Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Met
válasz DrojDtroll #102349 üzenetére
Az szokott lenni hogy 5.1-es hang van és a rendszer nem keveri le 2.0-ra, azért nem hallatszik a beszéd mert az a centerből jönne.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz stumpjumper #102347 üzenetére
Nyilván utána már nem cseszegetett, de nem is volt belépési próbálkozás.
Met
válasz stumpjumper #102339 üzenetére
Nem szoktam össze esküvés elméleteket gyártani de egy ideje már b@szogatott a gmail, hogy adjam meg a számom, kb. minden belépésnél, aztán egyszer csak nekem is lett egy ilyen idegen eszközről bejelentkezés, itt sem volt aktivitás csak egy belépés.
Lehet ilyen fake riasztással provokálják ki a telefonszámos azonosítást?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz stumpjumper #102322 üzenetére
Jelszó változtatás, telefonszám hozzá adás, majd a kétlépcsős azonosítás bekapcsolása.
Amikor új eszközről lépsz be küld egy sms-t kóddal amit beírva tudsz belépni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Vakegérke #102316 üzenetére
Tablet fronton nem vagyok otthon de szerintem linux nem megy fel rá. Logout-os írásokból mintha rémlene hogy van dualboot-os tablet amin van droid és win.
Viszont az ár erősen szűkíti a lehetőségeidet. Annyiért tablet vagy használt laptop.
Tablethez lehet venni olyan tokot amiben van billentyűzet de azt hiszem usb-s billt is rá lehet dugni (bővebben táblagép fórum ) és nem kell a kijelzőt tapizni.
Ami még eszembe jutott a RaspberryPI mint mini pc viszont ezen nem tudom a wifi hogy elérhető.[ Szerkesztve ]
Met
válasz Vakegérke #102309 üzenetére
Anyagi lehetőségeidhez igazodva abból választhatsz amit leírtál (laptop, notebook ugyan az, esetleg a netbookra gondolhattál, az kisebb mint a legkisebb laptop és tényleg csak netezésre jó).
Szerintem egy tablet jó választás lenne, veszel egy laptopot vagy mini pc-t és áll a polcon? Tabletet tudod használni a lakás többi pontján (olvasni ágyban, konyhában stb.), esetleg ha mész rokonhoz ismerőshöz vihetsz hozzá képeket mutogatni. Nyilván a tartalék eszköz megléte a lényeg de ha már veszel valamit akkor olyannak több értelme van amit használni is tudsz. Vehetnél egy olcsó pc-t is, feltelepíted és berakod a szekrény aljába.
Viszont ha ragaszkodsz a windowshoz az drágítja a táblagépet."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Babetta-X #102301 üzenetére
Szétszed és újra összerak, esetleg konnektorból kihúz, alaplapi elem eltávolítás, 10-15 percig hogy a BIOS alaphelyzetbe álljon.
A régi vga kártyák hátlapi takaró lemeze meg szokott vetemedni az évek alatt és emiatt nem mindig megy vissza a helyére rendesen.
Ha az újra szétszedés-összerakás nem hoz eredményt akkor az egyes részeket kellene másik gépben vagy másik alkatrésszel tesztelni."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
UTP kábelt kellene vennem 2,5 méter de ahogy nézem csak 2 vagy 3 méteres van.
Viszont CAT5 vagy 6 meg vannak ilyenek is némelyiknél LSOH SFTP patch kábel (kicsit kimaradtam ebből a körböl mostanában)
Szóval milyen kábel kell nekem? A routerem gigabites, a netem digi-s 100/100-as azt hiszem, speedtesten 100 alatt valamivel szoktak lenni a sebességek."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz Vismajor01 #101930 üzenetére
(bar lehet csak en voltam bena)
Valóban tisztább egy wint telepítés de ha amúgy nincs baja a rendszernek és sok program van akkor gyorsabb költöztetni.
Nem a win telepítés tart sokáig hanem a többi sw felrakása és beállítása, na meg az a rohadt első win update..[ Szerkesztve ]
Met
válasz #74018560 #101921 üzenetére
Húzd ki a kezed a biliből
Lusták.kjani18 Vannak költöztető szoftverek ilyen célra, logout-on van pl. összehasonlító teszt, talán valamelyik ssd-s topicban találhatsz az összefoglalóban leírást a költöztetés folyamatáról.
Met
válasz pirosvilamos #100451 üzenetére
Elég csak a hőtágulásra gondolni.
Met
válasz pirosvilamos #100445 üzenetére
Nekem ilyen hdd/ssd eltűnést kábelcsere oldott meg.
Met
válasz Winne #100434 üzenetére
Én a Samsungot venném.
A Dell-en nincs HDMI, szarabb a betekintési szöge (160° vertical / 170° horizontal, Samsung 178° / 178°), nem igazán a plusz 8 fok számít hanem az hogy minden irányból egyforma.
Kinézetre is a Samsung nekem jobban tetszik, viszont ha kell a forgatható kijelző akkor a Dell, mert azt a Samsung nem tudja."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Van két gép (egyező hardverek) az egyikre fel lett telepítve win7 (legális) be is lett aktiválva lefrissítve, kellene telepíteni a másik gépet amihez van legális win7 licensz.
A telepítés de még inkább a frissítési idő rövidítése céljából az lett kitalálva hogy át lesz másolva az üres gépre a telepített gépről a rendszer (ghost vagy más költöztető program, esetleg linux) de ezt is be kellene aktiválni a felhasználatlan serial-al. A serial csere még megy pl. [link] de az aktiválásnál nem lesz így gond? Vagy a frissítésnél?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz rokendrol #99767 üzenetére
Listázva sehol.
- bejövő üzenetekben a reg megerősítő visszaigazolásokat megkeresheted
- ha nem tudod hogy egy adott oldalra melyik címeddel regeltél akkor kérsz jelszó emlékeztetőt a lehetséges címekre
- a böngésző jelszókezelőjében meg tudod nézni milyen oldalakra van jelszó mentve (ha be van állítva a mentés) de abból nem feltétlen derül ki a regisztrált cím"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Nekem nem sikerült megérteni mit akar
Met
Met
Nem volt itt PH-n elemes akkumulátoros topic? Nem találom.
Met
A vezeték nélküli telefonok (vezetékes vonal) is kényesek a födémre mint a wifi?
3 szintes házban kellene végig vinni a telefonvonalat.
Ráadásul a központ csak 4 portos de több készülék lenne most. Új központ kellene vagy van erre is valami olcsóbb megoldás?necsak Akkor jól sejtettem a födémet dolgot.
De veszek switch-et, de az olcsó, a központ meg drága, gondoltam van valami mini központ
Met
válasz mefistofeles #97908 üzenetére
Működhet de alaplap függő.
Próbáld ki."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz gyurkikrisz #97653 üzenetére
Nekem évek óta kapcsolós hosszabbítón van az egész, van aki azt mondja hogy nem tesz jót a tápban lévő kondiknak hogy nincsenek áram alatt, van aki azt hogy nem árt nekik.
A villanyszámlára jó hatással van minden esetre."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Ha webshopban rendelek valamit de személyesen veszem át, attól még érvényes a 14 napos elállás jog?
Edigitaltól vennék, ha számít és ott bankkártyával vagy ha kell előreutalással fizetnék."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz gameresboy #96657 üzenetére
Én a tápra gyanakodnék első körben.
Met
Be van állítva csoportos beszedésre a villanyszámla (nem régen) a bankszámlámra, 5000 forint limittel.
Jön majd az elszámoló számla nemsokára, ha nem tudják levonni akkor küldenek csekket? Van egy olyan opció hogy értesíteni a bankot a limitről, akkor már meg sem próbálják levonni hanem csekket küldenek?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz CartmanLand0 #96333 üzenetére
Ki kéne rajtuk engedni az utorrentet.
Met
Met
Hozzá kell tennem hogy egy 2,48 cm széles csomagról beszélünk, ezt úgy "véletlenül" átvették a csomagbázison kézbesítésre. Vajon hogy jöttek rá hogy nem tudják kihozni? Csapkodta a paraszt a transporter ajtaját és csak nem akart becsukódni?
Met
Tegnapra vártam csomagot, idézet a posta supportnak írt levélből.
Késő délután felhívtam a bázist ahol közölte egy Úr velem hogy reggel felvették kézbesítésre a küldeményt aztán törölve is lett.
Arra a kérdésemre hogy akkor a nyomkövetésen miért van az írva hogy A küldemény kézbesítés alatt (még most is...) és miért lett törölve nem tudott válaszolni, javasolta hogy ma reggel telefonáljak.
Ma reggel telefonáltam, a hölgy nem is találta a listában a küldeményt, kiderítette hogy véletlenül küldték abba a bázisba a csomagot, az Érdi-be kellett volna mert túl nagy és nincs akkora autó ott (az Érdi-ben állítólag van) amivel ki lehetne azt szállítani. Szerdán fogják kihozni (állítólag).[ Szerkesztve ]
Met
Ha a posta hoz nekem csomagot és nem vagyok otthon azt kihozza másodszor vagy már csak személyesen tudom átvenni?
Met
válasz gameresboy #95514 üzenetére
Először egy kábel cserét megpróbálnék."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Azt hogy lehet kitalálni hogy boot közben a kék üdvözlő képernyő és az asztal megjelenés közötti 45-50 mp-es fekete képernyős szünetet mi okozza?
Met
A következőre kellene nekem valami megoldás.
A grafikáim 4 könyvtár "mélységben" vannak (D:/Cloud/Copy/Megasync/Grafika), hogy tudnám ezt úgy eléri hogy amikor pl. Illuban a megnyitásra kattintok ne kelljen 4 könyvtárat végigkattintgatni hanem rögtön a Grafika mappa legyen megnyitva?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Excel-ben ha össze adok 2 cellát, az eredményt hogy tudom megtartani és a két összeadott értéket törölni?
A1+B1=C1
Ha törlöm az A1-ből vagy B1-ből az értéket a C1 is változik."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Baidu-ra nincs valakinek regje? Vagy hogy lehet oda regelni? Mert sms megerősítés kell de azt meg nem kapjuk meg.
Met
válasz philoxenia #93970 üzenetére
Azért írtam hogy gondolom, mert írta
De lehet új és neki új is (használtan vette)"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
Bank váltáshoz kellene valami online kalkulátor.
A bankracio-t és a bankmonitor-t néztem. Az elsőn nem lehet kiválasztani jelenlegi számlának a BB bankot az utolsón ki lehet de elég sz@rocska az oldal.Ki hogy tájékozódott?
Met
flymi Az nem jó mert a régi rendszer, sokan nem is tudják hogy létezik és csak itt nézik az értékeléseket.
gee84 Meg szoktam kapni a privátot és a mailt is, most egyik sem jött, úgy tudom a vevőnek kell kezdeményezni. De most jelentettem, hogy értékelném mint vevőt, hátha...
szerk.: Már meg is jött az értesítés
Met
Melyik topicba kell írni ha a HA-s értékelés elakad?
A vevő kezdeményezte az értékelést de nem kaptam értesítést róla. A hirdetés azóta már archiválódott.
Elég csak a vevőnek jelezni vagy nekem is kell oda írni mint eladó?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Új Lenovo Yoga 7 ProX Gamer Tervező Ultrabook -50% Ryzen 7 6800HS 32/1TB AMD 4GB + 3050 4GB 3K 120Hz
- HP EliteBook 840 G6 Fémházas Tartós Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Eladó JURA ENA 5 Svájci Kávéfőző gép
- AOC CU34G2X 34" 144Hz 21:9, ivelt Gaming monitor, monitorváltás miatt eladó!!
- Logitech G Pro X Superlight + Corepad Skatez PRO & Soft Grips
