Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
bijesz
válasz A_ScHuLcZ #33998 üzenetére
Sajnos, ha személyesen vetted át akkor nem minősül internetes vásárlásnak az postán keresztüli vásárlásnál számít. A jogszabálynak az a lényege, hogy a látatlanban történő vásárlást "segítse".
Két dolgot tehetsz:
1. vársz,
2. megveszed a másikat, és ha megjön az új eladod azt vagy amit pluszban vettél -
bijesz
válasz kisspinyoo #34000 üzenetére
Elégnek kell lenni annak a hűtőnek azért a 90 fok elég veszélyesen hangzik.
bijesz
Ez a lap a conroe magos core 2 duo-t támogatja
A te procid wolfdale magos így azt nem.
Szóval ehhez a procihoz nem jó az a lap.Ajánlom figyelmedben a fennt linkelt oldalon a csillagozott megjegyzést:
This motherboard supports FSB800-CPU. If you plan to adopt Core™ 2 Duo CPU on this motherboard, you can only adopt Conroe 800 E4XXX processors
bijesz
válasz Rover22 #34036 üzenetére
Szia,
A powerline adapterek a fizikai közeget helyettesítik, azaz az elektromos vezetéket használod UTP kábel helyett. Ezért az ip címeknek ehhez nincs köze.
Olyat valószínűleg nem fogsz találni aminek több portja van, a megoldás, egy switch lesz amit pár ezer forintból megúszol, ez a powerline adapterek árához képest elenyésző.Az átviteli sebességgel kapcsolatban természetesen megoszlik a powerline átviteli kapacítása a két gép között.
Annak járj utána, hogy mire képes a powerline adapter amit venni akarsz, mert rá van írva 100-200 Mb/s, de jó esetben 40 Mb/s körüli értéket fogsz tudni elérni. Olvass erről teszteket. -
bijesz
válasz peter889 #49665 üzenetére
Szia,
A kompatibilitás a készített .torrent fájlokkal van.
Ha csak letölteni/seed-elni szeretnél akkor jobban jársz az újjal.
Innen szedd: http://www.utorrent.hu/ -
bijesz
válasz forras2 #49666 üzenetére
Szia,
CIR: alaplapi infraport, ha nem kötöttél rá infraledet (külön kell megvenni) akkor nincs rá szükség akár le is tilthatod a bios-ban és akkor a windows nem fogja felhozni.
Restart to uefi: ha windows 8-ad van és beállítod a uefi szupergyors indítást (aminek kicsi a valószínűsége tekintve, hogy a gyorsindítást támogato uefi gop vga kártyából nem sok van a piacon) akkor a bekapcsolás után egyből a windows jön be és nem tudsz belépni az (uefi) bios-ba csak ha ezt az appot elindítod.
Szóval valószínűleg nem kell neked.Az XFAST RAM egy ramdisk utility, azaz a memoriádat tudod ideigelenes tárhelynek haszálni, rejtély számomra miért mellékeli ezt az asrock az alaplapokhoz.
Valószínűleg ez sem kell neked. -
bijesz
válasz TaylorXIII #49688 üzenetére
Biosban nézze meg az energiagazdálkodásnál a vetillátorszabályzó funkcót.
Kapcsolja ki.Valószínűleg lelassítja a ventit a proc vagy alaplapi chipset túlmelegedik és leszabályozza magát ezért csökken le a teljesítmény.
bijesz
válasz forras2 #49691 üzenetére
"ventillátornak más hangja lesz, és lelassul az egész. "
Ez volt tünet, persze innen biztosat nem lehet mondani.
A pc speaker nem visít feltétlenül. A túlmelegedést másféleképpen kezelik a különböző konfigok.
Régen ugye leégett aztán be lehetett állítani, hogy risszon lekapcsoljon stb...Nem tudom konkrétan melyik procik, de vannak ilyenek amik úgy reagálnak a túlmelegedésre, hogy visszaveszik a teljesítményt ha viszavett teljesítményen nem melegszik túl akkor nem kapcsol le.
Persze ez egy tipp, ha két program összeakad az nem magyarázza a ventillátor változó hangját.
Ha a hang változás egybeesik a lassúlással akkor valószínű, hogy nem a programok akadnak össze. -
bijesz
válasz PapB18 #49695 üzenetére
Szia,
Kétféle front panel audió szabvány van elterjedve.
Az első a AC97 az utódja a HD audió.
A házad támogathatja az egyiket vagy mindkettőt.
Az laplapod támogtja az újabb hd audiót is.Valószínűleg az lesz a probléma, hogy a ház az ac97-et támogatja ebben az esetben a bios-ban állítsd át a hangkártya beállítást ac97-re.
Fontos, hogy a bekötés is ac97 szerint legyen ebben az esetben.
Az alaplapi leírásban benne kell lennie a csatlakozó kiosztásnak.[ Szerkesztve ]
bijesz
válasz gerenda110 #49711 üzenetére
mondjuk annyi nem hülyeség az egyik hozzászólásban, hogy benchmarkot kellene futtatni ezzel behatárolni mi a szűk keresztmetszet.
Ami lehet valószínűen proci, ram, hdd.
Ha a hdd vezérlő driver valami lassú kompatibilis módban fut akkor lelassúlhat,
Ha ram proci cpu beállításai rosszak a biosban szintén lassúlást okozhat.
Ha pl nem megy a procin a ventillátor akkor a proci lecsökkenti a teljesíményt ez ez szintént okozhatja.
Nem jellemző annyira de láttam már olyat, hogy a (vga driver nélküli windows) a windows alap vga drivere nem birkozott meg a vga-val és az grafikus megjelenítés lezabálta a procit. -
bijesz
válasz Satyricon #50009 üzenetére
Attól az egy alkatrésztől valószínűleg nem szállt el a kártya.
Ez az alaktrész cserélhető, kell egy ember aki smt alakatrész cserével foglalkozik van itt a ph-n is szinte minden régióban, relative gyorsan lecseréli neked. Ehhez légfúvó sem kell elég egy weller páka.
Mindenképp olyat keress aki foglalkozik ilyennek nehogy pillanatpákával nekiálljon valami kibic.
Ja az alkatrész is megvan párszáz forintból nem tétel.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- The Last of Us Part I Ps5
