. A tejtartály külön megvehető 25€-ért, ahhoz adnak egy gumicsövet pluszba ami vastagabb falú mint a gyári (kell is mert a vékony falúval használva a “pöcök” mindig a tartályban ragad. A fémcső megint csak külön vehető meg 22€-ért. Gyakorlatilag nem fémcső hanem gumicső rugó borítással. Azt nem árt tudni, hogy a rugós cső olyan 10 centivel rövidebb mint a gumicső amit gyárilag adnak.
Gaben92
Nálam marad.
Nagyon jó az eszpresszója és ha játszol a beállításokkal akkor se lesz rögtön alul vagy felülkivonatolt a kávé. Miele nagyon érzékeny volt a beállításokra és rögtön citromlé vagy korom jött le, a Jura valahogy új játszik ezzel a "Pulse Extraction Process" fantázianéven futó dologgal automatán, hogy a kávé akkor se lesz alul agy felülkivonatolt ha változtatsz a beállításokon. Az erős eszpresszó szimplán csak selymesebb lett kicsit mikor lehúztam 8-ról 6-ra az intenzitást. Összességében véve nagyon hamar meg lehet találni az optimális beállítást a jó kávéhoz és nem kell citromlevet kóstolgatni közben.
Doppionál duplán darál, duplán főz szóval ha még hivatalosan nem is tud két csészét, ha két eszpresszó kell akkor csak doppio és közben cserélsz egy csészét.
Halk, jóval halkabb mint a CM5300. Az 5310 és újabbak más darálót kaptak ami elvileg halkabb szóval nincs összehasonlítási alapom azokkal, de őszintén szólva meglepett, hogy mennyire halk.
Tejes italok neked nem relevánsak ha ENA 4 a cél, de dióhélyban annyit, hogy hasonlóképp iszonyat jó mind. Tejrendszer tisztítása kicsit körülményes azért de lehet vele élni.
Kb 10 kávé után telik meg de általában akkor is a doboz. Vizet nem nagyon pocsékolja, a tálca általában félnél kicsit feljebb van mikor a zacctartó már tele.
A filter RFID-s, szóval regisztrálája a gép mikor kezdted használni és mennyit használtad. Ha megtelik akkor pofázik majd elvileg, hogy cseréld ki. Smart Mini filter jött vele, nem tudom mennyi ideig bírja de azt nem árt tudni, hogy 15€ körül mozog egy Claris Smart. Claris Smart mini valamivel olcsóbb gondolom és tippre azt mondanám, hogy regisztrálás után lefőzött kávé vagy eltelt idő után akarja veled cseréltetni (amelyik hamarabb jön) szóval ha "nem nyomod tele a nagyot" x idő alatt akkor érdemesebb a kicsit venni. De ebben mondjuk nem vagyok biztos.
ENA 8 Touch elvileg csak a BT-s SmartConnect-et támogatja (már megkérdeztem a Jurát, hogy tényleg így van-e, várok a válaszra) az ENA 4 ezzel szemben kizárólag a WiFi connectet. Utóbbi mondjuk harmad annyiba kerül szóval ez plusz.
32€ egy WiFi-s modulért nem vészes de 90€ a BT modulért inkább "kösz de kösz nem". ENA 4-hez én tuti megvenném a WiFi-s modult mert rendes display híján könnyebb vele beállítgatni a dolgokat plusz nem tudom, hogy azon hogy tudod megnézni a "cleaning countert". ENA 8-on ha belépsz a mainenance menübe, a cleaning alatt mutat egy piros csíkot ami mikor megtelik cseszeget a tisztítás miatt. Szóval ha néha rápillantasz akkor tudod, hogy hamarosan kell és mondjuk megcsinálod délután, hogy ne érjen meglepetés a reggeli kávénál. ENA 4-en szerintem ezt nem tudod csekkolni, de az app megmondja.
Ha valamire specifikusan kíváncsi vagy még akkor szólj ér ránézek/kipróbálom. -
Gaben92
Jurából ittam párszor kávét és jó eszpresszót főz. Mielét ma cseréltem ENA 8 Touch-ra (lásd a korábbi hsz-emet) szóval egy darab kávét ittam eddig belőle de az megvett. Az ENA 4 kb ugyanez csak tejes dolgok és fancy érintőképernyő nélkül. Espresso, kávé és ezek duplája amit tud szóval stabil. Beállítani kicsit körülményesebb mivel csak bab ikonokkal jelez mindent de kb ennyi.
Nem tudom merre élsz (€ miatt) de nálunk Finnországban olyan 700€ körül mozog szóval árban is ott vagy ahol szeretnél lenni.
Pár nap múlva majd írok valamit az ENA 8-ról mert itt a fórumban csak említve láttam eddig.
Gaben92
#4569
Hogy egy barátom szavaival éljek: “Ilyen ez az ilyen.”
Lényeg a lényeg, a Mielét akárhogy állítottam csak OK volt a kávé. Aztán más babbal aminek tudom milyen íze kellene, hogy legyen citromlé… Meguntam…
Nem tudom, hogy maga a gép ilyen, vagy valami baja lett a nagy állásban, de a csepptálca is baromi gyorsan megtelt. Volt olyan, hogy 3 kávé után jött az üzenet, hogy empty drip tray, szóval rá merek kockáztatni, hogy valami gebasz volt vele és emiatt volt alulkivonatolt a kávé folyamatosan de nem mondom biztosra. A pakk (nem tudom magyarul mi a neve szóval ha baromságot írtam bocsi
) is elég nedves volt. Visszavittem, árát visszakaptam, a Jura meg beüzemelés után gyári beállításokkal rögtön jó eszpresszót főzött. Halkabb is mint a Miele de nagyon durván, bár ebben benne van szerintem az is, hogy más a “tónusa”.A touch szerintem amúgy rezisztív mert szimpla odanyúlásra nem érzékel, kell neki egy kis nyomás, de kávéfőzőről szólva megértem. Az már most tetszik, hogy alapból a főmenün 6 kávé van de azt testre lehet szabni, hogy melyik 6 legyen. Mielében Café Lattéhoz menüben kellett túrkálni mert Eszpresszó, Kávé, Cappucino, Macchiato gombok voltak rajta csak dedikálva.
A bögrevilágítást mondjuk megmondom őszintén nem értem.
Még filózok, hogy megvegyem-e hozzá a WiFi connect-et. Nem olyan vészes összeg de ha a reggeli kávét Siri nem tudja lefőzni akkor nem sok értelmét látom. Apple HomeKit vagy HomeAssistant alól ha lehet vezérelni akkor viszont lehet beruházok rá. -
Gaben92
Pár hete Svédországban Jura gépből ittam a kávét (E8 vagy S8, nem emlékszem hirtelen de kifutott modell) és azt kell mondjam nagyon bejött. El is gondolkodtam egy ENA 8 Touch-on de aztán élőben szembesültem vele, hogy a főzőegységet a Jurából nem lehet csak úgy kikapni egy takarításra, ami annyira nem szimpi. Tejes kávék után a takarítása is körülményesebb a Mielével vagy a céges Melitta Barista TS-el összehasonlítva.
Apropó céges Melitta… Másfél év után visszaköltöztem home office-ból és egyből kávégép takarítással kezdtem. A finneknél az a mocsok Moccamaster a menő szóval egyrészt nem sokan használják, másrészt emiatt még kevesebbet takarítják…
Gaben92
Gaben92
Én ma vettem egy CM5300-at. CM6160-ért mentem eredetileg de volt egy kiállítási darabjuk egy két karccal de használatlanul 51% kedvezménnyel, úgyhogy elhoztam azt.
Az 5310 kb ugyanaz mint ez, szóval ha más nem rövid távon fogok tudni róla nyilatkozni. Ahogy utána olvastam nem elromlós fajták, de őszintén szólva nem is vártam mást. Miele nem épp arról híres, hogy 1-2 év után döglenek a cuccai.
Gaben92
Kávégépet kellene vennem (leginkább ma) és a kinézett Miele CM 6160 /CM 6360 egyike sincs raktáron 100km-es körzeten belül.
A kérdés az, hogy érdemes mást nézegetni vagy inkább rendeljem meg online és várjak? Az az igazság, hogy nem szívesen szórok el ennyi pénzt olyan termékre amin nincs ott a Miele logó de kávéfőző oldalon annyira nem vagyok otthon. Siemens EQ.9-et néztem még esetleg amit be tudnék szerezni még ma. Az összefoglalóban szereplő Jura ENA8 is akad de nagyon nem szimpatikus, hogy a főző egység nem kivehető.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Adobe Lightroom topic
- Tesla topik
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 58.5 mm full fém tamper
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
