A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
jonnyjoker01
Na közben születtek fejlemények. Elpanaszkodtam a főnökömnek is a dolgot, azonnal rávágta, hogy tuti van flash memóriája a hangkártyámnak és a driver telepítéskor oda is ír, aztán elcsesződött valami és azért nem működik linuxon se. Így konkrétabban tudtam rákeresni a problémára és találtam hozzám hasonlóakat, egy javaslat szerint az Intel smart sound technology drivereket kellett letörölnöm és engedni hogy a windows felrakjon újakat magától és mostmár jó a mikrofon is meg a hangszóró is windowson meg linuxon is. Maga a hangszóró nem tökéletes, mert sokkal halkabb mint volt ezelőtt, de legalább tudom hogy nem lett hardveresen szétcseszve
Majd a hangerő dolog után keresgélek egy sort, aztán remélhetőleg ma este már toppon lesz a tablet
jonnyjoker01
Velem egy olyan dolog történt amit még eddig nem láttam soha. Kicseréltem az SSD-t a régi és új windows tabletem között. Minden zökkenőmentesen ment, működtek a dolgok rendesen. Másnap este windows letámadott 40 millió frissítéssel, driverekkel stb, engedtem hogy mindent letöltsön majd exluzívan Linuxon használtam a gépet pár napig (tehát a következő windows boot esetén frissítette volna magát ténylegesen). Linuxon is minden szépen működött.
Tegnap kellett valami windows oldalról ezért bekapcsoltam, lefrissítette magát és azonnal éreztem hogy valami nem okés, pattogott a hangszóró és "robothangon" szólt a windows boot hang. Már paranoiás vagyok a lenovo driverekre meg a windows update-re ezért újraindítottam linuxban, hogy akkor hagyom windowst, ott már egyáltalán nem volt semmilyen hang, majd vissza windowsba és egy kis pattogás után teljesen elnémult.
Ezután az estét (és hajnalt) azzal töltöttem hogy mindent kipróbáljak, driver cserék, windows tiszta újratelepítés, BIOS frissítés és downgrade, majd miután nem javult a helyzet szétszedtem a tabletet és kihúztam az akksit, hangszórókat, vártam egy fél órát majd minden vissza. Nem javult meg szóval valami nagyon elcsesződött.
Utólag azt is észrevettem hogy a mikrofon iszonyatosan "hangos" statikus zajjal tér vissza (~10% hangerőn kezd el a zöld sáv a maximumról lejönni ami a hangerőt reprezentálná), úgyhogy a "megoldásom" az lett hogy eltávolítottam eszközkezelőből a hangszórót, BIOS-ban pedig letiltottam a mikrofont.
Kérdem én, ez hogyan lehetséges?
100% biztos vagyok benne hogy az update közben szállt el valami, mert közvetlenül a windowsba bootolás előtt néztem egy videót linuxon és tökéletesen szólt...
jonnyjoker01
szetcsuszott #45983 üzenetére
Pont arról van szó, hogy régen volt divat az oldalát használni görgetésre és átváltottak a multitouch-os megoldásra. 2 ujjas simogatás lett az "új" standard.
jonnyjoker01
patrik1994 #45853 üzenetére
Mivel a gyártó oldalán nincs kint az USB-C verziója ezért [itt néztem], de ezek szerint hibás a leírás. USB-C 2.0 biztos nem fogja támogatni. Ez nagyon gáz, sajnálom
Most jobban utánanézve a HDMI 1.4 képességeinek, a maximum effektív sávszélessége 8.16 Gbit/s. Eszerint a kalkulátor szerint 3440x1440 54hz-en még pont beleférne. Intel control panelen belül lehet létrehozni saját felbontást és ott ha enged saját frissítési rátát megadni, akkor kipróbálhatnád. Ha nem enged sajátot létrehozni, akkor a CRU-val próbálkozhatsz. Monitor legyen csatlakoztatva, majd megnyitod a CRU.exe-t, "Detailed Resolutions" alatt "Add...". Alapból valószínűleg ki lesz töltve 3440x1440@30hz adataival, simán csak írd át a "Frequency"-nél a "Refresh rate"-et 54 Hz-re, majd "OK". Ezután futtasd a restart64.exe fáljt és utána látni fogod a windows beállításaiban is az 54 hz-et mint opció (Display settings->Advanced display->Choose a refresh rate).
Ha nem zavar a kicsit alacsonyabb felbontás és a 60hz a fontosabb szempont, akkor a sávszélességbe belefér még a 3270x1380-as felbontás is. Érdekességképpen 2535x1070@100hz a limit amit ki tudsz húzni belőle képfrissítés szempontjából. Ezeket mind hozzá tudod adni CRU-val hogyha kísérletezni akarsz.
jonnyjoker01
jonnyjoker01 #45850 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő, de rosszul írtam, 2.0 elég a 100hz-hez is. HDMI 2.0 helyett pedig jó a DisplayPort 1.2 átalakító is akár.
jonnyjoker01
patrik1994 #45849 üzenetére
Igen, sajnos HDMI 1.4b portot raktak bele ami nagyon hülye húzás még 2020-ban is, 11 éves portról beszélünk
Jó hír viszont, hogy az USB-C port támogatja a dp alt mode-ot úgyhogy azon keresztül a megfelelő átalakítóval és kábellel működnie kell rendesen a monitornak. A probléma hogy azon az egy porton keresztül tudod tápra csatlakoztatni, úgyhogy olyan usb c átalakítót (vagy hubot) kéne venni amelyiknek van PD bemenete, hogy egyszerre tudd tölteni és monitorra is csatlakoztatni. Átalakító specifikációjánál arra kell figyelni, hogy 3440x1440@60Hz esetében HDMI 2.0 kell minimum vagy 2.0b HDR támogatásért.
Ha HDMI 2.1 csatlakozós átalakítót veszel akkor a 100hz-et is fogja támogatni.
jonnyjoker01
Windows tabletről van szó (thinkpad x1 tablet gen3) i7-8650U procival. Folyamatosan jelen van a power throttle tápra dugva, akkor is hogyha a fogyasztás a specifikáció szerinti TDP (15W) alatt van. Amikor a képet csináltam akkor egy youtube videó volt megnyitva, 4-10W között ingadozott a fogyasztás, mégis 99.4%-ban aktív a power throttle. Hőmérsékletek rendben úgyhogy nem nagyon értem miért csinálja ezt. Mi felelős ezért?
Stressz teszteléskor is baromi nagy power throttle tapasztalható, hőmérséklettől függetlenül. 30W Long turbo boostot képes tartani 70-80 °C körül, de egy rövid idő után (a turbo 28 másodperces időtartam letelte előtt) úgy beüt a power throttle hogy levágja 5W köré a TDP-t, CPU beesik 800mhz-1,2ghz köré.
Hőmérséklet limitet csak egy esetben éri el, amikor beüt a short turbo boost (45W), ezért azt ki is kapcsoltam.
Ezelőtt egy i5-6200u procival rendelkező tabletem volt, ott mindig csak akkor volt power throttle, hogyha elérte a fogyasztás a 15W-ot turbo booston kívül, viszont undervoltnak hála ez teljesen megszűnt (és minőségi hűtőpaszta mellett ez képes volt kordában tartani a hőmérsékletet is turbo közben).
jonnyjoker01
Pyttawrx #41919 üzenetére
Egyébként ha már itt vagyok, az alap probléma ott indult, hogy a touchpad mágikus módon elkezdett nem működni (synaptics touchpad). Driver frissítés / újra telepítés megvolt, valahol BIOS resetet ajánlották, mint láthatjátok megvolt
, intel serial IO telepítést ajánlották máshol, az is megvolt, esetleg más tipp hogyan lehetne életre kelteni szervízbe küldés előtt ?
ja szerk: a felsorolt lépések után sem működik és engedélyezve van Windows gépházban. plusz nincs touchpad kikapcsoló fn gomb a laptopon, így véletlenül se kelhetett kikapcsolva.
jonnyjoker01
HP ProBook 440 G4 biosában egy probléma megoldásához egy guide-ot követve mentem rá a BIOSban hogy apply factory defaults and exit. Én abban a tévhitben voltam, hogy ez a bios beállításait állítja gyári helyzetbe, de a rebootolás után azt írja ki nincs operációs rendszer telepítve. Most akkor csinált volna egy gyorsformázást (egy pillanatig sem tartott a procedúra)? Tudtok segíteni a felhasználói fájlok visszaszerzésében?
jonnyjoker01
blue_23 #41411 üzenetére
Az a baj újonnan nem sok a választék ilyen kevés pénzből, találtam egyet-kettőt ami háttérvilágításos, de akkor pentium proci, 4gb ram és csigalassú háttértár szintjére kéne lesüllyedni...
Megbeszéltem vele a fejleményeket, mik az opciók és mennyiért, válasza hogy jó lesz neki így is
jonnyjoker01
Apámnak egy Lenovo v15-öt szereztünk be ajándékként, minden tetszik neki kivéve egy funkciót: billentyűzet háttérvilágítás. Tablet.hu-n találtam egyedül erre szűrési lehetőséget és a keretünkön belül nincs ilyen termék (140000). Utólag lehet-e "varázsolni" rá bill háttérvilágítást akár billenytűzet cserével, vagy ez teljesen modell specifikus és ezzel kell beérnünk?
Kis off: képeken elegáns ezüst szürke volt a laptop egyébként, úgy volt megszerkesztve is, hogy visszaverődik róla a fény, erre sötétszürke műanyag lett élőben.
Gratulálok a marketing teamnek
jonnyjoker01
SeniorTilla #41355 üzenetére
Köszönöm a választ! Akkor inkább úgy intézem ezt az egészet, hogy netes vásárlás helyett bemegyek valahova hogy próbáljuk ki, hogy egyrészt befér-e másrészt egy kis load teszt hogy mennyire melegedik.
jonnyjoker01
SSD kérdésem lenne, nem tudom hova illene feltenni ezt a kérdést de talán a notebookos áll a legközelebb hozzá.
Windows tabletembe (lenovo miix 510, i5-6200u, 8gb ram) gyárilag 256gb-os PCIE SSD-t építettek anno, de az évek során a pormentesítő takarítások alatt láttam, hogy elég csak a heatsinket leszedni róla és hozzáférhetővé válik az SSD.
Szóval a lényeg: szeretném a gyárit lecserélni 1TB-osra, de mivel ez egy tablet két probléma merülne fel: egyik hogy vastagságbeli különbség van-e a különböző tárhelyű SSD-k között, a másik pedig a hőmérséklet, esetleg jobban melegedik-e egy 1TB-os mint egy 256gb-os? Esetleg gyártók között is van ezekben különbség, érdemes lenne odafigyelni erre?
jonnyjoker01
Pyttawrx #38689 üzenetére
...és Erwinke:
Lehet kicsit félreérthetően fogalmaztam, eszem ágában sincs 160 ezerért kijelzőt vennem, ezért kerestem volna inkább bontott használtat olcsón.
Az allis linket köszönöm, itt sokkal barátságosabbak a kiszálítási idők, mint ebayen.
Azért preferálnám egyébként az eredetit, mert a hőelvezető képessége jobb, az utángyártottakon csak ott van valami rézlap, ahol a venti van a tabletben, az eredetiben jobban meg van tervezve a hőelvezetés. A tableteknél nagyon sokat számít minden egyes megtakarított celsius fok, így az eredetivel is épphogy throttling határon van heavy load esetén.
Gép építése egyébként folyamatban van, viszont nem tudom nélkülözni a tabletet, egyszerűen semmi nem tudja legyőzni azt a szabadságot produktivitás szempontjából, amit egy rendes intel procis windows tablet tud adni tapasztalatom szerint. Új tabletet venni a mostani árakkal pedig kb őrültség kategória a magyar átlagfizetésemmel.
jonnyjoker01
Nem találtam jobb helyet a kérdésemnek, szóval előre is elnézést kérnék ha nem idevaló.
Lenovo Miix 510 win10 tabletem üvege nyáron a hő hatására kitágult és mivel egy apró sérülés volt a keretben, a feszültség hatására elkezdett megrepedni a kijelző és pár óra elteltével szépen egyik sarokból a másikba keletkezett egy aranyos repedés. Sajnos az érintőpanel nem érzékel semmit, most kapartam össze annyi pénzt, hogy tudnám javítani. A baleset óta monitorra kötve használom az eszközt, de most, hogy elindult a szemeszter nagyon kéne jegyzetelésre az érintőpanel
Kérdésem az lenne, hogy van-e valami hely itt Magyarországon, ahol bontott alkatrészek között tudnék találni kijelzőt a tabletemnek (mivel eredetit szeretnék)? Sajnos nem kínai maga a kijelző és nem olcsó, egy ausztrál gyár gyártja méreg drágán, 160 ezer + áfáért tudnám megvenni az eredetit úgy, hogy 250 ezer volt maga az eszköz
Guglis kereséssel nem jártam sikerrel, az hogy ide írok ez ilyen végső próbálkozás kategória, hátha itt van valaki aki tud ilyen oldalt/helyet. Ha nincs, akkor természetesen marad az ebayes próbálkozás és majd vizsgaidőszakra meg is érkezik
- Futás, futópályák
- Kuponkunyeráló
- sziku69: Szólánc.
- sh4d0w: Ez van, srácok...
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Lenovo Y720-15IKB gamer notebook
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Macbook Pro 13" M1 8GB A2338 2020
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
- iPhone Air 256GB Asztrofekete 3 ÉV kiterjesztett garancia
